Staro 12.12.2020., 20:46   #1621
Postovi: 23,579
Piše u temi, taj poznati decrypt konfiga manje - više radi za starije V1 - V2 - v3 verzije,
za zadnju V4 ne radi jer su konfig posebno zaštitili.
Staro 24.01.2021., 16:55   #1622
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,584
Uspio sam V4 decryptat.
Testirao sam sve passworde/usernameove i rade.
Alat koji sam koristio je
https://www.nirsoft.net/utils/router..._recovery.html
Skine se sa routera confing i onda otvoriš u programu i stavis pod Text Mode - Ascii i tražiš šta ti treba a u opcijama "Router File Information" može se vidjet na koji je način kriptirano.
Postoji još jedan tajni user kojeg sam otkrio s ovim alatom a to je "tech" ali zbog nekog razloga odbija login
EDIT#1
S ovim se da i decryptat A1 Ubee TVW625 i Iskratel V45(vide se usernameovi ali passwordi stoje sa onim znakovljem cryptxxxxxxxxxxxxxxxxx za kojeg treba volonter da ukuca u svoj V45 da pokaže password)
Pošten trgovac:
1,2,3,
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 24.01.2021. u 17:36.
Staro 26.04.2021., 12:52   #1623
Darko_SWL
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Krizevci
Postovi: 3
Uredno pronađe user/password također probano u V4, mo mene zanima nešto drugo, kako zamjeniti adresu za DDNS server ?
To ni sa admin paswordom ne da se mjenjati.
Možda da postoji reverzan postupak iz decrypt pa editirati i onda ponovo crypt kao config i to gurnuti u ZTE !?
Ili ima neki normalniji postupak ?
Darko_SWL je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2021., 17:23   #1624
Postovi: 23,579
Možda i ne treba crypt config - a pri vraćanju, možda ga prihvati obzirom da vraćaš svoj tj. isti uređaj ... treba testirati / probati.
Inače, ovo šta pitaš u decrypt - anom je vidljivo:
Code:
"Server" val="http://www.dyndns.com"
Svakako uđi kao administrator pa vidi jeli tada možeš vidjeti / promijeniti kroz web konfig.
Staro 26.04.2021., 18:41   #1625
Blagus
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
Zna li netko može li se na V4 modelu mijenjati serial i MAC?
Staro 26.04.2021., 18:55   #1626
Darko_SWL
Lokacija: Krizevci
Postovi: 3
Autor Nikky Pregled postova
Code:
Da, ima dvije adrese:
Code:
DM name="Name" val="dyndns"/>
DM name="Server" val="http://www.dyndns.com"/>
DM name="Name" val="DtDNS"/>
DM name="Server" val="http://www.dtdns.com"/>
DM name="Request" val=""/>
Probao kao administrator, ne daje opciju da se mjenja, dakle jedino probati ovaj dekriptirani nazad kriptirati ali sa čime !?
Navodno ima nekih Linux alata ali tu nisam doma.
Staro 26.04.2021., 20:22   #1627
Blagus
Postovi: 510
Autor Blagus Pregled postova
Da odgovorim sam sebi, moguće je. U mtdblock10 particiji su serial i MAC adresa, promijenio sam ih s hex editorom i napravio factory reset, ZTE se uredno provisionao s podacima novog seriala.
Staro 02.05.2021., 00:54   #1628
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,584
Autor Darko_SWL Pregled postova
Code:
Neznam gdje gledaš ali ja sam u svom uredno promjenio
https://i.imgur.com/1Y5NkN4.jpg
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 02.05.2021., 00:59   #1629
Darko_SWL
Lokacija: Krizevci
Postovi: 3
Da tu ali uredno promjenio u što?
Ja trebam ovo: http://dynupdate.no-ip.com
javi kada uspiješ to upisati i kako !
Staro 03.05.2021., 15:06   #1630
Icoo
Postovi: 33
Zna tko koji IP blok channel/control adresa HT koristi za MAXtv?
Icoo je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2021., 16:29   #1631
Postovi: 23,579
Negdje su u 10.x.y.z nizu
Staro 04.05.2021., 13:47   #1632
Icoo
Postovi: 33
Ima neki način na koji bih mogao saznati, pretp. da sam uređaj okida odmah requestove pa možda mogu na switchu snimati promet.
Staro 19.09.2021., 17:00   #1633
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,128
Koji je zadnji FW za ovaj ruter od T-coma?
Moj je
Manufacturer:ZTE;
ProductClass:ZXDSL 931VII V4.0;
SerialNumber:ZTEEG8LG1xxxxxx;
IP:192.168.1.1;
HWVer:V1.1.0;
SWVer:V1.0.11_B_CROATIA;
Da li to T-Com updejta?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.09.2021. u 19:57. Razlog: Maknut serial
Staro 19.09.2021., 17:19   #1634
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Autor pogi Pregled postova
Moj je
Manufacturer:ZTE;
SerialNumber:ZTEEG8LG1Lxxxxx;
IP:192.168.1.1;
HWVer:V1.1.0;
Model ZXDSL 931VII
Batch Number p8
Hardware Version V1.0.0
Software Version V2.0.00.CROATT02
Boot Loader Version V1.0.03
kod mene
Staro 25.09.2021., 14:44   #1635
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,584
Moj je
Manufacturer:ZTE;
IP:192.168.1.1;
HWVer:V1.1.0;
Jesu prije cca 2 tjedna je flashano sa ACSa.
Inače na ovoj liniji je TPLink VR600V.
Device Type:ZXDSL 931VII V4.0
Device Serial No.:XXXXXXXXXXX
Batch No.:T1
HW Version:V1.1.0
SW Version V1.0.11_B_CROATIA
BOOT Version V1.0.4
EDIT#1
Izgleda da FW upgrade je radi podrške G.INPa da se mogu pustiti otvoreni profili.Drugo ništa nije promjenjeno.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 26.09.2021. u 12:30.
Staro 18.11.2021., 15:58   #1636
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,128
Na ovom ruteru, kolike su brzine 1-4 LAN priključaka? Je li moguće da su 100Mbps, a ne 1GBps?
Nemogu naći manual niti specifikacije. Bio je link na nekakav manual, ali ga nema više na tom linku
Staro 18.11.2021., 16:20   #1637
Postovi: 23,579
Moguće je
To je sada već relativno stari uređaj.
U crnoj knjižici piše "4 x 10/100 Ethernet ports"
Staro 18.11.2021., 17:03   #1638
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,128
PMu materina...
Mogu li ja od T-Coma traziti novi uređaj i koji se sada dijele? JEr sam došao u fazu da mi treba doma mreža od 1Gbps. Sad sam provjerio: i NAS i PC mi rade na 100Mbps iako oba network adaptera podržavaju 1Gpbs.
Piše li u crnoj knjižici kolika je brzina WAN priključka?
Jer ako sam dobro shvatio Network for Dummies knjižici, ja bi mogao kupiti unmanaged 1Gbps switch i spojiti ga na WAN priključak u routeru i onda na njemu držati PC i NAS, a MaxTV prijemnik ostaviti u routeru. Mora li switch imati svoj WAN port ili se ukopča u bilo koji port?
EDIT: ili sam krivo shavtio? ne mogu spojiti switch u WAN port nego u normalni slogodni LAN ?
Staro 18.11.2021., 17:07   #1639
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,480
ja sam jučer dobio poštom novi ruter, dali su speedport plus, ak ti kaj znači
Staro 18.11.2021., 17:21   #1640
Postovi: 23,579
@pogi
Dobro si zaključio, nabavi GB switch i na njega spoji svoje Lan klijente,
oni će tada međusobno komunicirati sa GB brzinom.
Sa njega jednim Lan kabelom spojiš u Lan od routera (nikakav WAN).
Kad već trošiš uzmi TP-Link TL-SG105E ili TL-SG108E pa si ready ako se u budućnosti budeš trebao igrati sa Vlan - ovima.
Kad smo već u ZTE temi, radije on (ako je V4) nego ova Speedšrot ** beep**
Staro 19.11.2021., 13:25   #1641
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,128
Počeli su mi se javljati problemi sa ovim modemom/konekcijom. Nemogu to povezati sa spajanjem NAS-a na njega, to je nemoguće.
Uglavnom otkad su "otvorili profile" digao mi se DL i UL za cca 50%, i tih 1.5-2 mjeseca mi je sve radilo stabilno.
Sad mi se odjednom više ne radi download kako treba. Znači mogu normalno browsati ili skidati torrente, ali kada moram skinuti neki veći fajl, npr. nvidia driver od 800Mb, download krene i stane nakon 30tak sekundi. To sam slučajno uočio kad nisam mogao updejtati softver na NASu i onda sam istražujući skužio problem.
Ekipa iz T-Coma, čini mi se, luta i uopće ne razumije što im govorim. Sad spominju i meni zamjenu routera...
Jeli se tko sreo sa ovakvim problemom?
Staro 19.11.2021., 15:31   #1642
Postovi: 23,579
Nađi i vidi one statistike xDSL linije, usporedi sa brojevima iz ove teme > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=81437
Ako je sada postavljen profil na gornjoj granici lako moguće da link puca / blesira se,
upali mu logove pa ćeš lakše pratiti, vidi jeli dolazi do prekida i ponovne uspostave xDSL konekcije.
Oni će donijeti i staviti meki od Speedšrotova, teško je predvidjeti koji će biti rezultat.
Gore smo zaključili da će ti GB switch pomoći za vezu u Lan - u.
Staro 19.11.2021., 19:36   #1643
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,128
Gb switch sam rijesio, sad se ustabililo ali su mi skinuli 2-3 Mbps sa DL i 0.5 sa UL…. tako da nemam vise koristi ni od otvorenih profila. Uzas.
I sad mi salju SMS kako mi ističe ugovor u prosincu, brzina mi je 23/3.5, nude produljenje, a pred vratima stana mi optika A1 i bio mi tip iz A1 na vratima….
Verifikacija poštenog trgovca #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9
Staro 20.11.2021., 00:43   #1644
Postovi: 23,579
Onda se nemaš šta misliti, odi na A1 optiku, biti će ti brže to je sigurno.
Samo izvidi detalje usluge, router, cgnat i ostalo ...
Staro 24.11.2021., 21:27   #1645
all_or_nothing
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: osijek
Postovi: 44
prebacili su me na 17a, updejtali zte i podigli upload sa 4 na 10 a down pao sa 30 na 10 i ne mrda.
tako od subote, nedjelje. tri puta sam već zvao ali ne pomaže, nema tko doći.
u infu piše da uredno isporučuje 42 mbita a speedtest kaže 10. na svim uređajima. na žici i bez nje.
klik
klik
i tako uništiše stvarno dobar uređaj. sve me strah smeća kojeg ću dobiti.
all_or_nothing je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2021., 23:08   #1646
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,584
Autor all_or_nothing Pregled postova
klik
klik
TCom je uvijek bio na profilu 17a kad je VDSL.
Ima puno CRC grešaka što navodi na oštećen/korodiran kabel na tvojoj strani.
Budi sretan da ti na toliko CRCova nepada Sync a vjerovatno i je.
Ti trebaš provjeriti i mjenjat svoj UTP kabel što se spaja na ISP kabel nikakvi drugi ruter ti neće pomoći.
Nebrini A1 neda bridge na optici iako to uređaj podržava tako da kod mene A1 optika neće ići ni da mi je daju free.
https://forum.a1.hr/internet-spajanj...idge-mode-8578
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 24.11.2021., 23:26   #1647
Postovi: 23,579
Ako se ne varam to je ONT + Router u jednom ?
Ako je eto jedan od mogučih razloga zašto tu pametuju / tako se ponašaju.
Staro 25.11.2021., 09:03   #1648
all_or_nothing
Lokacija: osijek
Postovi: 44
ne, godinama sam bio na 8b profilu sa ovim zte-om, cca 30down i 5up uz maxtv, sa snr marginama 10+, bez i jedne crc greške, bez ikakvog gubljenja sinhronizacije. 24 sata reconnect i nedjeljom u 7 ujutro restart. ovo je rock solid uređaj dok ga nisu updejtali za otvoren profil, prije nekoliko dana.
klik
kablovi mijenjani 2X za 10 godina, na mojoj strani. parica je takva kakva je, milfača.
Staro 25.11.2021., 10:43   #1649
Postovi: 23,579
Mislim da nije problem tražiti / dobiti da vrate na staro, samo treba naletiti na nekog tko to zna i odraditi.
Staro 25.11.2021., 16:28   #1650
all_or_nothing
Lokacija: osijek
Postovi: 44
e to mi je postala nemoguća misija. pozivom službi za korisnike dobiješ studente koji pojma nemaju, a ne smiju, kao nekad, prespojiti poziv tehničarima više razine kojima možeš objasniti u čemu je stvar.
uvjerio sam se da ne poštuju vlastita pravila o rješavanju tehničkih problema. bio sam stvarno zadovoljan s njima, koliko se moglo biti, ali rezanje troškova ih je momački unazadilo u kvaliteti usluge.
