Staro 16.12.2013., 23:32   #1801
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
Autor veve Pregled postova
Za tu lovu imas Asus M5A97 EVO R2.0.
kakva je ta fazna regulacija na toj ploci ce bit ok za Oc
sinke.ZG je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2013., 23:33   #1802
PURSUIT
PURSUIT's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 272
Autor sinke.ZG Pregled postova
6+2
PURSUIT je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2013., 23:35   #1803
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
Autor PURSUIT Pregled postova
6+2
to bu onda ok za normalan OC
Staro 17.12.2013., 10:32   #1804
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
Momci hvala na preporukama, uzeo sam ipak asus sabertooth, nadam se da nisam pogriješio jer vidim da je dosta ljudi hvali.
Ploča je stara pola godine i ima jamstvo još 30 mjeseci, a preko asusa navodno 5 godina ili 60 mjeseci
razmišljao sam o Gigabyte UD5 kao što je rekao kolega braindamage i M5A99X EVO na kraju sam se ipak odlučio na polovnu sabertooth jer me izašla jeftinije, ima još dosta jamstva i navodno je dobra za OC
dadosbcro je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2013., 21:14   #1805
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Ogulin
Postovi: 416
ljudi sta mislite dali mi se isplati uzeti 7750 be i neku maticnu da ga clockam? i stavio bi neku jacu grafu recimo 7770 da igram neke novije igre?
legija je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2013., 21:25   #1806
Autor legija Pregled postova
7750 BE? Kaj nije to Kuma jezgra? Ako se ne varam, to je ispod razine nekog intel core2duo proca... Ako griješim, ispričavam se i neka me neko ispravi.
Staro 27.12.2013., 22:04   #1807
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
@Zvonimir
meni su slicne postavke kao i tebi, samo mi je trenutno multy u biosu na x22 i C6 mi je na enabled
po memoriji nisam prčkao, memory multy je na x8 jer je mema na 1600mhz
LCC na sabertooth ploči sam stavio na extreme da ne vdropa
kako sam nabavio sabertooth ploču i eneblao LCC skužio sam da se CM EVO ne može baš nositi sa malo žeščim OC 8320 proca, recimo na 1.350v i 4.3Ghz sa uključenim LCC temperatura proca je brzo došla do 60 stupnjeva...na gigabyte ploči je voltaža dosta dropala kao i brzina pa pretpostavjam da je zbog toga temperatura bila solidna...kupio sam od kolege sa foruma venomousX hladnjak i hladnjak je stvarno moćan, na CM sam mjenjao pastu dva puta da iskljucim mogucnost da sam stavio previše, na kraju sam se ipak odlučio na investiciju za novi hladnjak jer proc ima potencijala
Staro 28.12.2013., 11:35   #1808
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Dobro si rekao. To je derivat prvih Phenoma. Nit je brz nit se dobro kloka. Ne isplati se.
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2013., 03:37   #1809
hylem
Postovi: 279
Autor cccp Pregled postova
Uz malo truda nakloka se do 3,5 GHz ... drugo je što je prema današnjem standardu spori, to je ipak procesor od prije 4 god, danas zastarjeli kao i core2duo
hylem je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2013., 12:19   #1810
RaZ0R911
RaZ0R911's Avatar
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Šemovci
Postovi: 84
I C2D bi bolje izgurao HD7770 od tog Phenoma.
Minimum 955BE iako je bottleneck za mid-high end GPU
Pošteni trgovac:
1 2 3
RaZ0R911 je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2013., 14:10   #1811
extayz077
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 2
Intel procesori su ocigledno bolji od AMD-ovih.Ja imam AMD Sepron 3200+ 1.8 Ghz ali sam ga overclocko na 22.6 ghz i radi jako dobro.Imam ga 8 godina :*
extayz077 je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2013., 14:34   #1812
hylem
Postovi: 279
Autor extayz077 Pregled postova
Uf, dobro si ga naklokal, čudno da ti nije kuća odletjela u zrak
Staro 29.12.2013., 15:44   #1813
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
a na kolko bi ja mogao svog starog athlona 3500+ (orleans am2) ?
Staro 29.12.2013., 22:55   #1814
Albert Wesker
Albert Wesker's Avatar
Postovi: 525
Sjecam se tih starih Kuma jezgara...ako si taj procesor nategnuo na 3.2 ghz,bio si baja u svom selu...niti ga se isplati overclockat niti nema tog hladenja koji ce ga ohladiti cim se priblizi 1.4v...taj procesor mi je bio prvi procesor sa kojim sam poceo overclockati i nadam se da vise nikad necu naici na takav procesor
Albert Wesker je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2013., 00:04   #1815
Autor Albert Wesker Pregled postova
Haha, znam da je bilo paljbe ovdje po tom procu. Tako sam nekako i ja počeo se šaltat na intela početkom 2008 ako se ne varam. Ili je Kuma došao kasnije. Uglavnom, znam da se nije sa c2d mogao nositi.
Staro 30.12.2013., 12:30   #1816
celavicro
8320 ili 8350
jednostavno pitanje
kolika je razlika izmejdu ova 2 procesora i dal se isplati kupovat 8350?
Staro 30.12.2013., 13:45   #1817
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
ne isplati se dati 300-350kn više za 8350, bolje tu razliku investiraj u hladnjak, bolju ploču ili u SSD...
8320 sa nekim aftermarket hladnjakom lako digneš na 4.0Ghz, a imaš hladnije i definitivno tiše riješenje...
8320 mi trenutno radi na 4.4Ghz, 22x200 bez ikakvih problema, samo ti treba malo kvalitetnija ploča i kvalitetniji hladnjak
na koju ploču planiraš staviti taj procesor?
Staro 30.12.2013., 13:50   #1818
celavicro
Asus m5a97
Imam i zalmana x10 performa
Staro 30.12.2013., 14:36   #1819
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
nisam se susreo sa tom pločom i hladnjakom ali mislim da nebi trebalo biti problema što se tiče hlađenja, ako planiraš malo žešči OC nemoj samo pretjerivati sa voltažom jer se vishera voli grijati... skini si core temp, everest ili hw monitor i prati temperature...vjerujem da bi ga taj hladnjak mogao ohladiti i na 4.2Ghz, još ako imaš kučište sa dobrim protokom zraka...imao sam CM212EVO i može ga ohladiti na 4.2Ghz
vidim da ploča ima samo 4+2 faznu regulaciju, nebi trebalo biti problema za 4.0Ghz ali najbolje da netko sa istom pločom napiše par riječi...
Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 30.12.2013. u 14:55.
Staro 30.12.2013., 18:29   #1820
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Regulacija je jedina slabija točka te ploče, ima dobro hlađenje, možeš ići preko 4 GHz svakak... Performu imam ja, mislim da je nijansu bolji od 212 EVO.
Staro 30.12.2013., 23:03   #1821
celavicro
Onda ce biti to..8320 sa tom plocom(ili nekom boljom ako netko preporuca) i zalmanom
Staro 08.01.2014., 22:06   #1822
fooK
Powaaa user
fooK's Avatar
Lokacija: Hrvatska, Zagreb
Postovi: 160
Pozdrav, ekipa.
Molio bih vas preporuku za kupnju procesora, a da ostale komponente ostanu iste (ne bi mijenjao matičnu, niti išta drugo).
Da li bih osjetio neko poboljšanje u igrama sa jačim procesorom, da li bi mogao što izvući više iz grafičke ili joj je ovaj dovoljan? Htio bi nekakvu best buy opciju, da nije prevelika nadoplata, jer bi stari procesor onda i prodavao.
Obje varijante, novo i rabljeno mi igraju ulogu, dok rabljeno isključivo sa foruma, jer njuškalo ekipi ne vjerujem
Ako je potreban još koji podatak za preporuku, slobodno pitajte.
Hvala unaprijed!
Fun starts @ 2000 rpm with 465nM
Pošteni trgovac: 1
fooK je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2014., 22:17   #1823
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Znači ploča je AM3(ne mogu FXi na nju)... ja bih samo clockao tog Athlona jer ima dosta slab single-thread. S tom pločom i hladnjakom možeš na 3,4-3,5 vrlo vjerojatno. Inače ne bih rekao da je bottleneck za HD 7770.
Imaš neke posebne zahtjeve zašto bi mijenjao? Recimo ako igraš nešto od Crysis 3, CoH 2 i Arma III onda bi ti X6 proc ili OC dosta značio.
Staro 11.01.2014., 13:46   #1824
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
Autor fooK Pregled postova
Pozdrav, ekipa.
Hvala unaprijed!
Ako ne planiraš ništa mjenjati osim procesora, najbolje što možeš staviti na tu ploču je neki phenom II X6 ili ako nađeš Phenom II X4, gledaj da su black edition. Kod phenoma II X4 965 gledaj da je C3 stepping, a ne C2, razlika je u TDP, manjoj potrošnji, zagrijavanju i po pravilu se C3 stepping bolje clocka.
U igrama bi trebao osjetiti razliku
CPU support list:
http://www.asrock.com/mb/AMD/870%20Extreme3/?cat=CPU
Staro 13.01.2014., 17:13   #1825
n00bz3r
n00bz3r's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 12
Imao taj procesor, do prije par mjeseci, pod bezveznim asus triton 70 hladnjakom i na gigabytici 790. Za 24/7 bio na 3,4 GHz, isao do 3,6 uz 1,4 V. Kad sam nabavio corsair cx430, obisla me volja da ga clockam dalje, ovi rezultati su bili uz no name napajanje. Sve u svemu, meni i nije tako los proc.
n00bz3r je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2014., 09:37   #1826
srkee
Postovi: 146
Imam a8-6600k, buduci da sam polako nadogradio konfu i nije mi o glavu APU, jel bi bilo bolje da umjesto njega gurnem X4 760k, sad je ionako neiskorišten.
ili da čekam, po ovome, trebala bi nova generacija athlona bez GPUa-a izaci skupa s kaverijem, tj. ove godine...
Zadnje izmijenjeno od: srkee. 22.01.2014. u 09:49.
srkee je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2014., 18:41   #1827
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,754
Zašto mijenjati? Taj A8 i 760k su praktički isti procesori, samo je na 760k isključena grafička jezgra. Sad vrijedi počekat pa vidjet koliko će bit bolji ti novi athloni, ali mislim da neće biti ništa posebno i da ti se i dalje neće isplatit nadogradnja..
Radije se pozabavi OC-om, imaš dobru ploču a procesor je otključan. A grafika nikad ne znaš kad će ti zatrebat
Staro 22.01.2014., 23:28   #1828
srkee
Postovi: 146
tako nešto sam nakraju istražio po netu fala!
Staro 23.01.2014., 13:10   #1829
Sneaky
Ninja
Sneaky's Avatar
Datum registracije: Oct 2013
Lokacija: Kući/Stanu
Postovi: 89
Pozdrav ekipa !
Evo zanima me vase misljenje u kupnji AMD-ovog procesora. Znaci dosta radim u Catia i u ostalim CAD programima ali volim pogirati novije igrice.. zanima me sto mi preporucate posto planiram sloziti novu konfu..sto se tice proc. moze polovni a moze i noviji do 1000 kn.. ( sad netrebate bacati mi konsant procove koji kostaju 1000 kn ili 950kn .. moze i one koji su jos jeftiniji ) Zelim opcenito cuti vasa misljenja !
Sneaky je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2014., 14:48   #1830
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
79kn iznad cjenovnog ranga, ali vrijedi te novce...za te novce, nema ništa bolje
http://www.edigital.hr/Procesori/AMD...&partner=10001
EDIT:
ili ovako nešto, 210kn jeftinije
http://www.edigital.hr/Procesori/AMD...or-p45615.html
Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 23.01.2014. u 14:54.
