Staro 04.12.2020., 16:14   #1711
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Samo da se ubacim, imam 34" xiaomi (imal 29" fhd) i mnoge igre su u prosjeku pale za oko 30-ak fps-a, tak da mi je ovih 10-ak malo malo
Max_Damage je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2020., 20:40   #1712
hash
Postovi: 1,431
Autor RWR Pregled postova
Kupujem UltraWide monitor za posao (web development), najvažnije mi je da bude IPS i 4K.
Imam ja LG ali ni jedan od tih, gledaj si vertikalnu rezoluciju, zahvalan sam na tih 160px vise sto imam (1600px kod mene). Kad sam uzimao novi monitor 4x'' mi se cinilo puno previse jer sam prelazio sa 2x24'' pa nisam htio 4k vec bas wide i na kraju uzeo neki 38''. Danas bi mozda drugacije razmisljao, pogotovo kad uzes u obzir razliku u cijeni, ali trebalo bi probati prvo, i ovo je puno svjetla pred ocima.
Ako imas laptop ili mislis kupovati u buducnosti obavezno si gledaj da laptop mozes spojiti preko usb-c i u isto vrijeme puniti i prebacivati sliku.
Ak ti kaj konkretnije treba, pitaj.
Staro 06.12.2020., 16:39   #1713
RWR
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: Online
Postovi: 43
Autor hash Pregled postova
Hvala na komentaru. Mislim da imaš pravo, trenutno imam 27UK600 koji podržava i 3840x2160 rezoluciju, no koristim ga na 3360x1890, tak da bi mi ovaj ultrawide zapravo bio "downgrade" što se tiče rezolucije. 1600px mi se čini minumum za vertikalnu rezoluciju.
Ne bih sigurno išao na monitor koji nije 4K, no ponuda ultrawide 4K IPS monitora mi se čini slaba (gledam u rangu do 6k kn). Preporuke?
Koristim MacBook Pro s USB-C.
RWR je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2020., 01:18   #1714
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor Gemmy Pregled postova
vec par dana igram na g7 32" i prezadovoljan igrama i filmovima. za browsanje je meh..
isto treba imati duboki stol. meni stand ide skoro do ruba, pa sam morao misa prebacit na donji dio di mi tipkovnica stoji, i nju u krilo dok igram
nema flikera niti onih crta sta znaju biti. dosao na firmwareu 1008, dok je 1009 zadnji, kojeg nisam stavljao jer nema potrebe.
bratic koji je uzeo par dana prije mene ima flicker i te crte, i to dosta cesto se pojavljuje u igrama. kaze s updateom na zadnji se dosta smanjilo ali jos postoji, nezna dali je do monitora, stare grafe, ili kabela. on koristi free sync , a ja gsync.
reci cu mu da ga dofura do mene da isprobamo i eliminiramo grafu/kabel kao opciju
ispada da je lutrija i bolje kupiti preko neta, pa se vrati ako ima te greske, i ako firmware ne pomogne.
takoder radi na ps4 pro kao 4k dowscaliran na 1440p ako se iskopca adaptive sync, jer ako je ukopcan radi na 1080p i upscaling na 1440p
Evo prodao sam G7 32, kod mene radilo sve savrseno, kakve god postavke u nvidia control panelu da sam postavio, a novi vlasnik se zali da mu ima te neke crte, pali/gasi se itd.. Kod mene je 2080 u pitanju, kod njega 1080ti.
Tko ce ga znati...
Inace monitor je odlican, nistam koristio nikakve syncove nego cisto 240hz fixed, a fps kolko baci baci... Nikakvi flicker nit ista nisam iskusio... Odaziv je odlican i stvarno je gust gledati u njega.
Obzirom da mi na stolu trebaju 2 kom, a nije mi se davalo tolko novaca za jos jedan koji ce ionako sluziti samo za side screen, a ne zelim ni 2 razlicita na stolu, prodao sam ga (po istoj cijeni kolko sam i dao) i narucio gigabyte 32" 1440p 165 hz za probu, pa ako mi se svidja, uzet cu jos jedan, ako ne vratit cu ovaj pa probat nesto drugo...
Staro 19.12.2020., 12:47   #1715
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,531
konačno počinju malo jače sa 32'' 1440p monitorima
Staro 19.12.2020., 13:04   #1716
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,183
U zadnje vrijeme im je svaki monitor bolji od drugoga
oces LG27gl, pa dell 2721, ma bolji je msixxxx, pa sada bolji je asus, kao da zajebavaju ljude
ja prezadovoljan s g7
jedini problem za sada mi je sta ne zeli loadat pocetni screen rdr2 s HDR-om, da zapocnem igru, vidim uvod i onda postane crno na meniju. kada je iskopcan RDR2 normalno radi.
s ostalim igrama HDR radi normalno
jedini problem ce biti grafa za hraniti novije igre ako je suditi po cb2077
Staro 02.01.2021., 22:19   #1717
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,183
meni nakon mjesec dana na g7 poceo stekat onaj stick za podesavanje u meniju
ne radi kako spada gore-dole-lijevo-desno
ne radi prema gore, a to je najbitnije, jer gore je menu i sve opcije
desno ne radi, ali ako stisnem dvaput lijevo ide desno.
mogu prebacivat s dp na hdmi jer je ta opcija lijevo, kao i gasit monitor jer je dole
tako da mi ps5 ne radi na 4k downscalan na 1440p, nego samo 1080p
monitor normalno radi kako je podesen, ali vise nikada ne mogu nis drugo postelat(gsync, brightnes/contrast) ako kada zatreba
da se ovo desilo unutar dva tjedna bi ga vratio, ali sada ga davat na popravak pa biti bez monitora mjesec-dva neznam bas...i onda ako ne poprave to nego dode drugi opet lutrija s panelima
mislim da cu jos pocekat malo s slanjem na popravak, ali u garantonom roku ce sigurno ici. barem dok se ne vrate stvari na staro s izolacijama, i viskom slobodnog vremena cu ga koristiti
EDIT:
skuzio da radi dok je monitor "hladan", tj. kada se tek upali radi menu normalno, i kasnije nece korititi UP u opcijama
Zadnje izmijenjeno od: Gemmy. 04.01.2021. u 14:44.
Staro 05.01.2021., 14:35   #1718
.mrmak
.mrmak's Avatar
Lokacija: laka šetnja
Postovi: 26
pokusavam nabavit g9 ultrawide 240hz i doslovno ga nema u niti jednom shopu u hr.
O cemu se radi sa tim high refresh rate panelima? Nacuo sam da ima neki shortage?
Ako netko zna gdje bi mogao nabavit G9 sto prije (nova kutija mi dolazi u cetvrtak) pls javite.
.mrmak je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2021., 15:57   #1719
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,695
mišljenje za Iiyama 34"XUB3493WQSU-B1?
Nikad nisam imao Iiyama monitore pa neznam dal je kvaliteta ok. Monitor ce se koristiti za CAD i Office.
Imam jednoga Samsunga 34" 21:9 s tom rezom i ok mi je, Al ako je Iiyama bolja nije bed dati par sto kn vise.
Hvala
Staro 12.01.2021., 16:55   #1720
Postovi: 17,143
Autor Problem Pregled postova
Hvala
Kontaktiraj Uzi-a, on ti je bio dobavljač za njih pa pitaj za mišljenja, eventualne reklamacije itd.
Ono što ja znam, dobri su monitori i dobra su kupnja.
Staro 21.01.2021., 10:40   #1721
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Izgleda da mi je krepao Xiaomi 34, wohoo. Kupljen je u Futuri a ovlašteni je Bijelic u Osijeku.
E sad, bacio sam originalnu ambalazu jer je ogromna, ima li tko u Zagrebu da je sacuvao svoju i voljan je posuditi?
Takoder, jeste li primjetili da je na svim shopovima oglaseno da ima dvije godine jamstva, dok na originalnom jamstvenom listu Bijelica, samo 12 mjeseci?
Staro 21.01.2021., 11:01   #1722
Postovi: 17,143
Nemoj se brinuti, imaš garanciju 24 mjeseca po Zakonu.
Što se ambalaže tiče, nema serijski broj kutija?
Staro 21.01.2021., 11:05   #1723
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Mislim da ne, samo je imala neispunjeni jamstveni list, koji sam skinuo s nje.
Vidim da se moze ostaviti u Mi Storu u Areni, pa oni onda salju za Osijek, ali opet me to frka ostavljati bez originalne ambalaze, da nebi bilo odbijanja garancije radi potencijalnog fizickog ostecenja.
Uglavnom s obzirom da je ipak kupljne u Futuri, prvo sam poslao njima mail da vidim sto kazu.
Staro 25.01.2021., 14:20   #1724
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,856
Ima li tko Samsung CR9G?
Pluseve znam, zato ga i pogledavam -
no zanimaju me negativne stvari nevidljive na prvu
a koje se pokažu tijekom korištenja.
Staro 25.01.2021., 14:33   #1725
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,695
Ja se samo javljam da sam na kraju uzeo 144Hz iiyamu. Nije bila neka razlika u cijeni, a 144 je oku ugodniji od 75. Za sada stoji zapakiran u kutiji, nadam se da cu ga osposobiti do pocetka 2.mj.
Zadnje izmijenjeno od: Problem. 25.01.2021. u 19:28.
Staro 25.01.2021., 14:35   #1726
mierdadeltorro
mierdadeltorro's Avatar
Lokacija: zadar
Postovi: 241
mierdadeltorro je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2021., 03:36   #1727
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,209
Tek danas skužio da ovo postoji za AOC monitore i da je izašlo 1/2020:
AOC G-Menu softver za kontrolu AOC-ovih monitora
https://eu.aoc.com/en/gaming/news/co...ing-aoc-g-menu
za Download link , klikni na crni oblak sa strelicom prema dolje https://www.portrait.com/dtune/aoc/enu/index.html
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Staro 03.02.2021., 14:25   #1728
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
Koji je ekran bolji: Samsung Odysey G5 32 inča ili AOC CQ32G1? Više me samsung vuče jer ima HDR, ali da čujem mišljenja prvo.
slavonac90 je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2021., 14:37   #1729
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Odyssey G5 ima HDR da, ali nije neka sreća.
Nije dovoljno svijetal za HRD, nema local dimming + nema wide color gammut. Ako njega gledaš samo radi HDR-a nebš se usrećio.
Ali naspram AOC-a ima 10bit panel
Staro 03.02.2021., 14:41   #1730
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
Skonto sam da nije neki HDR, ali opet ga ima, dok AOC nema...gledam nešto da pređem na 144hz, a da je veličine kao ovaj koji trenutno imam od 32 inča. Bitno mi uz cijenu ispod 3000kn je da je kvaliteta slike što bolja i naravno da podržava 144 hz jer želim isprobati to, a moja grafa je i tako puno bolja za 2k nego 4k gaming.
Staro 03.02.2021., 14:46   #1731
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,699
Ja sam tog AOC-a ima i bio sam više-manje zadovoljan za tu cijenu. Sučelje ništa ekstra, VA panel kao većina njih za 2,900kn prije 2 godine meni super bilo.
Riknuo taman 3 mjeseca do garancije i dobio lovu nazad i prešao na UW.
Ja ako bi ganjao HDR onda bi ganjao u potpunosti jer inače, svaki put kada bi ga uključio a da mu peak brightness nije minimal 600+ više štete neg koristi.
Staro 03.02.2021., 14:48   #1732
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
A što uzeti onda ispod 3000 kn, a da ispunjava 32 veličinu, 144hz i kvalitetan prikaz slike? HDR može, a ne mora.
Staro 03.02.2021., 15:43   #1733
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,472
Autor slavonac90 Pregled postova
https://www.adm.hr/gigabyte-gaming-m...66338/product/
Staro 03.02.2021., 15:47   #1734
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
Previše mi je love to...čak razmišljam da idem možda na 27 inča FHD IPS ekran, iako će mi biti onda rtx 3070 prejaka za FHD rezu. Sve u svemu u gadnoj sam dilemi, želim probati igrati na tih famoznih 144 hz, prodati ovaj svoj 4k monitor sa što manjim ulaganjem u novi naravno, pa mi je plafon plafona da bih dao 3000, ali naravno što jefftinije to bolje, možda se čak odlučim i za fhd neki panel, a vidim da se može naći oko 2000 kn solidnih.
Staro 03.02.2021., 15:49   #1735
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,472
Napisao si ispod tri soma, to sam ti i postao.
Ako ne želiš mijenjati grafu duže vremena onda definitivno full hd 144 hz.
Staro 03.02.2021., 15:53   #1736
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,887
Nije on vidio da ima cijena za gotovinu, koja je 2970.
Staro 03.02.2021., 15:57   #1737
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
Sorry, gledao onih 3300, a ne za keš Ne čini se loše, a što se tiče grafe jaču od ove neću uzimati sigurno 2-3 godine, čak sam razmatrao opciju ako bih išao na FHD 144 možda uzeti nešto slabije pa ovu prodati čisto da ne bude overkill i da si mogu opravdat zamjenu jer sam si vratio dio novca
Jedino ne znam hoće li mi biti previliki šok vratiti se sa 4k 32 inča na 27 FHD, najsretniji bi bio da mogu vidjeti u praksi sve rezolucije i veličine, a ne ovako napamet uzimati.
Staro 03.02.2021., 16:00   #1738
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,472
Nađi ti prvo kupca za svoj 4K monitor, brijem da će ti to biti najveći problem.
Staro 03.02.2021., 16:18   #1739
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
Gledam nekih 2000 kn da izvučem jer je u trgovini najjeftiniji 2500,a ovaj moj je pod garancijom preko god dana još. Prvo da vidim što se može naći, pa da vidim jel mi uopće isplativo to raditi, najgore što može biti je da izgubim još 200-300 kn kod prodaje svog ali na to sam spreman. Zato i spominjem FHD jer će mi tu biti minimalan gubitak ukoliko ga uopće bude, a dobiti ću taj famozni 144 hz gaming o kojemu se priča.
Staro 03.02.2021., 17:58   #1740
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,472
Gledajući tebi i sam sam dobio želju za promjenom, idem probati Sviđa mi se taj Giga baš opako. Volim taj VA kontrast, rođen za lijepu grafiku u igrama.
