Staro 22.07.2009., 22:18   #151
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
Autor hammer_of_thor Pregled postova
Već si ga stavio na dijetu?
Jadan bit će premršav
Kod mene je bed to što gradaciju ~2k je nemoguće naći...
potraži malo bolje. postoji i tzv. "nula" gradacija koja služi za izravnavanje ogrebotina na staklu i pleksiju.
mymoon je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2009., 21:09   #152
Apacer ft Bozja
Baja!
Apacer ft Bozja's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Pozdrav.
Citao sam ovu temu dok je jos bila aktivna, ali moram priznati da nisam sve procitao pa da pitam nesto ljudove koji su to isprobali, da znam njihova iskustva.
Naime, nakon sto se cpu i hladnjak ispoliraju, da li je potrebno na cpu stavljati pastu? Jer nisam siguran po tom pitanju, pa prije nego krenem, da preupitam, jer ja mislim da pasta sluzi i za bolji kontakt izmedju ta dva objekta, a kako je ovo potpuno ravno, znaci ispolirano, neznam da li je onda uopce i potrebno to stavljati.
Hvala i LP.
Apacer ft Bozja je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2009., 00:03   #153
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Autor Apacer ft Bozja Pregled postova
Pozdrav.
Hvala i LP.
Nemože ti baza hladnjaka nikad biti potpuno ravna koliko god ti polirao.. I da, staviš pastu i mirna bosna
Staro 07.11.2009., 01:57   #154
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Izuzev toga što baza nemože bit savršeno ravna, pasta je tu da upotpuni mikro-pore i samim time omogući bolji prijenos topline sa proca na bazu hladnjaka.
Staro 07.11.2009., 21:54   #155
Apacer ft Bozja
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Tako nesto sam i mislio, ali nisam bas bio 100% siguran, pa reko bolje pitati nego skitati
Hvala momci, zivjeli
Staro 26.12.2009., 20:53   #156
Speedbreaker
Postovi: 545
Evo društvo, upravo sam završio poliranje Katane II i E6550.
Prvo sam ravnao bazu sa 120 gradacijom vodobrusnog, a kad sam izravnao onda sam išao po redu sa 400-800-1000-2000-2500-3000.Te egzotične gradacije od 2000 pa nadalje sam nabavio kod Cromosovog tornja na križanju Heinzlove i Vukovarske.
Najviše vremena sam potrošio na ravnanje jer je Katana bila užasno konkavna, a IHS od procesora je bio malo manje konkavan.Prvenstveno sam polirao zbog visokih temperatura koje sam dobivao.Mirror finish je usput došao i oko njega se nisam previše trudio.
Temperature u idle su 35 31, a u loadu su 58 57. Prije su temperature u idle-u bile oko 40 a load čak do 65.Nije ni čudno pošto su kontaktne površine bile obadvije konkavne.Procesor držim overklokan na 3.33GHz i 1.38V.
Katana II
E6550
Speedbreaker je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2009., 21:08   #157
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Jako dobar posao
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2009., 21:13   #158
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Predobro!
Ufff, da je meni naći nešto preko gradacije 1200, ali nema tako nešto u SB...
blaa
Staro 26.12.2009., 21:19   #159
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pa jel to nisi dobio u bundleku sa Truljom?
Staro 26.12.2009., 21:29   #160
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Ne, šteta polirati tak dobar kewler
blaa
Staro 26.12.2009., 21:41   #161
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,015
Pošaljem ti ja poštom do 2000 ti mogu nać samo tak dalje bi trebal nazvat telefonom
Moj truljo je bio u dost dobrom stanju, IMO iznad 1500 jer perverzija tj bas se trazi mirror finish, a temp nema razlike.
Staro 27.12.2009., 00:17   #162
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
imaš u Kožulu 2000, kupih nedavno baš
Staro 27.12.2009., 00:39   #163
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Kožul na Koloniji?
Brijem jedino mjesto koje još nisam probao
Svaki shop koji bi mogao imati tako nešto sam probao.
Skoknut ću možda, makar rijetko idem put kolonije
blaa
Staro 17.01.2010., 14:36   #164
Co0ki3^^
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 177
Što kažete na ovo:
http://tipidpc.com/viewtopic.php?tid=208559
koliko je to pametno budući da se (imam dojam) mogu oštetiti cijevi...
ja imam isto cooler pa razmišljam o tako nečem
Co0ki3^^ je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2010., 15:36   #165
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Koliko sam ja citao , kuleri s HDT se ne poliraju da ne bi ostetio hitpajpove, e sad sto je ovaj imao muda i riskirao ili sto ces ti imat, u to ne ulazim
Staro 17.01.2010., 16:32   #166
baban
baban's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
samo pazi da ti se ne desi ovo
baban je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2010., 16:35   #167
Co0ki3^^
Postovi: 177
nema slike...ne ću ga polirat
Staro 23.03.2010., 01:05   #168
veki19
veki19's Avatar
Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
Polirani TRUE-120 black edition
Ovo sam radio prije godinu dana,ali eto nisam ga nikada testirao do sada.Poliranje sam izvršio sa brus papirima od gradacije 400 pa do 1500.Postupak je išao tako da sam cooler vukao po brus papiru njegovom samom težinom gore-dolje po 40 puta,pa okrenuo za 90°,i tako sve 4 strane.Obavljao sam višestruke serije na svim gradacijama postepeno i sve je na suho bilo.Znam da sam napravio mali milion pokreta gore-dolje i da je to trajalo par sati i bilo je vrlo zamorno,pa ako se tko odluči za ovo pripremite se psihički dobro .
Konačni učinak:
Testiranje sam obavio sa svojim E8400@3,00 C0,ventilator Scythe S-Flex 120mm na ~900rpm-a,otvoreno kućište.
Nažalost,nisam napravio nikakva testiranja prije poliranja,pa imam samo sa poliranim.
Stock @ 3,00 ; v=1,18
IDLE
LOAD
Clock @ 4,00 ; v=1,35
IDLE
LOAD
Clock @ 4,20 ; v=1,425
IDLE
LOAD
Još jednom žao mi je što nisam testirao prije poliranja.
EDIT:
Hvala adminu što je prebacio ovdje,ispričavam se,mislio sam da su tu samo upustva ali imaju i djela drugi članova.
Zadnje izmijenjeno od: veki19. 26.03.2010. u 22:00. Razlog: ...
veki19 je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2010., 16:38   #169
Bana
Marco
Lokacija: Požega
Postovi: 117
Dali je tko probao polirat Freezera 7? Ja ga planiram polirat..ali me muče one kopče..malo mi smetaju...tj. zapinju..dali se te kopče mogu izvadit van?
Zadnje izmijenjeno od: Bana. 11.08.2010. u 16:44.
Bana je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2010., 21:40   #170
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Naravno da može. Ako se ne varam, imaš dva šarafa za odviti. Uostalom, kad ga već imaš i želiš se upustiti u poliranje, mogao si bar pogledat cooler jer bi odmah vidio jel se kopče daju skinuti ili ne.
Staro 16.08.2010., 12:52   #171
Bana
Marco
Lokacija: Požega
Postovi: 117
AC Freezer 7 pro, koristio sam vodobrusni papir gradacije 1000,1500,2000,
Staro 16.08.2010., 13:06   #172
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Autor Bullet1 Pregled postova
Nope, ne može se maknut. Na 2 točke je poluga udubljena, i to leži u bazi hs-a. Može se samo odvinut, i strpat gore i zalijepit da ne smeta pri ravnanju i glancanju, kaj sam i sam napravio.
Btw Bana, good job
Ja sam samo ravnal, nije mi se dalo do efekta pasje kese glancat
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 08.11.2010., 01:07   #173
neuromaniac
neuromaniac's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: croatia
Postovi: 7
Jučer mi je bilo malo dosadno pa sam pokušo izravnati i ispolirati malog zalmana što će mi hladiti čipset na novoj ploči koja uskoro dolazi. Sigurno se pitate tko još polira hladnjak od čipseta, ali eto dešava se, namjerno sam krenio radti na zalmanu jer mi nije problem ako nešto napravim krivo jer ipak košta nekih 30 kuna a i ovo mi je prvo ravnanje i poliranje.
Dakle prvo sam krenio sa brusnim papirom gradacije 1200 pa zatim 1500 i na kraju 2000.
Cijelo vrijeme sam ravnao na komadu stakla i polijevao vodom brusni papir da se ne zapuni.
I na kraju sam za sjaj našao u garaži polir pastu za poliranje auta i s njome dobio miror efekt. Naravno hladnjak sam kasnije oprao u alkoholu. I evo rezultata:
površina je ravna i ispolirana, slika je loše kvalitete jer sam slikao mobitelom
Zadnje izmijenjeno od: neuromaniac. 08.11.2010. u 01:17.
neuromaniac je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2010., 02:09   #174
NJUNJO_HR
NJUNJO_HR's Avatar
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
Fino fino. Tko bi rekel da se i taj plavi zalman može cakliti.
Moja preporuka je da ako je hladnjak dosta grbav da krenete sa grubljim brusnim papirom.
cca 200-300. Brže se izravna i onda sa finijim gradacijama.
PCE 100+kg demolition squad
LCD 19'' Philips 190P6 | Coolermaster Stacker ATX/BTX (STC-T01) Black | Corsair HX520
ASRock P55 Extreme | Intel i5 760 | G.Skill F3-12800CL7D-4GBECO 2x2GB | XFX 7950 GT 512MB DDR3
Benq DW1670 & Plextor PX-755A | WD Black 1TB (WD1002FAEX), WD Green 2TB (WD20EARS)
Creative SB Audigy Player SB0090 | TP-Link TL-WN651G
Microsoft Wireless Optical Desktop for Bluetooth (Miš i Tipkovnica) | Razer Copperhead (Green) | Genious KB-16e Black
___ <<< Enchantress >>> ___
Parts of watercooling:
Laing DDC-1 water pump
3x Magicool Extreme radiators
EK-Supreme-Acetal for CPU
EK-NF4 rev1.1 for chipset
EK-FC79 for GPU
EK-Multioption reservoir 400 + EK-Multioption RES Bottom Rev.2
& green tubes.
Loop:
rezervoar / pumpa / GPU / rad1 / NB / rad2 / CPU / rad3 / rezervoar
Par slikica iz galerije
H2O galerija
___ <<< ex Morgoth >>> ___
Parts of ex aircooling:
Celeron 420 | ASRock 4CoreDual-SATA2 | XFX 7900 GS 600M
Thermalright Ultra-120 Extreme for CPU lapped
Thermalright HR-05 IFX for chipset lapped
Thermalright HR-03 PLUS for GPU
Lapping galerija
NJUNJO_HR je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2010., 14:57   #175
neuromaniac
Lokacija: croatia
Postovi: 7
I još da dodam da sam pao sa nogu dok sam ga ravno i poliro.
Fear the future
Staro 21.03.2011., 16:44   #176
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Da malo oživim temu, planiram ispolirati athlona x2 5200+, pa me zanima gdje u zg mogu nabaviti brusni papir koji mi je potreban? Kako se kreću cijene tog papira?
Gledam, čitam, kad ne znam pitam!
fishkal je offline   Reply With Quote
Staro 21.07.2011., 13:15   #177
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,924
Kupio sam lapanog Megashadowa, pa kako mi se nije svidio taj "laping" morao sam bar malo poboljšati. Nije mi se dalo puno raditi.
Sve je ravno, osim malo na kutevima što nije ni bitno.....
Zadnje izmijenjeno od: Alfa_R. 21.07.2011. u 13:36.
Staro 09.11.2011., 02:01   #178
gnomisa
gnomisa's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
koji pastu da uzmem? Za Katanu3 i i7920 kojeg na def voltaži držim na 3.5Ghz
Zadnje izmijenjeno od: gnomisa. 09.11.2011. u 10:39.
gnomisa je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2011., 10:38   #179
Postovi: 8,229
Koju god a da nije Spire i neka od sličnih. Uzmi bilo koju od ACa i bit ćeš zadovoljan.
Staro 09.11.2011., 11:27   #180
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,697
@gnomisa
Katana 3 je solidna ali kad dode pod opterecenja ( spominjao si 100 stupnjeva pri 3,3Ghz pa si editirao post )onda podbacuje.
Problema moze biti svasta. Zaokupila prasina, slab protok u kucistu, stara pasta. Nece ti puno pomoci special edition pasta. Pasta od AC moze skinuti cca 5 do 8 stupnja bolje nego Spire.
Prvo procisti hladnjak, kuciste i zamjeni pastu. Ako ne skida jos bolje, vrijeme je na promjenu hladnjaka i to ovisi o tvom novacniku.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
