Staro 16.09.2007., 17:37   #151
killerbee
Wannabe Pilot
killerbee's Avatar
Lokacija: High In The Sky
Postovi: 493
Preko BIOSA, ne ovog sranja Ai Boostera, po Buggerovom postupku. Probat ću zasada ostati na 3.0Ghz s stockom, mislim da neće biti problema jer zasad radi k'o urica. I temperature s CoreTempom su oko 50 celzijevaca.
Score u 3DMarku06 mi je za 1000 bodova veći!
Tek sam sad shvatio kako je držanje bilo kojeg dvojezgrenog Intela na default taktu VELIKI grijeh!
killerbee je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2007., 18:24   #152
Postovi: 7,568
Autor killerbee Pregled postova
Nije valjda da si zbog bodova sclockal?
Ne, nije grijeh unatoč raznim uvjeravanjima diljem foruma. Tak i tak većina C2D vlasnika drži svoje miljenike na tvorničkim taktovima, jer nakon nekog vremena skuže da je procesor dosta "jak" za sve kaj im treba.
Staro 17.09.2007., 00:24   #153
Raging Demon
Raging Demon's Avatar
Lokacija: Trogir
Postovi: 224
evo moj e4500 na defaultu, znaci bez overclocka, nakon 6 min orthosa, u loadu ima temp 63C!!! i to s otvorenim kucistem!!!!!
sad me straj imalo klokat...
a ploča u biosu i everestu pokazuje manje vrijednosti napona nego sta pise na intelovim stranicama za taj proc..
Raging Demon je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2007., 21:31   #154
killerbee
Wannabe Pilot
killerbee's Avatar
Postovi: 493
Može li mi netko konkretno napisati sve onako pregledno koje voltaze, FSB itd. da stavim?
Konfa je ova iz siga. Želim da komp bude satbilan. Cooler je stock. Išao je do 3Ghz, ali nije baš nešto previše satbiln bio.
Hvala!
Staro 19.09.2007., 22:03   #155
veliko_pile
Postovi: 583
FSB dignes pomalo, ako zelis da bude na 3000MHz onda stav FSB na 300*10=3000MHz, pocni sa 210,220,230,240...300, kada budes dosao do recimo 2,5GHz ako vidis da se ne zeli bootat ili da se smrzava, digni napon (ali PAZI!) nemoj odmah mu da previsoki napon, sada neznam koj je tocno napon...ali recimo da je npr: 1,2V stavis 1,22, pa 1,25, 1,27 1,3, i svaki put resetiras komp da vidis ako radi normalno na tom naponu, sa FSB-om dignut ce ti se i mema, vidim da imas MS tako da nije bas neka jaka, probaj ju onda drzat na sta manje brzini i voltazi, da nebi nes otislo...kada si u windowsu, OC graficku preko Riva tuner 2,0
ZNACI:
-dignes FSB +10 svaki put kada resetiras
-dignes napon (V) kada primjetis da treba +0,15/0,20
-ram drzis na max 750MHz niska voltaza
-testiras stabilnos Prime 95 ili Orthos (mozes ih skinut free sa neta)
-koristis recimo Super PI ili 3D mark 06 za vidjet poboljsanja
EDIT: stock cooler promjeni sta prije, jer on nije za OC. dok OC stavi brzinu vrtnje ventilatora na max, kupi neki bolje (freezer 7 npr)
veliko_pile je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2007., 20:00   #156
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
problem OC-a E4300 na Gigabyte 945P-S3
ovako, kupio sam jucer gigabyte 945P-S3, a danas E6400 i tako je taj E6400 zavrsio kod mene, a moj bivsi E4300 sam stavio na ovu gigabyte 945P-S3...
e sad, problem je u tome da ploca jednostavno nece bootat na vise od cca 245MHz FSB-a sto izadje 2200MHz za proc, dok procesor provjereno na gigabyte P35-DS3 ide na 3.67GHz i sa njim drzim 1. mjesto u E4300 sekciji u super pi 1MB
neznam stvarno u cemu je problem, probao sam dici napon FSB-a za +0.2V, probao sam sve moguce i nemoguce memorijske djelitelje, mijenjat latencije rama (ram je kingmax 2x1GB 667MHz), ali nece i nece... kad stavim ram iz zutih u crvene utore onda nece niti bootat na 2200MHz ^^
ajd pa ako netko ima kakve ideje neka kaze, jer sam vidio na jednom reviewu da ta ploca moze potegnut do 350MHz FSB-a, a to je cak i vise nego meni treba za 3GHz kako sam ja drzao taj E4300 bez podizanja napona...
napominjem da je na ploci najnoviji F6 bios i ploca je Rev 1.0, na procu je coolermaster HyperUC cooler...
nadao sam se da cu barem moci postici kakvih 2.8GHz, to bi mi bilo dosta, ali ovog ludjaka E4300 je grijeh drzat na 2.2GHz mislio sam kupit gigabyte sa 965 chipsetom, ali zbog pomanjkanja love sam zavrsio na ovoj 945 (nije da se zalim, ploca je odlicna, ima sve sto mi treba za tu drugu konfu na kojoj se i tak tu i tam igra buraz, ja ju ne koristim), ali kao sto rekoh, ja bi proc na "malo" vise MHz
hvala
EDIT: vidim da je na ovom linku covjek imao skoro pa identican problem, nije gigabyte ploca, ali je 945P chipset, E4300 je proc...
http://forum.pcekspert.com/showthrea...highlight=945P
cak ima i manje srece od mene, OC mu neide dalje od 1900MHz dok meni neide iznad 2200MHz
Zadnje izmijenjeno od: maX. 22.09.2007. u 20:12.
Staro 22.09.2007., 21:55   #157
killerbee
Wannabe Pilot
killerbee's Avatar
Postovi: 493
Promjenio sam cooler, sada imam Zalman 7700Al-Cu i temp. su mi na 3.0Ghz 37-39c. Ali imam jedan problem. Kada na ploči stavim FSB 1220, komp se neće bootati.
Nije valjda da E4400 s takvim coolerom nejde iznad 3.0Ghz!? Ili možda nije cooler u pitanju?
Ili možda napajnje? Nažalost još je 500W, neko no name, + case, ali i to ću ubrzo promjeniti.
Staro 22.09.2007., 22:29   #158
veliko_pile
Postovi: 583
nemoze stavit FSB na 1120, to je broj koj se dobije kada mnozis brzinu FSB-a (npr 266) puta mnozitelj procesora (npr x7) i dobijes 1,8GHz
E4400 ide masno preko 3GHz moze se i 100% OC, cooler ne moze bit kriv ako ti se ne zeli bootat, jednino ako ti temp nisu 70+ ali vidim da nisu, tako da nije on problem, bilo bi bolje da si uzmes drugo napajanje, nikad se nezna, ovi no name nisu toliko pouzdani...ciljaj na neki Seasonic od recimo 430W ili nesto slicno...ne treba ti vise od 400W
Staro 23.09.2007., 00:50   #159
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nije do napajanja sigurno, ja sam sa šrotom od Codegena 300W uspio dići procesor na 3.85HGz stabilno...
Kako je kolega gore rekao, ne krkaš tolike vrijednosti za FSB, tvom je default 200MHz (800MHZ FSB), ti ga postepeno diži. Pošto ti proc ima multi 10, to je jednostavno. Tako da nemoraš forsati ni matičnu ni memoriju.
Staro 23.09.2007., 12:32   #160
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ima itko barem nekakvu ideju?
mislim da je bio joolka imao takvu plocu i da je rekao da se dosta dobro moze clockat sa njom ili sam ja nesto pobrkao?!
ili se jednostavno E4300 i 945P chipset ne vole?
Staro 23.09.2007., 13:08   #161
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Bio sam gledao da kupim tu plocu, ali me je jedan clan foruma (usput mu se zahvaljujem ) upozorio da ona nema PCI-E lock. Tako da je do toga.
Staro 23.09.2007., 13:19   #162
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
auff
ali kako su onda ovdje ->
http://www.hardcoreware.net/reviews/review-341-11.htm
postigli 350 FSB-a?
Staro 23.09.2007., 13:26   #163
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor mad max Pregled postova
auff
postigli 350 FSB-a?
Zato sto je defaultni za taj proc 266MHz. 350/266=1.31 a 245/200=1.22. Nije isto ali je tu negdje.
Mada mi je taj review totalno cudan, jer su 350MHz ostvarili i sa P965 plocom.
Staro 23.09.2007., 13:54   #164
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
..joolka ima plocu iz siga (n-vidia chipset)
LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD)
Staro 23.09.2007., 13:58   #165
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
a nisi imao tu sa 945P chipsetom prije?
Staro 23.09.2007., 14:03   #166
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
..nope,this is my first intel board
Staro 23.09.2007., 14:15   #167
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
aha, onda sam te zamijenio sa nekim
Staro 24.09.2007., 10:06   #168
Lord_Calidor
Extreme Air Cooler
Lord_Calidor's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Imao sam je ja neko vrijeme, i drzala je E6600 + OCZ Platinum XTC @ 8x400, 100% stabilno. Nisam se usudjivao probati do kuda ide jer se NB i ovako uzario, niti se sjecam postavki i BIOS rev. ali eto, tek toliko da se zna da ploca moze i hoce.
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =---
Lord_Calidor je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2007., 15:21   #169
killerbee
Wannabe Pilot
killerbee's Avatar
Postovi: 493
GAD neće! Nejde više od 3Ghz! Svaki put kad mu dignem FSB, kod prvog restarta se neće bootati, a kod drugog se pojavi error: System boot fail. Please set your configuration to the default! Neznam kaj je za problem, možda matična?
Evo što CPU-Z kaže. Što da promjenim?
http://www.imagesforme.com/viewer.php?id=3380jjere.JPG
Staro 24.09.2007., 15:40   #170
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Hm, napona ne fali, ploča ne bi trebala kočiti ni na 400MHz...Probaj sa multijem 9 i većim FSB-om.
Staro 24.09.2007., 16:50   #171
veliko_pile
Postovi: 583
cudan problem..dobra je ploca, a proc moze sigurno vise...isprobano je vec...mozda jedino kako kaze lega manji mnozitelj ili mozda si dobio plocu ili proc malo neispravni
Staro 24.09.2007., 20:01   #172
killerbee
Wannabe Pilot
killerbee's Avatar
Postovi: 493
Kada stavim multi 9 onda se kod boota na onoj animaciji od matične komp zamrze i nebre dalje. Tek kada ga iza na sklopki ugsim i ponovo upalim onda tek hoće. Ništa, ostavit ću ga na 3.0Ghz, ali ako imate kakvu ideju samo recite.
Staro 30.09.2007., 21:47   #173
plastisha
Extreme scratch builder
plastisha's Avatar
Postovi: 377
E4500 OC Thread
Daklen vako:
Imam e4500 na Gigabyte Ga-945p-ds3 ocanog na 3.2 tako da je dignut fsb na 290 koji neide vise od 29x. gledo sam malo po netu da ak smanjis mnozitelj mozes doci na veci fsb. jer bi po svemu meni fsb wall trebo bit na 330 - posto sam proso onaj od 266.
e sad moje pitanje je kako smanjiti mnozitelj npr na 10, posto nigdje u biosu ne vidim tu opciju. on je otkljucan prema dole posto se to vidi kad se ukljuci c1e da moze 6-11, - il su to samo ta dva - 6 i 11?
hvala.
ps. u onom easy tune programu sta dodje s gigabajticom ima pod overklock opcija mnozitelj al ga se nemre spustit...
plastisha je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2007., 10:04   #174
Raging Demon
Lokacija: Trogir
Postovi: 224
e4500 je otkljucan od 6 do 11 (to ukljucuje i 7, 8, 9 i 10), a smanjivanjem mnozitelja smanjujes i radni takt ako ne minjas FSB, tako mislin da smanjivanje mnozitelja bas i nema smisla, jer ako nemozes dignit FSB onda ces samo downklokat proc, a to sa vecim FSB-om pri manjem mnozitelju stoji, al takt proca ostaje priblizno isti, a na mojoj ploči se sva to da minjat u biosu, pa mislim da bi trebalo i na tvojoj, ako nemas tu opciju mozda da flashas bios ako neka novija verzija ima te opcije koje tvoj nema...
Staro 01.10.2007., 10:44   #175
igor001
Lokacija: Cakovec
Postovi: 340
na tvojoj ploči nemožeš smanjiti množitelj..
igor001 je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2007., 13:13   #176
plastisha
plastisha's Avatar
Postovi: 377
Autor igor001 Pregled postova
ah well....
tak sam si i mislil.
ploca je kostala 450kn. nemrem ocekivat cuda od nje. jos je dobro i potegnula.
Staro 06.10.2007., 20:50   #177
killerbee
Wannabe Pilot
killerbee's Avatar
Postovi: 493
Sad sam izvadio onu baterijicu i ponovno je stavio unutra pa ću probati da li se što promjenilo, a ako ne mogu li ići reklamirati i da li se uopće može priznati garancija?
Staro 06.10.2007., 21:08   #178
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
Gdje mogu dizati FSB od procesora?
Da li sam dobro skužio? E4400 ima množitelj 10.
Ako mu je sada FSB 200Mhz x 10 = 2000MHz = 2GHz
Ako ga želim clocnuti onda moram satviti FSB 300MHz x 20 = 3Ghz ili može FSB biti i 290, 280?
znas li ti opce tablicu mnozenja. odtkad je 300x20 = 3000mhz??
Tekla je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2007., 21:09   #179
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
pa digni voltazu.
Staro 06.10.2007., 21:19   #180
killerbee
Wannabe Pilot
killerbee's Avatar
Postovi: 493
Ajme, ajde pročitaj zadnjih 10 postova. Sve smo probali, dignuti voltazu, spustiti, Razer je dao 1000 savjeta, sve živo smo probali i smrad nejde! Ima u BIOS-u opcija AI overclock da on automatski napravi OC i onda radi stabilno na 2.4GHz. Ali ako dignem na 2.45 odmah DUM! Neće se bootati da mu jaja otkineš. Neki savjet?
