#151 |
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: Pakrac
Postovi: 1
Pozdrav svima novi sam na forumu imam jedan problem vezan uz ovu temu na forumu? Imam mobitel Sony Xperia Z ali problem je kod nje što je imala jako lošu masku ali kupio sam od kolege istu takvu xperiu samo sa neispravnom matičnom i puknutim ekranom. Pa sam samo htijeo prebaciti ispravne dijelove sa ispravne xperije z koju sam koristio pa da na tu xperiju koja je bila neispravna. Jer je maska jako očuvana i nije nigdje napukla osim poklopca od baterije ali prije nego što sam promjenio masku koristio sam je normalno i radila je najjnormalnije i imao sam signal ali desio mi se problem kad sam trebao slaganje moba privesti kraju. Naime onaj neki kablićak što je valjda vezan za wifi antenu izgleda da sam ga malo našpanao ili mi je zapeo pa mi se jedan kraj kabla na kojem ide kopča ko neka. Jer taj mi je dio otpao tako da sad moram nabaviti taj kabal ali probao sam ubaciti karticu u mob da ga mogu koristiti samo za pozive i poruke dok ne nabavim naljepnice vodotporne koje drže zadnji poklopac i ekran i sada uopće nemam mreže. A el ima kakve veze taj kabal od wifija ili od čega je to već sa mrežnom antenom od mobitela jbga noob sam. Jer se u to ne razumijem. Ako zna netko stvarno u čemu je kvaka dobro bi mi došla svaka pomoć samo da otkrijem u čemu je problem. I da ga mogu koristiti za svakodnevnu upotrijebu baš kao i prije kad je bio mob cijeli složen unaprijed zahvaljujem. |
#152 |
Postovi: 788
Pozdrav, ne znam jel bi ova tema išla tu ili pod mreže... tražio sam po forumu ne vidim da je netko imao sličnu ideju (što me iskreno čudi). Dakle, roditelji mi žive u pograničnom području i signal svih operatera je, da ne kažem za što. T-Mobile/BonBon ima signala, al ono, kad stojiš na prstima u jednom kutu prostorije, onda je pristojan. Ideja je kupiti GSM repeater, dakle neki uređaj koji bi uzimao signal (postavio bih ga na lokaciju s najboljim signalom, a pretpostavka je da bi taj uređaj imao i neku bolju antenu), te onda isti taj signal odašiljao dalje na mobitel. Što je najjače, jedan takav sam na blef i kupio, no nije radio najbolje. Odašiljao je signal, mobitel bi imao "5 crtica", no nije mogao obavljati pozive ni ništa. Ima tko kakvu preporuku, iskustvo, da me uputi na pravi put? mod, ako post spada pod "Mreže", ispričavam se. Neću cross-postat... ako treba može se pomaknuti hvala |
#153 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,337
Ne znam s kojim/kavim uredjajem si probao, ali znam da ti treba nesto ovakvo. Bitno je da ima vanjsku natenu i da je dual band 900/1800MHz. Ovaj prikazani je za americko trziste, 850/1800MHz, ali vidi opis jer sadrzi sve sto ti je potrebno da posluzi kao primjer... |
#154 |
Postovi: 788
Zapravo sam nešto slično i bio kupio, dakle nešto ovakvo: http://www.ebay.com/itm/CDMA-GSM-3G-...id=p5731.m3795 Bio je za 1900MHz (što je za nas 3G signal), no ono što me zanima jest jel netko imao neko iskustvo... da je upogonio neki model i da je radio? |
#155 |
Postovi: 4,337
Koristim vec preko 3 godine jedan takav slican (naravno kineski) adapter, koji radi vrlo uredno na 900/1800, ali vise se ne proizvodi pa nije dobavljiv. Ovdje imas navedene sve frekvencije danas i u buduce na podrucju RH BTW, prije bilokakve kupnje bilo bi dobro da se raspitas na kojoj frekvi radi bazna stanica sa koje namjeravas primat signal, jer kolko znam, vecina 3G radi na 2100MHz... Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 06.11.2015. u 15:07. |
#156 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Slavonija
Postovi: 99
Samsung I9195 Galaxy S4 mini
Pozdrav svima. Ovako imam vec 2g. S4 mini i danas (jutros) do 12h je radio sve super zvao sam s njega koristio wifi i mobilni internet slikao i sve radilo super. Dodem doma spojim ga na liniju i pustim radio preko app Slooshaj! radio 5-10min i krepao nisam bio uz njega pa ne znam kako tocno ali vise ga ne mogu upaliti ni sa novom baterijom ni sa starom ni preko punjaca i struje ni preko laptopa i kabela evo od 13h do sad nista. Drzao sam ga na punjacu 2h reko moza dode sebi ali nista. Kada je krepao baterija je bila na 60%, baterija stara 4mj tako da je oke. Do sad radio oke, prije toga mi nije ispao niti nista. Dali postoji neki softwer za racunalo preko kojeg bi mozda nesto mogao? Ili mozda netko ima nekakv savjet sta da probam? |
#157 |
Datum registracije: Jan 2016
Lokacija: Kaštela
Postovi: 2
help!
ekipa ima li ko tronsmart? ne mogu ga upalit, odnosno upalin i dode do reklame robota i nece dalje |
#158 |
Postovi: 324
SIM kartica PIN problem
Imam 2 kartice (koje dobijete uz sim) od tele2 i ne znam koja je od ove koju imam u mobu. Treba mi pin, a ne znam ga napamet (bio mi je isključen na mobu i ne znam zašto se uključio sad kad sam update software. |
#159 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
trebao bi i na sim kartici i na ostatku imati isti serijski broj po kojem se da zaključiti koja kartica je od koje sim kartice |
#160 |
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Pakrac
Postovi: 355
Imas svejedno 3x za probati pin, probas jedan i drugi pa koji radi radi. |
#162 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 2
Wifi se srusi kada je mobitel zakljucan neko vrijeme
Znaci nabavio sam kineski mobitel Redmi 3 i do sada radi odlično i nemam nikakvih primjedbi No kada se spojim na ovaj kucni wifi router nakon nekog vremena dok je zaključan srusi wifi. Sam router star par mjeseci i do sada nije bilo problema sa njim Sto je cudno je to da srusi samo wifi vezu routera dok racunalo spojeno zicom jos radi mobitel ima globalnu stabilnu verziju 7.1 MIUI gledo sam svugdje po internetu ali nisam nista jos napravio, mislio sam drugaciji rom instalirat al nisam skupio dovoljno razloga ni volje ![]() i da dok je aktivan(kad radim nesto na njemu) radi noramlno tj ne rusi wifi |
#163 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 22
Vidi u postavke WiFi Advanced da ti nije stavljeno da se gasi Wi-Fi veza kad se ugasi ekran. |
#164 |
Postovi: 2
#165 |
Postovi: 385
LG Backup file - otvaranje na PC-u
Napravio sam backup na LG telefonu (L90) i on ga je spremio u datoteku s ekstenzijom *.lbf. Postoji li mogućnost otvaranja na PC-u? Mobitel mi je na servisu, a trebam doći do par kontakata iz imenika unešenih nakon sinhronizacije s mailom (tamo ih nema). |
#167 |
Datum registracije: Apr 2016
Lokacija: Crna Gora
Postovi: 49
Samsung S4 ne ucitava kartice?
Imam rabljeni Samsung S4, nije zakljucan na mrezu,citao je sve Mini sim kartice,nije htio mini sa mikro. Sad sam probao,nece nijednu da ucita,da li je to skup kvar?Hvala! |
#168 |
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
Iman jedno pitanje ako neko moze pomoc.Radi se o mobitelu Samsung Galaxy Note 7.Kad ga spojin na pc priko usb tip A ulaza mobitel se odma pocne punit,ali kad ga spojin priko usb tip c ulaza na mobitelu mi napise poruku da se drugi uredaj puni priko mobitela i ne zeli punit mobitel.Moze li se kako podesit da mi se mobitel puni i kad je spojen na pc priko usb tip c ulaza?Trazin i nikako to ne mogu nac kako.Tribalo bi mi mozda dat poruku na mobitelu da ja mogu birat sta cu kad spojin mobitel,ali ne daje mi na mobitelu tu mogucnost. |
#170 |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
imam problem sa prebacivanjem kontakata sa starog androida na novi. kopirao sam kontakte na sd karticu ali ne kužim šta sad dalje s tim raditi?
divovski kompjuteri Zadnje izmijenjeno od: tomasini_. 08.09.2016. u 20:19. |
#171 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,142
Ok danas p'zdim Nek mi netko logicno ovo objasni Imao sam SD karticu od 1 gige, danas kupim od 16 Kopiram sa te kartice preko spojenog moba na win7 sve a ono kopira sve, dok slike i glazbu unisti Sad mi ni stara sd kartica nema nist ni nova (od multimedije) I kak da to vratim ?
Why would you invite a mushroom to a Christmas party? He's a fun guy to be with. Why do mummies like Christmas so much? Because of all the wrapping. Why does Santa have three gardens? So he can "ho ho ho". |
#172 |
Postovi: 4,337
SD karticu u USB Card Reader pa direktno na komp i onda sa CardRecovery (v.6.10) vidit sto se moze povratit. |
#173 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,142
Nemam card reader :/
#175 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,142
a evo dodatno pitanje zasto se to uopce desilo ? pa bio je to obican copy-paste sd -> pc mislim debilana...
#176 |
Lokacija: Earth
Postovi: 539
Korištenje SIM kartice u laptopu
Ovako, kao i u naslovu šta kaže imam laptop sa utorom za SIM karticu. Ubacio sam unutra funkcionalnu SIM karticu i poruke kad dođu pročitam ih i sve al bi ja (ako je moguće) instalirao neku aplikaciju za SMS poruke i pozive ako je moguće? Ako i nije moguće za razgovore bar da vidim tko me je zvao. Moguće ili tražim previše? Hvala na odgovorima. |
#179 |
Postovi: 23,561
Prvo i to precizno odgovori šta te pitao kolega robimarko-bug pa tek onda možemo dalje. |
#180 |
Lokacija: Earth
Postovi: 539
OS je Windows 10. Laptop je HP EliteBook 8460p. A unutra je SIM kartica od VIP-a Poslano sa mog SM-J510FN koristeći Tapatalk |
