#151 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Meni u MP nema sanse da pokrene skeniranje programa... a i nemam blage kako obrisati neku od kartica... treba mi analogno da mogu gledati. EDIT: A probao sam i PC5 i nema sanse da proradi ![]() EDIT2: I sad mi u PC radi samo prednji desni zvucnik ![]()
#152 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,545
#153 |
Lokacija: Rijeka - Croatia
Postovi: 32
LAcy ajd mi reci tvoje misljenje zasto mi nemoze instalirat one drivere koje si preporucio (od Kworlda)? Ja sam skinuo drivere za Kworld DVB-T 210 karticu i vec sam ti pred par postova napisao sto mi govori. Najinteresantnije je to, da kada uninstaliram drivere preko device managera (jer ih nema u Add/Remove Programs) nakon restarta racunala oni se sami ponovno instaliraju. Dakle prvo pitanje bi bilo kako TOTALNO I ZAUVIJEK deinstalirati stare drivere? Ne radi ni upgrade drivera od Kworlda preko ovih postojecih... |
#154 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,545
Driveri ostanu u win directoriju i zato ih stalno instalira, možeš vidjeti drivers details i obrisati sve te dll-ove. Probaj instalirati preko onog cd-a kojeg si dobio sa karticom. Koristiš WinXP?
#155 |
Postovi: 32
XP, da... Instalirao sam drivere s CDa kojeg sam dobio. Uklonit cu onda u System32 sve te fajlove (ipak za svaki slucaj backupat cu ja to ) pa onda probat puknut ove Kworld. Izkemijat cu nesto danas/sura pa cu javit rezultate. |
#157 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,545
#159 |
Postovi: 32
Evo nakon duzeg sprdanja s driverima, uspio sam instalirati Kworld, ali kako mi oko te kartice nista neide, tako ni ovi driveri ne rade. Nemoze mi napravit onaj graf, ti LAcy znas jer si mi jednom dao da provjerim s onim programcicem. Tada je sve bilo OK, ali sada mi MP javlja odkad imam Kworld drivere da je nemoguce stvoriti graf za taj device. (To mi javlja kada npr zelim u setupu ici na Edit da preskeniram kanale i tako to...) Jao meni vise, kako izaci jednom zasvagda na kraj s time? |
#160 | ||
Pink Floyd fan
Postovi: 5,545
Bilo je to, da si postao da imaš problema, pokušali smo ti pomoći i onda kad si riješio umjesto da napišeš kako, da bi i drugi eventualno mogli imati od toga koristi ti napišeš samo: Citiraj:
#161 | |
Postovi: 32
Sto cu sada uciniti? -Vratit cu original drivere (neda mi se vise za***avat s Kworld, ali ako me pukne mozda i njih probam nastelat da rade) -Kad sredim drivere opet cu nastelati da MP radi kako treba, no AKO ponovno slika i zvuk kasne morat cu vidjeti sto je to... Jesi li imao ti problema s kasnjenjem slike i zvuka ikada i zasto je to tako radilo? |
#163 |
Postovi: 32
Ne, bas sam pazio da mi je TimeShifting iskljucen. Meni se sve nekako cini da su neki kodeki smrdani... A neznam kako ni sta jer samo preko tog jednog (InterVideo) kodeka mi ima zvuka, preko bilo kojeg drugog, zvuka uopce nema. |
#165 |
Postovi: 32
Gledaj, u setupu MPa imas pod Television za odabir Audio codeca i Video codeca, ako je meni tamo slucajno pod Audio codec neki drugi, a ne InterVideo Audio Decoder, ja nemam zvuka kad gledam TV. Pod Video codec mogu staviti bilo sta uvijek ce biti slike, ali najbolja slika mi je s DScaler MPEG2 Video Decoder. Napominjem, ne radi se o digitalnoj TV, nego analognoj, dobro znas da mi digitalna ne radi zbog signala (valjda...). Ovaj tjedan necu imati bas vremena se za***avat s time, tek tamo u petak mozda. Prckat cu jos malo drivere i sve te setupove, tako da cu ti javit rezultate za tih par dana kad sredim. Ti ako imas kakav prijedlog napisi... |
#166 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Kupio sam ovu karticu i nikako da ju podesim da radi. Sa powercinema4 prepozna karticu kao analognu i digitalnu, uredno skenira analogne kanale i to je ok, kod skeniranja digitalnih kanala stoji na nuli i ni makac !? Powercinema5 prepoznaje karticu smao kao analognu !? Gbpvr....kak to podesiti...ko zna nek napiše Nero home isto prepozna karticu samo kao analognu. Media portal prepozna karticu kao analognu i kao digitalnu, ali isto neide skeniranje digitalnih kanala. Imam instalirane drajvere za kworld 210 karticu. Molim pomoć. |
#168 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,408
Sa onom njegovom teško da ćeš dobiti digitalni signal. Ja sam svoju sa razdjelnikom prebacio na vanjsku antenu.
#169 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Probao sam sve što znam i nikako ne uspjevem upogoniti media portal (zasad sam power cinema 4 i 5 rade...) koji mi se nakako najviše dopada....s obzirom da kod mene nema digitalnog signala trebao bi mi graf za gigabite hibryd karticu - analognu (ko imam može i digitalu)...kod konfiguracije mi javlja da nemože otvoriti(naći) graf za tu karticu.... Imam i ss2 karticu, kako ona funkcionira sa media portalom, može li se gledati kodirane ? |
#171 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Trenutna situacija: Deinstalirao sam kWorld drajvere i instalirao orginal drajvere skinute sa gigabyte stranice (V1.3.2.4) i kartica se počela normalnije ponašati....uspio sam da mi proradi sa powercinema i nero home...analogni dio ok, digitalni samo proskenira (kod mene nema signala)...jedino što mi pada na pamet da su problemi od prije bili zbog krivih kworld drajvera, pa mak neko ima one koji su pravi (KWorld NB-TV 210 Hybrid TV/FM) molim nek da link ili pošalje na pm...ak postoje možda još bolji drajveri bilo bi super... Zasad nisam uspio dobiti sliku na media portalu...neznam napraviti graf za analogni dio..molim pomoć |
#172 |
Postovi: 49
Evo ja sam isto navedenu U8000 kupio,spojio sam ju na normalnu antenu jer sa ovom koju sam dobio ništa mi nije lovilo,Sada mi je naša na DVB programe ali jako štekaju,dok na analognom prijemu programi su prilično loši.Jer se to kako može srediti.Koristim Power Cinema. |
#173 |
Postovi: 6
Može mala pomoć, pošto sam novi u svemu ovome.. Kupio sam gigabyte karticu GT-PTV-TAF-RH i nadje mi signal, imam zvuk, ttx, epg..., ali nemam sliku! Svaka pomoć je dobrobošla, pogotovo sa detaljnijim opisom. |
#175 |
Postovi: 6
Program je PowerCinema 4, koji sam dobio s karticom, koristim dig tuner, a moj komp idem sad ispuniti kad nadjem di, kaj... Sorry, sve mi je ovo novo još.. Znaći sve radi super samo nemam slike! |
#176 |
Lokacija: zapresic
Postovi: 43
Majstore, jesi rješio problem? Ja sam u istim g.... cijeli dan pokušavam složit MC al ne ide. Jednostavno neće prepoznat karticu, mada je nađem u xml datoteci u program files-ima. Skino sam zadnje drivere sa gigabytove stranice i ništa. Sve sam pokušao, maknuo drivere, instalirao nove...onda mc - nula bodova. Moj model kartice je GT-PTV-TAF-RH s onim malim k..čićiem od daljinskog... Upomoć! |
#178 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,545
Već sam sam sebi dosadan, ali zašto, dovraga zašto ne pročitate pravila, stickije, tutorijale, koristite tražilicu, ispunite Moj komp, nego sam udri po pitanjima? Nitko od nas nije služba za korisnike i stvarno nam se ne da stalno pisati jedno te isto a potrudio sam se napisati tutorijal. U njemu sam napisao više manje sve, čak ga i editiram kad saznam nešto novo (recimo za EPG). Ne koristim Power Cinema niti MC od Windowsa već besplatni Media Portal. Sa njime se instaliraju i potrebni dekoderi za MPEG stream, a možete koristiti i neke druge (npr pure video od nVidie). Graph nisam na sreću morao slagati ali sam dao link sa detaljnim uputama. Koliko znam to je jedini način da bi kartica proradila. Postoji mogućnost zamolbe na MP forumu da netko napravi graph ali mora imati istu karticu kao i vi. Friend je slip streamao drivere i nije imao graph. Riješao sam mu deinstalacijom te ponovnom instalacijom drivera sa priloženog CD-a. Također sam napisao da se pod Vistom za moju karticu bolje ponašaju K-world generički driveri koji dolaze sa Vistom. Dakle, ako ste pročitali sve upute te dalje imate problema, postavite konkretno pitanje i ako znam (pa i ako neznam potrudim se saznati) pomoći ću vam. Ako pak postavite opće pitanje da vam ne radi, tu zaista ne mogu pomoći osim da dođem kod vas i sve namjestim. Da vas utješim ni meni nije sve radilo od prve, prilično sam se namučio i nagooglao dok sam našao program sa kojim kartica dobro radi (Power Cinema se pokazala lošom) i dok sam sve to namjestio da radi kako želim. Vi barem sad imate taj tutorijal.
#179 |
Postovi: 21
Pozdrav svima!Imam tv karticu Gigabyte Digital Theater Hybrid TV GC-PTV-TAF,umjesto originalnih instalirao sam po preporuci drivere za KWorld NB-TV 210 Hybrid TV/FM,međutim imam problema kao i sa starim-oroginal driverima,nemam prijema dvb programa,samo analogni?! Nije mi jasno jer je sve radilo dobro donedavno.Imam na krovu zgrade riblju kost uperenu ravno u sljemenski toranj.Možda nema prijema zbog snijega?! ![]() Moram formatirati pc pa bih instalitrao Vistu,pročitao sam ovdje da KWorld NB-TV 210 Hybrid TV/FM driveri rade na Visti bez problema.Prije sam instalirao Vistu i original drivere za Gigabyte GC-PTV-TAF i nisu radili,uopće nije bilo kartice u pcu.Da li je to stvarno tako? |
#180 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,545
Napominjem da nisam instalirao K-world drivere, već ručno odabrao one koji dolaze sa Vistom (x64).
