Staro 11.08.2016., 15:34   #1681
MikaHR
Postovi: 1,264
Skylake engineering sample: base 2,3 - boost 2,9 GHz
http://wccftech.com/intel-14nm-skyla...mples-spotted/
MikaHR je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2016., 16:10   #1682
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Kao što je Josh Walrath jednom rekao Zen nikako ne može biti fail jer je AMD na ground zero. I u pravu je. Nije to sport. Ne moraju oni uopće biti bolji od intela (to nitko normalan ni ne očekuje) da bi bili veliki tržišni uspjeh.
Jebeš službeni marketing, IPC je ionako relativan pojam, ali i kad bi tih relativnih 38% naspram vishere bilo točno to bi bilo super. Treba uzeti u obzir neke činjenice:
- cca 35% manji budžet nego što su imali za razvijanje bulldozera
- cca 11 puta manji proračun od intela za istraživanje i razvoj
- 0 iskustva sa SMT tehnologijom
- intelovih 14nm em je bolje od samsungovih/GF 14nm (em pravih 14nm, dok je samsungov shrinkan 20nm sa finfetom), em je u zrelijoj fazi (kaby će biti već treća generacija na 14nm) i već je tu intel u debeloj prednosti glede omjera clock/voltaža, gustoće tranzistora i sl.
- intelov 8 core ima clock 3.2/3.7 i tdp od 140w, a OC iznad 4.2 je rijetkost i potrošnja ide u nebo. Jel realno očekivati od amd-a isti clock, podjednak ipc, 8 core + SMT i 95w?
Kad to sve uzmeš u obzir zen kakav god da bude, ako pritom bude ispravne cijene za svoje performanse biti će hit. U svakom slučaju će to biti najbolji AMD procesori ikad i smanjit će poprilično razliku sa intelom. To dvoje je činjenica
edit
BTW kako ti markec uopće znaš da je 2D2801A2M88E4_32/28_N zen sa 16 threadova? Ni wccftech se nije upustio u to nagađanje. Na kraju krajeva nije aots singlecore benchmark, kao što nije ni balls out multithread bench tako da i dalje ne znamo ništa.
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 11.08.2016. u 16:21.
Staro 11.08.2016., 16:19   #1683
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
38% veće performanse na buldozer je manje nego što je AMD tvrdio (40% više od EXCAVATOR).
Prvo, FX 8350 je Piledriver(+10% IPC pred Bulldozerom) i ima oko 40% više clockove od ovog ES-a. To znači da ako FPS i ne skalira potpuno s taktom(skoro 80% ako zbrajamo), da je napredak još uvijek barem >50% u IPCu(nad Piledriverom) u ovom testu što se poklapa s napretkom od oko 40% nad Excavatorom.
Staro 11.08.2016., 16:26   #1684
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Uzet u obzir i da je IPC relativan pojam. Znači u jednom benchu može biti 45% u jednom 35% u jednom 40% itd. Sve ovisi o softveru u kojem se testira
Staro 11.08.2016., 17:33   #1685
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,034
Autor Smartic Pregled postova
Ok, sve 5, iskrena pogreška...
Al svejedno ako će to bit finalni taktovi...onda će bit"nije govno, neg se pas posro".
Al ako će bit 4.0+dobar oc, onda ću ga i ja kupit...
Staro 11.08.2016., 17:36   #1686
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Prekriži odma i traži dalje. Kažem čisto da se nebi razočarao
Staro 11.08.2016., 21:30   #1687
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ako se neko pita di je bristol riđ zapeo
- At the time of speaking the AM4 chipset “Promontory” has not been completely finalized. There are certain issues with the specification which have not been resolved yet. The current tentative time of release is currently thought to be somewhere around Autumn. However, AMD isn’t concerned as long as the platform is ready before the launch of Summit Ridge.
- The Bristol Ridge AM4 APUs on the other hand are completely ready. However, they aren’t a priority at the moment considering that “Excavator” isn’t that much of a huge step up from the existing generation of APUs on the market today.
- Summit Ridge might ship in limited quantities by the end of the year (probably in October) but mainstream market availability in full volume will not happen before 2017.
Staro 16.08.2016., 23:58   #1688
Zvone2772
interferometar
Zvone2772's Avatar
Postovi: 768
Izgleda da je jedan od onih engineering uzoraka Zena bio četverojezgraš s 65W TDP.
Kako god, A0C revizija je otišla prema partnerima prošli mjesec pa ostaje vidjeti hoće li to izaći ili će ići neka nova revizija.
ETA je i dalje kraj 2016, s tim da kao i s RX grafuljama, teško da će biti puno primjeraka odmah vani.
Zvone2772 je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2016., 01:46   #1689
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 18.08.2016., 11:21   #1690
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,666
Danas u tri ce izaci novi info, navodno je 8 core brzi od broadwell-e.
Bono je online   Reply With Quote
Staro 18.08.2016., 11:56   #1691
Bariarnil
Autor Bono Pregled postova
i7 6900K?
Staro 18.08.2016., 12:07   #1692
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,666
Ne znam tocan model, ali eto tako se prica, da je core 2 core brzi Zen 8 Core. Nekako sumnjam ali vidjet cemo uskoro, u svakom slucaju jos ima nade.
Staro 18.08.2016., 12:20   #1693
Bariarnil
Jel danas u Bangkoku otkrivanje novih info?
Staro 18.08.2016., 12:31   #1694
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,666
Autor Bariarnil Pregled postova
Mislim da da, svi ce u isto vrijeme objaviti report sa briefinga. U svakom slucaju AMD je natrag u igri i vec vidim da je to moj novi CPU od 8 Cora.
Staro 18.08.2016., 12:42   #1695
Bariarnil
Vidit cemo jel natrag u igri,a znaci ti imas jedno 3 soma kuna sa strane za cpu ha
Staro 18.08.2016., 12:45   #1696
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,666
Sumnjam da ce biti 3 soma (trebao bi biti jeftiniji od i7 6700k), vidjet cemo. Uglavnom core/clock to core/clock AMD 8 core je brzi, ali me vise vesele serveri 32 cora sto dolaze od AMD-a. Dosta je bilo skrtarenja sa jezgrama u serverima, a cijene bi trebale biti za server dumpiske jer AMD skoro pa nema market share na serverskom trzistu.
Zadnje izmijenjeno od: Bono. 18.08.2016. u 12:51.
Staro 18.08.2016., 13:02   #1697
GoGzS
GoGzS's Avatar
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Mene vesele APU-i... ako ce stvarno Zan jezgre bit tolko dobre, i sloze 4 core/8 thread APU sa necim jacine RX460, nemam sta dalje razmisljat.
Slozit nesto velicine Intel Nuc-a sa takvim APU-om za dnevni boravak, jao. Samo da ne bude bulldozer 2.0.
Staro 18.08.2016., 13:12   #1698
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
Mene isto apu najvise zanima jer bi definitivno htio slozit neki komp za na tv, zakacit iza na vesa mount i da sluzi kao htpc + lagana gaming masina, npr. Da vrti wows na 60 fps-a u fhd na high/very high
Staro 18.08.2016., 14:02   #1699
Frung
Frung's Avatar
Lokacija: zg westside
Postovi: 624
I da je throttling pod kontrolom naravno, inače je APU gimpan skroz.
Frung je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2016., 14:30   #1700
Bariarnil
Nivo Broadwella po IPC-u nema teoretske,posebno što smo vidli po leakanom benchu.Intelov proces je prenapredan i usavrsen.
Jedino da,ak bude nest jeftiniji ali i da gađa na dobar cpu(ne kao 8150 sto je gadao i7 2600k i kosto 2 soma kuna).
Staro 18.08.2016., 15:50   #1701
Bariarnil
Ok,dobio sam nove info,sad u 3p.m. CEST testirat ce se Zen 8c vs i7 6900K oba na 3ghz u Blenderu...
Staro 18.08.2016., 16:30   #1702
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,666
Zadnje izmijenjeno od: Bono. 18.08.2016. u 16:41.
Staro 18.08.2016., 16:37   #1703
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,666
Brisi
Staro 18.08.2016., 17:28   #1704
Glavas_ZG
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 218
AMD's next major CPU edges out Intel's high-end chip during press event
http://www.windowscentral.com/amds-n...ng-press-event
Glavas_ZG je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2016., 17:41   #1705
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Staro 18.08.2016., 18:00   #1706
Hype službeno kreće...
Iskreno se veselim izlasku toga. I ajmo reći da je to jedini dio hardvera za koji zbilja jedva čekam da dođe na vidjelo te se nadam se ovo nije još jedan od onih videa "majke mi super je proizvod, slobodno preorderajte"
Staro 18.08.2016., 18:04   #1707
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ovi su malo opisali:
Both CPUs ended up finishing the test on stage at roughly the same time, with the Zen chip edging out Intel's enthusiast processor by a hair. This is surprising given how fast Broadwell-E runs. It will be interesting to see if performance will be similar across a wide array of benchmarks, or if this particular benchmark favors AMD's chip at the moment. It is worth mentioning that Blender is a 3D graphics and animation benchmark that is heavily multi-threaded and loves CPU cores.
Staro 18.08.2016., 19:07   #1708
Bariarnil
Baš me interesira,jesu li koristili RAM iste brzine lol
Onak iz sprdnje jer nisu napisali
Staro 18.08.2016., 20:13   #1709
Glavas_ZG
Postovi: 218
Nadam se samo da neće biti fail nakon Hypea kao što je bilo sa Fury + HBM i sad sa RX 4 serijom.
Staro 18.08.2016., 20:20   #1710
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Autor Glavas_ZG Pregled postova
Sve sami failovi, nikako da propadne taj AMD.
