#151 |
Lokacija: Zapresic
Postovi: 128
jel to ima za sony ericsson k510i
#152 |
Postovi: 11,642
Ukratko, nema...(barem ne ovdje) |
#153 |
Lokacija: Zapresic
Postovi: 128
neeeeeeeeeeeeeeeeee ![]()
#155 |
Soul Eater
Lokacija: Isolated
Postovi: 538
Pa ne, zato što se slušalice koriste kao antena... Možeš uključit radio i onda prebacit na vanjski zvučnik, ali svejedno moraš imat slušalice "uštekane" u mob |
#156 |
Postovi: 11,642
Postoji ![]() Skini ovaj patch, slajdaj ga u main sa Gslideom i isti flashaj na mob... Samo neznam jel ti ima to smisla, jer slušalice služe kao antena, ovako sumnjam da ćeš imati dobar (ikakav?) prijem... |
#157 |
Soul Eater
Lokacija: Isolated
Postovi: 538
Postoji??? Ja mislio da može samo sa slušalicama ![]() |
#159 |
Soul Eater
Lokacija: Isolated
Postovi: 538
Pa k750 i w800 bez problema pokreću mp4 file-ove , bez ikakvog dodatnog softvera, patch-eva... |
#160 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
Morao sam isponova flashat bez tog. I da kak se zove ikona da je bluetooth ukljucen da je renameam jer ako se prebaci samo iz onih orginal ikona neće radit.
žmnpp |
#161 |
Postovi: 11,642
#162 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
Ma nema frke, bar sam skužio da ne smijem više prčakt po mobu, ovak je dobro dok radi ![]() Sam da još zamjenim onu ikonu jer su sve od k800 a jedino je ona za BT od W800, i da di se imena tih ikona koje mob prepoznaje po nekom svom imenu može nač?
žmnpp |
#165 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
skini ponovo... a imaš ih i u DayAndNightOrange arhivi (u istom postu)
#167 |
Soul Eater
Lokacija: Isolated
Postovi: 538
Ajme, i ja se hoću riješiti te ikone, također i kad na desktopu stisneš neki broj, tj. kad ideš upisat neki broj, i tu ima slika od w800... |
#169 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 83
...pozdrav.. evo htio bih se i ja ubaciti u ove vode flashanja i moddinga moba, pa me zanima samo jedno... u uputama za flash sa XS++ se radi o K750 CID49 RED mobu sa verzijom firmware-a R1BC002, pa je i firmware za W800 na koji se flasha R1BC002... no kod mene se radi o firmware-u R1DA003, pa me zanima da li je sigurno koristiti navedeni firmware u uputama i za moj mob??? ...evo svih podataka koje mi izbaci XS++ za moj mob: PORT STATUS: ACTIVE Baseband ID: 8040 Hardware Platform: db2010 Marita compact Protocol Version: 3.1 AutoReturnCollectingSending loaders\db2010_cid00_prodid_p3k.bin... This is a PRODUCTION_ID loader ***** Read flash vendor & id (cmd 0D) ***** Read otp (cmd 24) Activating GDFS... Warning: IMEI name does not match GDFS name (IMEI:NULL GDFS:K750) ...using GDFS name Return PHONE INFO DBID: db2010 OTP CID: 49 EROM CID: 49 EROM color: Red IMEI: 35437601xxxxxx Phone: K750 Operator: TMO_INT_D CDA: CDA102338/152 R1A Firmware: R1DA003 EROM: n/a Ready for operation! ...i da još nešto: ako pogledam podatke o verziji software-a na mob-u pomoću >*<<*<* onda mi izbaci slijedeće: R1CA021 prgCXC 125952_EU_1_CL R1CA021 EPROM R3A005 prgCXC 1250091_EROM_ DB2010_CLARA_FLAFLA Inacica softvera kamere 5.3 Inacica ITP softvera CXC 125 932_49 R1C Prilagodba CDA 102338/152 R1A cxc12593 R1DA003 TMO_INT_D Inacica sadrzaja PA 19 ... e sad, nisam siguran koja je na kraju verzija software-a... da li je to R1CA021 ili R1DA003 ...Hvala unaprijed...
ABIT IC7-G @ 1:1 FSB 255 MHz P4 2.4C @ 3.06 GHz vcore 1.52V Zalman 7000Al-Cu G.E.I.L Ultra X 3200 @ 255 (2.5-3-3-5) - Samsung TCCD Brainpower Sapphire Radeon 9600 Pro @ 475/325 Seagate SATA 120 GB, Chieftec 360W LG 19'' F900P @ 1280x1024 100Hz Zadnje izmijenjeno od: Air_Mike. 01.07.2007. u 23:40. |
#170 | ||
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
#172 |
Lokacija: ----
Postovi: 5
pozdrav! cito sam vase postove,pa reko da vam se pridruzim. uspio sam u svoj k750 ubacit softwer od w800, i to jedva puno muke proradii nakon par puta flesanja i kad god hocu ubacit neki npr. tu navedene meni i ikonice obori mi se softwer i moram sve ponove! PHONE INFO ++++++++++++++++++++++++++++++++++ DBID: db2010 OTP CID: 49 EROM CID: 49 EROM color: Red IMEI: Phone: K750 Operator: EMEA_2 CDA: CDA102430/2 R2A Firmware: R1BC002 EROM: n/a |
#174 |
Postovi: 11,642
Nije stvar u driverima ![]() U Settingsu pod ''Shoot mode'' umjesto ''For picture message'' stavi ''High quality video'' ![]() |
#175 |
Postovi: 83
...ništa od odgovora... jel imao ko slučaj sa R1DA003 firmware-om?
ABIT IC7-G @ 1:1 FSB 255 MHz P4 2.4C @ 3.06 GHz vcore 1.52V Zalman 7000Al-Cu G.E.I.L Ultra X 3200 @ 255 (2.5-3-3-5) - Samsung TCCD Brainpower Sapphire Radeon 9600 Pro @ 475/325 Seagate SATA 120 GB, Chieftec 360W LG 19'' F900P @ 1280x1024 100Hz |
#176 | |
Lokacija: ----
Postovi: 5
ja sam imo najnoviju verziju softwera za K750 htjeo sam ubacit ikonice i od tada mi nije htjeo upalit mob. pa sam zato ubacio od W800 posto nisam mogao naci firmware za K750 Znaci kad nadjem firmware vracam na K750 (znal tko link), jer nesvidja mi se bas softwer od W800 |
#177 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Što se tiče razlike u funkcionalnosti između k750 i w800 gotovo da i nema osim što se dobije walkman i tkz flight mode odnosno opcija da se može birati pri paljenju moba samo walkman a zove se flight mode jer je u avionima (ili u bolnicama npr) zabranjeno korištenje telefona a na ovaj način se ipak može koristiti. Sve ostalo je više manje isto...
#178 | |
Lokacija: Bosna i Hercegovina
Postovi: 17
#179 |
Postovi: 83
...evo samo da javim da je flash završio uspješno... nije mi mob dao mira, pa sam morao probat ......ako nekog zanima, naišao sam na jednu stranicu gdje se može skinut apsolutno sve za SE mob, a nisam vidio da ju je već netko naveo: WWW.IPROTEBE.CZ ...pozdrav...
#180 |
Postovi: 17
Molim vaaas. dajte savjet kako da uradim ono na cid39 mobitelima?i kako da uopste patchujem cid39 samo da nije sa far managerom jer sam smotan za toga |
