#1621 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Napokon napravio. Izgleda da sam cilo vrime skida krivi twrp.... Nego, sad me zanima ovo šta kasko kaže. Da deboloatam, šta ta skripta točno radi? Da li ona upravlja sa titanium backupom i miče višak ili to tribam sam napraviti? Također, apex launcher ne podržava double tap to lock, a i lockscreen je stari kao i dialer. Što misliš pod Lollipop launcher i G3 temu? Skinuti 2 teme pa iz jedne koristiti jedan, a i iz druge drugi dio?
#1622 |
Ma ostavi LG launcher i samo stavi G3 temu sa Playa. |
#1623 |
Fresh Juice
Postovi: 4,580
Nema do Apexa ![]() Stigao 20H za G3 http://forum.xda-developers.com/lg-g...8/post58524335 http://lg-phone-firmware.com/firmwar...-Tutti-41.html |
#1624 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,015
Debloat skripta izbriše bloatware od LG-a, ponavljam, izbrise ga a ne freeza. Na nacin da iz recovery-a flashas skriptu i ona sama odradi sve, sljedeci put kad upalis mobitel nema vise bloatwarea. Ako stavis Apex onda imas aplikaciju screen off koja je besplatna s google playa. U postavkama apexa podesis shortcut da double tap pokrene aplikaciju screen off i ekran se ugasi, vrlo korisno i ne trosi resursa. Za teme mislim da ti promjeni ikone i izgled widgeta za G3 temu a lolipop temu skines za apex i u samom apexu odaberes G3 temu za izgled i lolipop za skin. |
#1627 |
Postovi: 1,238
Ovako imam G3, ponekad mi se zna dogoditi sljedeći problem. Naime u nekom trenutku mi mob samo crkne, ne reagira na ništa, ne može se niti upaliti. Do sad sam to riješavao vađenjem baterije, i onda je sve ok. Ali sam skužio neki dan kad mi se to dogodilo da ga mogu spojiti samo na punjač i na usb i onda se pokaže punjenje i normalno ga upalim... WTF ?? |
#1628 |
Postovi: 5,993
Napravi hard reset. Mozda je i pokvaren,, Malo prije sam pao preko tri stepenice sa g3 u ruci, samo sa staklom od zastite i mogal sam birat izmedu skolskog pada na bok sa g3 u ruci ili drito na koljeno kaj sam i izabral. Svjedno sam ga uspio okrznut poklopac. Dobro je proslo. Vec sam ga vidio u razbijenog kad sam letio i pocel sam razmisljat kak bum ih tuzil, sve u par stotinki.. |
#1629 |
Fresh Juice
Postovi: 4,580
Nine pokvaren vec je to poznati problem na G3. Mnogi imaju taj problem da im se "freeza" mob. Na Kitkatu se cesce pojavljivao nego na Lollipopu. |
#1630 |
freak
Postovi: 2,688
Ja bi pokusao na tvom mjestu sa hard resetom. Zna nekada rijesiti taj problem.
#1631 |
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: Vranje
Postovi: 10
Jedna molba, uzeo sam LG G2 Verizon verziju, jedva ga izrutovao po uputstvima ovde sa sajta (svaka cast za ovaj "stump" jer drugacije nije moglo nikako), ali prilikom pokusaja da preko "auto rec-a" udjem u recavery mod, telefon se zakovao u "fastmode" i ne mogu ga nikako oziveti, tj onovo pokrenuti. Pokusao sam preko Flash tool-a ponovo instalirati kdz stock rom, ali nece ga pokrenuti, jer prikazuje da srial port ne moze naci ???, Ukoliko je neko imao slicnih problemna, Hvala, pozz |
#1632 |
Postovi: 5,993
Flashal si krivi recovery preko auto reca. Imas na XDA kak se vratit nazad... Trebas doc do downlaod moda i dalje ide bez problema.. Probaj ovo. Meni je pomoglo u slicnoj situaciji, fastboot i nis drugo.. http://uncle-yakuza.jouwweb.nl/lg-g2-fast-boot-menu-fix Onda back to stock pa sve iz pocetka.. http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2432476 Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 31.01.2015. u 20:59. |
#1633 | |
#1634 |
Postovi: 5,993
Sredit ce to sa ovim sa prvog linka. Treba sam doc do download moda a dalje mu je procedura na XDA. Vjerojatno je fulal recovrey, 16 umjesto 32gb ili obrnuto ili je skinul neku staru verziju TWRP ili kaj vec,, Tesko da se G2 moze tolko zbrikat da mora na servis. Procedure su sve detaljne, korak po korak i sve ima na XDA forumu.. Treba pazit kaj se flasha, verzije itd,, |
#1637 | |
Lokacija: Vranje
Postovi: 10
#1638 |
Postovi: 5,993
Upisujes to sve na kompu sa g2 spojenim na USB i njegovim driverima. Ak imas osmici mozda bude problema al na sedmici radi 100%. Proguglaj dal ima jos metoda za prepisat boot particiju. Probaj ovo.. http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2477595 Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 31.01.2015. u 22:05. |
#1639 | |
Lokacija: Vranje
Postovi: 10
Hvala na paznji ali ne ide ovo nikako, ne mogu zaustaviti boot opciju nikako, probao i na xp i na 7-ici ali ne ide, poludeh vise, na LG flash tool-u mi trazi usb portal loosk (????) i izgleda da se sve vrti oko nekog drajvera, ali sve sam ih moguc eposkidao sa xda, pozz |
#1641 |
Lokacija: Vranje
Postovi: 10
#1643 |
Postovi: 5,993
To je klasican G2 brick kojeg je imalo tonu ljudi. Kod njega je problemcic jer je Version i jer mu driveri ne stimaju. Daleko od servisa. Natezo sam se i ja sa istim problemom i pokusavo svasta. Na kraju sam instaliral neke windowse frisko samo da moga bez gluposti odradit sve i nabasao na fix nakon dva dana zivciranja... Kak se vidi G2 na kompu? Ko mob ili ko nes drugo. Ovaj com 41 nebi trebao bit problem postavit. Treba nanovo prepisat boot particiju da vrati download mode i to je sve osim ak ne postoji jos nes kaj nije napisano. Upalis G2 u tom fastbootu, prikopacas ga no komp i pricekas da se instaliraju driveri. Onda pokrenes fastboot app, kaj si raspakiro i u novi prozor upisujes one naredbe. G2 bi trebal na svaku reagirat. Onda ga probas restartat u download mode, pretpostavljam da znas kako. Nekad i za to treba vise pokusaja. Cisto da to bude na cisto. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 01.02.2015. u 01:31. |
#1644 | |
Lokacija: Vranje
Postovi: 10
#1645 |
Lokacija: Vranje
Postovi: 10
Da i sada sam primetio, da PC uopste ne detektuje telefon jer sam ja "na silu" upisao port 41. U device menageru je zuti znak pitanja i samo pise "android". Sta vise instalirati, neznam, poludeh, pozz |
#1646 |
Postovi: 971
Mislim da si uprskao sa autorec flešanjem jer G2 VS980 je priča za sebe i ima skroz različit development na XDA. Ove naše upute su za internacionalnu EU verziju. Na žalost tvoj problem je poznat i nema pouzdanog lijeka, ove gore upute koje je postao Magarac su za D802 i nisam suguran da ćeš tako uspjeti. Na XDA ima hrpa istih slučajeva kao tvoj i niti jedno sigurno rješenje. Nosi u servis da to poprave preko jtag-a. |
#1647 | |
Lokacija: Vranje
Postovi: 10
#1648 |
Postovi: 1,238
Ma probao sam sa hard resetom i nista. A zanimljivo da se meni taj problem puno cesce javljao otkako sam presao na lollipop. Zapravo mislim da dok sam bio na KK da mi nije niti jednom se to dogodilo |
#1649 |
Postovi: 2,438
Taj freeze mogu i ja potvrditi jer je prijatelj kupio G3 i priznao da mu se to dogodi 1-2x mjesecno, a ima Kitkat verziju. |
#1650 |
@Levca5 Oću 3. puta reći? Servis i jtag. Bruno RV može pomoć ili nekakav indijac online, aman rocks. Nađi ga na google plus. |
