Staro 15.12.2022., 18:23   #151
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,287
Autor Nikky Pregled postova
Kažeš Cat6 kabel,
jeli sa shirm - om ili bez ?
Imam dva koluta (potrosio za sad 400 metara ).
Jedan kolut je ovaj:
http://www.drakauc.com/wp-content/up...-Cat6_UUTP.pdf
drugi je isto takav samo na kraju oznake nepise LSZH nego HD ma sta god to znacilo. Nemaju aluminij unutr ako na to mislis kad kazes shrim ?
Staro 15.12.2022., 18:52   #152
Postovi: 23,531
Ma da, na oplet / shirm mislim,
dovoljan je onaj prvi pod vanjskim pvc plaštem da spriječiš veselje sa smetnjama.
Dobro ti je kolega već spomenuo, ako koristiš / spajaš shirm na opremu ili masu / uzemljenje onda to napravi samo na jednoj strani.
Ako sumnjaš da ti coax - i unose smetnje, a mogu ako šalju napon za šaltanje H - V, satelit 1 - 2, .....,
probaj (za test) uzemljiti shirm od coax - a.
Ovo usput otvara problematiku uzemljenja antena, antenskog stupa ...
Staro 15.12.2022., 19:06   #153
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,287
Ovaj Multiswitch je u pitanju ali ok jos nisam isprobao odspojene COAX kabele
https://axing.com/en/produkt/spu170809-en/
Staro 15.12.2022., 19:59   #154
Postovi: 23,531
Profi Multiswitch, nema se tu šta komentirati,
eventualno ga možeš uzemljiti na predviđenom mjestu (lijevo od ulaza za zemaljsku antenu),
na taj način automatski uzemljiš sve coax - e.
Staro 15.12.2022., 20:01   #155
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,287
Da, samo gdje da spojim to na tavnau kad samo okruzen drvenom gradjom/daskama/betonom/blokom ? Na sta da ga uzemljim ?
Staro 15.12.2022., 20:13   #156
Postovi: 8,215
Imaš kakvu utičnicu ili svjetlo na tavanu? Možeš s toga povući za nuždu, eventualno dugoročno ubacit neki otpornik između. Al daj probaj prvo fizički odvojiti coax.
Staro 15.12.2022., 20:21   #157
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,287
Autor Pupo Pregled postova
Jesi ti lud, da me struja jos negdje zvekne, samo mi jos to fali .
Imam uticnice naravno, u njih je ustekan ovaj Multiswitch, klime (unutarnje/vanjse jedinice mi idu preko tavana sa pumpama), mrezni ormar (Qnap mulstiswitch 10/2.5Gbit sa ventilatorm ugradjeim u taj mali 10" ormar) na tavanu.... .
Ali svakako jos probam i bez F konektora od COAXa da izolirmao i to opciju, i onda cekam ponedjeljak da stigne Fluke da probam sve kabele premjerit duzinu i dali imam kakvih gresaka, premda kazem sanse da sva 4 nevaljaju/krivo su skrimpani mi se cine nemoguce...
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 15.12.2022. u 20:57.
Staro 15.12.2022., 20:53   #158
Postovi: 23,531
U drugoj temi sam već beštimao oko tih Cat6/6a bez shirma .... kada su uveli te standarde svaki ga je kabel imao ... sad ga eto treba tražiti ...
Staro 16.12.2022., 12:35   #159
Postovi: 8,215
I Lewis? JEsi probao fizički izštekati coax? Nemoj nas držati u neizvjesnosti!
Doslovno se budim noću i refresham temu ne bi li osvanuo neki update.
Staro 16.12.2022., 12:42   #160
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,287
Cekaj, evo stize Fluke danas (cekam postara) pa da odmah ubijem i tu opciju losih kabela, da nemorma dvaput na tavan .
EDIT:
Fluke pokazuje na zici da je Class 4 i pise PoE 25.5W sto je po tablici tocno PoE+ 30W port at source and 25.5W at powered device.
Isto tako pokazuje da je doticna zica (na kojoj AP radi samo 100Mbit) sposobna za 10/100/1000/2500 Mbps sto je isto OK jer PoE switch port je 2.5GBps.
Kad prestekam na switchu na jedan od sporijih portova ond akaze 10/100/1000 sto je isto tocno.
Znaci kabel je ispravan, PoE tocno po specifikacijama...
Ostaje jos penjanje na tavan te istekavanje svih F konektora sa tri COAXa koji idu u tu kanalicu.....
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 16.12.2022. u 14:02.
Staro 17.12.2022., 09:32   #161
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,287
Evo update:
Fizicki iskopcao sva tri COAXa na tavanu i nema promjene, isto se spaja na FE/100 Mbit.
Premjerio sam i sve kabele sa FLUKE PoE testerom jos jednom s tavana prema dolje i sve pokazuje OK, svi su skrimpani tocno na T568B standard.
To je to, ostao sam bez ideja sta jos mogu probati.....
Staro 17.12.2022., 10:09   #162
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Jel možeš kroz softver forsirati 1gbps liniju na oba kraja umjesto autonegotiation?
Staro 17.12.2022., 10:19   #163
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,287
Mogu , probao sam rucno portu na switchu (nisam primjetio to na PAu nego samo na switchu) reci da je 1Gbit i kad to napravim taj AP vise nema "uplink" na portu od switcha nego se samo napaja strujom preko porta a onda "Meshingom" prebaci internet bezicno da najblizi mu AP (Mimo 2x2 i 3x3 je AP) i onda sto je najsmjesnije radi brze nego preko zice tj. na speedtestu je tada 235/265 (Down/Up) brzina dok na FE naranvo nece preko 100 pa je 95/96 Mbit....
Staro 17.12.2022., 10:28   #164
Postovi: 23,531
Ma to si ti izgradio bermudski trokut ...
Kud baš linija prema dnevnom, da je barem neka druga pa bi rekao koga šiša ...
Vidi šta će Fluke pokazati ako na tom kabelu tj. portu switch - a ugasiš PoE napon,
hoće li uspostaviti 1 GB ili opet 100 MB link ?
Staro 17.12.2022., 10:39   #165
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,287
Fluke pokaze da je kabel sposoban 100/1000/2500 dok drugi kable koji je ustekan u XG switch pokaze na Flukeu 100/1000/2500/10000 a a treci kable ide direkt do A1 routera (za njihov IPTV) i on isto izbaci 100/1000 tak da za kabele sam sad siguran da valjaju (i duzinu je FLUKE izmjerio tocno u 10-20 centimetara jer sjecam se koliko sam provuko kabela).
Prebacivao sam AP na sva tri kabela koja idu u dnevnu sobi i nije bilo razlike uvijek se spoji na PoE switch sa FE/100Mbit na APu dok ostali uredjaji kao TV/Laptop/HiFi/IPTV... pokazu sve ok brzine.
Tu mi je i onaj mali Qnap 10/2.5GBe switch i na njemu svjetli zelena lampica kad je 10Gbit spoj a narandzasta na 1 Gbe, i vidim da za na TV i link na UniFI XG switch svjetle zeleno = 10 Gbe na tim zicama kao sto i Fluke kaze da je kabel sposoban.
Te kao sto rekoh prije probao sam stari laptop na tom kabelu i bez beda speedtest izbaci 750-800 Mbit.
Ali da u pravu si, sve vise mi se ovo sa Bermudskim Trokutom cini kao najizglednija opcija, mora da mi je dnevna soba i podrum ispod nje leze negdje na podzemnim vodama krivo okrenute kontra od protoka vode, jos mi samo ostane da zovnem vidovitog Milana .
Staro 17.12.2022., 11:00   #166
Postovi: 8,215
Digni tiket na ubiquiti, možda imaju pametnu koju. Ne znam da li postoji neki forum njihov.
Staro 17.12.2022., 11:09   #167
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,287
Jesam jos neki dan (forum je vrlo aktivan i oni odgovaraju vrlo brzo sto me iznenadilo d aodgovaraju na forumu svakodnevno a ne smao na support tickete) ali jedostavno nemaju mi oni sta reci/ponudit sto vec nisam probao tj. njihova je proporuka bila u skladu sa:
1. probaj drugi kabel (jesam)
2. probaj AP na drugoj lokaciji (radi na 1Gbe)
3. probaj AP direkt na switchu (radi na 1Gbe)
4. probaj drugi AP na toj lokaciji/kabelu (jesam, isti problem = 100Mbit)
Sto je i logicno tj. i meni je to sve prvo palo napamet tamo jos prli tjedan.
Znaci AP ispravan, kabeli ispravni a zajedno nece pa nece na 1Gbe
Sve mi se cini da ce biti: "Dear Santa, WTF........????"
Staro 17.12.2022., 15:33   #168
Postovi: 8,215
Da li mozes napraviti downgrade firmwera na ap-u?
Mada ako i drugi ap ne rade tu kako treba, onda je vanjski utjecaj samo pitanje što kad si probao apsolutno sve
A nista, provući sftp i nadat se najboljem
Staro 17.12.2022., 20:02   #169
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,287
Ako mi nesto izvanredno ne padne na pamet odustajem do proljeca kad cu vidit treba li mi tu na toj lokaciji uopce AP kad krenu rostiljana na terasi .
Staro 20.12.2022., 09:04   #170
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,557
Bizarno. Ako ce ti se dati, probaj na jedan kabel spojiti AP, a onda s testerom testirati drugi, da li ce dati iste (dobre) rezultate.
Staro 20.12.2022., 09:29   #171
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,287
Autor the_ghost Pregled postova
Hmm nisam skuzio sta mislis, na jedan kable AP a testerom testirati drugi kabel ?
Probao samA P na sva tri kabela na lokaciji bez promjene a i svi kabeli su dobri po testeru...
Staro 20.12.2022., 10:28   #172
Postovi: 23,531
Ja sam ga shvatio da dok je jedan kabel u funkciji (npr. AP) da vidiš na ostalima šta tester pokazuje tj. jeli ima utjecaja ?
Kako si rekao, 99% da će taj rezultat biti ok.
Staro 20.12.2022., 10:38   #173
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,287
Hmm cak i da se pokaze neko odstupanje sto bi to znacilo ? Sto bi bilo rjesenje jer ja kad sam to testirao na APu samo jedan kable je bio u "pogonu" tj. TV i IPTV su bili ugaseni (za to se inace koriste druga dva kabela) kad sam testirao AP na svakom kabelu pojedinacno...
Staro 20.12.2022., 11:04   #174
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,758
Meni je prije na connectx 2 padala mreža uredno zbog pregrijavanja, sad sam zahvaljujući nekom preslagivanju u PC stavio connectx 3 i vent čisto iz predostrožnosti...baš ću izmjerit kolika je temperatura ispod venta kad dođem doma
U ovom micro-kucistu, prst metodom mozes drzati nekih 15ak sekundi, sto bih rekao da je na 50-60° C maksimalno; no ne zali se nitko, ventilator u principu suti, pa valjda ako dodje do pregrijavanja, valjda ce se ovaj i upaliti.
Temperaturu mjeris nekom vanjskom metodom ili ima nacina da dodjes do senzora? Jer meni sensors nista ne izbacuje...
Code:
bubba@ddave:~$ sudo sensors
[sudo] password for bubba:
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Package id 0:  +44.0°C  (high = +94.0°C, crit = +100.0°C)
Core 0:        +41.0°C  (high = +94.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1:        +40.0°C  (high = +94.0°C, crit = +100.0°C)
Core 2:        +44.0°C  (high = +94.0°C, crit = +100.0°C)
Core 3:        +38.0°C  (high = +94.0°C, crit = +100.0°C)
Core 4:        +40.0°C  (high = +94.0°C, crit = +100.0°C)
Core 5:        +38.0°C  (high = +94.0°C, crit = +100.0°C)
acpitz-acpi-0
Adapter: ACPI interface
temp1:        +27.8°C  (crit = +119.0°C)
nvme-pci-0200
Adapter: PCI adapter
Composite:    +35.9°C  (low  = -273.1°C, high = +76.8°C)
                       (crit = +78.8°C)
Sensor 1:     +35.9°C  (low  = -273.1°C, high = +65261.8°C)
Sensor 2:     +35.9°C  (low  = -273.1°C, high = +65261.8°C)
Aha, oke, skuzio sam.
Code:
bubba@ddave:~/$ sudo mst status
MST modules:
    MST PCI module loaded
    MST PCI configuration module loaded
MST devices:
/dev/mst/mt4099_pciconf0         - PCI configuration cycles access.
                                   domain:bus:dev.fn=0000:01:00.0 addr.reg=88 data.reg=92 cr_bar.gw_offset=-1
                                   Chip revision is: 01
/dev/mst/mt4099_pci_cr0          - PCI direct access.
                                   domain:bus:dev.fn=0000:01:00.0 bar=0x9d100000 size=0x100000
bubba@ddave:~/$ sudo mget_temp -d /dev/mst/mt4099_pci_cr0
78
bubba@ddave:~/$ sudo mget_temp -d /dev/mst/mt4099_pciconf0
78
Prezivjet ce, taman je ugrijan, nema greske, ide do 105 navodno.
Programer
Zadnje izmijenjeno od: Bubba. 20.12.2022. u 11:10.
Staro 20.12.2022., 11:39   #175
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
30 stupnjeva, dođe do 35 kod velikog transfera
Mjereno sa
Zadnje izmijenjeno od: segregator. 20.12.2022. u 12:03.
Staro 20.12.2022., 11:58   #176
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,758
Ma za ovako malo kuciste i pasivac - nema greske, zadovoljan sam!
Programer
Staro 20.12.2022., 13:21   #177
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,287
Update situacije kod mene:
Naruciuo sam jedan mali UniFi 8port PoE switch (4 porta su Poe+ a 4 obicna) i sad sam njega stavio na jedan od tih kabela koji ide u dnevnu sobi i BINGO, on se spojio 1Gbe i sad u njega ustekao AP i eto ga na 1GBe .
Eto radi, ali sad ce me kopkati zasto to radi a direkt na tom kableu AP nece preko 100Mbit.
https://prnt.sc/UoHZHYs-LDGv
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 20.12.2022. u 14:51.
Staro 20.12.2022., 13:40   #178
Postovi: 23,531
Bravo za ideju, ovako napamet očito kad se PoE ubaci "u priču" onda nastaje show
Staro 20.12.2022., 13:44   #179
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,287
Da, i pazi, da mi to u garazi na 55m dugom kableu neradi bio bi siguran da je to u pitanju tj. da iz nekog razloga ovi CAT6 kabeli nakon XY metara ne isporuce dovoljno cisti PoE signal (po watazi je sve ok i Fluke kaze da moze 25.5W isporucit taj kabel a moj AP trosi manje od 4W) ali na 20m duzoj parici u garazi radi a ovdje nece, e to mi je i dalje misterija ali ajde bar sam nesto rjesio danas ("rjesio" za 1200kn 1Gbit switch, nes ti rjesenja ) a onda kad me pukne kriza kabela budem ponovo izvuko kabele i pokuso ugurat CAT7 Shieleded u kanalicu .
EDIT: sve u svemu cini se da ce biti viska Qnap 10/2.5Gbit switch(eva) kod mene .
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 20.12.2022. u 14:50.
Staro 20.12.2022., 14:48   #180
Postovi: 23,531
Pa barem da se malo refaš kako u dalmaciji kažu
