Zaključane teme
Staro 07.10.2016., 20:56   #1801
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,487
Moći će to i 50Mbps vjerojatno kada budeš na vdsl-u.
Ag008 je offline
Staro 12.10.2016., 00:33   #1802
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
T0mB1ll je offline
Staro 12.10.2016., 00:38   #1803
santos
santos's Avatar
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
znaci ako nude "do 20 mbita" , trebalo bi bit moguce barem 14 (70%), right? ako uzmemo u obzir da je to 3 i nesto puta brze od trenutnog kaj imam a samo duplo skuplje... uzeo bi ODMAH!
a da ne spominjemo stavku "bez ugovorne obveze"
slow is smooth, smooth is fast...
santos je offline
Staro 12.10.2016., 08:58   #1804
Pitao upravo mogu li se prebaciti na SOLO paket uz postojeću UO do kraja.
Odgovor je NE. Ugovor do kraja a onda se mogu prebacit na taj SOLO. Tako da nekom potencijalno uštedim trud zvanja.
Brko je offline
Staro 12.10.2016., 11:49   #1805
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,782
jel mi moze neko objasnit preko cega (?!) ide VDSL? isto preko bakrene zice ili?
jer adsl mi kaze da mogu dobit 10 mbita (149 kn, bez ugovorne obveze)
a vdsl 40 mbita (isto 149 kn bez ugovorne obveze)
uzeo sam VDSL , sad cekat da stigne oprema... ukljucenje je za 2-3 tjedna.
edit: nasao
"VDSL operates over the copper wires in your phone line in much the same way that ADSL does, but there are a couple of distinctions. VDSL can achieve incredible speeds, as high as 52 Mbps downstream (to your home) and 16 Mbps upstream (from your home). That is much faster than ADSL, which provides up to 8 Mbps downstream and 800 Kbps (kilobits per second) upstream. But VDSL's amazing performance comes at a price: It can only operate over the copper line for a short distance, about 4,000 feet (1,200 m)."
Zadnje izmijenjeno od: santos. 12.10.2016. u 12:03.
santos je offline
Staro 13.10.2016., 01:23   #1806
nforcerx.x
nforcerx.x's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 203
Meni je ostalo nekih 20 dana do kraja ugovorne obveze i prebacio sam se na Solo Internet. Rekli su mi da se to može raditi zadnja 3 mjeseca ugovora. Uglavnom na ugovor sam do 22.10., a poslije nemam ugovorne obveze.
Sent from my MI MAX using Tapatalk
nforcerx.x je offline
Staro 14.10.2016., 16:15   #1807
nforcerx.x
nforcerx.x's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 203
Evo danas mi pustili koliko može....
Code:
Link Status	Connected
Rate (Up/Down)	950/18995 kbps
Noise Margin (Up/Down)	12.5/8 dB
Modulation Type	ADSL_2plus
Line Attenuation (Up/Down)	12.6/19.2 dB
Output Power (Up/Down)	12.4/19.4 dBm
Data Path (Up/Down)	Interleaved/Interleaved
Max Rate(Up/Down)	1052/20648 kbps
Interleave depth	8
Annex Type	AnnexA
CRC errors	1
http://www.speedtest.net/my-result/5714323700
Staro 14.10.2016., 18:29   #1808
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,899
Autor nforcerx.x Pregled postova
Tu nema ni traga VDSL2 nego puste po ADSL2+ koliko ide.
Neznam, mozda sam ja onako malo pomaknut pa paranoican ali ja kada gledam ovu njihovu sliku i objasnjenje i sam postupak... jel se to meni cini ili kao da citam bajku vuk i crvenkapica ili neku slicnu...
Imamo Iskon sa svojim "razredima" gdje pitaj boga ili vuka kojom tehnikom se tko stavlja u koji a H1 prica neke basne.
Na kraju sve smrdi jednako tj. istim intezitetom... uzmes 20-50 kod Iskona i cekas upis u skolicu da vidis koji ces razred ili odes u H1 i onda 14 dana slusas basnu dok "oni mjere"
Zbilja je sve manje ili uopce vise nema normalnih operatera....
Sto dalje to sve vise nesto upakiravaju, zamaskiravaju itd. Definitino se moze cekati upis u skolicu/razred ili slusati basne ako nije ugovorena obveza ali po ovakvim uvjetima ugovoriti nesto na 2g je kao dici kredit kod lokalnog lihvara sa stupa.
silver_tip je offline
Staro 17.10.2016., 21:30   #1809
Stjepan23
Stjepan23's Avatar
Datum registracije: Oct 2016
Postovi: 2
Poštovani,
Molim vas za pomoć tj.informaciju
Korisnik sam H1 Telekoma već 9 mj i koristim uslugu tel+net 4 plus a sada sam podnio zahtjev za tv-om (tv+tel+net 4 plus) koji još nije realiziran do kraja.
Internet za sada radi onako kako sam očekivao veza je sve vrijeme oko 4mb no zanima me kako će to nadalje raditi uz tv. U prilogu dostavljam podatke sa modema.
Rate (Up/Down) 895/5160 kbps
Noise Margin (Up/Down) 7.7/9.6 dB
Line Attenuation (Up/Down) 27.6/37.4 dB
Output Power (Up/Down) 12.4/16.2 dBm
Data Path (Up/Down) Fast/Fast
Max Rate(Up/Down) 951/7408 kbps
Interleave depth 0
Annex Type AnnexB
CRC errors 9895
Hvala i lijep pozdrav
Stjepan :-)
Stjepan23 je offline
Staro 17.10.2016., 21:38   #1810
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,487
Ne možeš imati TV, udaljen si preko 2km od centrale, margina ti je već sada 9db, maksimum je ono što sada imaš tj oko 5-6 mbps. Očito živiš u nekoj selendri udaljen od centrale jer ništa drugo ne opravdava ovo katastrofalno stanje.
Ne znam bi li ti stabilno radilo no eventualno oko 2Mbps za DL i ostatak bi išao na tv
Ag008 je offline
Staro 17.10.2016., 21:49   #1811
Stjepan23
Stjepan23's Avatar
Postovi: 2
Hvala vam na odgovoru. Ako ćemo realno udaljen sam 1km od same centrale. Može biti oko parice tj. HT infrastrukture jer je sve to u mome mjestu rađeno pa prije više od desetak godina i nikada nakon toga ništa. Stvarno ne razumijem se toliko u navedeno.
Vidim da su mi već na moj H-1 uvrstili navedeni paket samo što oprema nije stigla. Nego prije cca. 2 godine sam bio na HT-u te sam tamo imao Max tv, internet 4mbs i telefon sve normalno radilo tokom cijele ugovorne obveze a isto tako na iskonu nije ništa radilo niti tv niti internet. Stalna pucanja veze i sl. tako da evo odlučio sam tu pitati one koji ipak znaju više od mene samoga.
Stjepan :-)
Staro 18.10.2016., 22:39   #1812
alcro
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 126
Jel bi trebalo biti nekih promjena nakon što Optima (a ustvari HT) preuzme H1 Telekom nakon 1.1.2017.?
alcro je offline
Staro 18.10.2016., 22:53   #1813
Odmah neće, sve ostaje kako je. U SZK se prave kao da se to ne događa i prvi puta čuju za to, kad sam im spomenuo
Ti ćeš i dalje imati istu uslugu, samo se mjenjaju foteljaši
Brko je offline
Staro 19.10.2016., 10:18   #1814
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
Autor Stjepan23 Pregled postova
zračna udaljenost je jedno,kablovska je pak u većini slučajeva sasvim drugo + još dolaze čvorišta gdje se isto gubi ,pa i vjerojatno malo zahrđala parica i to ti je to,jedino rešenje ti je stpiti se gledati okolo kad će ti tkom postaviti ormariće(skračivanje petlje) u blizini ,i u prelaznom roku preč na tkom ako već nisi na njemu.
skalar je offline
Staro 19.10.2016., 11:45   #1815
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,782
evo ja upravo imam taj problem....
znaci telefonski potpisao za 40 mbita, jer je tolko covjek reko da ide kroz liniju....
jucer bio tehnicar iz t-coma, zastekao se na liniju, otiso dolje do razvodne kutije na stupu (u susjednom dvoristu), isprobali i.... nista... iako imam tel liniju, ista nikad nije bila ukljucena... tako da po njemu... nista od neta...
prije pola sata mi postar donio potvrdu o sklapanju ugovora s h1...
sad sam ih zvao al mi se ne da 20 min cekat da mi se neko javi pa sam im poslao mejl... cekam odgovor...
santos je offline
Staro 19.10.2016., 14:57   #1816
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
jučer sam telefonski "uzeo" paket, u zgradi sam pa mi je "izmjerio" propusnost od susjeda, reko mi je 30+Mbit.. ja se nadam da će ić i više..
T0mB1ll je offline
Staro 31.10.2016., 20:50   #1817
M.Vlahovic
Postovi: 890
evo ako nekog zanima, kroz 2 tjedna od zahtjeva spojili mi H1 net, bez ugovorne obveze, 150kn mjesečno, i nakon par dana digli brzinu "najviše koliko parica propušta stabilno" na 10/1 mbit
ne mogu reći o dugoročnoj stabilnosti ali zasad sam zadovoljan, nigdje ne šteka, torent ide, youtube ide, stranice otvara bez nekih problema i zastajkivanja, lap i 2 moba bežično na onom fritzu
PS, zna netko jel ih se da najebat da još malo dignu?
M.Vlahovic je offline
Staro 05.11.2016., 11:29   #1818
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,782
ja sam zduvao.... stigla danas potvrda o raskidu ugovora, t-scum im odbija zahtjeve za spajanje... :/
santos je offline
Staro 05.11.2016., 11:51   #1819
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Hmm, bas i frendu tcom odbio prelazak na h1, ugovor istekao.
Sent from my D5803 using Tapatalk
nino je offline
Staro 05.11.2016., 14:41   #1820
bokinho
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Sad su za H1 počeli radit vanjski kao i za vip pred godinu dana, tako da će se poboljšat vrijeme odaziva tehničara na kvar ili ukopčanje. Možda je vanjskih bilo i prije ali vjerojatno ful malo jer h1 nije bio redovan platiša, nema kome nisu ostali dužni. Sada je to valjda riješeno, nadam se preko banaka.
bokinho je offline
Staro 05.11.2016., 16:09   #1821
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
jučer mi stigla oprema, u ponedjeljak mi dolaze tehničari spojiti liniju jer trenutno nemam ni telefon..
T0mB1ll je offline
Staro 06.11.2016., 11:15   #1822
dashko
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 338
Jel bi netko od fritz.box ekipe mogao skrpati svoje event logove internet konekcije sa web sučelja. Bio bih veoma zahvalan! Sve to na porukice ako može
dashko je offline
Staro 07.11.2016., 14:56   #1823
BigMac
Postovi: 144
Autor T0mB1ll Pregled postova
Koji router ste dobili? Jel daju neke nove ili i dalje fritz?
BigMac je offline
Staro 07.11.2016., 15:36   #1824
M.Vlahovic
Postovi: 890
ipak nije tako savršen, ima malo prekida nekad
maknuo sam neke adrese i to
Code:
07.11.16	14:33:32	Internet connection established successfully. IP address:  , DNS server:   and  , Gateway:  , Broadband PoP:
07. :29	DSL is available (DSL synchronization exists with 11993/1092 kbit/s).
07. :00	Timeout during PPP negotiation.
07. :00	Internet connection cleared.
07. :56	DSL not responding (no DSL synchronization).
07.11.16	03:53:20	Internet connection established successfully. IP address:  , DNS server:   and  , Gateway:  , Broadband PoP:
07.11.16	03:53:20	Internet connection cleared.
07.11.16	03:53:16	Clearing Internet connection briefly to prevent the Internet service provider from disconnecting you in the immediate future.
06.11.16	04:37:21	Internet connection established successfully. IP address:  , DNS server:   and  , Gateway:  , Broadband PoP:
06.11.16	04:29:30	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
06.11.16	04:15:38	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
06.11.16	04:01:20	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
06.11.16	03:53:46	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
06.11.16	03:52:46	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
06.11.16	03:51:46	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
06.11.16	03:50:46	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
06.11.16	03:49:46	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
06.11.16	03:49:46	Internet connection cleared.
06.11.16	03:49:42	Clearing Internet connection briefly to prevent the Internet service provider from disconnecting you in the immediate future.
05.11.16	04:33:47	Internet connection established successfully. IP address:  , DNS server:   and  , Gateway:  , Broadband PoP:
05.11.16	04:27:11	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
05.11.16	04:15:30	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
05.11.16	04:10:11	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
05.11.16	04:01:27	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
05.11.16	03:47:11	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
05.11.16	03:40:56	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
05.11.16	03:31:15	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
05.11.16	03:21:14	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
05.11.16	03:20:14	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
05.11.16	03:19:14	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
05.11.16	03:18:14	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
05.11.16	03:17:14	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
05.11.16	03:17:14	Internet connection cleared.
05.11.16	03:17:12	Clearing Internet connection briefly to prevent the Internet service provider from disconnecting you in the immediate future.
04.11.16	04:01:17	Internet connection established successfully. IP address:  , DNS server:   and  , Gateway:  , Broadband PoP:
04.11.16	03:51:21	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
04.11.16	03:45:51	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
04.11.16	03:44:51	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
04.11.16	03:43:51	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
04.11.16	03:42:51	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
04.11.16	03:41:51	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
04.11.16	03:41:51	Internet connection cleared.
04.11.16	03:41:47	Clearing Internet connection briefly to prevent the Internet service provider from disconnecting you in the immediate future.
03.11.16	03:42:56	Internet connection established successfully. IP address:  , DNS server:   and  , Gateway:  , Broadband PoP:
03.11.16	03:41:55	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
03.11.16	03:40:55	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
03.11.16	03:39:55	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
03.11.16	03:39:55	Internet connection cleared.
03.11.16	03:39:51	Clearing Internet connection briefly to prevent the Internet service provider from disconnecting you in the immediate future.
02.11.16	03:41:13	Internet connection established successfully. IP address:  , DNS server:   and  , Gateway:  , Broadband PoP:
02.11.16	03:28:13	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
02.11.16	03:27:13	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
02.11.16	03:26:13	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
02.11.16	03:25:13	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
02.11.16	03:24:13	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
02.11.16	03:24:13	Internet connection cleared.
02.11.16	03:24:09	Clearing Internet connection briefly to prevent the Internet service provider from disconnecting you in the immediate future.
01.11.16	05:08:14	Internet connection established successfully. IP address:  , DNS server:   and  , Gateway:  , Broadband PoP:
01.11.16	05:02:22	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
01.11.16	04:48:57	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
01.11.16	04:37:07	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
01.11.16	04:25:13	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
01.11.16	04:14:07	Log in with Internet service provider failed. Preauth
01.11.16	04:03:25	Log in with Internet service provider failed. Preauth
01.11.16	03:52:35	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
01.11.16	03:39:22	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
01.11.16	03:28:47	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
01.11.16	03:25:22	PPP negotiation failed.
01.11.16	03:25:12	PPP negotiation failed.
01.11.16	03:19:54	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
01.11.16	03:18:54	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
01.11.16	03:17:54	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
01.11.16	03:16:54	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
01.11.16	03:15:54	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
01.11.16	03:15:54	Internet connection cleared.
01.11.16	03:15:50	Clearing Internet connection briefly to prevent the Internet service provider from disconnecting you in the immediate future.
 :59:55	Internet connection established successfully. IP address:  , DNS server:   and  , Gateway:  , Broadband PoP:
 :58:54	Log in with Internet service provider failed. Preauth
 :58:31	DSL is available (DSL synchronization exists with   kbit/s).
 :57:58	DSL not responding (no DSL synchronization).
 :57:54	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
 :57:54	Internet connection cleared.
31.10.16	03:32:56	Internet connection established successfully. IP address:  , DNS server:   and  , Gateway:  , Broadband PoP:
31.10.16	03:31:56	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
31.10.16	03:31:56	Internet connection cleared.
31.10.16	03:31:52	Clearing Internet connection briefly to prevent the Internet service provider from disconnecting you in the immediate future.
30.10.16	05:15:57	Internet connection established successfully. IP address:  , DNS server:   and  , Gateway:  , Broadband PoP:
30.10.16	05:05:05	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
30.10.16	04:58:00	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
30.10.16	04:46:13	Log in with Internet service provider failed. Preauth
30.10.16	04:37:25	Log in with Internet service provider failed. Preauth
30.10.16	04:28:56	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
30.10.16	04:21:27	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
30.10.16	04:11:45	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
30.10.16	04:00:24	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
30.10.16	03:46:25	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
30.10.16	03:40:41	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
30.10.16	03:31:46	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
30.10.16	03:21:36	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
30.10.16	03:20:36	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
30.10.16	03:19:36	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
30.10.16	03:18:36	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
30.10.16	03:17:36	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
30.10.16	03:17:36	Internet connection cleared.
30.10.16	03:17:32	Clearing Internet connection briefly to prevent the Internet service provider from disconnecting you in the immediate future.
29.10.16	06:01:37	Internet connection established successfully. IP address:  , DNS server:   and  , Gateway:  , Broadband PoP:
29.10.16	05:50:23	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
29.10.16	05:40:58	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
29.10.16	05:31:02	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
29.10.16	05:18:08	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
29.10.16	05:07:51	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
29.10.16	04:57:00	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
29.10.16	04:49:02	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
29.10.16	04:34:32	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
29.10.16	04:29:00	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
29.10.16	04:15:19	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
29.10.16	04:14:19	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
29.10.16	04:13:19	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
29.10.16	04:12:19	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
29.10.16	04:11:19	Log in with Internet service provider failed. Terminated LCP
29.10.16	04:11:19	Internet connection cleared.
29.10.16	04:11:15	Clearing Internet connection briefly to prevent the Internet service provider from disconnecting you in the immediate future.
29.10.16	03:55:20	Internet connection established successfully. IP address:  , DNS server:   and  , Gateway:  , Broadband PoP:
29.10.16	03:55:20	Internet connection cleared.
29.10.16	03:55:16	Clearing Internet connection briefly to prevent the Internet service provider from disconnecting you in the immediate future.
 :39:21	Internet connection established successfully. IP address:  , DNS server:   and  , Gateway:  , Broadband PoP:
 :39:17	DSL is available (DSL synchronization exists with   kbit/s).
Staro 07.11.2016., 16:29   #1825
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Autor M.Vlahovic Pregled postova
Code:
Ja sam mislio da je do mene, al vidim da i drugi imaju. Isto Terminated LCP kod svake konekcije i to po 5-10 puta.
sipe je offline
Staro 07.11.2016., 17:43   #1826
BigMac
Postovi: 144
Ne brinite, to je normalno. To se i meni dešavalo kad sam imao fritz box. Vidite da se dešava samo kroz 3-4 ujutro. To je onaj 24h reset 99% sam siguran...
BigMac je offline
Staro 07.11.2016., 19:08   #1827
dashko
Postovi: 338
Razumljivo je da se radi o refreshu, ali da to traje tako dugo ne znam baš. Mislim neki mi je dan ponovna uspostava trajala 2.5h.
Nazvao sam ih i pitao o tome, kaže da su dobijali prijave da neki korisnici na UbaciImeServera (zaboravio sam) imaju poteškoća, da će zabilježiti pa da će vidjeti šta i kako.
dashko je offline
Staro 07.11.2016., 20:12   #1828
BigMac
Postovi: 144
Hmm, nezz, ja se s tim uopće nisam zamarao dok sam imao fritz box, jer skoro nikad u to vrijeme nisam koristio net. Ne znam da li se isto dešava na ZTE bijelom routeru. Za par dana ću preći na VDSL kod njih pa prepostavljam da će mi dati ponovo fritz ili onaj novi inboox router, javim rezultate.
BigMac je offline
Staro 08.11.2016., 10:04   #1829
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
Autor BigMac Pregled postova
ne, inboox neki...
jučer nije tehničar stigao, nazvao me samo i dolazi danas.
T0mB1ll je offline
Staro 08.11.2016., 12:56   #1830
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Autor dashko Pregled postova
Nisam dugo gledao, ali prije 2-3 mjeseca su počeli problemi s Terminated LCP. Prije toga bi bio refresh konkecije u 3 ujutro i za 2 sekunde ponovno spojen na internet.
Očigledno toliko pojavljivanje nije normalno, možda i ja prijavim smetnju ( ali ne želim ništa dirati jer imam otključan fritz pa da mi ne prigovaraju )
sipe je offline
Zaključane teme
