Staro 10.11.2017., 15:34   #151
Postovi: 8,519
Autor Immortalis Pregled postova
Koliko sam vidio, noctua prekrije prvi PCI-e slot. A trebaju mi 4 slota...
Noctua ima klizni mehanizam za svoje TR4-SP3 hladnjake, tako da ih je moguće odmaknuti od prvog PCI-E utora. Makar "problematična" je samo 140mm verzija.
Staro 10.11.2017., 15:41   #152
Immortalis
Slobodan leni seronja
Immortalis's Avatar
Postovi: 852
https://youtu.be/FffaOYQpI6k
Po njima, Enermax LiqTech TR4 je dost bolji. Tako da bi radije to uzeo.
Staro 10.11.2017., 15:44   #153
Postovi: 8,519
Je, Enermax je trenutno uz custom-made vodene blokove najbolje rješenje. Noctua je pak bolja od svih dosad aktualnih AiO modela koji trebaju adapter za Threaripper i ne pokrivaju cijeli IHS.
Staro 10.11.2017., 15:49   #154
Immortalis
Immortalis's Avatar
Postovi: 852
Da, vidio sam da nema AiO koji pokrivaju cijeli IHS.
Uzet cu Enermax. Iako, najvise bih volio da mogu svoju nh-d15 iskoristiti, al eto...
Nego, trebao bih pomoc oko napajanja.
Plan je staviti 2x1070, 1x 660 za monitor i uzeo bih jos jednu 1070ti.
Hoce napajanje od 1000W biti dovoljno ili da idem na 1200W?
Takodjer, glede ovih 12V konektora, gledao sam Corsair HX1200 i koliko sam vidio, i to napajanje ima samo 4+4 12V. Zbunjuje me taj treci 4-pin 12V
Staro 10.11.2017., 15:57   #155
Postovi: 8,519
Corsair HX1200 ima dva 8-pin (4+4) EPS konektora. Provjeri na službenim stranicama.
Staro 10.11.2017., 16:14   #156
Immortalis
Immortalis's Avatar
Postovi: 852
Mislio sam da je to dva 4-pin. Hvala!
Staro 22.11.2017., 14:13   #157
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
AMD EPYC Powered HPE Server Breaks Two World Records In SPEC CPU Performance Benchmark
Availability
The HPE ProLiant DL385 Gen10 server with AMD EPYC will be available in December 2017.
Staro 22.11.2017., 17:00   #158
sokol89
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 10
IMa li netko iskustva sa kupnjom procesora putem amazona, ovdje je amazon.de u pitanju, s obzirom da se radi o par tisuća kuna kakve su carine i PDV ako bih kupovao.
sokol89 je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2017., 17:56   #159
Od 01.07.2013, dakle već 4 i pol godine, u HR se ne plaća carina na uvoz artikala iz EU.
PDV 25% platiš pri kupnji proizvoda tj uračunat je u cijenu u košarici.
Sent from Mobara
Staro 22.11.2017., 18:09   #160
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Autor sokol89 Pregled postova
Također za kupovinu ti ne treba nikakvo e-bankarstvo i sl. pizdarijice, samo prednji broj s kartice (visa i mislim maestro i/ili mastercard) i još par podataka (ime, dokad traje kartica, ona zadnja četri broja i to je to). U zadnjem stadiju ("menu" imaš gore) ti napiše finalnu cijenu sa hr porezom (amazon zemlje uglavnom imaju 5 ili 6% manji porez) i dostavom. Neke cijene ubije skupa dostava (pogotovo veće stvari poput monitora i casea), a nekad te izađe skoro kao dostava iz hr (ssd, cpu itd.)
Staro 22.11.2017., 20:49   #161
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
da, za amazon ne trazi, al za vecinu stvari u Rh ti sad trazi onaj jednokratni kod s pbz mtoken, pa u zadnje nemos nista platit bez tog jednokratnog koda, barem u pbz-u
Staro 22.11.2017., 21:03   #162
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Iz hr shopova osobno uvijek uzimam pouzećem tako da nije problem. Zapravo imao sam jednom problem kad sam iz "vidaXL" htio uzeti "stalak za lakat" za kolesa, pa zbog toga što si napisao nisam mogao, a samo se tako može platit.
Staro 22.11.2017., 21:27   #163
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
ma, to je sekunda, ista app kao i mpbz, samo sto je pbz mtoken, utipkas pijn i pokaze ti jednokratni kod kojeg upises u internet preglednik, meni odlicno funkcionira i ulijeva sigurnost
Staro 23.11.2017., 00:08   #164
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Sa overclockersa iz UK za irsku sam kupovao i kuciste i ram i tipkovnicu itd u vise navrata... Svaki put ista cijena postarine.
Takodjer sa alza shopa uzimao sam ryzen, plocu i monitor 35", postarina za svo troje bila 17 eur. I na kraju mi paket nije stigao na vrijeme, trebao je u petak ali nije jer je petak bio neradan u irskoj pa je stiglo tek u ponedjeljak i vratili su mi tih 17 eur nazad na racun...
Staro 29.11.2017., 22:44   #165
Immortalis
Immortalis's Avatar
Postovi: 852
Autor Lewis Pregled postova
Immortalis - Svakako javi koji si RAM uzeo, ja gledma jendog 1920X zbog 64 PCI-E laneova sa 4 grafe slozit a jos se dvoumim koji RAM uzeti a da sam ziher da radi na GigaByte ploci.....
Radi na ovoj memoriji koju imam za sad bez problema.
Nego, clockao sam ga na 4.0 nA 1.325v. Ali mi je peak speed skoro stalno na 4.0 GHz... ventilatori mi polude, pa sam ih smanjio, ali ono... mislio sam da ce dost tise radit.
Zadnje izmijenjeno od: Immortalis. 30.11.2017. u 08:38.
Staro 29.11.2017., 23:15   #166
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,330
Thx za info, ipak uzeo sam na kraju i7 6850K i slozio RenderSslave jer AMD i dalje nema Workstation plocu sa 7 PCI-E slotova, Dzaba mi laneovi kad nemam di ustekat grafe .
Lewis je online   Reply With Quote
Staro 30.11.2017., 08:41   #167
Immortalis
Immortalis's Avatar
Postovi: 852
Da, izbor maticnih im i nije nesto. Jedva sam nasao ovu na koju mogu naslagat 4 grafe, a gdje vise...
Staro 30.01.2018., 23:30   #168
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
AMD EPYC Successfully Gets Working on a Ryzen Threadripper Motherboard After Small Modifications
Naslov je malo zavaravajući - uspio je doći do toga da matična krene sa POST-om, no zapne. Probat će i sa ecc ramom, no vjerojatno treba poseban bios za epyc
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 30.01.2018. u 23:48.
Staro 31.01.2018., 15:43   #169
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
Blesavo pitanje
Dobio na poslu novu kofu (TR 1950x, GAGABYTE X399 AORUS GAMING 7, 128GB RAM, 1080Ti, 2TB M2), i primjetio sam da mi proc ne boosta na 4GHz-a. Šta ne bi to trebao automatski?
Šaljem u nastavku ss kad je u full loadu:
Zadnje izmijenjeno od: Problem. 31.01.2018. u 15:57.
Staro 31.01.2018., 15:57   #170
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
4.0GHz je samo za 1 ili 2 jezgre, i onda još XFR isključivo za jednu jezgru do 4.2GHz.
All-core boost je na 3.7GHz što tu i vidiš
Staro 31.01.2018., 16:01   #171
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
hmmmm, bude ok i ovako onda
hvala
edit: još jedno pitanje:
Sjecam se da je po ponudi bilo neko napajanje 1000 ili 1200 wata 80+ gold, a to nam nisu mogli isporučiti te je sada Corsair AX860 80+ Platinum. Software-i u kojima radim mogu tu kofu bez beda staviti u 100% load (pričam o više satnom opterećenju), pa me zanima dal ima dosta to dosta soka.
Hvala
Zadnje izmijenjeno od: Problem. 31.01.2018. u 16:06.
Staro 31.01.2018., 16:32   #172
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Ako pričaš o loadu samo na procesoru, napajanje će vjerojatno ostati pasivno, neće se niti ventilator uključivati. Pri punom opterećenju procesora cijeli sistem će ti povući tek oko 250W.
E sad, ako paralelno misliš imati 4 Titan X-ice, onda bi ti trebalo 1.2kW
Zadnje izmijenjeno od: Smartic. 31.01.2018. u 16:54.
Staro 31.01.2018., 16:36   #173
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
Za sad je jedna 1080ti, postoji mogućnost da ih bude još.
Mislim na to da u jedno vrijeme procesuiranja CPU i GPU budu paralelno u loadu.
Eto, malo prije dobio error da imam premalo rama
Zadnje izmijenjeno od: Problem. 31.01.2018. u 17:23.
Staro 31.01.2018., 16:55   #174
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Dvije 1080 Ti bez problema, tri već teško s tim napajanjem.
Staro 31.01.2018., 17:23   #175
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
super, hvala na informacijama
Staro 31.01.2018., 20:51   #176
Autor Problem Pregled postova
Blesavo pitanje
Treba 4K monitor samo za pokrenuti Task Manager da se vide svi threadovi, kad se maksimizira
Ako nije tajna, kaj vrti to čudovište? Ovdje mi se najviše sviđa M.2 od 2TB. I sam si želim stroj sa time, bilo doma bilo na poslu
Staro 31.01.2018., 21:48   #177
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
obrada geodetskih podataka
Staro 31.01.2018., 21:52   #178
Znači pametna namjena fino. Izuzetno fino.
Lijepo je vidjeti da se netko za AMD odlučuje za ovakve stvari
Sent from Mobara
Staro 31.01.2018., 21:54   #179
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
I epyc je amd najavljivao na način da kao ubija xeone u nekom traženju nafte. Ne znam dal je povezano sa softverom koji koristi Problem
Staro 31.01.2018., 21:54   #180
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
imamo svašta u firmi, od fx8350, i7, xeona i sad se nabavljala nova pila i odlučili smo probati TR. Nismo požalili
