#151 |
Eddie
Postovi: 5,506
Šta vi očekujete 5C?! Treba par dana da pasta sjedne na svoje mjesto, bude od vibracija. Nije pasta tu samo da skine temp. Uostalom ako hoćeš 10C manje kupi bolji cooler, ili za koji C ispoliraj bazu. Pravite opet mudrost od toga.
#152 |
Postovi: 7,326
imam jedno pitanje koje nema veze sa ovom temom: dal se isplati dati cca 100kn vise za E2180 u odnosu na E2160? ploca je gigabyte 945P-S3 a ram je kingmax 2x1GB 667MHz, naravno, imam namjeru clockat ![]() hvala ![]() |
#153 |
Postovi: 2,724
daaaaaa. jučer sam imao e4300 i e2160. ono u win se ne osjeti niš ali pri otvraranju nekih aplikacija, foldera punih slika itd, everest rezultati-pokazao se bolji. pisalo se na forumu da se ispali, ja isto pitao. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=78380 |
#157 | |
Postovi: 2,724
čitaj *ebem te. ![]() Citiraj:
![]() znači pričam o e2180 naprema e2160. znali e2180 je bolji. ![]() |
#160 |
Eddie
Postovi: 5,506
9x vs 10x S obzirom na ploču da, 300X10 i vozi, cca 1.3-1.35V.
#162 |
Postovi: 23
eto kao sto sam napisao par kilometara vise gore ![]() ja sam si uzeo doticnog (e2180) i ne mogu biti zadovoljniji, ti benchmarkovi su ti samo za k...., stvarno ti nije bitno da li igra radi sa 60FPS ili 53FPs kad je iznad 25 svjedno fluidno.... uzimaj i nemoj cekati ![]() |
#163 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Trebam li kod klokanja povečavati i ostale napone ili je dosta povečati za cpu i memoriju? Trenutno na voltaži 1,35 (CPU) po BIOSu i +0,1 memorije, ostalo na auto nemam stabilnih 3GHz. |
#164 |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
Sjooooooooo procita ovaj topic od prvg do zadnjeg posta i Calinjos me pravo napati sa svojim postovima i izjavama......."2180 je bomba" , "proc je prebrz", "uzimaj nista ne pitaj" itd... Calinjos necemo sad pravit kule i gradove od tog proca, de se malo fokusiraj na odgovore koje trebas odgovoriti na tintinova pitanja npr... I dajte nam recite vise koja je to televizijska pasta koja spusta temperature 15 stepeni da je i mi nabavimo ako je vec takva kakvom je ti opisujes. Daj nam neko ime i oznake, bilo sta, mada nesto cisto sunjam da nesto takvo moze bit, odnodno da ima toliko nize temperature or artica.....jednom rijecju NEMOGUCE!! Znam da i ja sa ovim svojim postom ovdje nikom ne pomazem, ali moro sam napravit ulet... Po meni je dobitna kombinacija uzeti sto jeftiniji proc (tipa 2160) ali iskesirat dobru plocu na koju ce kasnije fino i bez ikakvih problema sjest neki quad core kad cijene slete
P4 3.0 Prescott (Zalman 7000b-cu) @ Gigabyte 8ik1100
2x512 Apacer ddr400 AiW x800xt + vf900 Hitachi 80gb Sata2 Corsair HX520W Linksys WRT54GL@Tomato 1.25.8515 RAF (Victek Mod) |
#165 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Za tv pastu nemam pojma koja je (dobio iz treče ruke...), mislio sam probati ako AS5 zakaže, ali zasad nema potrebe. Nek neko odgovori što ču sa naponima. |
#167 |
Postovi: 23
![]() hmm da armande,ova tema nije koji proc uzeti, nego kako klokati proc najbolje....skrenulo se malo! a sada da li treba reklamirati neki proc ili ne..ja sam kazem da sam jako zadovoljan doticnim i da su ljudi skloni pusiti price razlicitih benchmarkova i nestrucnih testiranja.. ugl nema veceg testa nego iz prve ruke ![]() a "televizijska pasta" ne postoji kao doticna,sve te komponente iz elektronike (vecinom tranzistori) su povezani lijepljivom trakom na hladnjak,kod PC bitno je da je pasta kvalitetna i da se posteno namaze, svi pricaju o tom artic silveru 5-vjerojatno i je dobar,ali samo za to sto se moze kupiti kod nas jedino to... i za cijenu od 50kn mislim da ne dobijes bas "99%" srebra u komponenti,kao sto reklamiraju TEST http://www.overclockers.com/articles938/ Iskreno,imao sam jedan COOLERMASTER-ov paket, termalna pasta,uputstva i nesto tipa kao kreditna kartica koju samo prevuces preko CPU i sve radi odlicno! ![]() |
#169 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Temp danas po Core Tempu 0,95 u idlu: Core0 31 °C , Core1 33°C, Tjunction 85°C - što je to tjunction? Temp po everestu par stupnjeva više....kojem programu vjerovati? |
#171 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Ima Easy Tune 5, jel to ok? Inače imam problema s njim....ponekad mi javlja grešku kod dizanja windowsa. Trenutno su temp po mom mišljenju OK, ali sve je tek na 2,66 GHz. Kad ga dignem na 3 GHz stock+as5 možda nebude dosta....koji kuler uzeti (cijena+kvaliteta+da stane na p35cds3r). Temp matične jučer oko 45 °C, jel to OK ? GPU dioda 67 °C ? Zadnje izmijenjeno od: tintin. 24.09.2007. u 08:17. |
#172 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Kod zadnjeg podizanja windowsa nisu mi prepoznati DVD-RW i hard koji su spojeni na ide kanalu !? Navodno bi bilo dobro povečati voltažu na Giga (jMicron) čipsetu. Točno ili ne? |
#173 | |
Postovi: 2,724
ta temp matične je pod loadom ili? malo previše ako nije load. gpu dioda malo previše za tu grafu. jedino ako ti lažu senzori u što nevjerujem da bi se dogodilo na toj ploči. nebi znao. |
#174 |
Postovi: 23
![]() probaj za temperaturu http://www.hmonitor.net/ ili http://www.softpedia.com/get/Windows...ore-Temp.shtml p.s. zgodno za core 2 duo/quad http://www.tomshardware.co.uk/forum/...perature-guide ![]() ![]() |
#175 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
bego2- temp matične nije u bila full loadu...GPU dioda stalno oko 65 °C... |
#177 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Instalirao sam Hardware sensor monitor 4,3...tem po njemu: matična 35 °C, CPU1 48°C, CPU1 Core 35°C, CPU0 Core 33°C, GPU 66°C. |
#178 |
Bok! Daklem, da počnemo! Novi sam u klokerskim vodama, mnogo sam ćitao o tome, ali nisam baš EXpert u tome. Imam konfu u sigu, trentno mi proc radi na 2,8GHz, def voltaža! Sad me znaima slijedeće! Znaći za 27/4 rad mi treba nekih 3,2GHZ, i mislio sam memu staviti na 1100-1200 CAS@4! Prvo, neznam kolka mi je poćetna voltaža rama, a u biosu imam +0,05...itd..za povećanje voltaže! Mislim da bi nekih 2,2-2,5V bilo dosta za 1200@CAS4, Drugo, koliko mi voltaže otprilke treba za 3,2-3,4GHZ! To bi bilo to za početak! Hvala! ![]() |
#179 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Koliko otprilike niže temp mogu dobiti sa Freezerom7Pro, kako (ako treba) sniziti temp matične i GPU diode ? |
#180 |
Postovi: 2,724
kod mene je temp oko 30°C na freezeru, bilo bi jos manje da je komp u kućištu a čini mi se da sam previše paste stavio. odlična kupnja i nisam požalio. preporučujem i tebi ali bez paste za televizore. gpu- temp smanji tako da stavis drugi cooler na grafu ili samo staviš sa strane nekakav vent da lagano pušepo kartici. zalman vf700 ako ide bi bio dobar... |
