Staro 03.04.2008., 21:47   #151
MahnitiTapir
Postovi: 76
Autor žile1942 Pregled postova
Ima ga i moja.
Neću se još s tim natezat.Jebe me to što mi na više od 500 ne prolazi memetest.
Da, piše i meni to u biosu i mogu ga enejblat ali se ništa ne događa, vdrop je isti...
MahnitiTapir je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2008., 22:28   #152
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
smanjuje vdroop,mislim da je to=dumper što sam pročitao na xs-u.
CPU GTL voltage reference 0.63x
NB GTL voltage reference 0.67x
Evo mijenjanjem gornje boldane stavke i ponešto slijedeći onaj tutorial s onog linka što sam ga gore dao uspio sam navuć na 515fsb.Obično pada u memtestu oko ~9 minuta svaki puta.Nešto sam čak i snizio napone.Ma samo da izganjam neki zadovoljavakući fsb pa ću se onda bavit max stabilnim clockom.
Glede vdroopa-pomaže ali ne puno...Bez njega je totalna katastrofa,ali i s njim je 0.25 što je daleko puno.Treba napravit pencil mod,samo što nemam sada volje ni vremena,niti alat.
Gdje je taj r4zZ0r kad ga čovjek treba
Nešto sam uspio napravit.Daj mi reci kako izgledaju postavke kod tebe u biosu ako postižeš 540fsb?
CPU voltage 1.45
CPU PLL voltage 1.7
FSB termination voltage 1.4
DRAM voltage 2.2
NB voltage 1.8
SB voltage 1.20
Clock overcharging voltage 0.8
Load line calibration enabled---->smanjuje vdroop,mislim da je to=dumper što sam pročitao na xs-u.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2008., 22:39   #153
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Alat = B4/B6 olovka
Vrijeme = 3min ( ukljucujuci trazenje dvaju mjesta kojih trebas spojit ) i manje
Volja = na tebi je
Staro 04.04.2008., 00:23   #154
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Autor Bullet1 Pregled postova
Alat = B4/B6 olovka
+multimetar bez kojeg neću ni počinjat
Staro 04.04.2008., 00:27   #155
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
uff isprike na zaboravljenom multimetru a i B6 olovka i multimetar su mi trenutno na stolu nije valjda problem nabavit ili posudit od nekog samo za jedan modd
Staro 04.04.2008., 00:51   #156
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Neznam gdje mi je guzica a gdje glava ovdje u zagrebu
Ma moro bi se onda zajebavat tražit gdje i ko ga ima.Reću starom da mi s bauštele ponese jedan iduću put kad ga vidim.Korisno je tu imat svoj
Staro 04.04.2008., 11:08   #157
MahnitiTapir
Postovi: 76
Moje postavke su nakon tvojih, ako piše "auto" može biti i "default":
CPU voltage 1.45 - 1,6 po biosu a 1,55 poslje vdopa pod loadom, maksimalno sam išao do 1,675 a poslje vdopa nešto preko 1.6. Nije mi utjecalo na povećanje takta.
CPU PLL voltage 1.7 - auto - ručne iznjene nisu utjecale na povećanje FSB-a
FSB termination voltage 1.4 - auto - ručne iznjene nisu utjecale na povećanje FSB-a
DRAM voltage 2.2 - 2.2 mi je default, povećavao sam na 2,5 ali nikakvog efekta na FSB
NB voltage 1.8 - 1.4 ali i na 1.2 radi ok. Povećanje preko 1.4 dovodi do SMANJENJA FSB-a
SB voltage 1.20 - auto (nisam mjenjao, ne sjećam se uopće opcije u biosu)
Clock overcharging voltage 0.8 - auto, povećanje mi je malo povećalo takt koji sam mogao postići (do 555) ali je i dalje dovoljno stabilan za izvrtiti 1M SuperPi bio tek na 540.
Load line calibration enabled---->smanjuje vdroop,mislim da je to=dumper što sam pročitao na xs-u., da, trebalo bi biti, al negdje sam pročitao da to zapravo radi samo na Deluxe verziji. Kod mene nije bilo nikakve (očite) razlike. Tu govorim o vDopu pod opterećenjem.
CPU GTL voltage reference 0.63x - auto - ručno isprobavao i nije bilo utjecaja na FSB
NB GTL voltage reference 0.67x - auto - ručno isprobavao i nije bilo utjecaja na FSB
Dakle, probaj pustiti još struje...
Meni se isto čudno kršio i tek sa dovoljno napona se ustabilio...
Kod tebe bi to uredno mogao biti slučaj...
Možda nije za rad 24/7 ali ćeš znati na čemu si.
Inače moj proc radi 24/7 na 1,5 V (poslje vdropa) i za sad je sve ok.
btw. Kad već imaš TRUE, kupi si ovo: http://www.kronos.hr/ventilator-12v-...mm-p-2621.html
To je 107 CFM i pri toj brzini je relativno glasan (ali ni blizu kao delte), a ako ga usporiš (fanmate) bude prilično tih, a i dalje gura solidnu količinu zraka.
CPU voltage 1.45
CPU PLL voltage 1.7
DRAM voltage 2.2
NB voltage 1.8
SB voltage 1.20
Staro 04.04.2008., 17:30   #158
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nakon što je mrak66 postao, ljudi digli ruke i odustali od svega
Evo kako Q805 lijepo radi: http://www.xtremesystems.org/forums/...58#post2876458
Nisu nužno svi iz ''kobne'' serije loši, ako je jedan probao i taj nije išao na 4Ghz+
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 04.04.2008. u 17:47.
Staro 06.04.2008., 19:33   #159
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
@aski - koji je batch tvog procesora?
Staro 06.04.2008., 21:07   #160
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
Autor Razer Pregled postova
Da ali je ovaj njegov A165
no da evo da se i ja "Pohvalim" i ja sam se malo ponovio i nabavio si taj dotični E8400 s kobnim Batch-om, i mene nehebe previše kako će se klockati jer mi zasada radi sama dobro a s obzirom da sam ga mjenjao za E6750 mislim da sam dobro prošao, jedino me muči a pročitao sam samo negdje istu primjedbu da mu neradi temp senzor, e sada ajde pomagajte, dakle meni očitava temperaturu (CoreTemp i RealTemp) i stalno je fiksirana (45 odnosno 40 stupnjeva C), dakle temperatura je lockana i nemrda, a kada s Realtempom napravim test on mi izbaci da je senzor 0, dakle da nevalja, ima li pomoći, i da, uz dosadašnju konfiguraciju samo sam još nadobradio bios na F12??????????????????
RedGreenBlue
Staro 06.04.2008., 21:12   #161
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
Autor aski Pregled postova
Mislio sam da nea na kutiji, kad sve radim na brzinu i ne čitam
Q745A365
ako se nevaram
RedGreenBlue
Staro 06.04.2008., 22:04   #162
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
Napisao je 2 die 4
Onda sam ti rekao da sam potražio koliko ide i našao da ga je neki lik provozao na 590 FSB na Commandosici
Meni nova ploča dolazi u utorak, pa se nadam da bude malo više od 544
Di sam stao?
Staro 06.04.2008., 22:08   #163
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Sorry previdio sam koji je batch.
Evo moj bi trebao doći sljedeći tjedan, batch je Q739
Inače, baš sam i ja pratio malo serije, taj 745 bi trebao fino potegnuti,
samo pitanje koliko ćeš još uspjeti na zraku, držim ti palčeve, kako god
Čitao sam također da su svi prije Q746A batcha dobri OC-eri, dok iza njih (noviji) ima svega...
BTW koju si ploču uzeo?
Staro 06.04.2008., 22:16   #164
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Dal to ukljucuje i Q746A? On je meni upao.
Tak sam i ja cuo.
Staro 06.04.2008., 22:17   #165
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Zaključno s njime, kako čitam.
Staro 06.04.2008., 23:00   #166
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Q747 here
Staro 06.04.2008., 23:08   #167
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
Hvala.
Nadam se popravku, barem malo. Nadam se da ćeš i ti svog naviti bez problema
Commandosicu. Budget mi je bio tu negdje i tako je definitivno odluka pala. Od sad ugl. Asus, G-ploče više nikad
Di sam stao?
Staro 06.04.2008., 23:11   #168
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
a ima li meni pomoći???????????
EDIT- evo uspio sam ga nagurati na 4500Mhz ali očito tu nekaj ne štima, jer mi superPI na takvom taktu daje manji odnosno lošiji score od nekih tu sa E8200 na 4000+Mhz, i da ne govorim da je totalno nestabilno, uspio sam samo SuperPI izvrtiti prije nego li se rebootao, i da još nešto, ulazi mi u windowse 3 gladne godine, ali uđe i isto to radi čak i sada kada sam vratio sve na def postavke, više sam pomalo lood, i sada mi već malčice žao što sam napravio zamjenu, ajde ljudi, dajte savjete, podjelite slična ili ista iskustva, jer se toplo nadam da ovo nije samo do mene i mog proca nego da postoji neko logično riješenje, PLEASE HELP ME
RedGreenBlue
Zadnje izmijenjeno od: 2 die 4. 07.04.2008. u 13:42.
Staro 07.04.2008., 15:21   #169
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nešto tu ne štima...
Penryn na istom taktu kao Kent, i ima lošiji score
EDIT: sad tek vidjeh da si vrtio SPi sa hrpom upaljenih procesa
Staro 07.04.2008., 16:15   #170
piNheaD
piNheaD's Avatar
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Q747 here
I moja 2 komada i oba Q747 ,eee heben te srećo
Suck Satan's cock
piNheaD je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2008., 19:06   #171
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
ma nije to do toga, i svejedno nije meni više do OC-a nego me sada već zanima njegov normalan rad na def postavkama, dakle da ponovim, šteka sve u 16, svako malo komp mi se cimne, bilo u igri bilo u programima, temp senzor mi ne radi, diže se u win. 3 gladne godine, itd...........
RedGreenBlue
Staro 07.04.2008., 19:07   #172
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Jesi li probao reinstalirati Winse? Možda se blesiraju nakon promjene procesora, iako nekako sumnjam...
Staro 07.04.2008., 22:40   #173
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
nisam, ali sam polako počeo sumnjati na hard, nekako mi se čudno ponaša, a simptomi su mi poznati od starijeg harda koji je davao iste rezultate štekanja, ja se toplo nadam da nije hard, ali ako je kako da se uvjerim sa sigurnošću?
RedGreenBlue
Staro 07.04.2008., 22:42   #174
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Skeniraj ga sa HDTuneom...
Ja sam svoga nekidan i imao sam što vidjeti
Staro 07.04.2008., 22:56   #175
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
al nemoj quick scan ko ovaj newbie gore
Staro 08.04.2008., 00:40   #176
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
Hvala obojici, evo upravo instalirao i pokrenuo i ovo će potrajati jer ide svega 60mb u sec pa dok dođe do 250gb imam ja štošta za čekat, ajde pa javim
RedGreenBlue
Staro 08.04.2008., 19:09   #177
piNheaD
piNheaD's Avatar
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Evo reviewa E8x00 familije pa možda pomogne
Suck Satan's cock
Staro 08.04.2008., 19:17   #178
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Toliko o potrebi za quadom
Staro 08.04.2008., 22:53   #179
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
evo ja izmučio hard i s njim je čini se sve uredu, ništa sada ću sutra ponovo raskopati sve i složiti natrag u nadi da će mi i senzor proraditi, a ako mi ništa od toga nepomogne idem u reinstal win. pa javim kako je prošlo!
RedGreenBlue
Staro 10.04.2008., 18:17   #180
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
Evo ja raskopao sve, fino počistio, propuhao, podmazao(proc ) i sastavio sve lijepo ponovno natrag i kad vidi čuda sve rati brzinom svijetlosti(dobro malo pretjerujem) ali radi normalno, sve dakako osim senzora za temp, naime on još uvijek neće da očitava temp, probao sa EVERESTOM, RealTempom, i Coretempom i štanga, uz sve to normalno mi u biosu očitava temp, doduše neku nisku(18°C) ali ona raste polako ali u win ništa neće da radi, što se temp tiće, ajde ima li tu pomoći ili da se jednostavno pomirim s činjenicom da nemogu očitavati temp u Win. i da ću eventualne izlete u OC smjeru morati raditi naslijepo?????
RedGreenBlue
