#152 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
naravno da neces,ne boj se
#155 | |
Postovi: 668
ne. Citiraj:
I nemozes ostat razočaran,nikako,odigraj prvo jedinicu pa dvojku. |
#156 |
I´m CREEPING DEATH !!!!
Postovi: 135
Evo ja sam počeo igrati Mass Effect 2 prije 4 dana i moram reći da sam razočaran sa igrom, što sam i očekivao kad je u pitanju EA, trebali su ostaviti Demiurge studio i Bioware kao i u jedinici! Da pojasnim razočaranje - priča mi je odlična i stvarno su dobro napravili prijelaz iz jedinice u dvojku, grafika je također prelijepa. Razočaran sam sa samom mehanikom igre, kao prvo mapu su sj..... do kraja, i to ne mislim na dijelove u kojima mapa nije dostupna nego dijelovi u kojima je dostupna, nečitljiva je i nemože se zumirati. Drugo, nemože se mapirati codex, karakteristike likova i i meni za opremu na tipkovnicu nego moraš stalno pucat po ESC. Treće, usrali su sistem nadogradnje likova i Tactics HUD, u jedinici je svaki lik imao pregledan dio na svojoj strani, sad je sve zbijeno na donji dio i moraš sa mišem doći do njegovog dijela i tek se onda meni izvuče sa njegovim sposobnostima. Tu su neke manje sitnice poput nišana, u jedinici je bio puno bolji, nema više bombi, iako imamo grenade launcher, bombu smo mogli ispaliti bez mijenjanja oružja, uvođenje termalnih clipova, iako ih uvijek ima viška, po meni je bolji sistem pregrijavanja iz jedinice kad si morao taktički pucati a ne kao manijak držati fire pa gdje puklo da puklo. Možda su mogli malo bolje napraviti vođenje broda po sistemima, iako mi se ideja jako sviđa, također mi je skeniranje planeta isto bolja ideja nego bezglavno glavinjanje po mapama iz jednice, nekad zna dosaditi ali je fora. To su uglavnom stvari koje su me najviše razočarale, i do kraja su mi ubile tek za igranjem ovog nastavka. |
#157 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
tek sam se sada sjetio bombi i planiranih ulaza u prostorije sa neprijateljima.. drugi dio je preprelagan.. 2 put sam poginuo u cijeloj priči... edit: presao sam sve secondary missione, posjetio sve planete i sve anomalije rijesio.. pokupovao sve u svim trgovinama od brodova, hrcka do ribica sve nadogradnje napravio...uputa za ribe: ili ih hranite svako malo jer krepaju ili se malo skompajte sa Kelly pa vam se ona ponudi hranit ribe i tako vam je akvarij uvijek pun zivih riba, a ne leseva hahasta sad.. mogu jos samo pozvat mirandu u sobu, ali nema golotinje hehekad ce koj DLC sa misijama??
Member Of the PC Ekspert 100+kg Demolition Squad ----------------------------- ReadTheFuckingManual Da, to sam ja u avataru!!! Grobnik ----> 1:37.759... ko od vas može brže??? Nemam više lema!!! Zadnje izmijenjeno od: LorD ClockaN. 28.01.2010. u 16:54. |
#158 |
Bajker s AMD-om na dresu
Postovi: 960
je to samo meni ili svima : kad idem bypassati recimo vrata ili nešto treće gdje spajaš elektroniče elemente mišonja nabaci neki turbo lag tj postane nekako neprecizan i vuče se uokolo...doduše je da igram na laptopu ali ostatak igre mi apsolutno ni najmanje nešteka ili da je low frame rate naravno rezultat je F5 i F9 po tri puta kad je jedan element na jednoj strani pločice a drugi u drugom kutu |
#160 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
drugi dio je preprelagan.. 2 put sam poginuo u cijeloj priči... edit: presao sam sve secondary missione, posjetio sve planete i sve anomalije rijesio.. pokupovao sve u svim trgovinama od brodova, hrcka do ribica sve nadogradnje napravio...uputa za ribe: ili ih hranite svako malo jer krepaju ili se malo skompajte sa Kelly pa vam se ona ponudi hranit ribe i tako vam je akvarij uvijek pun zivih riba, a ne leseva hahasta sad.. mogu jos samo pozvat mirandu u sobu, ali nema golotinje hehekad ce koj DLC sa misijama?? |
#162 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
ne prica se nastavlja iz me1 kako je stala u mass effect 2 ako imas sacuvane savegame-ove uglavnom preporuka prijedji mass effect 1 prvo kako zelis,ako ne skini save-ove jer igrati mass effect 2 ne znajuci pricu mass effect 1 je po meni barem glupo prica se nastavlja znaci a u me3 ce se zaokruziti sve ![]() |
#163 | ||
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
blaa |
#164 |
Postovi: 135
Ja sam samo prošao Omega station i i skenirao dva planeta i odustao od igre, nastavit ću je za par tjedana, tek tolko da mi ne propadne level 60 iz ME1. Nadao sam se da će poboljšat Mako i ako misliš na planet Noveriu iz ME1, u pravu si, to mi je najdraža misija samo zbog ugođaja i dizajna! |
#165 |
Postovi: 668
#166 |
Postovi: 960
dakle samo da još jednom ponovim svoje pitanje (tako da prestanem biti paranoičan da se sve urotilo protiv mene )da li i vama malo miš uhvati lag ili kao da se smanji broj DPI-ja kad spajate elektroničke elemente za bypass. kao što rekoh nešteka mi igra nikako jedino kod bypassa mi je nekako malo teže nanišaniti one elemente |
#167 |
Postovi: 668
meni je sve ok,jedino kod skeniranja planeta mis stavim na 4000 dpi-a da brze ide. |
#169 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
![]() Ma to sam htel čuti, to care! |
#171 |
Postovi: 388
U kojoj misiji se dobije m-9 tempest smg ? |
#173 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Za ponosne vlasnike Crossfire konfi Issue Description: The option to use Anti-Aliasing is not available in ATI CrossFireX™ mode when using an ATI Radeon™ HD series graphic card http://support.amd.com/us/kbarticles...Crossfire.aspx
#174 | |
Postovi: 960
kad ono vrtim na 1680x1050 i šteka mi na bypassu...btw tenksić na savjetu za skeniranje...jer sam se otelio dok neskeniram planet...prokleti upgradeovi...imam svega (osim EZ) po 100k a nemogu ništa upgradeati...ali valjda će kasnije doći ![]() |
#180 |
Semper iratus
Lokacija: Solin
Postovi: 483
