#151 |
Postovi: 11,642
Da, nije baš malo. Koja verzija RT-a? |
#152 |
Postovi: 204
3.0, a u biosu mi za proc pokazuje oko 20-25. |
#153 |
Postovi: 11,642
U BIOS-u sigurno nije točno, a ovo iz RT-a mi se čini previše za stock frekvu/napon, hm. |
#154 |
Postovi: 204
s kojim jos programom da probam temp. provjerit? |
#155 |
Postovi: 11,642
Možeš sa Core Tempom. |
#156 |
Postovi: 204
hm i on pokazuje 41 stupanj, neznam stvarno... koja je stock voltaza ovog proca, 1.2875? |
#157 |
Postovi: 11,642
Ne znam točno, tako nešto valjda (mislim da je i manje), ovisno o primjerku (VID). |
#158 |
Postovi: 204
stvarno nemam nikakve ideje u cem bi mogo bit problem, revizija je R0 ak ti to kaj znaci |
#159 |
Postovi: 11,642
Ne znam ni ja. Provjeri jesi li dobro zakačio push-pinove hladnjaka, jedino ti to preostaje da provjeriš. |
#160 |
Postovi: 204
sad sam pogledo sve je ok, baza kulera je hladna, i jos po njoj puse vent :S |
#161 |
Postovi: 11,642
Pa to što je hladna i nije baš najbolji znak...ne znam gdje si pipao, al valjalo bi da izvadiš ploču van i da vidiš stvar kak spada. Ovak ti se čini da je sve ok, a očito je da nije. IMHO naravno. Sačekaj još nekog da te savjetuje, ako želiš... |
#162 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
ak ćeš neš trebat slobodno pitaj ja imam istu tu ploču...i lijepo popuni opciju moj komp...i odma da ti velim da je taj bios koma...barem meni...stavi moddani bios 1901 on se pokazao trenutno najboljim... |
#163 |
Postovi: 204
u primeu se nakon 4 minute temp digla za 7 stupnjeva, small test, sta kazete na to? |
#165 |
Postovi: 204
evo sad stoji vec, 5-6 minuta na oko 48-49 i ne mice se. baza je sad mlaka. |
#166 |
Postovi: 204
evo zakljucak idle 41, load 49, sad idem spavat pa cemo vidit sutra kako i sta. EDIT: jel moguce da ako s pastom nesto nije u redu da uzrokuje ovakve probleme? jer kuler je sjeo savrseno ne mrda ni ljevo ni desno milimetra. EDIT2: probo sam freezera stavit na 2500 rpm a ne na 800, i dalje 41 stupanj.. Zadnje izmijenjeno od: Ludy. 14.08.2009. u 01:49. |
#167 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 226
...nisam htio otvarat novu temu pa se nadam da je pitanje na pravom mjestu.naime radi se o ploči asus p5q se plus.konfiguracija je nova:e8400stock hladnjak,2x2crucial 800mhz,hd4870,hx450,cm690. ..prije same instalacije windowsa u post screenu pojavio se error te piše:cpu over temperture error.zanemarujem ja to jer sam u biosu vidio da je temperatura cpu 40c te instaliram windowse.naredna dva tri restarta error se više ne pojavljuje i kad odjednom opet tu.u biosu cijelo vrijeme temp ne prelazi 45c dok everest očitava za cpu 127c,cpu1 40c,cpu2 40c.u isto vrijeme realtemp pokazuje da su obje jezgre na 40 a speedfan indentično kao everest.što je najzanimljivije everest naočigled mijenja temperaturu cpu sa 40 na 127 ili obrnuto.u isto vrijeme u biosu stoji 45c. ..promijenio pastu,učvrstio hladnjak,clear cmos,prošao sve moguće i nemoguće postavke biosa ali se problem vraća i to ne prilikom svakog restarta.zanimljivo je to da everest ne očitava veću temperaturu ako se famozni:cpu over temperture error ne pojavi prilikom posta. ..provrtio occt,igrao crysis 2 sata temperature jezgri ne prelaze 60c.šta da radim??? ..slučajno sam stavio temu u krivi thread ali sad neću brisat jer je kolega Bullet1 odgovorio. Zadnje izmijenjeno od: makaza. 16.08.2009. u 02:57. Razlog: brzopletost |
#171 |
Postovi: 1,307
jer netko zna zaš mi ovi rami iz "moj komp" ne žele radit skupa...svaki kit posebno radi super...a kad ih satvim sve skupa...komp se pali ali nema slike....probao sam clear cmos stavim sve na default i nikako da mi rade skupa???? |
#172 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
#173 |
Postovi: 1,307
jedan kit u crni slot drugi kit u žuti slot...sad jedino da ih baš zmixam...hm..bum probal još to.. edit evo probao sam i to i naravno ne radi...reko aj dobro i odite lijepo u 3 poštanske marke...izvadim iz kutije 3 ballistix kit ali one nove jednostrane...upiknem njih u ploču radi sve ok...e tko tu koga sad u zdrav mozak....zaključak: dvostrani kit + dvostrani=ne radi....dvostrani + jednostrani=radi Zadnje izmijenjeno od: DomagojX. 26.08.2009. u 17:34. |
#175 |
Postovi: 1,307
hmm..probat ću to s voltažama još... edit a ne znam kaj im je..jednostavno zajedno neće radit...obratit ću se još asusu možda oni znaju ako ima uopće koje koristi od toga... uglavnom stavio sam ih na default 800mhz vRAM sam stavio 2.1 vNB 1.20, nije htjelo....probam vRAM 2.3-2.4, vNB 1.30-1.40 i kako god probao jednostavno nejdu sunce im...probat ću još kod frenda na drugoj ploči pa da vidim kaj je... Zadnje izmijenjeno od: DomagojX. 28.08.2009. u 16:53. |
#176 |
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
Imam jedno pitanje za vlasnike P5K premium Wifi-AP, jer se može zamjenit ona antenica sa nekom jačom da popravim jačinu wireless signala? Gledao onaj konektor na koji se ušarafi kabl od antene i ne mogu nikako nac koji je to vrsta konektora pa eventualno da olaksam potragu za jačom antenom! |
#177 | |
Lokacija: ČK
Postovi: 133
Nabava izbacuje neke D-link antenice samo neznam kolko češ profitirati na signalu(mislim da su ok za male udaljenosti) . Ak ti je neka veća udaljenost najbolje bi ti bilo skrimpati si kabel i napraviti si kantenu. |
#178 |
Postovi: 471
Opet jedno pitanje za vlasnike P5K premium Wifi-AP, htio bih stavit W 7 32 bitne, a na sluzbenim stranicama od asusa nema drivera za Wifi-AP pa me zanima hoce li novi windowsi prepoznat taj AP ili se mogu stavit driveri od viste ili Xp-a? |
#179 | |
Postovi: 12,613
#180 |
Postovi: 471
tnx na brzom odgovoru! |
