#1771 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 726
#1772 | |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Jedno pitanjce, procesori su sve jači, limit je cca 5 GHz, no Bus speed je na svim pločama starijim i najnovijim i dalje 100 MHz. Znam da je na ovih 100 MHz vezano sve ostalo. No pitam se koliko bi dobili na brzini da se Bus speed može povećati na 200, 400 ili 800 MHz. Ostale komponente su vezane na tu brzinu, no nije nemoguće danas napraviti komponente koje bi se mogle upariti sa 200, 400 ili 800 MHz Bus speeda. Koliki bi to utjecaj imalo na rad cijelog PC bilo bi interesantno za vidjeti. Imali negdje materijala o takvome nečemu? Možda je pitanje glupo, no kažem nema glupih pitanja već samo odgovora. S obzirom da ovdje ima i znalaca i poznavalaca tehnologije pretpostavljam da netko o tome i nešto zna i kakav bi to utjecaj imalo na današnje višejezgrene CPU i njiihovu vezu sa ostalom periferijom. Povezujem to sa sve većom propusnošću na današnjim GPU. Konkretno pitanje je za Bus speed dali bi bilo isto 40x100 MHz u odnosu na 5x800 Mhz? Dali bi se moglo očekivati bolji rad cijelog sustava kod ove brzine od 800 MHz? Naravno da nisam vidio takvih ploča, no raste broj jezgara, rasla je i brzina CPU, no Bus speed je i dalje onaj stari od 100 MHz. Zadnje izmijenjeno od: sakomako. 26.11.2019. u 08:59. |
#1773 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
#1775 |
trpi, trpi...
Datum registracije: Oct 2019
Lokacija: CRO
Postovi: 110
Kolike su ti temperature sa tom 12cm noctuom? |
#1777 |
trpi, trpi...
Lokacija: CRO
Postovi: 110
Kako misliš? Ne vidim potrebu za vodenim hlađenjem ako je max temperatura do 90 |
#1779 |
Postovi: 146
Pogledam kad dođem doma sa regularnog posla, fora je u tome što mi je 7700k sa Noctua U12A bio skoro nečujan (koristim onaj spliter), dok mi na Ryzenu svako malo se ventilatori krenu vrtiti pa stanu (stavio sam ih u biosu na silent), ali vjerojatno temperatura brzo skoči prilikom renderiranja pa se tako i oni počnu brže okretati... Meni OC nije toliko bitan, jer na brzinu renderiranja u V-rayu mi broj jezgri i threadova više igraju ulogu nego MHz |
#1780 |
Postovi: 17,120
Samo prati temperature, tako ćeš biti pametniji. |
#1781 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Momi, to je princip rada automatike. Bili to tebi dopustivo ili ne. ![]() Qbone, ako ti se svaki mhz nije toliko bitan ograniči vcore kroz bios ili offset u ryzenmasteru i amen ![]() Ja sam svog malog R5 spustio za cca 15°C kroz bios, a u perf. sam izgubio nista ili vrlo malo kad usporedimo sa stock postavkama..
#1783 |
trpi, trpi...
Lokacija: CRO
Postovi: 110
Jeste li znali da je temperatura u finskim saunama 80-100c, namijenjeno za čovjekovu upotrebu? Gdje je onaj AMDov službeni quote kako je 90c SASVIM NORMALNO za Ryzene? Stoga tvoja nedopustivost i nesmislenost te temperature je nevažna. |
#1784 | ||
Postovi: 17,120
Jel mi to imamo novog zalmana ili trpia? Jel ti znaš da se boravak u finskim saunama ne preporučuje više od jednom do dvaput tjedno? I to ne zbog temperature, već vlažnosti? Službena izjava od strane AMD-a je 75 stupnjeva kao normalno i +20 stupnjeva offset kao max. Ovo je s službenog AMD foruma: Citiraj:
Hoćeš drugi službeni quote: Citiraj:
A to je li važno ili nevažno neću ni komentirati, jer MENI je vrlo važno. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 26.11.2019. u 16:46. |
#1785 |
trpi, trpi...
Lokacija: CRO
Postovi: 110
Krivi stari quote si stavio a neda mi se tražiti sada, bilo je negdje ovdje |
#1789 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,638
Identična situacija mi je bila na 3600, automatika je davala previsoki napon i kod opterećenja su na sekundu ventovi skakali dok se temperatura nije imala vremena proširiti na hladnjak. Riješio tako da sam manualno odredio maksimalni clock i napon. Ne znam doduše da li bi isto bilo optimalno za 3950x |
#1790 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
trebaš seedbox? |
#1791 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#1792 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
Sasvim slucajno sam to uocio i bilo mi je cudno zasto uopce ne spusta clockove a testirao sam brzinu jednog programa koji podrzava samo 4 jezgre kod encodanja pa sam isprobavao kombinaciju 2+2 ili 4-0 itd... Znaci PBO ukljucen a ostalo vise manje sve na stocku i obje kombinacije 2+2 ili 4-0 proc uopce ne dropa dolje sa 4.1GHz samo nisam znao zasto niti sam ustanovio/istrazivao do koje temperature se tako ponasa jer kada sam prebacio na 6-0 ili 4C8T onda se normalno "ponasao" ali temp su bile oko 55C, nisam bas tocno zapamtio.
trebaš seedbox? |
#1795 |
trpi, trpi...
Lokacija: CRO
Postovi: 110
Pa to je sve vrlo prijatno |
#1796 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 568
malo sam se igrao, zanemarite core voltage koja piše; prava je 1.375V https://valid.x86.fr/lkh2ze EDIT: https://valid.x86.fr/lkh2ze Zadnje izmijenjeno od: sharyn. 27.11.2019. u 20:05. |
#1798 |
Postovi: 568
https://valid.x86.fr/g68xtr https://prnt.sc/q2ylea da zasad je, još moram malo testirati. ne mogu ga dobit na 4450 mhz nikako |
#1799 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 260
Eto i mene ![]() Ovo mu je sweetspot malo soka treba Još se igram ima tu mesa za 4500 al treba soka još, nebi baš preko ovoga... 4400 all core stabilno ![]() S memorijom se trebam igrat sad je 3800 ,ali cl 18, kompenziro sam s infinity na 1900. Dobar primjerak , potrefilo me . Sve uredno i stabilno radi s ovim clockovima. |
#1800 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,513
Stabilno je varljiva rijec ,u cemu dva tri pasa u cine..R20? Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
