#151 |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Neznam zasto bi trebao imat gbit lan ako je za optiku. Najvise sto nude je 100mbs, cisto dovoljno za lan koji je stavljen... |
#152 | |
Postovi: 1,193
#153 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Opet ne razumijem bas. Svaki port je zaseban i fura onoliko koliko je na njemu. Ne vidim i dalje u cemu je problem. 1 port fura 100mbs za internet, drugi 100mbs za lan. Problem? Da je bolje gbit za lokalnu je, ali da je nuzno? Ne vidim zasto. Nije da se oni sabirno iskljucuju, pa ako ovaj fura 100mbs nijedan drugi nemoze nista. |
#155 | |
Postovi: 1,193
100Mb je u realnost max.11MB/s, dok je 1000MB negdje oko max.55MB/s (tako je meni bila barem)..... Naravno ako nešto krivo pišem, slobodno me ispravi (još i bolje)...... No morat ću ipak vratiti moj prijašnji ruter mada sam mislio da sam se jednog rješio ![]() |
#156 |
Game Collector
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Viškovo (Rijeka)
Postovi: 366
Trust me - I know what I'm doing! |
#157 | |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Svaki port, svoja brzina. Da je bolji gbit na lanu, je. Jeli nuzno? Pa ne bas. Neznam, nije mi jasno i dalje zasto router za optiku mora imat gbit port. Mozda se jednostavno ne razumijemo. |
#158 |
Postovi: 290
Na temi o ADB-u pisao sam nešto o svojoj lošoj parici i problemima koji su se pojavljivali svakih 2-3 mjeseca. Ove kišurine pogoršale su situaciju sa podzemnim kablom i došli smo na to da linija puca 10-ak puta dnevno. Tehničari su probali sve i jedino je još preostalo mijenjati podzemni kabel, što se očito neće dogoditi u dogledno vrijeme, ili spuštati brzinu. Konačno sam zatražio promjenu routera i dobio ZTE. On se na slaboj liniji bitno drugačije ponaša i veza ne puca (za sada). Ali kada se nagomila određeni broj CRC/HEC grešaka brzina padne sa 10.3 Mb na 6-6.5 Mb. Iako sam router pokazuje da se i dalje sinhronizirao na 12.2 Mb speedtest pokazuje brzine koje sam naveo. Kod mene se ovo smanjene brzine dogodi nakon 7-8 sati intentivnog surfanja, igranja, downloada sa nekoliko računala i mobitela. Router imam tek nekoliko dana i obično ga jednom dnevno restartam i veza se popravi. Bitno mi je da veza više ne puca i da je ping stabilan (zbog kućnih gamera). Probat ću ostaviti router upaljen što duže (unatoč manjoj brzini) da vidim dokle će to ići. Moram napomenuti da sam u igru ponovo vratio ADB nakon što mi veza nije pucala sa ovim routerom i dobio 4 pucanja linije od 20 sati do ponoći. Očito je da ovaj router puno bolje hendla loše linije. Slijedeći kandidat je SX763 kojeg sam upravo dobio od kolege. Test bih učinio odmah, ali iz nekog razloga moram zvati operatera nakon izmjene routera. Kada sam mijenjao ZTE sa ADB-om i obratno to nije radilo iako su routeri imali sve postavke od ranije. Evo, nadam se da ću nekom ovim pomoći. U zadnje vrijeme sve više kolega tuži se na probleme koje imaju na dosada besprijekornim linijama. Da li je problem u preopterećenosti infrastrukture ili neulaganju u mrežu ne znam, ali je očito da će routeri sa modemima koji dobro podnose loše linije biti veoma traženi. |
#159 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Pa stavi te podatke linije, i ako mozes ajde bas ih stavi kad ga tek resetiras i kad ti pocnu problemi. |
#160 |
Postovi: 290
Ne vjerujem da ću uspjeti preko tjedna, ali za vikend ću probati skužiti o kojem se broju errora radi. Uglavnom tamo gdje je ADB pucao ovaj nastavlja raditi. Ostavit ću ga sad do kraja tjedna da vidim hoće li linija puknuti. Prvo sam mislio da se radi o automatskom smanjenju brzine na niži profil, ali tehničar mi kaže kako nema takve automatike na toj centrali i da se profili podešavaju ručno. Također me zanima da li će možda nakon određenog vremena podići brzinu jer pretpostavljam da će biti daleko manje errora na smanjenoj brzini. Na žalost za neku pravu diagnostiku trebao bih znati kako fukcioniraju stvari na strani centrale pa se sve zaključke donosim na osnovu zapažanja, a ne nekakvim inžinjerskim pristupom. Uglavnom ovo je za sada daleko stabilnije od ADB-a koji je u zadnjih tjedan dana imao preko 60 pucanja linije s tim da sam ga ručno gasio 3-4 puta dnevno jer se veza nije ponovo uspostavljala. ADB bi imao opterećenje CPU-a od 80-90% i jedino je reboot ili gašenje pomoglo. |
#161 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Ma adb je banana. Kad uhvatis stavi pa da vidimo. Znaci resetiraj, vidi parametre, spremi negdje, pa kad ti pocne rusenje brzine ponovo pogledaj i slika i to je to. |
#162 |
Postovi: 93
Da li je neko složio dynamic dns? Ja sam kreirao account na dtdns-u i to posložio na routeru. Samo taj prvi put dns je updejtan na dtdns-u i ta mi adresa tamo stoji tjednima. Router uopće ne šalje update nakon promjene adrese. EDIT: kreirao sam novi account, ponovo konfigurirao dynamic dna na ZTE i adresa je OK. ali samo prvi put. nakon sada već 26 sati od izmjene imam staru adresu. čak sam rebootao router, ali ona prva adresa koju je pokupio nakon kreiranja accounta još stoji. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.09.2014. u 14:43. |
#163 |
Postovi: 23,577
Ako imaš neki pc stalno u pogonu onda na njemu instaliraj onaj njihov sw koji odrađuje istu stvar. |
#164 |
Postovi: 290
Evo da javim situaciju sa ZTE i slabom linijom. Veza ne puca definitivno za razliku od ADB-a. Tamo gdje bi ADB puknuo ZTE nastavlja, ali sa smanjenom brzinom (cca 6 Mb, umjesto 10 Mb). Očito je sve povezano sa korekcijom grešaka koju ZTE odrađuje bolje. ZTE smanjuje brzinu, a ADB-u se zauzeće CPU-a popne na preko 80% (inače je oko 10%) i tu je kraj svake priče. Primijetio sam da pad brzine nije u vezi sa ukupnim brojem grešaka već u količini takvih grešaka u nekoj jedinici vremena. Kada je zadnji put bio serviser prekrimpao je telefonski kabel koji ide u router. Novi router je pokazivao attenuation u downloadu od 34 dB, a prije je bilo 31.5. Mislio sam da je to normalno jer routeri nisu isti. Međutim jučer mi vrag nije da mira i promijenim kabel te dobijem 32 dB atenuaciju, a S/N mi je porastao za čitav dB. Za testiranje pustio sam skidanje s posla fajla od 18 GB. Taj sam file skidao i kada sam prvi put primijetio smanjene brzine. Tada sam imao 3700 CRC erora i 13.5 milijuna HEC grešaka. Ovaj put brzina nije pala i imao sam 365 CRC erora i 450.000 HEC grešaka. Sada, gotovo 14 sati nakon toga brzina, je OK, a broj grešaka CEC 379/HEC 469.000. Ja bih za sada ovaj router tj. modemsku jedinicu preporučio onim koji imaju problema sa ADB om na lošim linijama kao alternativu. To se može dobiti za zamjenu od T-Coma. SX763 ću istestirati kada budem imao više vremena pa ću onda dati definitivnu preporuku. Inače ZTE pokazuje maksimalnu dobivu brzinu od 15,7 Mb, a ADB, koji sam opet na kratko uključio 14 Mb. Informacije radi kada sam prije 10-ak mjeseci uveo novu liniju ADB je pokazivao preko 18Mb. PS Cruiser, ni meni ne radi dtdns ako ti je to nekakva utjeha. Nisam se zezao sa ovim drugim (jedan je i komercijalan). Na žalost jedini stroj koji mi je 24/7 gore je Raspberry pi za kojeg nema clienta, a i link prema linux clientu je mrtav. |
#165 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Ne smanjuje ti router brzinu nego dlm, a svi tvoji testovi su nazalost uzaludni ako ne baratas istim pocetnim stvarima. Cim ti je brzina srusena, povecala ti se margina s kojom veza radi, te se normalno, i broj pucanja smanjio. Tako da je ocito zte radio s vecom marginom od adb-a. |
#166 |
Postovi: 290
Iskreno, ne mogu reći da se kužim kako ADSL radi da bi o tom raspravljao, ali pazi ovako-brzina mi padne na 6 Mb, ali ruter pokazuje još uvijek cca 12250 Mb. Nazovem T-com i pitam zašto mi je došlo do pada brzine, ovaj to proslijedi nekim tehničarima i nakon minut-dva čekanja kažu mi da njima pokazuje kako je linija 12250 Mb. Bilo kako bilo, linija više ne puca i nadam se da neće doći do daljnej degradacije parice jer mi susjed kaže kako je on ispočetka imao MaxTV i 10 Mb, a sada je odustao od TV-a i još mu linije puca poput moje pa je sada na 4Mb. On se nije bunio i gnjavio za razliku od mene pa su na njemu primjenili najjednostavniji način rješavanja problema-spuštanje brzine. |
#167 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 418
Pozdrav ljudi! Neznam jeli ovo uopće prava tema za moje pitanje, ali s obzirom da sam vlasnik dotičnog ZTE rutera pitat ću ovdje pa će valjda netko znati odgovor ![]() Inače u slobodno vrijeme volim baciti koju partiju Battlefielda pa mi je bitan što niži ping. Donedavno sam imao Siemensa i ping se prema njemačkim serverima kretao oko 25-30ms, a otkad sam dobio ovaj ZTE skočio mi je na 50-60ms na istim tim serverima. Postoji li možda nešto u postavkama samog rutera što mogu promijeniti da se dobije niži ping? Čitao sam nešto po netu da je moguće isključiti nekakav Interleaving pa da bi to tribalo pomoći. To se isključuje u samom ruteru ili nekako drukčije? Ja tu opciju u postavkama rutera ne vidim nigdi... Eto pa ako tko ima bilo kakav savjet bio bi zahvalan! Inače sam laik šta se tiče tih mrežnih problema i postavki pa nemojte zamjeriti ![]() |
#168 |
Postovi: 290
Nemam sad ruter ispred sebe, ali da li je u interleaving-u vidi ti se pod Device information=>Network interfaces=>xDSL (poprilici). Za tu stavku znam da vezu čini stabilnijom. Mislim da to ne možeš mjenjati već to dobiješ od DLM-a za vrijeme sinhronizacije. Kod mene je uključeno, a ne znam može li forsati da bude isključeno ako ih nazoveš. Doduše meni je tehničar spominjao nekakav gaming profile i kada ga je pustio prema www.srce.hr sam imao ping 9ms, a inače imam 15 ms. Navodno bez interleavinga linija puca na lošijim paricama, a takve kod nas izgleda prevladavaju. |
#169 | |
Postovi: 418
Inače brzina mi je 4/0.5 i parica nije pitaj boga kako kvalitetna... Znači po tebi je to bolje ostaviti uključeno? |
#170 | |
Lokacija: ST
Postovi: 950
To ti operater mora iskljucit, i da, bit ce ti brza veza, ali nestabilnija. Ako ti to parica podrzava super. Nisam vidio puno ljudi da stavljaju na fast, jer zakonski nikakav ping ti nemoraju garantirat, dok brzinu i stabilnost moraju, tako da ti radi pinga nemozes raskinut ugovor, ali mozes radi nestabilne veze. |
#171 |
Postovi: 290
Router pokazuje da sam spojen na 12256 Mb, a speed.net i još neki testovi pokazuje 6-7Mb. Kada sam nazvao support njima je također pokazalo da sam spojen na 12.256Mb. Valjda bi kod njih pokazalo da sam na nižoj brzini ako već router ne može dinamički promijeniti podatke o stvarnoj brzini. |
#172 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Pa jel imas maxtv uz to i gdje si radio speedtest? Probaj zg, pa onda frankfurt. I da, oni bi vidjeli na sta si spojen. |
#173 |
Lokacija: ZG - VŽ - KR
Postovi: 279
Od kad su mi zamjenili SX763 za ZTE pada mi brzina sa 10 na 3 Nakon palenja i gašenja modema vraća se na 10 al opet isto. Danas su mi resetirali port pa cemo vidjeti. Sa sx763 nije se nikad događalo |
#174 | ||
Postovi: 290
Evo od zamjene telefonskog kabla nijednom nije usporilo. U tri dana imam 5 puta manje errora nego prije u jednom danu. A količina prenesenih podataka u tom periodu je daleko veća. Citiraj:
PS Hrki, koju brzinu pokazuje router kada primjetiš da brzina pala na 3Mbs? Zadnje izmijenjeno od: herion. 30.09.2014. u 09:28. |
#177 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštela
Postovi: 37
Kolega radi vrhunski. Portovi,dns i ima upisivanje voipa. Eh sad pitanje je da li se i na koji nacin moze izvuc iz njega pass za voip nadam se da neko od kolega moze potvrdit. I mene zanima jedna stvar da li se moze priko winscpa moze uci u prijemnik. |
#178 |
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
@ivang80 hajde molim te provjeri koliko tcp portova dozvoljava? i ja imam pasword za voip samo mi bitno da se može upista.. i negde sam pročito da neradi ftp konekcija,sad neznam jesam sanjo (mislim na spajanje sa winscp u drugi uredjaj dreambox i sl) |
#180 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Otočac
Postovi: 4
Evo da i ja napišem sa kakvim se problemom već mjesec dana susrećem kod ovog modema (ZXDSL 931WII), t-com MAX2S paket. Primjetio sam da se prilikom upload-a videa na youtube smanjuje brzina downloada i to puno. Kad ne šaljem brzine su slijedeće: ping/down/up - 38/10,46/0,7, a kad šaljem onda su slijedeće: ping/down/up - 749/2,6/0,31 provjeravano sa ookla, a sa speedtestom od t-com: ping/down/up - 743/0,99/0,27. A kad stavim modem TG782 rezultati su: ping/down/up - 29/10,43/0,66, a kad šaljem video, na njemu su rezultati: ping/down//up - 58/10,41/051. Na TG782 nije t-com software. Prijavio sam kvar, čekam novi modem. Da li se još kome ovako nešto događa? |
