#1622 |
Postovi: 23,530
Kako žena naredi 😀 |
#1624 |
Fresh Juice
Postovi: 4,555
Koje su best buy žarulje sad, IKEA ili nešto drugo? Obične LED žarulje, trebam dosta komada |
#1625 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 593
prije 3 godine sam tražio e27 da ne budu jače od 10w, ali da budu hladno bijela boja (6000k) i naletio na ove: https://neutrinomobile.hr/optonica-l...na-bijela.html kuhinja, dnevni, blagovaonica, dakle svakodnevno pali-gasi x puta, nijedna nije krepala, a puna ih je kutija rezervnih ![]() |
#1626 |
Postovi: 2,247
![]() RedGreenBlue |
#1628 |
Postovi: 23,530
Trebalo bi gledati i birati boju svijetla po poziciji i funkciji rasvjetnog tijela, a onda lokalno često završiš sa onom daj šta daš tj šta je trenutno dobavljivo, nekad čak i kako je koja serija "ispala". Za opće generalno svijetlo može "žučkasto" aka 3300K, čim treba osvijetliti neku radnu površinu poželjno je čisto bijelo aka 4500 - 5000K, bez da prelazi u plavičasto aka 6000K. Isto tako nerijetko na kutiji piše 6000K a kad je upališ ako nema plavog štiha onda je bliže 4500 - 5000K. |
#1629 |
Lokacija: Virje
Postovi: 593
#1630 |
laser
Postovi: 2,344
Uvik san mislia da si cudak, sad vidin da san bia u pravu. ![]() Bogati 6000k svitli ko ambulanta ili hitni prijem. Meni dode lose kad vidin to svitlo u portunu koje predstavnik stanara minja (isto je cudak i stan mu doslovno svitli plavo kad gledas iz vanka). Mozda ne moras odmah na 2700k ali probaj nesto normalnije, tipa 4000k. |
#1632 |
Lokacija: Virje
Postovi: 593
hahah dobra, @prile ljubav je obostrana ![]() u moju obranu, žarulje su unutar lampa, ne vidiš žarulju direktno, ali slobodno navrati bilo kad da odradimo taj hitni prijem ![]() |
#1633 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,555
![]() ![]() Bio u Ikei jučer, uzimao namještaj neki pa sam nabacao i desetak žarulja (2700k, jačina ekvivalent 100w) pa ćemo vidjet kolko će trajat. |
#1636 |
Postovi: 2,090
I ja uzalud pokušavam pronaći neke plafonjere koje će zadovoljiti određene kriterije: - dovoljno jako svjetlo i oko 4000K (recimo 3000lm +) - smart (wifi/zigbee) ili barem dimmabilno - da nije Tuya ![]() - bez daljinskog i promjene boje kod svakog paljenja Isto tako imam u dnevnoj i jednu podnu lampu i nju jedino koristim 95% vremena, Ikea Skurup, nema je više u ponudi. Umjesto jedne E27 žarulje stavio sam LED modul iz peveca. Nažalost nije dimmable i mijenja fucking boju kad pališ-gasiš. Ideja je ovakvu cob traku izrezati i poslagati na okruglo nešto, taman da stane u kućište podne lampe (promjer cca 21cm). ![]() ![]() Ukupna duljina trake 80cm, piše da daje 4300lm po metru, znači oko 3400lm max bih dobio - taman. U kućište lampe bi išlo napajanje 24V i neki kontroler, zigbee ili wifi. Ako napajanje ne stane, može i van. Ako to uspije probam smisliti nešto i za plafonjerke. Neka najjeftinija plafornjerka iz peveca, počupam sve van i iskoristim kućište. Tu mi je najveći izazov napajanje/ispravljač, kuda s njim... |
#1638 |
Postovi: 23,530
Ako trake zalijepi na neki Al lim debljine cca 1 - 1.5 mm će biti ok + da plafonjera ili šta već je, da nije skroz zatvorena nego da ima prolaz zraka. Napajanje + odg. kontroler je dodatna priča. |
#1639 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,442
A iskreno sumnjam da to bude dovoljna površina, sudeći prema skici odnosno količini lumena. U mene je rasvjetno tijelo pola metra duljine i procijenio sam da daje oko 1000 lumena, pa takva imam dva. LED cob je montiran na aluminijski supstrat a supstrat je montiran na ALU profil (vijci + stavio sam nešto za prijenos topline) koji ima od substrata jedno barem 3-4x veću površinu. Sve skupa se to grije na toplih 42-44 stupnja. Doba godine igra ulogu. Radna temperatura je ključ dugotrajnog rada rasvjetnog tijela.
#1640 |
Postovi: 23,530
Slažem se, zato je bitan kontroler .... često ispadne da rijetko (recimo 10% vremena) trebaš full snagu a ostalo vremena neki % prigušeno / dimabilno. U tom drugom slučaju je odmah i disipacija topline manja. |
#1642 |
#erase startup-config
Postovi: 3,707
Rasvjeta: žarulje vs štedne sijalice vs LED sijalice
Imam LED traku u kuhinji spojenu na LED driver koji ima na sebi spojen bežićni dimmer. To ima PWM flicker čak i kada je na najjačem osvjetljenju. I driver i odvojivi dimmer. Gdje ima kupiti LED drivera i dimmera koji daju čisti DC napon na izlazu bez PWMa? |
#1644 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 247
Uzmi neko meanwell napajanje,ono u metalnoj perforiranoj kutiji. U 99% slucajeva ima potenciometar za napon, cca 10-15% +-. To je taman ako trebaš trajno dimani setup. Ili zrtvuj par $ pa riskiraj sa onim inline rjesenjima sa alije,meni su radila ok,samo pripazi da pamti zadnje stanje: https://a.aliexpress.com/_EvHceV8 Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#1645 | ||||
Postovi: 2,090
Sad ste me zabrinuli. Ovaj LED modul iz Peveca koji je sad u lampi bi mogao donirati limenu bazu, a dijelove koji nisu pokriveni LED trakom mogu odrezati i tu će biti 2 poveća prolaza za zrak. E sad kad pogledam neke LED žarulje koje imam (a više ne koristim), pa tu nema ništa hlađenja, toliko su lagane... a poneke daju i do 2500lm. Kontroler je i cijela poanta, upravo zbog toga što mi većinom treba prigušeno svjetlo, a bilo koja smart žarulja mi neće dati dovoljno svjetla u trenucima kad trebam jače. Probao sam čak staviti 3 komada Ikea Tradfri u tu lampu i nije mi bilo dovoljno dobro, iako bi "po lumenima" trebalo biti. Možda zato što je ovaj LED modul kroz gore na vrhu te kupole i usmjeren je prema gore, a žarulje su ipak niže unutra i bacaju pod većim kutem. |
#1646 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Koristi li tko ove full spectrum zarulje i jesu li one sto bolje? Teta mi ih je spomenula kako je ona sve u americi promijenila ![]() https://www.google.com/search?q=full...e-gws-wiz-serp |
#1647 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,442
Čega želiš odrezati komad? Lim? Lima ti treba čim veća površina. "Prigušenje" možeš riješiti i na način da ti, npr., samo 20% tih traka svijetli. Prema mojem iskustvu, LEDice slabo osvjetljavaju prostor kada se nalaze negdje visoko gore. Moji eksperimenti sa jednim snažnijim LED izvorom svjetla su neslavno završili. Pokazalo se prikladnije montirati ih negdje bliže mjestu koje treba osvijetliti ili za tzv akcentnu rasvjetu, gdje se može recimo zid osvijetliti da cijela prostora djeluje bolje osvijetljena. Što se tiče tih običnih LED žarulja, moja štura statistika 20ak žarulja kupljenih odasvud govori da u preko 90% slučajeva krepa ispravljač prije nego LED. A u nekim žaruljama sam kao "ispravljač" vidio par dioda i otpornika. Vodi računa da kada se koriste komercijalne žarulje s nekakvim difuzorom u rasvjetnom tijelu koje ima svoj difuzor budeš dosta intenziteta izgubio zbog više difuzora.
#1648 |
Postovi: 2,090
Ovako sam mislio odrezati za zrak ![]() To mi je više ambijentalno svjetlo, premda ga koristim gotovo uvijek. Soba nije velika, cca 20 kvadrata, a raspored namještaja i položaj lampe je idealan, lijepo to osvijetli. Ovo na plafonu upalim samo kad baš baš moram nešto jako dobro vidjeti. Ovo bi bio donor lima: ![]() |
#1649 |
Postovi: 3,707
#1650 | |
Postovi: 18,855
@SPLiFF, kao neku zamjenu za dimmer možeš koristiti napajanje s dva izlaza ili podijeliti jedan izlaz na dva seta traka tako da jedan kraj napaja 1-3-5, a drugi 2-4. Izvučeš van žice od jednog kraja i spojiš na prekidač tako da vani imaš master prekidač za napajanje i jedan za prigušivanje. Ako ćeš ići preko smart switcha, pazi da uzmeš isključivo one s dry kontaktima jer oni ne puštaju 230 VAC na izlaz.
