#1711 | |
Postovi: 776
Znaci ne modem nego stb !!!! Nije ga taj tehnicar prebacivao na vdsl nego mu je dosao staviti novi stb. A i da je to taj tehnicar koji mu je dosao staviti vdsl modem, opet u vecini slucajeva njegov posao je taj da ugradi modem, i da potvrdi da usluga radi, prebacivanje i samo ranziranje u centrali obicno radi neki drugi tehnicar. |
#1712 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,923
Dakle sto se tice t-coma sve one man show. Sto se Optime tice oni imaju svoju kolokaciju i isto je opet taj od t-coma potreban ako se bilo sta petlja po izvodu ili regleti... Ovo je bilo 15.11.2016 A ovo je 16.11.2016 E sad ga hebi jel to jedan te isti ili je bio nalog xx tehnicaru da prespoji na VDSL2 a sutradan poslan opet drugi da zamjeni STB. Koji god scenario tu bio, na kraju je jedino @Warrior osto naguzen ![]() Ono sto se meni cini u zadnje vrijeme da je t-com bahat u mp3 prema svim korisnicima koji nisu na optici... Valjalo bi izvuci neki prosjecni info/statistiku brzine korisnika na ADSL2+/VDSL2 paricicama udaljenosti iskljucivo 1000-1500m jer tu se sad najvise sve lomi koji ISP najvise izlazi u susret korisnicima i pusta ili prilagodjava profile/brzinu. Svi ispod 1000m u 99% slucajeva nemaju problema nikakvih ili su na optici... svi dalje od 1500m u vecini slucajeva su i dalje zadnja rupa na svirali. |
#1713 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 144
Uključen mi VDSL na H1. Od centrale udaljen 1 km. Dobio što sam i imao na ADSLu. http://prnt.sc/d8saj4 - VDSL http://prnt.sc/d4b04a - ADSL Može li se šta popraviti tu, zbog čega mi je uključen 12b profil? |
#1714 |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Meni je isto danas uključen VDSL2... Tehničar kaže da priča odmah može povući 40-42mbit...Al vidim da je sad trenutno zakucana na 20mbit,valjda će kroz ovih par dana i brzinu dignit!! Sent from my SM-G920F using Tapatalk |
#1715 | |
Postovi: 144
#1716 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,923
Kod tebe je sve sprckano, 12b kako je osvanio u routeru je vrlo zanimljivo. Po samom ss ADSL2+ parice tu ide ok 25Mbps, bar bi to rekao prije ove druge slike gdje se vidi VDSL2. Prvo trazi da te prebace na 8b pa da vidimo onda sta ce se router sinkati... jer sada imati 3Mbps upload a 20Mbps nemos navuc u downloadu je van pameti. |
#1717 |
Postovi: 144
Baš sam pričao sad sa službom i tražio ih promjenu tog profila, rečeno mi je da oni vrše kao mjerenje linije kroz 10ak dana i da će mi tada prominiti profil i staviti tu famoznu maks brzinu. Ništa onda, budem sačekao dok oni to "izmjere". Ne budu li stavili 8b, bit će prigovora na sve strane. Hehehe. A do tad idem negdje probati nabaviti rj11-rj45 kabel, primjetio sam povećanje s njim a dužina od metra koju sad imam mi ne treba... BTW, ovo je neka akcija bila s njima, bez ugovorne obveze mi je.. Tako da mi i prijelaz ne gine ukoliko ne srede to... |
#1718 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
Da riješim ovaj nesporazum... Vanjski partneri samo mijenjaju opremu i potvrde da ima DSL linka. Nakon toga se nalog zatvara. A u centrali se može samo po ljeti malo ohladiti ako postoji klima, unutra NEMA načina da se spoji i mijenja profile, a vanjski partneri niti nemaju pristup opremi. Svu konfiguraciju radi nadležni odjel operatera. A ako se radi o bitstreamu ide samo nalog HT-u i nada da će SCM shvatiti što je pjesnik htio reći. Nalog vrijedi samo za spajanje parice i instalaciju opreme. Ako opet treba izaći na teren ili mijenjati profile, za to ide novi zahtjev/nalog. |
#1719 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: G.C.
Postovi: 79
Ovako trebala bi mi pomoć. Već sam postao tamo u temi o Optima Telekomu i kakve ja probleme imam s njima. I nije mi veceras dao vrag mira i odem i provjerim u postavkama modema podatke o parici. I pise ovako SNR Margin (0,1db) 94 150. Prvi broj je downstream, drugi up. Pod line attenuation pise 250 i 159. Onda attainable rate u kbps negdje oko 16 down i 1 up. To pretpostavljam da je brzina. Ovo spominjem jer sam tamo u topicu o Optimi napisao da plaćam 10mbps brzinu, a rijetko je imam, a oni se izvlace na to da su dva Tva ukljucena itd.....ali cak i tada nekad zna biti 10, tj jedno vrijeme je bilo, a sad ovih dana oko 6-7. U biti nekoliko puta na Ookla Speedtestu zna oisati oko 6 ili 7, sjećam se da je bilo i manje uz strasan ping....pa onda pet minuta poslje bude skoro 10.....itd. Da cak sam i skinuo onu HAKomovu aplikaciju na komp nekidan i nakon mjerenja bilo je negdje oko 6 i nesto kbps. Pitanje dakle jesu li ovi parametri uredu i sto jos mogu pogledat u postavkama modema da napokon vidim sto je stvarni problem. Hvala na odgovorima.
“Ladies. Gentlemen. You have eaten well. You've eaten Gotham's wealth. Its spirit. Your feast is nearly over. From this moment on...none of you are safe.” Zadnje izmijenjeno od: Boky1985. 20.11.2016. u 02:58. |
#1720 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,923
Stavi ss parice. |
#1721 |
Lokacija: G.C.
Postovi: 79
Evo. Treba još nešto? Btw eto obavio mjerenje brzine....sad je tu oko 10Mbps (bez dakle jednog TV-a koji je isključen jer je otišao LAN 3 port na modemu. A rečeno mi je prilikom potpisivanja da ću imati SIGURNO 10 Mbps bez problema samo za internet, plus još dodatno za IPTV. Što i ispada po attainable rate) Sad sam baš zvao SZK da vidim udaljenost od centrale. Nekih 1400-tak metara.
“Ladies. Gentlemen. You have eaten well. You've eaten Gotham's wealth. Its spirit. Your feast is nearly over. From this moment on...none of you are safe.” Zadnje izmijenjeno od: Boky1985. 20.11.2016. u 04:31. |
#1722 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,923
Nema sanse da imas cisti 10.00Mbps mjereno na speedtestu dok ti rade obadva TV-a, prema ovome iz routera sinkan si trenutno na 15264Kbps sto je realano mjereno na speedtestu oko 13.75Mbps Dakle odbij 2 x TV sa oko 3Mbps minimalno i dobijes 13.75-6=7.70Mbps sto je priblizno tvojem mjerenju uz neku toleranciju 1Mbps sim-tam. SNR margina ti je nesto iznad 9dB i ako ne oscilira tijekom 24h sto valja pratiti, mogla bi dolje na recimo 6/7dB sto bi podiglo paricu mozda na max oko 18000Kbps tj. realno na speedtestu bi to bilo oko 16.50Mbps i tek onda je moguce da imas cistih 10Mbps dok rade oba prijemnika. To je teorija, sad jel u praksi moguce ovisi o njima oce se natezati sa spustanjem margina kako bi se neki max izvukao iz parice... |
#1723 |
Lokacija: G.C.
Postovi: 79
9 i nešto, ali preko 9,5 je i to onda ide na 10. Žao mi je što nisam ostavio starije screenshotove kad sam imao 10. Većinom sam to pratio po torrentu i znam da su bila oba TVa uključena i skidao je normalno na 1.0. Evo i nekidan je bilo kad sam Gotham skidao. U biti ovako. Jasno mi je da nema 10Mbps dok oba televizora rade. Ali u posljednje vrijeme, ili u biti često moj televizor u sobi jako malo radi. I prije kad je tako bilo, i po speedtestu i po torrentu je bilo 1,0Mbps. A sad u zadnje vrijeme na iste parametre je bilo to što si ti rekao oko 7,7. Da skratim priču bilo jest sigurno čistih 1,0 Mbps, na svoje oči sam vidio, pa onda nema jedno vrijeme, obično kad zvekne neka kiša ili oluja ili nešto....pa se onda opet vrati.....i tako ukrug.
“Ladies. Gentlemen. You have eaten well. You've eaten Gotham's wealth. Its spirit. Your feast is nearly over. From this moment on...none of you are safe.” |
#1724 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,923
Malo te matematika i mjerne jedinice hebu ![]() To sto si vidio u utorrentu 1.0MB/s je 8Mbps na speedtestu gledano. Kuis ? Znaci 7.70Mbps mjereno na speedtestu a utorrent povuce 1.0MB/s i to je moguce jer speedtest nikad ne moze toliko vezu povuc koliko torrenti mogu... dakle matematicki sve stima, sto mjeris na speedtestu toliko utorrent i povuce samo u drugoj mjernoj jedinici koju ti povezujes da je 10Mbps. Znaci 10Mbps nije 1.0MB/s. 10Mbps = 1.25MB/s edit: a router ti pokazuje brzinu u Kbps sto je dodatno breme da si sve uspijes izracunat ![]() |
#1725 |
Lokacija: G.C.
Postovi: 79
Matematika, mjerne jedinice i kasni sat. Plus neprestano zvanje SZK u pravilu pa bar jednom mjesečno. Uglavnom hvala ti na pomoći. Pozz.
#1726 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,944
Ovo dolje na slici (ne znam kako da to nazovem, valjda neki osigurači) mi je u ormaricu na procelju kuce, crni kablovi su dolazni iz ormarića pored ceste, bijeli idu u podrum kuće i tamo su skopčani na modeme. Da li je moguce da guši bandwidth ? |
#1727 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Nisu to baš osigurači ali imaju sličnu svrhu. To je zaštita u slučaju da grom udari u vod. Poslano sa mog SM-A310F koristeći Tapatalk |
#1728 |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
evo nakon puštanja 32mbit... kažu kod mene da više ne ide! http://prntscr.com/dafthl jel to to...nema smisla tražit nešto veće...napominjem da imam i h1tv..neznam koliko on oduzima mbit(valjda 3-4 ako se ne varam)! testiranja su odradili.. |
#1729 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,949
![]() Btw ne možeš sa jednim prijemnikom aktivirati dvije kartice nikako. imam total doma i na viksi i svaka kartica je vezana uz reciver. zamjeni kartice pa ćeš vidjeti da ne rade Poslano sa mog SM-G930F Zadnje izmijenjeno od: buljaka. 22.11.2016. u 19:40. |
#1730 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,923
Koliko mjeris na speedtestu zicom ? @buljaka Ajd dodji pomaziti cucka, snimit cemo video... Iskreno pojma nemam vise jel s jednim resiverom aktivirano ili je i taj drugi ipak bio paljen radi aktivacije ali definitivno znam da se resiver sam gasio nakon 10min a toliko nije dugo radio ako je i bio paljen radi aktivacije. Daljinac u startu nije radio, mrtav ko nakovanj... Na stranu sto jos dan danas kod stare svi Pink kanali se gube povremeno i neki dan sam uocio da su joj zakljucali sve filmske pakete, bas sve... moram zvat gamad. Jos na stranu kada vrli "serviser" izjavi da Al folija i oplet trebaju viriti van konektora jer je bolji "spoj" sto sam ukazao na vrlo slampavu instalaciju ! Brzinski... ono ajmo sto brze i drzi vodu dok majstori odu... ![]() Dakle "struka" tvrdi da to treba viriti van konektora na sve strane podlozno kisi i vlazi radi sto boljega spoja... isusati ![]() A ovo mora da je neki kreten ko i ja sto stavljamo izolirku... ![]() Tak da @buljaka bolje me nemoj vuci za jezik jer bum jos osao sad poslikati drugi resiver Kaonmedia NS 1000 koji sam dobio u zamjenu "pod novi" i iz koje je godine i koji kvalitet slike ima naspram novijeg Box NS1040 i kako mu radi BER tabla mada zacudjujuce slika ne kocka... no pripisat cu to svom umjecu usmjerivanja satelitske antene jer slika ne kocka ni kad kisurina pada te jedno BER tabla luda kod tog starijeg prijenika i SD kanali imaju losiju sliku defintivno, HD ok, nema razlike... Ono sto ocu reci... napravi kako spada ili nemoj uopce. Nabijem ja bjesne instrumente kojima se dicni "majstori" qurce, konkretno kako nebi ispalo da ja nesto lazem budem poslikao status signala na anteni koju je montirao "majstor" kod moje stare, sve po PS-u i signal joj je 153/155 na MOJEM Box NS1040 dok je kod mene signal 159/161, dakle jedan prijemnik, isti a kod nje majstorski smontirana antena daje manje signala.... Meni ne kocka slika nikad njoj ponekad i sada razmisljam da okrenem tel, uzmem par pivi sto cu dati "majstoru" da popije dok ja budem rucno doveo antenu u pravi polozaj kao kod sebe... a onda @buljaka moze mjeriti na instrumenat sunce zarko... ![]() Vec bi ja to srikato kod stare ali nije samoinstalacijski paket pa ako bilo sta pregori ili ode k vragu jos ce ju zahebavati da montaza nije bila po struci jel... Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 22.11.2016. u 20:11. |
#1731 |
Postovi: 1,030
Nažicao sam T-com ekipu da mi digne brzinu i modem se sinkao korektno, ali SpeedTest mi i dalje mjeri 10MBit. Jedino mi se upload digao na cca. 1,5MBit kako kaže SpeedTest. Može pomoć? ![]() EDIT: restartao modem (remotely) te mi sada i SpeedTest očitava 18,76MBit. Malo me hebe to što nisu promijenili Annex iz B u M (valjda, ne znam kako da to vidim) da navučem punih 20MBit, ali ne treba biti nezahvalan. Ili? Poslano s LG G4
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? Zadnje izmijenjeno od: Warrior. 24.11.2016. u 11:50. |
#1732 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,923
Dobio si samo "ostriji" profil... spustili margine, annex je ostao isti te taman i da ga i promjene download se na osnovu toga nebi povecao jer isti poveca samo upload. To je sad ok s time da po ovome sto se modem sinkao ti bi sada na speedtestu morao dobivati oko ~21.70Mbps, jesi spojen zicno ili bezicno ? Mozda je ogranicenje jos negdje drugdje kod njih... Sacekaj dan-dva i prati situaciju. |
#1733 |
Postovi: 1,030
Silver: mislim da nema šanse da mi SpeedTest pokaže cca. 21-22MBit jer mi MaxTV guta cca. 5MBit tako da je 18,76MBit realno. Spojen sam žično na modem.
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
#1734 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,923
Jedino upload mozes imati oko 2,5Mbps ako namolis promjenu annex-a ali dobro s obzirom sta si imao i da nisi blizu bas to sto dobijes u downloadu + IPTV ako nista ne kocka, puca ili zeza mozes biti vrlo zadovoljan, vrlo. |
#1735 |
Doktor-X NetWork
Lokacija: .
Postovi: 291
Malo citam ovo mi se cini zanimljivo http://www1.huawei.com/en/solutions/...oring-fttc.htm |
#1736 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
To drži vodu jedino kad bi primjerice HT bio jedini pružatelj usluga na bakrenoj parici. Onda bi imao sve korisnike koji bi išli istim kabelom i spajali se na istu dslam pločicu u istom FTTC kabinetu i tako vectoring bi mogao nesmetano funkcionirati. Sve dok postoje iskon, optima, h1 i sl. to je ne izvedivo. Poslano sa mog SM-A310F koristeći Tapatalk Osim ako bi HT nudio ostalim operaterima bitstram usluge u tom kabinetu preko svoje opreme ali to je u stvarnosti nemoguce. Barem HT-u to nije po volji. A i mali je kapacitet tih vdsl pločina i kabineta. |
#1738 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Ali to nema smisla jer do tog kabineta idu ostali ull korisnici od stare centrale i miješaju se sa ht-ovim korisnicima. Tu se javlja opet interference crosstalk. Poslano sa mog SM-A310F koristeći Tapatalk |
#1740 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Ako idu istim kablom ima crosstalka. A to je vrlo vjerojatno jer tko ce prespajati sve korisnike na drugi kabal. Ako upce postoji drugi. Stvar je u tome sto ht korisnicima je veza centrala -(optika)- fttc -(bakar) -korisnici ostali su centrala -(bakar)- fttc -(bakar)- korisnici. S tim da ovaj bakreni kabel koji ide od fttc-a do korisnika svi korisnici i ht i ostali vjerojatno dijele isti taj kabel. Poslano sa mog SM-A310F koristeći Tapatalk |
