#1771 |
Lokacija: Croatia;Velebit
Postovi: 465
Ima li netko volje pomoci oko ovog problema Radi se o siemens sx763 routeru. Nije potrebno otkljucavanje vec samo stabilan rad. Na taj router spojena su 2 kompa (zovimo ih comp A i comp B) i jedan max tv. Max tv i jedan komp uredno rade. ako je comp A ukopcan u ulaz INTERNET A. ako ga ukopcam u ulaz INTERNET B ne radi. A ovaj drugi komp B ako ukopcam u bilo koji od ulaza A ili B ne radi. Kako to popravit, kako dodat jos jednog klijenta? Unaprijed hvala! Radi se o win 7 i mrezne kartice imaju uredne drivere. |
#1772 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,331
Po opisu, izgleda da je B port na routeru umro, kao i mrezna kartica na kompu B. Ili su mozda kablovi kojima spajas kompove u banani... Jel to od nedavno i jel bilo kakve gremljavine u zadnje vrijeme u okolici? Prvo stavi postavke za mrezne adaptere na oba kompa na "Obtain IP address automatically" pa probaj. Kad spajas kompove, jel one kontrolne ledice uz portove na routeru i kompovima pocnu treperit? |
#1773 |
Postovi: 465
Radilo je to dosta dugo tako... i onad jedno 2 mjeseca nisam palio taj komp B. I sad nikako... pokusat cu najprije donest taj komp B do kabela od kompa A cisto da vidim radi li mu mrezna. onda cemo dalje rijesavat. Di cu nac taj obtain IP address*? |
#1774 |
Postovi: 23,531
Tamo gdje se nalazi + Google + vidi čuda Sticky - jima na vrhu Mreža ![]() |
#1776 |
Postovi: 465
Evo nakon nekoliko dana proucavanja i truda nisam mnogo napravio. Ako je komp A ukopcan u port 1 ON uredno radi. Ako je komp A ukopcan u port 2 ON ne radi - crveni X u donjem desnom kutu (win 7) Ako komp B ukopcan na port 1 ON ne radi i pokazuje crveni X (win 7) Ako komp B ukopcan na port 2 ON ne radi i pokazuje zuti usklicnik (unidentified network) Znaci jedino komp A u port 1 radi. A do prije 20 dana je sve radilo. Ovi iz sluzbe za korisnike ne znaju pomoc, poslat ce tehnicara drugi tjedan. Drajveri su dobri, mrezna u kompu B je potpuno nova. Ocito je ovaj SX763 neke svoje postavke povukao. Ima li pomoci? Sto pokusat napravit. Hvala |
#1777 |
Postovi: 23,531
Ako nemaš doma onda negdje posudi (na sat vrenena) neki switch ili router, čak ne treba internet, samo da vidiš ledice / komunikaciju (web konfig routera), kad dođe tehničar treba ti zamjeniti router a lutrija je šta ćeš dobiti. Šta znači "mrezna u kompu B je potpuno nova" ? Baš si ganc novu / ispravnu sada smontirao ili si je nedavno montirao ali prije spornog događaja ? |
#1778 |
Postovi: 465
Dobro, pokusat cu posudit od prijatelja - DI804HW D Link - i sto onda? spojiti sve na ovaj prvi ulaz SX763 koji radi ili ? Da, mreznu sam otisao novu kupit i instalirao sam zadnju verziju drajvera. [prije 3 dana kupljena] kakve routere sad daju ovi iz T-coma? necu im ja dat ovaj SX pa godinu i pol je sve savrseno radilo pojma nemam zasto sad ovi problemi |
#1779 |
Postovi: 23,531
Rekoh gore, ne moraš uopće internet spajat / stavljat u funkciju, bitno ti je da imaš ispravan uređaj (za koji znaš da ok radi), spajanjem na njega trebaš potvrditi / testirati komunikaciju, komp A je po ovom gore ok, dok je komp B problematičan. Za komp B probaj: - ako je "prethodna" mrežna on-board, uđi u Bios i obavezno je ugasi (Disabled) - testiranje radi sa original Lan kabelom za koji znaš da je ispravan - kada uštekaš komp - router, moraju svjetliti odg. ledice - prijavi rrezultat testa sa ovim routerom, ako i tada bude zezalo navedi komponente i os tog komp B Vezano za novi router, probaj pitati jel ima SX u gepeku, ovaj tvoj je vjerojatno stradao od grmljavine ili sl., kao takav nije baš pouzdan. |
#1780 |
Postovi: 465
OK: hvala na svemu. Javim se nakon testiranja sa ovim D-Link routerom |
#1783 |
Postovi: 22
Može pomoć ljudi. Nisam baš vičan prčkanju po routerima, tako da bih cijenio bilo kakvu pomoć. Uglavnom, Imam trenutno Thomson TG782i, ali s njim bilo kakav pokušaj da dobijem nat 2 ne uspijeva. Prijatelj u garaži našao Siemens 763 koji je imao prije nekih 3-4 godine. Odmah sam ga probao zamijeniti, ali se na njemu uopće ne pali online lampica. Treba li nešto još dodatno naštimati ili zvati T-com, ali što da im uopće kažem, jer realno Thomson još uvijek funkcionira. Zahvaljujem na bilo kakvim savjetima. ![]() |
#1784 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,355
Stavi si taj sx763, nazovi ih i reci da je krepo, poslat ce nekog i sutra ti ga zamijeniti Inzistiraj na novom sx763 jer samo s njim mozes ono sto s tomsonom nemozes, tako reci
#1788 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,355
neće ga dobit ako ga striktno ne traži (a i onda je upitno) ja sam recimo tražio i nisam dobio, pa sam kupio na njuskalu međutim, prije neki mjesec dana sestra na katu uvodila net i donesu joj SX763, ja im u sebi skidam sve živo s neba, ali eto netko ima srece
#1790 |
Postovi: 22
Aha znači taj Siemens je kaput, ako se ne pali lampica, ja sam misliod amožda moram nekaj aktivirati. :/ A zar nemaju u evidenciji da je Thomson kod mene, ako tako zovem na blef, i kao ono dok oni ne dođu ja i dalje koristim net i sve što vide kod sebe? ![]() Mislim svaka preporuka je dobrodošla jer ovo je za plakati da ne mogu jednu normalnu online igru odigrati. :/ BTW tu sad čitam nekaj o tome da se ovaj postojeći router kakti koristi za MAX TV, a da si kupim neki koji odgovara potrebama i stavim u bridge (što god to značilo, valjda ovaj samo prebacuje na drugi, laički si prevodim ![]() Svaki savjet bih cijenio. Ako je ono gore opcija, koji router da uzmem, kako to funkcionira. Moje potrebe su dvije mrežne žice, nekoliko uređaja wireless, da ima kakav-takav signal do dva kata iznad. I to je to... |
#1791 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,355
Ja sam na svoju foru dobio novi, ali zte ne sx, pa sam na njuskalu kupio za 100kn, jbg ipak mi je sa sx763 najbolja net veza i tih 100kn je nista u usporedbi sa uštedom živaca s ostalim ruterima
#1792 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
![]() Radit če ti net ali neče VoIP,za to češ morati zvati T-com da ti deasociraju stari router i prijave SX763. |
#1793 |
Postovi: 22
Odlično, Veki-os. Uspjelo je. Bez ikakvog mrdanja, eto nat 2. Ne mogu vjerovati, a s ovim Thompsonom sam se danima mrcvario da ga namjestim i ništa. -_- Sad imam internet, max tv, samo telefon nemam, znači to ih moram zvati da ga aktiviraju. Kaj samo ih nazovem i kažem im da za taj VOIP stave na ovaj router? Treba im još neki info? Ili sam nekaj krivo shvatio i VOIP nema veze s telefonom, ali ako nema, zašto telefon ne radi? :/ Zadnje izmijenjeno od: Stampy. 23.09.2014. u 23:15. |
#1794 |
Postovi: 3,996
Thomson je smeče,imao sam ga ![]() VoIP ti je za telefon,zato ti ne radi telefon. Da bi ti radio VoIP mora ti router biti asociran u ACS-u(neki njihov centralni program ili što več) i onda router sa ACS-a povuče defaultni T-com config u kojem sve radi(Net,MaxTV i VoIP).To je onako laički objašnjeno,tko zna bolje neka objasni bolje ![]() Kad ih nazoveš reci im da imaš SX763 i da ti ne radi VoIP i da naprave nešto da radi VoIP,znat če oni što treba.Ako ne budu znali reci da te spoje sa Tehničkom službom. |
#1795 |
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 1
Pozdrav svima Zamolio bi vas za pomoć oko ootkljucavanja sx_a. Imam iskonovu verziju sa fw 4.3.52.19.00 Uglavnom problem odma u startu Save and restore ...tu mi umjesto restore configuration stoji restart tako da nemogu uloadati config file. Hardwerski reset ne pomaže. Naravno pod firmware upgrade je zakljucano. Dalje se uspijem logirati u puttiju kao operator, ali u fazi kao root mi ne prolazi pass. prvenstveno od aparata želim da ga prebacim na annex a da ga mogu koristiti na optimi. Hvala! Skuzio u ssh pod redom 22,10,10 pa set 12— u 1 i restore funkcija tu. Config file ubačen pa je fw upgrade otkljucan Ubačen runtime i to je to mislim. Kad pokušam runtime sa annex-a to ne prolazi. ima kakav trik? Zadnje izmijenjeno od: created. 13.10.2014. u 09:43. |
#1796 |
Datum registracije: Oct 2013
Lokacija: /
Postovi: 4
Dakle želim podesiti LAN 4 kao WAN port na Siemensu sx763. Router već ima u sebi ddwrt Linux koji radi odlično. Tako da ne mogu ubaciti ethernet config koji se ubacuje dok je u ruteru još original firmware. A ne želim ga vraćati nazad u original fw jer sam jednog Siemensa tako sjebao za sva vremena. Da li može netko ovdje napisati listu komandi da mu kroz putty podesim taj port? Puno hvala unaprijed! Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.10.2014. u 13:06. |
#1798 |
Lokacija: 2 metra pod zemljom
Postovi: 10
Pozdrav. Dakle, imam 2 SX763. Rade u repeater modeu. Jedan je na stock T-Com fwu i taj je spojen i na ADSL i MaxTV i VoiP, onaj drugi je otključan po uputama iz ove teme i taj u biti služi samo kao wifi extender (znam za potencijal tog modema, ali trenutno služi samo za to). Ono što imam probleme još od kako sam ih stavio da rade tako je da jednostavno gube wifi. Ovaj otključani mi samo izgubi wifi i uopče ga više nemoš vidjet dok ga ne resetiram (ugasim i upalim), a onaj na stock fwu prvo izgubi internet konekciju pa onda isti wifi krepa i također traži gašenje i paljenje. Je li moguće da nešto u postavkama treba namjestiti ili se original fw i t-com fw ne vole previše? Također sam ih ostavio na WEP zaštiti pošto ne podržavaju WPA ako rade u repeater modu. Vjerojatno bi flashanje sa wrt riješilo probleme, čak sam voljan to i napraviti ali mogu li onda natjerati da rade i MaxTV i Voip? Uspješno sam dekriptirao active_config file tako da te podatke imam. |
#1799 |
Postovi: 23,531
Kod SX - a na stock fw (nebitno jeli otključan ili nije) je poznati "feature" da se nakon xy dana rada uspori do boli (najlakše se to detektira otvaranjem web konfiga i skakanju po njemu), rješenje je reboot ili gasi - sačekaj 5 sec. - pali. Na glavnom routeru moraš ostaviti stock fw ako želiš izbjeći gotovo sigurne komplikacije sa alternativnim fw, obično je najviše muke sa IMS (VoIp). Za drugi uređaj i Repeter funkciju možda je pametnije da nabaviš EW-7228APn ili TL-WR743ND, oni imaju Universal Repeter mod rada koji radi WPA / WPA2 tipom zaštite (prvo ga treba postaviti na glavnom routeru), pa ćeš tako imati sigurniju wireless mrežu a i bandwith je bolji u odnosu na WPS link. |
#1800 |
Postovi: 10
A SX763 će htjeti raditi u repeater modu sa ovim TP-ovim routerom koji si preporučio? Kad sam postavljao repeater na ova 2 SXa stekao sam dojam da taj SX neće da radi repeater s ničim osim sa još jednim SXom? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 07.11.2014. u 17:45. |
