#151 |
na obje grafe je samsung... |
#152 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Meni elpida radi 27.5 na 3 kartice. Što se Hynixa tiče, nikako, ali baš nikako ga ne mogu dobiti stabilnoga iznad 1950mhz Samsung mi ide na 2050 i onda mi radi 28.5 |
mali izvjestaj za Sapphire RX 570 Pulse 4GB sa Elipida memorijom
full stock (daj se poravnaj): 22.5MH/s pri 1750MHz u windowsu (skini 0.5MH/s za smOS) 1425 strap na 1750 i 2000: 24.5MH/s pri 1750MHz u windowsu (skini 0.5MH/s za smOS) 1425 strap na 1750 i 2000: 27.0MH/s pri 1925MHz u windowsu (skini 0.5MH/s za smOS) 1425 strap na 1750 i 2000: 28.0MH/s pri 1990MHz u windowsu (skini 0.5MH/s za smOS) 1500 strap na 1750 i 2000: 25.5MH/s pri 1750MHz u windowsu (skini 0.5MH/s za smOS) 1500 strap na 1750 i 2000: 28.0MH/s pri 1925MHz u windowsu (skini 0.5MH/s za smOS) 1500 strap na 1750 i 2000: 29.0MH/s pri 1990MHz u windowsu (skini 0.5MH/s za smOS) 1625 strap na 1750 i 2000: 21.3MH/s pri 1750MHz u windowsu (skini 0.5MH/s za smOS) 1625 strap na 1750 i 2000: 25.0MH/s pri 1925MHz u windowsu (skini 0.5MH/s za smOS) e sad, maymunov strap: 1425 strap na 1750 i 2000: 26.1MH/s pri 1750MHz u windowsu i to je to, ne ide ni MHz gore 1425 strap na 1750 i 2000: 25.6MH/s pri 1750MHz u smOS sa core 1132MHz i power stage 1 1425 strap na 1750 i 2000: 28.2MH/s pri 1925MHz u smOS sa core 1132MHz i power stage 1 1425 strap na 1750 i 2000: 29.4MH/s pri 2000MHz u smOS sa core 1132MHz i power stage 1 radila jedna ili sest grafi gubitaka nema i sve skupa radi na 176.7MH/s pri 940W |
#154 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,597
Onda očito nije taj Samsung nagažen kako treba na toj RX480 jer je moje iskustvo da mi Samsung ide podjednako na svim karticama koje imam - 2125-2150MHz Jesi probao maymunov strap na Hynixu?
#155 |
Postovi: 1,771
Thx dečki na sugestijama, već sam sve živo isprobao. Elpida dolazi do zida na 1920 mhz a Hynix na 1950, bez obzira koji strap koristio(1500-2000 ili custom) Imam jednu extremno lošu Hynix karticu, 940mV za 1150mhz i 1900mhz, to joj je top- 26.7-8 Ostale su na 880mV 1150mhz i 1950mhz - strap od 1500mhz - 27.5 Samsung je samo jedna, na žalost, i ona je na 2050mhz, vjerojatno bi išla i više, ovako šljaka 29.0 i to mi je ok |
#158 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,597
#160 |
Postovi: 2,327
Jel majna netko sa gtx 1080 ili je neisplativo zbog velike potrosnje? |
#162 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
Vatman ne radi na modanim grafama...barem mislim |
#163 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,597
#164 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: BL
Postovi: 227
Podesis je tako da ne trosi puno a ipak da nesto majna..gtx1080Ti OC na 80 % tdp daje 700 sol/a zcasha ...35 mg/h etheruma. Sad bas za 1080 ne znam, ali svakako je isplativo..cak i sa maximalnim tdp i OC Veci je problem sto danas mozes izmajnati sa gtx1080 5 usd a vec sutra 1,5 usd ili cak ni za struju ![]() |
#165 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Varazdin
Postovi: 63
Pozdrav svima, evo imam jedan problem koji nikako ne mogu rijesiti. Naime, nije mi jasno zasto mi miner svaki treci put ima 0.00MH/S na --farm-recheck 100 postavci. I ovako mi je cudno sve u vezi toga jer kad sam npr upalio miner kad se jos nije blockchain do kraja sinkronizirao onda je graficka radila uredno sa nekih 25-26MH/S sto me bilo cak i zacudilo, al onda kad se sinkroniziralo tada je to palo na jadnih 10-14MH/s na defaultnim postavkama ( --farm-recheck 500). graficka je ASUS R9 280x direct cu II 3GB (1070 clock, 1600mem). I ovako sad kad radi, vidim da ne radi na maxu jer se inace grijala do nekih 72-73 stupnja, a sad joj je max 67 stupnjeva ( a kad napravim benchmark u ethmineru onda radi na max i digne se na tih 72 73 stupnjeva). Sve mi je to malo cudno, drivere imam najnovije crimson, jos nisam probao stavit starije, al cu i to probati ako ne bude drugog rjesenja. Evo slika da vidite u cemu je stvar. Zadnje izmijenjeno od: herr_martin. 02.06.2017. u 13:56. |
#166 | |
Postovi: 1,771
pozdrav Flashao sam bios s postavkama tako da mi bude na 1150mhz napon 980mV Onda kad pokrenem miner, clocknem grafu na 1150mhz, napon se spusti na 980mV i onda još spustim napon za -100mV što daje 881 do 887mV |
#167 | |
Postovi: 1,641
#169 |
Lokacija: BL
Postovi: 227
#171 | |
Postovi: 1,641
Pa imaš u Readme file-u EthDcrMiner64.exe -epool eth-eu.dwarfpool.com:8008 -ewal 0xD69af2A796A737A103F12d2f0BCC563a13900E6F/YourWorkerName -epsw x |
#172 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 63
a za koju verziju Claymore-a je to? ja sam skinuo 9.7 beta. kojeg vi koristite? jer ja nemam nutra ovaj EthDcrMiner64.exe file nego imam NsGpuCNMiner.exe fil i u readme fileu nemam nikakve -epool niti -ewal opcije nego samo -o -u -p. |
#173 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,597
Aktualna verzija Claymore Ethereum minera je 9.4, 9.7 beta ne postoji, a po ovome što si napisao ti uopće nemaš Claymore Ethereum miner nego ti imaš Claymore CryptoNote miner za Monero
#174 | |
Postovi: 1,641
#175 |
dark seraphim
Postovi: 777
@FRipper: kako točno tjeraš svoje GTX 1060 na 270 Sol/s? Sa GTX 1070 nemam problema, idu i preko 480 sa EWBF a sa Excavatorom su oko 440+ i ne rade probleme na win10. No danas dofurao doma 8 komada Palit GTX 1060 3GB Dual i hash rate mi po svakom paljenju minera brutalno varira. Od 48 do 244 (bez OC). Evo sad je na EWBF 138, upalio i ugasio ga i sad je na 183. Opet upalim i ugasim i ode na 195. D' fuq? Probao sam ovo ali mi smi ne izbaci frekvencije pa ih ne mogu namjestiti. Kad majna onda je kartica u stanju P2 a Clocks Throttle Reasons je Unknown. Probat ću drugi driver.
#176 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 63
evo uspostavio sam claymore i sve to, ali i dalje mi majna sa nekih 12 mh/s.... znaci moram se pomirit s time ili ima ko kakvo rjesenje? po netu kazu da kao s povecanjem DAG filea se smanjuje hash rate bas na 280x karticama, pa ako je to, da ne razbijam glavu oko drugih nacina ( ali onda mi nije jasno zasto mi je skakalo sa 21 mh/s na 10mh/s prije). |
#177 |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
tx. tako sam i mislio,ali nastojim izbjeci ponovno flashanje svake kartice,i onda jos traziti idealan takt i napon...puno posla... |
#178 |
Postovi: 753
Pokrenuo sam i ja na svojoj. MSI r9 390 -50mV 1050/1500 daje ovakav rezultat: ETH: 06/04/17-15:15:28 - New job from eth-eu.dwarfpool.com:8008 ETH - Total Speed: 29.578 Mh/s, Total Shares: 134, Rejected: 0, Time: 02:48 ETH: GPU0 29.578 Mh/s GPU0 t=72C fan=29% Sada samo moram kupiti negdje Wmetar da vidim koliko vuče stroj dok radi. |
#180 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 119
