#1621 | |
TK
Postovi: 1,092
Brightness 34 Contrast 75 Custom Color RGB 93, 96, 99 http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_p2414h.htm Ako ti je samo tamna brightness se podigne vrlo lako ![]()
#1622 |
Postovi: 233
Pozdrav. Dvoumim se između izbora za 24" monitor. Prvo da naglasim da nisam ni na razini laika kada se priča o hardwareu tako da je svaki savjet dobrodošao. Naime za sada sam suzio izbor na Dell, jer sam eto čuo da su dobri, ali osim toga ne kužim se uopće. Zapeo mi je za oko u2414h jer ima ovaj najtanji rub koji sam vidio i iako ga nisam uživo vidio izgleda mi odlično upravo zbog toga. Međutim onda sam shvatio da u2412m ima 16:10 ratio, a pošto nisam nikad posjedovao widescreen monitor, mislim da bi mi taj ratio više pasao, čini mi se kao da su 16:9 mrvicu previše u širinu za vidno polje. u2412m ima i nešto veću rezoluciju pa je i to dobro pretpostavljam. Primjetio sam da u2412m za razliku od u2414h ima samo DVI ulaz pa sad ne znam da li je to presudno i da li "koči" performanse boljih grafičkih kartica. I na kraju, minus mi je kod u2412m opet taj rub koji je puno bolje rješen kod u2414h. Zaključak je zapravo da se ne kužim u to koji od ova dva monitora ima bolje tehničke specifikacije i performanse, i to da mi je u2414h lijepši, ali ovaj drugi ima nešto već radnu površinu i pretpostavljam, bolji ratio. Koja su vaša iskustva/mišljenje? |
#1623 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 397
p2414h kosta 1350 kn sto je dobrih 450 kn povoljnije od u2414h, a oba su u prikazu slike identična. Razlika je u tom tankom okviru kod skupljeg i nedostatku hmdi kod p2414h no on ima displayport. Uzivo p2414h je super, te rubove zaboravis i budes sretan, jer si usparao skoro 500 kn, te ima odlican stalak kao i kod skupljeg. A 16:10 u2412m je vec stariji model, cini mi se da je jos skuplji. 24 inca na 16:9 je sasvim dobro bez brige, za te novce p2414h je moja preporuka. Kod frenda je spojen preko display porta jer ne dolazi sa dvi kablom mada ima dvi ulaz, dode sa vga i dp kablom, i gejma se bez problema, slika super ![]() Zadnje izmijenjeno od: Lak. 16.06.2014. u 13:49. |
#1626 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,923
Ako ti monitor treba za ista vise od filmova i igrica, u2412m je i dalje najbolji izbor. |
#1627 |
Postovi: 424
noob pitanje: kupio sam dell p2414h koji mi je moj prvi "bolji" monitor, pa me zanima dali treba neko razrađivanje panela ili ne... postavio sam opcije kao gore navedenom postu: Brightness 34 Contrast 75 Custom Color RGB 93, 96, 99 oduševljen slikom ![]()
#1628 |
Postovi: 314
I ja sam također u potrazi za nekim 24" monitorom, kako na tržnici nisam naišao na neki isplativi polovni. Prvo sam gledao ove jeftine TN-ove od Benq-a, Acer-a i sličnog, no nekako me cijelo vrijeme vuče taj Dell. Zanima me baš taj p2414H, no kada već uzimam novo, htio bi najbolji omjer uloženog i dobivenog. A opet svi hvale taj U2412M, sad koliko se taj više isplati od prvog i kolika je razlika u vidljivom području između ta dva? Nisam uspio naći na netu neku sliku da bi mogao usporediti.. |
#1630 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
kakav refrash rate? pa imaju odaziv ko i svi ostali monitori sa TN panelom..5ms, odnosno 2ms ako je neki bolji..tak da ono..ne možeš baš to isticati kao prednost |
#1632 |
Postovi: 314
Kad netko spomene AOC, mene grč u vratu uhvati.. Jedne moja epizoda od prije 5 godina: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=146260 |
#1633 | |
Postovi: 27
#1634 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,513
#1635 |
Postovi: 233
da namjena bi bila igranju prvenstveno, i iako mi je u2414h puno lijepši ovako po slikama, sviđa mi se veća površina u2412m i njegov aspect ratio. Kažeš da je definitivno najbolji izbor? Vidim da ga i ti imaš. |
#1637 |
TK
Postovi: 1,092
Ne znam niti jedan monitor kojem bi slika bila kako treba sa 100/100 ali ako ti kažeš da ti to izgleda dobro onda uživaj. Inače glavna svrha tih postavki je da daju najvjerniji prikaz boja. Brightness nikada nije dobro postaviti previsoko jer se gubi prava crna boja. Visok brightness ima smisla jedino ako baš sunce tuče direkt u monitor ali i tada je daleko bolje rješenje premjestiti monitor.
#1638 |
Powaaa user
Lokacija: Hrvatska, Zagreb
Postovi: 160
#1639 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: .
Postovi: 22
mozda malo glupavo pitanje, gledam 24" monitore i naravno citam o U2412M modelu. Ono sto me brine jest backlight. Posto nikad nisam vidio backlight uzivo nisam siguran: - koliko je to veliki zapravo problem - kolike su sanse da dobijes model s backlightom - jel nase trgovine mjenjaju modele s backlightom Takoder, dali postoji bolji 24" monitor u tom nekom 2-3k kn rangu, reze 1920x1200. S obzirom da mi monitor treba za video editing, gaming i every day use. Zadnje izmijenjeno od: Ondar. 24.06.2014. u 15:32. Razlog: dodatni info |
#1640 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,923
Sanse da dobijes model sa backlightom su 100% Za bleeding ovisi koliko je izrazen problem naravno. Daleko vece sanse su da ga nece imati nego da hoce. Dellovi IPS monitori su dosta popularni na hardverskim forumima pa je i logicno da ima vise ljudi sa problemima. |
#1641 |
Lokacija: .
Postovi: 22
da, bleeding hehehe ![]() |
#1642 |
Postovi: 456
Pozdrav! Čitam ove ghosting, backlight, bleeding i slične komentare pa... ehh, dok ja to pohvatam proći će me volja za kupovinom ![]() Tražim 24" kao zamjenu za Samsung SyncMaster 215TW (S-PVA). Navedeni odziv je 8ms no meni nije problematičan i sve bolje od toga će me zadovoljiti ![]() http://www.trustedreviews.com/Samsun...Monitor_review http://www.cnet.com/products/samsung...w-black/specs/ http://www.bit-tech.net/hardware/mon...master_215tw/1 Dobar mi je u svemu osim rezolucijom/veličinom. 1920x1080 mi je dovoljno (treba mi širine) pa mi prijelaz na 16/9 neće smetati. Veličina točke je gotovo ista pa mi 24" 16/9 odgovara. Razmišljam i o 27" al me malo brine veličina točke. Tražim što jeftiniji monitor koji neće biti lošiji od ovog po pitanju kvalitete boja, odziva etc Radim u Officeu, surfam mrežom i povremeno obradim pokoju fotku, a igrat ću Skyrim i WoW. Uzeo bih Dell P2414H koji uglavnom preporučujete al me muče pozadinsko osvjetljenje i krvarenje koje spominjete Tog nema na mom starom Samsungu pa... Kakav je ovaj Samsung monitor S24D390HL? http://www.samsung.com/levant/consum.../LS24D390HL/ZN Ili LG E2442V-BN http://computers.toptenreviews.com/m...-e-review.html Što može proć? Hvala Zadnje izmijenjeno od: zuiko. 25.06.2014. u 16:25. |
#1644 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
#1646 | ||
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,513
Smanjio sam vrijednosti na Brightness 85 i Contrast na 85 present modes je "Text". Tvoje postavke sam isprobao i jednostavno mi ne odgovaraju (dosta mi je tamna slika) , no to je stvar osobnog doživljaja . |
#1647 |
TK
Postovi: 1,092
Preset odaberi standard i boje RGB unesi kako sam napisao. A ako ti je pretamno brightness možeš dignuti i više nego sam ja napisao, to je okvirno i štelaš ovisno o ambijentu di je monior ali mislim da nema potrebe drastično povećati u odnosu na ono kaj sam napisao. Isključi onaj energy smart, moguće da on radi štednje smanjuje brightness.
#1649 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Čuj, bolje od Della ![]() Ako si već u tolkom strahu kupi na daljinu, zakon ti nudi opciju da raskineš ugovor u roku 7 dana i vratiš proizvod bez posebnog obrazloženja... Pa ako ti se ne bude svidio što si dobio, vrati ga nazad. Mene prije 3 godine isto nije bilo svejedno iskeširat tada 3000 kn za HP ZR24w i to još u ZG, a ja iz ST, al eto, prošlo dobro, uskoro će slićčna transpakcija za 27icu, ovaj put i skuplja od 3k ![]()
#1650 |
Postovi: 456
Ma nekak mi se ne da kupit monitor pa da ispadne lošiji od ovog kojeg imam već 7 godina. Jest da je u HR tad koštao preko 5000 kn al kad buljnem u monitor na "crno" il u boji nema nikakvog curenja, krvarenja il probijanja s kojim bih se sad trebao pomirit. Tako gledam i Televizore. Kupio šogi TV za 12000 kn al meni moja plazma još uvijek izgleda bolje ![]() |
