#1652 |
Postovi: 12,431
#1654 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Evo za koji dan stiže Mugen 2 pa pošto mi je ružno za vidjet u kućištu crni vent promijenit ću 12-icu na njemu, mislim si nabaciti Zalmana led umjesto stock Scythea. Vidim da Zalman radi bolji propuh (ide do 1800 rpm dok Scythe ide do 1200rpm), istina Zalman je malo bučniji (32dba max) ali to mi i nije toliko bitno pošto će vent biti na potenciometru, OK izmjena? Btw. Mugen 2 smjenjuje Zalmana 9500 mislim da će razlika u temperaturama biti osjetna a o buci da i ne govorimo ![]()
#1655 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Imam jednog Zalmana vulgaris 80mm i to je uzas od ventilatora...spojio ga i nisam mogao izdrzati kraj njega koju buku radi, avionska turbina je nista spram tog djubreta. Isti cas je letio van u smece. Moja preporukica i to topla ti je da si kupis CoolerMasterove 120mm LED ventice. Imam 2 komada Green LED u kucistu i doslovce su necujni na oko 1050RPM na koliko uglavnom rade regulirani preko µGurua... |
#1656 | |
Postovi: 6,214
EDIT: Ako tko od uvaženih kolega ima Zalmana 120mm led viška nek' javi na pm ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 19.07.2009. u 13:23. |
#1658 |
Postovi: 6,214
Pa da, tog i imam u kućištu, ZM-F3 led i stvarno je OK kupio ga u Linksu prije godinu i pol i stvarno sam prezadovoljan s njim, nažalost nemaju ga više u ponudi Zašto led ne valja? Meni je tih i vjetrovit.@Dizel, Drugi vent koji baca toplinu van je CoolerMasterov led 120mm i isto tako nemam nikakvih zamjerki ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 19.07.2009. u 13:56. |
#1659 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Potpis. Blue LED CM od 120 mm mi hladi GPU i to je jedini necujni vent u mom kompu,stvarno se nemogu pozalit na njega.
#1660 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Jao kako mrzim Gigabajta i sjebane senzore na ovoj svojoj integrirki... Code:
Field Value Sensor Properties Sensor Type ITE IT8718F (ISA 290h) GPU Sensor Type Diode (NV-Diode) Motherboard Name Gigabyte 945GCM Series Chassis Intrusion Detected Yes Temperatures CPU 29 °C (84 °F) CPU Diode 52 °C (126 °F) GPU Diode 40 °C (104 °F) SAMSUNG SP0411C 38 °C (100 °F) SAMSUNG SP0411N 33 °C (91 °F) Cooling Fans CPU 845 RPM Chassis 1974 RPM Voltage Values CPU Core 1.10 V +3.3 V 3.34 V +12 V 12.54 V VBAT Battery 3.10 V DIMM 1.82 V ....a i dioda u Celeronu 430 je takodjer osla u kurac jer nema sanse da je 50°C u idleu jer kad ga iscupam van bude gotovo totalno hladan...a cupao sam ga ohoho puta ovih dana s ploce mijenjajuci hladnjake. Trenutno je pod CF800(CPU 845RPM), a 6600GT hladi Zalman Fatal1ty VF900 (Chasis 1974RPM) na minimumu i jos je kartica hladnija za oko 10°C od stock XFX drloga zujavog. |
#1661 | |
Postovi: 12,431
skinut ćeš odličan ventilator i zamjenit ga smećem koje ćeš da bi bilo tiho usporit preko potenciometra ![]() ajd fino ostavi gore originalan vent jer nema šanse da će onaj Zalman imat bolji protok a ujedno bit tiši i ne znam odakle ti podatak da Zalman radi bolji propuh ZM-F3 @1800o/min ima protok od 73,17CFM @1100o/min ima protok od 40,65CFM Scytheov vent na Mugenu2 @1200o/min ima protok od 74,25CFM
#1662 |
Postovi: 6,214
@Wolverine - onda mi daj neku preporuku led venta sa dobrim performansama jer ne mislim ostavljati to crno čudo, šta ćeš brijem na estetiku u kućištu ![]() Je CoolerMaster OK?
#1663 |
Postovi: 12,431
OK je imam Blue LED već par godina i dobar je... nije prosvirao ali nema neki velik protok osobno ne bi mjenjal vent na tom cooleru pogledaj ovo Scythe 120mm LED KAMAKAZE 120mm ventilator SY1225SL12VBL 69,70kn http://www.zola.hr/index.html?lmd=40007.697488 coolermasterov 120mm LED http://www.feniks-kompjutori.hr/inde...885&kateg=0901
#1664 |
Postovi: 6,214
Evo našao u Netcomu Kamakaze za 76kn pa ako se nitko ne javi na oglas ću uzet tamo a i nije mi baš hitno. @Wolverine - ti se svoga CoolerMastera ne bi rješavao? ![]()
#1665 |
Postovi: 7,701
iskreno, Zalmanovi ventilatori u početku ok ali poslije 3 mjeseca postaju sve bučniji skoro kao hard disk u radu rošti. putem potenciometra se smanjuje napon odnosno okretaji a time buka i protok zraka slabiji usporedba 1800rpm vs 1200rpm ne stoji dobro. baš kolega Wolwerine točno mudro izrekao svoje. zbog čega 1200rpm bolji od 1800? zbog smjera dizajnirane lopatice i vrste ležaja. u Mugenu 2 dolazi sa Slipstream 1200 rpm s PWM (postoje i bez PWM koju se kupuje posebo a i također sa PWM može nabaviti). dobar je ventilator ali nije za dugotrajnu upotrebu. za godinu dana je ok (zna se i nekima otići za pola godine otprilike)
__________________ |
#1666 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: brlog
Postovi: 489
koji hladnjak da uzmem za q6600 do 300kn i koju pastu s tim..... |
#1667 |
Why so serious
Postovi: 3,415
MUGEN "2" ![]() ![]() - dodaj još 20 kuna ili kolko već danas dođe! A za ozbiljno bi ti preporučil Gladiatora, iskreno kad sam ga imal na dualcu činilo mi se da je slab kuler jer je bil lošiji od XIGMATEKA a duplo veći te deplje pipe i više njih, al tek sad kad hladi QUADA pokazuje kolko je dobar...ja bi uzel njega ponovo a i cijena je više neg pristupačna! Al moš ti i mugena "2" njega bar svi hvale! |
#1669 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Malinska
Postovi: 16
Core 2 Duo spada u S.775 zar ne? Treba mi za hladnjak. Razmišljao sam o : AVC Napoleon Black,Arctic Cooling Freezer,Cooler Master Hyper TX?Šta mislite? Cijene su sve blizu tako da.. I šta mislite o tome da ako naručujem da naručim u hardveraju?..Sry za offtopic na ovom pitanju. |
#1670 |
Nemoj naručivat u Hardveraju.. A do 200kn imaš Hypera, Freezera i Katanu (2/3) - sve ti je to isti Q. ![]() |
#1671 | |
Lokacija: Malinska
Postovi: 16
Samo mi reci,gdje drugdje mogu naručit tako hardware i slično,a da šalju brzo i moguće je plaćanje pouzećem s obzirom da nemam karticu i takve stvari.
#1672 | |
Postovi: 6,214
#1674 |
Lokacija: Malinska
Postovi: 16
Da,al' kuzis.Ja nemam karticu ni PBZ ni niš slično,ja sam jedino omogućen preko pouzeća kupovat.Ili preko uplatnice,al nemam s tim dobrih iskustava,ve-mil me skoro zafrknuo.Pa ako imate neš s plaćanjem na pouzeće..?
#1675 |
Postovi: 11,642
Links... |
#1676 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
#1677 |
Lokacija: Malinska
Postovi: 16
#1678 |
Postovi: 11,642
Žena u banci, čovječe ![]() |
#1679 |
Lokacija: Malinska
Postovi: 16
#1680 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
