Zaključane teme
Staro 26.11.2012., 14:25   #1621
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,757
Od svih ljudi koje znam da imaju One S, nijedan od njih trojice nema taj problem.
Ivo_Strojnica je offline
Staro 26.11.2012., 18:34   #1622
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,915
Ja isto nemam taj problem, koristim One S vec skoro pola godine.
Matta je offline
Staro 26.11.2012., 22:30   #1623
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,822
Ma baš pikiram na taj mob, i onda gledam okolo kak se ekipa žali.. Izgleda da je zaobišel naše područje...
Ovo je nemoguća misija, tražim s4 verziju One S, al svugde se prodaje s3 tj 1.7ghz..
Po netu ekipa tvrdi da nema neke razlike osim u benchmarku, a neki pak vele da su razlike vidljive..
Dal se opće isplati uzimat ovu s3 verziju?
Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 27.11.2012. u 13:19.
zvonac je offline
Staro 27.11.2012., 18:13   #1624
The Man
The Man's Avatar
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
A gle, ja ti znam lika koji ima baš tu verziju i njemu je mobitel skroz ok, a i meni je isto ok. Obojica smo nezahtjevni korisnici koji uglavnom surfaju, slušaju mjuzu i gledaju video, bez želje za rootanjem i sličnim egzibicijama.
The Man je offline
Staro 28.11.2012., 10:14   #1625
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,822
Nakon 30-tak brojeva kaj sam zval za One S svi odreda su bili 1.7ghz..
Našel jedan sa krait procom, i onak na prvu, razlike ne vidim spram sgs3..
Fino radi fluidno, bez zastajkivanja itd..
zvonac je offline
Staro 28.11.2012., 11:04   #1626
bpodnar
Stari član
Lokacija: Slatina
Postovi: 164
Autor Constantine Pregled postova
Ne radi mi dio touchscreena na htc one x-u i moram ga slat na servis. Problem je u tome što je mob rootan i imam jellybean rom na njemu, želim ga vratit na stock (makar pisalo relocked u bootloaderu) ali ne postoji ruu za moju verziju:
hboot version: 1.12
version-main: 2.17.169.3
cid: VODAP120
E sad, na xda ima neki tutorial za vracanje na stock bez ruu-a, ali mi nije u potpunosti jasno sta bi ja tu trebao napravit: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1964371
Pitao bi na xda ali je topic u nekom dev forumu gdje noviji članovi nemaju pravo postat
Da li imaš napravljen backup stock ICS-a u recoveryu? Ako imaš, postupak je u kratkim crtama ovakav:
- kopiraš boot.img u folder na kompu sa fastboot driverima
- uđeš u fastboot mod i spojiš mob na USB
- Flešaš boot.img od starog backupa naredbom "FASTBOOT FLASH BOOT BOOT.IMG" (bez navodnika) u CMD promptu
- odeš u recovery mod (moraš imati flešan zadnji CWM recovery 5.8.4.0) i odabereš wipe/reset data i wipe cache
- opet u u Recovery modu ideš na backup/restore i odabereš restore backupa koji ti je spremljen na mobu (backup se nalazi u folderu ClockWorkMode/backup) i nakon restoranja rebootaš mob
- nakon svega toga ako želiš staviti tvornički ROM (RUU) moraš prvo preko fastboota u CMD promptu zaključati bootloader naredbom "Fastboot oem lock"
- original RUU skini odavde http://www.htcruu.com/Endeavor/RUU_E...900_signed.exe
- pokreni ga na kompu i prati upute
Ako ne vladaš nekim pojmovima tipa fastboot i ostalo što sam spominjao, bolje nemoj to sam raditi dok ne skužiš šta je šta, a to sve imaš na XDA forumu.
bpodnar je offline
Staro 28.11.2012., 16:14   #1627
Postovi: 33,973
coconut je offline
Staro 29.11.2012., 22:44   #1628
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,822
Pitanje za vas kaj imate HOS, jel "lovite" H+ na mobitelu? Uglavnom di se krećem tam sam imal signal H+ sa Sony xperiom S i sa SGS3, wcdma/gsm-wcdma, a sa HOS mi lovi samo H..Može pojašnjenje, oba mobitela kaj sam imal prije HOS-a lovili su bez frke H+, a One S ništa, samo H..?
Inače mob je izvana Njemačka (1&1) otključan na sve mreže, jel ima možda veze to s ROM-om, pa probat stavit drugi neki ROM? Npr. tvornički od HTC-a..
Bootloader sam otključal, napravil recovery, i rootao...
Malo mi je bezveze, pa kolko znam on bi trebal imat podršku za H+...
zvonac je offline
Staro 29.11.2012., 23:20   #1629
Omerta
Omerta's Avatar
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
Pitanje pak za onoga tko ima Desire HD.
Znate kako je power button u ravnini sa kućištem i jako je nezgodno uključivati mob, da je barem malo ispupčena, ovako moram točno sa noktom. Kopam po Baji već neko vrijeme u potrazi za ispupčenijom tipkom, ali ništa. Na kraju ću doslovno nešto "zalijepiti" na tu tipku (ne zezam se)
Evo nalazim samo original tipke.
Omerta je offline
Staro 29.11.2012., 23:47   #1630
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
Ako i imaš problem nije u fizičkoj tipci nego u mikrotesteru ispod.
Možda ti je samo ušlo prašine ispod. Moja reagira savršeno dok mobitel nije u gumenoj futroli, sa futrolom malo teže ali kada se navikneš di točno treba stisnuti (više prema ekranu, pošto je tipka malo više prema njemu pomaknuta i na kosini) sve je ok.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Facelessone je offline
Staro 29.11.2012., 23:55   #1631
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,253
Ali nije stvar u reagiranju, tipka uvijek reagira odlično, ali treba ju samo lagano stisnuti noktom, što je jako naporno zbog položaja našeg nokta lakše je sa donjom stranom prsta, no u tom slučaju treba stisnut relativno jako pošto je ta strana prsta mekana..
Evo da "zalijepim" neki "dodatak" na tipku (nije neizvedivo) bilo bi genijalno, debljine 1mm - dovoljno. Tek da bude iznad kućišta..
Omerta je offline
Staro 30.11.2012., 07:29   #1632
zupy
zupy's Avatar
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Hmm ne znam oće li se ispupčiti ako tipka ima rub unutra koji joj ne dozvoljava da više izađe (a koliko se ja sjećam ima).
zupy je offline
Staro 30.11.2012., 09:41   #1633
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,253
Ne, nisam tako to zamislio.. Već da na dio tipke koji je sada vidljiv zalijepim nešto. Znači, neću dirati rubove tipke, čak možda ni otvarati mob, ili neznam što.. Jednostavno na tipku dodati neki maleni nastavak, bilo bi poželjno po cijeloj dužini, upravo kako slika od Facelessone, post 1630 pokazuje..
Svaki savjet je dobrodošao, dali lijepiti sa cijenofiksom, nekakvim slikonom, topljenom plastikom.. Makar nema tu puno komplikacija.. Ali jedno je sigurno, to moram napraviti jer ovo mi je užasno..
Zadnje izmijenjeno od: Omerta. 30.11.2012. u 09:47.
Omerta je offline
Staro 30.11.2012., 17:46   #1634
raliSHA
raliSHA's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
Autor zvonac Pregled postova
Rekao bih da htc ne radi razliku u ikoni s obzirom na H ili H+, piše h i gotovo, a inda na speedtestu vidiš kakva je situacija s brzinom.
raliSHA je offline
Staro 30.11.2012., 21:43   #1635
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,822
Odvrtil speedtest, dl 13mbit/s up 3.5mbit/s.. wcdma only (H).
Aj vi kaj imate HOS, pogledajte jel imate H+.. tnx
zvonac je offline
Staro 03.12.2012., 08:04   #1636
zupy
zupy's Avatar
Postovi: 852
Autor Omerta Pregled postova
Hmm malo je to čupavo ali mislim da bi najbolje napravio ako bi rastavio mob i izvukao tipku te onda naljepljivao i obrađivao.
Možeš probati i ovako ali pazi da ne zalijepiš samu tipku za kućište pa da ne bude više štete neg koristi.
zupy je offline
Staro 04.12.2012., 17:21   #1637
perich
I hate mondays..........
perich's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,540
I jel ima tko na kraju kakvu info, hoce li se HOX+ naci kod nekog od nasih operatera za vrijeme bozicnih akcija?
perich je offline
Staro 05.12.2012., 10:50   #1638
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Stigao OTA 4.1.1 za HOX (vipnet)
đabe mu, i dalje je s3 bolji
Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 05.12.2012. u 15:06.
Mihael je offline
Staro 05.12.2012., 13:08   #1639
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Meni je isto stigao, T-Mobile cid_032.
Ne radi mi Google Now, ostali, imate takav problem?
Matth€w je offline
Staro 05.12.2012., 13:34   #1640
Wozniak jR.
humanware
Wozniak jR.'s Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: zGb
Postovi: 456
u novom broju BUG-a imate kupon sa 500kn popusta za HTC 8X u Vip-u, pa eto ako je netko mislio uzimati sada.
Wozniak jR. je offline
Staro 05.12.2012., 13:48   #1641
Postovi: 33,973
..uz uvjet potpisivanja ugovora na 2g. na neku od Unlimited tarifa.
coconut je offline
Staro 05.12.2012., 14:04   #1642
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Evo i ja instalirao 4.1.1. Puno puno je ljepši. Kako vidim ima sada i powersave opciju, brzina je jako dobra i sve radi za sada bez greške. Daleko najljepši sense od svih launchera je sada dobio novu dimenziju. A grafika je pravo nabrijana..
dean225 je offline
Staro 05.12.2012., 14:26   #1643
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Autor dean225 Pregled postova
Da li ti radi Google Now?
Matth€w je offline
Staro 05.12.2012., 15:17   #1644
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
Meni je dosao na T-mobile, testirat cu malo kasnije to pa javim.
alengrosevic je offline
Staro 05.12.2012., 15:32   #1645
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Autor Matth€w Pregled postova
Jesi probao pobrisati podatke google now aplikacije?
Mihael je offline
Staro 05.12.2012., 16:01   #1646
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Autor Mihael Pregled postova
Nisam, aplikacije kao takve pod tim imenom nema, to je zapravo Google search. Možda mu treba neko vrijeme da "nauči".
Matth€w je offline
Staro 05.12.2012., 17:28   #1647
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
nemam google now.. a google search ne koristim.. pa ko to jos koristi?!
G.Search radi fine..
dean225 je offline
Staro 06.12.2012., 11:24   #1648
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
nego pitanjce dali je tko od vas imao rootan HOX pa napravio OTA update ?
naime ja sam svog odkljucao i rootao i sad neprolazi ota a neda mi se stavljati custom rom pa ovo pa ono...
dali postoji neki laksi to jest jednostavniji nacin ?
.i.
Razer Blade 15
Codiac je offline
Staro 06.12.2012., 12:09   #1649
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,253
.. za što?
OTA bi trebao prolaziti iako je mob rootan..
Omerta je offline
Staro 06.12.2012., 12:10   #1650
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Moraš vratiti sve na stock. Nema druge. OTA update se može instalirati samo sa stock recovery. Najjednostavnije ti je da instaliraš custom rom.
dean225 je offline
Zaključane teme
