Staro 10.05.2021., 17:34   #151
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
decki updejtajte farme na 115 jer kazu da 114 30% manje zita daje.
Staro 11.05.2021., 03:41   #152
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Ajd jedno pitanje sad kad su diskovi naruceni, jel ima kakva distribucija tipa SMOS, hiveos itd. da radi direktno sa usb stika?
Staro 11.05.2021., 09:48   #153
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor dakky Pregled postova
Vjerojatno nema, jer je plotanje iznimno ovisno o konfiguraciji...ali zato svaka obična linux distribucija može raditi sa sticka, a parametre sam podesiš
Staro 11.05.2021., 10:04   #154
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,559
zato je još luđe da ima samo 2PB, a ljudi s druge strane za 500PB kažu "samo"
Ne to samo znaci da je Sia napustena mreza, mreza im je velika 3.58 PB, a zauzece 19%, ja u svojoj skoro firmi imam ko njihova citava mreza.
Otkad su promjenili algo i uveli svoje asice, poceli su padati.
https://siastats.info/hosts_network
Staro 11.05.2021., 22:58   #155
strgani
strgani's Avatar
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Instaliro sam 1.1.5 verziju po savjetu ekipe s foruma, ne synca mi se više odonda farma, stoje svi plotovi u "Not available", a ne nalazim rješenje na netu :S
Imate savjet kakav?
Probo sam restart komp, obrisat iz mainnet foldera sve pa ponovo sve importat direktorije di mi se nalaze fileovi, ništa ne pomaže zasad. :S
Vidio sam da jedno vrijeme piše syncing, ali prestane i ostane u not available
:help:
strgani je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2021., 07:20   #156
Prof.Chaos
Prof.Chaos's Avatar
Postovi: 85
Autor strgani Pregled postova
Imate savjet kakav?
:help:
Jesi probao rucno dodati ove servere:
node-eu.chia.net
8444
chiadb.net
8444
Stisnes connect to other peers i ubacis ove gore vrijednosti.
Prof.Chaos je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2021., 07:35   #157
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
Autor Prof.Chaos Pregled postova
node-eu.chia.net
8444
chiadb.net
8444
Ubacio sad pa ćemo vidjeti
I dalje stoji samo syncing..
Upnp sam disableao na drugoj mašini koja plota, na ovom je defaultno. Oba su spojena na isti ruter, wlanom.
Zadnje izmijenjeno od: strgani. 12.05.2021. u 08:50.
Staro 12.05.2021., 09:03   #158
Prof.Chaos
Prof.Chaos's Avatar
Postovi: 85
Probaj i ove upisati (svi su port 8444)
85.250.212.34
101.68.118.181
211.107.223.63
5.9.56.146
148.251.89.146
141.30.29.43
67.184.181.117
82.7.141.67
Staro 12.05.2021., 09:47   #159
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
85.250.212.34
101.68.118.181
211.107.223.63
5.9.56.146
148.251.89.146
141.30.29.43
67.184.181.117
82.7.141.67
Odakle ti?
Staro 12.05.2021., 10:09   #160
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Crklo nesto. Strgani, da nisi mozda na Magicnetu?
Ja sam prije 20min izgubio konekciju isto i evo jos cekam da se vrati. Ali jos plotam, plotovi su jos u radu ne mislim ih prekidat...
Ima dosta ljudi problem s syncom danas, mozda je problem na mrezi. Portforwardo sam 8444 i potvrdio da je open.
Staro 12.05.2021., 10:10   #161
Prof.Chaos
Prof.Chaos's Avatar
Postovi: 85
Odakle ti?
Meni su navedeni u listi konekcija te mi sa njima radi sync.
Staro 12.05.2021., 10:11   #162
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
Tnx, na poslu sam trenutno, al budem preko remote desktopa isprobo začas dodat ih.
Edit: obriso sam bio mainnet pa se sad zapravo radi inicijalni sync, sve okej, samo traje. Sorry na gnjavaži svima.
Zadnje izmijenjeno od: strgani. 12.05.2021. u 11:01.
Staro 12.05.2021., 11:31   #163
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
ma kaj sorry, nesto je lose sa tom mrezom. Ja se drzim na jednom peeru i sad ako taj ode, a ode onak bezveze niti neznam zasto bi otisao opet cu iamt problema sa syncom. Nije mi jasno, spojim kompjutere, jer ih imam vise da se to sve brze synca i da mreza bude jaca, dodam ih jedan drugom na listu i oni nestanu nakon vremena s liste. A rade i na mrezi su...
Staro 12.05.2021., 11:40   #164
bleh
Postovi: 99
na kompu di je forwardan port mi se odmah nakoti 50 peerova, nikad problema.
a na drugom kompu moram rucno dodavati malo IP-eve al onda krene, dobije i od njih jos nekih peerova i bude ok, dok ne moram restartat GUI pa opet ista prica
reko si da ti je forwardan port, jel imas ikad peerova a da port nije "8444/8444"?
bleh je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2021., 11:53   #165
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Nemam, ali mislim da oni imaju ogroman problem s tom mrezom koji ce dalje samo rasti. Pa ja ne mogu spojiti svoje kompjutere kamoli druge. I znam da nije problem do mene jer je radilo kao i kod tebe do sad cist normalno, a sad najednom nemoze naci peerove. Cak i ove od kolege koje je tu stavio ne mogu spojiti jer su valjda puni...
Staro 12.05.2021., 12:02   #166
bleh
Postovi: 99
ako je 8444/8444 - ti si se spojio na njega (on ima otvoren port)
ako je xxxxx/8444 - on se spojio na tebe (ti imas otvoren port)
ako nemas ovih drugih, onda ti nije dobro fwdan port. ja vrtim jedan node lokalno s otvorenim portom, jedan node lokalno sa zatvorenim portom i jos jedan node na vpsu s otvorenim portom. ova dva s otvorenim portovima nemaju bas nikakvih problema nikad
a da je mreza u banani zbog toga nije tolko cudno, jako malo ljudi forwarda port i onda je tvom nodeu jako tesko pronaci otvoreni ip...
moji nodeovi isto medjusobno izgube konekciju, ali to bude nakon par dana tek pa nije veliki problem. do tada mi se node spoji i na par drugih. pricam o ovom nodeu koji nema fwdan port nego se muci...
Staro 12.05.2021., 12:13   #167
bleh
Postovi: 99
izasao je sluzbeni faucet, s obzirom da je pooling protokol implementiran kao smart contract morat cete platit nesto mojoa (1 mojo = 0.000...001 XCH) da bi se izveo pa requestajte unaprijed 100 komada da budete spremni kada poolovi izadju
https://faucet.chia.net/
We are proud to announce our very own Chia faucet. The goal of this tool is to provide every farmer the ability to create smart contracts like the coming pool singletons. As well as pay some fees and swap contracts between pools a few times if necessary. This is a very limited grant, 100 mojo per user. Please be considerate of others on the network and don't try to spam or attack this service. Its pretty solid, but If it becomes a hassle because of bad actors we may be forced to bring it down for upgrades and improvements.
Staro 12.05.2021., 12:18   #168
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Na https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ kaze da je open, e sad mozda nesto ne stima na kompu?
Staro 12.05.2021., 12:25   #169
bleh
Postovi: 99
hmm a ocekivao bi da radi ako taj tool kaze da je open.. da nije mozda do upnpa, jesi to probao ugasit
https://github.com/Chia-Network/chia...his-about-upnp
Why should I not run more than one node on a home network and what's this about UPnP?
First, running more than one node with the same private keys on your home network is wasting bandwidth by syncing two copies of the blockchain over your download link. You can get the same results by running one node and using multiple harvesters on multiple computers. Second, if you have uPnP enabled on both nodes and your home router supports uPnP (and most do) it will cause both of your nodes to not sync the blockchain. You need to disable uPnP on all or all but one node behind a uPnP enabled router. The CLI command chia configure --enable-upnp false will turn uPnP off on a node. It requires a restart of the node to take effect. If you disable UPnP on all but one of your nodes then your local router will forward inbound 8444 traffic to the one node and the rest will now be able to connect to the network but just will not accept inbound connections from the network.
Staro 12.05.2021., 12:57   #170
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Eto, disejblo sam sad. Sad me zanima oce li na ruteru isto trebat disejblat upnp. u ruteru je vec bio disabled UPNP pa sam ga sad ukljucio. Sad imam samo jedan sa aktivnim UPNPom, dok 2 kompa imaju diseblan, ruter UPNP enablea i port 8444 open.
Staro 12.05.2021., 13:03   #171
bleh
Postovi: 99
i sve si nodeove restartao? ovaj s aktivnim upnpom ima sta peerova onih sad?
ja imam node s ugasenim upnp (chia config) i node s upaljenim upnp (chia config) i to je to. nisam dirao ruter ni rucno definirao port fwd
Staro 12.05.2021., 13:40   #172
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,522
Stopaj sve.
Pobrisi u C:\Users\\.chia\mainnet\db fajlove s imenom peer_table_node*
Restartaj.. i dodaj introducere rucno ako treba.
Mos' staviti i moju adresu, posto sam syncan/otvoren port: 95.178.242.175 (trenutno.. svaka 24 sata se mijenja).
Prije sam i ja imao gadnih problema s konekcijama, nakon brisanja ovoga, sve radi super.
Staro 12.05.2021., 15:10   #173
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Što mislite o ovom SSD-u?
https://supernet.hr/proizvod/A_GP-GSM2NE3100TNTD
SSD je drlog, dramless, međutim Gigabyte daje 5 godina ili 1600 TBW...to su smislili prije pojave chia-e jer su vjerojatno kontali da ionako niko neće nikad doći do tog iznosa, imam dojam da trgovci ne bi baš blagonaklono gledali da im svaki dan neko dođe sa skurenim diskom...ili?
Staro 12.05.2021., 15:34   #174
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Moje je misljenje da su oni izracunali da je taj disk toliko spor da ce prije proci 5 godine nego taj u tom periodu uspije zapisat 1600tbw...
Interersantno bi bilo iskopat ako ti srotexi nisu sporiji od ovih SATA SSDa, mislim ovih malo boljih SATA SSDa...
EDIT:
Cekam da plotovi zavrse pa cu onda restartat... ali evo na jednom kompu se vec pojavilo par ovih sa prvim portom neki random.
Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 12.05.2021. u 15:43.
Staro 12.05.2021., 15:47   #175
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor dada-as Pregled postova
EDIT:
Svejedno, bilo bi zanimljivo čuti ako neko plota sa navedenim..performanse na papiru i ne izgledaju tako loše, al nažalost online reviewa nigdje
Staro 12.05.2021., 15:58   #176
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
A neznam, nema ni puno info o njemu, ima taj nandflash, vjerojatno qlc, dakle u rangu je sa Crucialom p2, ali mogao bi biti i losiji jer stvarno nemaju nikakav info, osim ovog da nema ram sto je ono isto minus, dakle taj bi mogao odmah pocet s najsporijim pisanjem dok se zagrije...
Drugim rijecima, taj plota 1 plot u queue... ako stavis 3 onda se vuce i ponekad krepa...
Nakacio mi se jedan ciko i vec sam mu dao 1GB prometa, nadam se da se nece ti leacheri nakacit pa da od mene skidaju blockchain.
Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 12.05.2021. u 16:52.
Staro 12.05.2021., 17:51   #177
bleh
Postovi: 99
imam i ja tih koji krecu od 0, a sta da jadni rade, moraju od nekog krenut
Staro 12.05.2021., 23:54   #178
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,851
Što je bitno kod diskova za chiu, linear read ili random access? Nakotilo mi se nekih diskova, a imam 4-5 praznih SATA portova + par USB dockova pa razmišljam ubaciti unutra.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 13.05.2021., 00:05   #179
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Autor domy_os Pregled postova
Apsolutno nista. Read je nebitan, kad jednom prekopiras plotove na njih, moze biti spojeno i preko floppy kabela koliko sam shvatio.
Staro 13.05.2021., 00:13   #180
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,851
Pa što onda potroši SSD-ove kad ništa ne radi?
