#1742 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
Jel imao netko problema sa DPC latencijom na thinkpadima? Konkretno, ne mogu nikako riješit problem visoke dpc latencije uzrokovane lan karticom. Na t540p. Povremeno imam audio drop-oute dok gledam youtube videa. Pročitajte temu ako nije problem, Hvala: http://www.overclock.net/t/1641158/l...used-need-help |
#1743 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,042
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
#1744 |
Postovi: 533
C/P-am sebe iz teme na overclock.net: "I have tried, updating or downgrading LAN driver. I tried the lenovo versions and some directly drom intel". Prošao sam kroz minimalno 10 verzija drivera te kopao po postavkama od svakog |
#1745 | |
Postovi: 2,042
Jesi probao instalirat Win nanovo na neki drugi disk? Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
#1746 | |
Postovi: 533
Dakle ne treba detektirat šta uzrokuje latenciju. Ako pustim da mi loada npr 5 minuta youtube videa i onda ugasim i WIFI i LAN karticu, te pustim taj video. Sve je okej više manje. Ali onda net ne radi. Čim počne koristiti wifi ili lan karticu problemi. Doduše i kad na desktopu slušam muziku zna bit laganih crackova povremeno. Nvidia i audio driver znaju malo skakat u latenciji, rijetko doduše. Kao da je nešto drugo uzrok a ovo su sve simptomi. Ali mi nije jasno šta. |
#1748 | |
Postovi: 2,042
Jel mozes probat izvadit jedan ram modul pa vidjet ako onda radi? Jesu li identicni ram moduli ili su razliciti? Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
#1749 |
Postovi: 533
Pa nabaviti za test USB karticu sam namjeravao iako ako mi se pokaže da s usb karticom radi okej to i nije baš neko rješenje. Mogao bi onda probati mijenjati wifi karticu unutra ali nije mi pretjerano prihvatljivo da mi net na lan kabel ne radi kako spada. Imam ali sam prošao kroz sve to. Probao sam gasit nvidiu skroz tako da se integrirka koristi za sve, probao sam forsirat sve na nvidiu. Nema razlike u latenciji. Ram moduli su 4+8 i nisu identični ali zbog toga mi je već ranije prošao taj scenarij kroz glavu pa sam probao samo s prvim i samo s drugim modulom, svakog u jedan pa u drugi slot da sve eliminiram. Nema razlike. |
#1750 |
Postovi: 2,042
Guglam malo slicne probleme sa Thinkpadima i vidim da ekipa preporuca LAN drivere od HP-a (barem u X220 slucaju), ali ono sto bi isto trebalo isprobati je touchpad (odn., clickpad driver ili nekakve postavke)... A mozes probati i Bluetooth iskljuciti... Ovo si vjerojatno vec nasao, ali bilo bi dobro provjeriti koji tocno driver zafrkava... https://www.sweetwater.com/sweetcare...atency-issues/
#1752 | |
Postovi: 533
Da problem je što su ti HP driveri savjetovani u 2012toj za starije modele i meni ih uopće nije htjelo instalirat. Međutim sad sam našao da bi možda trebao probat stare intel drivere za win7. Idem vidit pomaže li to. Ako ne probat ću dignut windows 8.1 da vidim ima li razlike. Imam sa strane jedan SSD viška pa samo ubacim njega za privremeno dizanje testnih windowsa tako da s diska od laptopa ne izgubim ni šta. |
#1754 | |
Postovi: 533
Sa x240 FHD ips-om se nečeš usrećit pretjerano. Lenovo za originalni display traži previše para za zamjenu. Oko 1500kn ako mi se dobro čini. Prodao sam svoj x240 kolegi s foruma pa je on provjeravao kasnije, ispalo je totalno neisplativo. Puno je jeftiniji FHD display za t440 npr nego za X240. Doduše moj x240 je imao IPS 1366x768. Meni je iskreno bez skaliranja za 12.5 ekran to bilo taman. Imao je super matricu s odličnim kutevima gledanja. To mi je najbitnije. Ako želiš radit ozbiljniji posao ionako ga moraš na sekundarni ekran spajat. |
#1755 |
Postovi: 4,403
#1756 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,112
Trebao sam FRU broj i odmah je lakše ![]() Ima FHD IPS ekrana za 50ak funti, moglo bi se nekaj smisliti oko toga ![]() Nakon IPS ekrana u x220 ovaj TN je baš kriminalan, a i sad tek kužim koliko mi je zapravo ThinkLight bil zakon. Al dobro, bitno da sam si nabavio x240 za dobru cijenu i da mogu ulagati dalje u njega ![]()
#1761 | |
Postovi: 7,703
M.2 2240 imaju slabije preformanse skoro gotovo u rangu SATA 2 u zapisu. Otprilike napamet 330/140 mb/s. Vjeruj, puno sam razbijao glavu da uzmem li odustanem. Kad već gledam, za m.2 gledam barem 3G/4G modeme. Ali opet, 4G idu do 36 mbit limitu ( većina mobitela cat 6 (300mbit)i cat 7(negdje 600) idu bez problema) Valjda limitiran da spriječi zagrijavanje. Sent from my SM-950U
__________________ |
#1762 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Metković
Postovi: 145
pozdrav razmišljam o kupovini x230 ili x240 (mozda i t430 ako je bolji od ova 2) koji je bolji odabir vidio sam da je procesor od x230 na "CPU Benchmarks" malo jači od x240 i još me zanima može li se na ovaj x240 spojit "egpu"? pozz |
#1763 |
Postovi: 7,703
Ovisi kako gledaš i što tražiš od x2xx i T430. Ako naginješ na autonomiju i lakši prijenosnik - na x2xx seriju. Ako više naginješ na snagu i poveću nadogradivost, USB3.0 dostupan (naravno, lakše dostupno mjesto za nadograditi) - onda T430. Za eGPU vidim da ekipa tjera sa i7 MQ (više možeš nadograditi na T430) - tu čekam da padne cijena. Što se tiče razlike x230 i x240. To je sasvim pogrešna usporedba. Na x240 je ugrađen štedljiv procesor U i maksimalni doseg 8GB ram. Ekipa već to uspoređuje sa x220-ice Prednost x240 nad x230 je u USB 3.0 i veća autonomija. Toliko od mene. Pitaj što te zanima i ne ustručavaj se.
#1766 |
Postovi: 2,042
#1767 |
Postovi: 7,703
Ono što je mene interesiralo da na x240 ima snage za rad u Lightroomu, guranje Youtube bez trzuckanja. Čitanje PDF-a i browsanje čini svoje. A usto je lakši suputnik sa većom autonomijom (u njemu trenutno nema dodatne interne baterije). Tipkovnica je točna , odlično raspoređena i nešto ima kraći hod kao je brža. Uglavnom, prezadovoljan sam i miran dok ne uleti povoljno x260-ca Eh da,da netko ne bi pomislio za rad Lightroomu potreban IPS. Meni nije najbitnija stavka kad već prebacujem na prijenosni a i ponekad resize pa upload web i cloud. Edit. Na SL500 nagradio 128Gb SSD. Zaboravio sam kakav je osjećaj instalirati sedmicu na ssd. Za x240 čekam priliku kad uhvatim vremena.
#1769 |
Postovi: 533
Da, u socketu je na t540p. Nego netko je gore pitao da li se na T430 može spojit eGPU pa mu je potvrdno odgovoreno. Kako to? Zar eGPU ne ide samo preko thunderbolta? Da li ja mogu na t540p spojit eGPU i kako? |
#1770 |
Postovi: 2,067
