Staro 04.10.2011., 13:16   #1591
Mejzlik
tha pilot
Mejzlik's Avatar
Postovi: 649
Nakon godinu dana drzanja na 3,2GHz na 1,18V s vdropom, jos sam malo dignuo frekvu svom E8200
Latencije RAM-a su na 5-5-5-18, VDIMM je 1,950V, Memtest je odvrtio nekih 11h bez errora, da mijenjam sto jos kod latencija ovih ili je i ovako ok?
Mejzlik je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2011., 14:05   #1592
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ok. Nije loše, zašto ne probati još...dok god TX2 drži oko 65c u load-u
Staro 04.10.2011., 14:26   #1593
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Da...stvarno nije loše za C0...ima potencijala za stabilnih 4ghz bez problema.
Pa u načelu to je to sa latencijama memorije...bolje performanse možeš dobiti samo dizanjem frekvencije.
HP OMEN G16
AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2011., 14:38   #1594
ma do 3,8GHz će svaki C0 ići bez neke muke, sa 1,32-1,34V. ali samih 4GHz je neki puta i 1,4V nedovoljno.
Staro 05.10.2011., 23:38   #1595
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Jel moguće da E8500 ne mogu navuć na 4.0 ghz sa skoro 1.41v (vdrop na 1,38). Znam da je ploča šugava, ali na toj istoj mi ide E8200 na 3,6 uz 1.31v (vdrop 1.28v). Inače CO revizija E8500.
edit; bit će da je tako, uz 1,43 i vdrop na 1,40 stabilan na 4.0 ghz ali mi se ne sviđa tolka voltaža....
Zadnje izmijenjeno od: blackened. 06.10.2011. u 00:57.
Staro 06.10.2011., 10:06   #1596
Autor blackened Pregled postova
je, moguće je. postoje totalno loši primjerci. moj frend ima E8500 C0 koji jedva 3,9GHz postigne sa 1,4V. za 4,0GHz bi mu trebalo nekih 1,43V, na Điđibajt ploči EP45-DS3P. tvoj je, ajmo reći, tipično loš C0 primjerak
Staro 06.10.2011., 18:56   #1597
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,281
Kad se uhvatim na riječ prijašnjeg vlasnika koji je rekao da ide na 4.0 sa ravno 1.3v. Jest da ima bolju ploču ali mislim ne baš tolko dobru da je razlika u naponu 0,1v .
Staro 06.10.2011., 22:58   #1598
jest da tvoja ploča nije neko oličenje OC-a, ali brate mili, da sa 1,4V zadanih mora dati barem 1,36V, proc ne može ni to. reć bi ta te lik smuljo i slagao.
Staro 07.10.2011., 16:59   #1599
Rex251
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 76
stari, e8400 c0 ide na 3.6ghz stabilno svaki pri FSB400, tako i e8500 (to su gotovo sigurno isti procovi po mogućnostima oc-a), ali iznad kreće igranka, i do 4ghz je dug put s tim procesorom, imao to na DFI LP i vjeruj ne isplati se gubiti vrijeme tražeći stabilnost na toj brzini osim ako imaš pošteno vodeno hlađenje, jednostavno dobit u performansama teško ćeš primjetit jer se sada sve više programa okreće 4+ jezgrama, dok će ti s druge strane temperature/buka ventova rasti eksponencijalno.
Često 3.8 na zraku dohvatiš i misliš da je stabilno, ali pusti ga lynx i prime skupa pa ćeš vidjet.
I da možda te tip i nije muljao, ogromna je razlika između dobrih oc ploča i onih koje nisu za oc. Tebi može npr. tvoja ploča pokazivati jednu voltažu a njegova sasvim drugu, iako se radi o identičnoj voltaži, nije to baš toliko savršeno.
Rex251 je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2011., 11:38   #1600
b1tterman
Takozvani influenser
b1tterman's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 650
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2045174
445*9 na 1.36 vdrop (1.375 u biosu), radi k'o avion.
ali držim ga na 400*90 na default naponima, manje buke a performanse gotovo iste
b1tterman je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2011., 16:04   #1601
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
evo moj na 24/7
stabilan je bez bsoda 4 tjedna!na 1,312 v prolazi sve testove ,cak cijelu noc,ali u browseru se srusi iz cista mira?
Venomgamer je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2011., 17:06   #1602
Autor b1tterman Pregled postova
400*90 hehe, 36GHz to bi bio posao
nego, vjerujem da bi 450 * 9 mogao ostvariti i na 1,32V. ipak je to E0.
Staro 17.10.2011., 02:22   #1603
b1tterman
b1tterman's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 650
može, može. moram se još malo poigrati s ramom i pločom jer još nisam upoznat do kraja s mogućnostima dotičnih
Staro 27.10.2011., 20:00   #1604
KixzoR
noob?
KixzoR's Avatar
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 135
Evo moj e8400 ako ima ko savjet jer nikak nemrem dobit stabilan clock.
FSB-445
Dram 1:1
CPUv-1.36
DDR2-2.00
NB-1.37
Latencije su 5-5-5-18-52 2T radi na 890mhz
Ruši mi se jezgra u orthosu nakon jedno 2 min a nisam baš pametan šta da dižem šta da spuštam??
KixzoR je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2011., 20:28   #1605
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Hladnjak, temperature?
Ploča može i 500FSB-a uz malo igranja, tako da mislim da nije problem u njoj. NB na 1.37v je dovoljno, možeš ćak spustiti malkice, ali nije greda.
Dali si unaprijed tražio max OC za memoriju? Ili recimo tražio max FSB procu/ploči?
Ako jesi, onda možeš lako krenuti na klokanje proca, ako nisi onda u biti nabadaš u prazno. Dali je proc E0 ili C0 ? Tko garantira da je 1.36v dosta za 4.0GHz...da se nadovožem opet na hlađenje.
Ako nisi našao optimalne voltaže/frekvecije za memoriju/NB onda se poigraj s time najprije.
Ja doduše jesam imao e5300 koji je išao na 4.0GHz na 1.295v i to još sa prosiječnim hladnjakom...ali
Edit: 4 stika od po gigu je malo teže ustabilit za maxOC procesora, probaj sa 2GB najprije.
Zadnje izmijenjeno od: Halos. 27.10.2011. u 20:39.
Staro 27.10.2011., 20:35   #1606
KixzoR
noob?
KixzoR's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 135
Autor Halos Pregled postova
Hladnjak je ovaj http://www.pcper.com/reviews/Cases-a...ink-Fan-Review
Evo kolik vidim u cpuid-u revision je C0 i ne nisam se igrao s memom niti s fsb nebi išo više od 4ghz-a samo da je stabilno!
Staro 27.10.2011., 20:45   #1607
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ja bih ti rado pomogao, ali najbolje je da se sam upustiš u to, jer ovak sad...nemre se isčitat kak ti konfa diše.
Kak klokat
To ti je dobar link, slobodno na 5# post i malo si prošvrljaj, u biti najbolje ide kad probaš par desetaka puta.
Za početak imaš ok hladnjak, izbaci 2 gb rama van, i prati temperature CPUa kad krenu rasti pa vidi dokle idu, a na sljepo možeš probati proc na 1.4v(C0 je slabiji OCer od E0, ali ima i dobrih primjeraka). Toliko od mene, samo čisto strpljenje za ovaj link gore.
Zadnje izmijenjeno od: Halos. 27.10.2011. u 20:50.
Staro 28.10.2011., 10:40   #1608
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Autor KixzoR Pregled postova
FSB-445
Dram 1:1
CPUv-1.36
DDR2-2.00
NB-1.37
stavi nb 1,4 ipak su 4x1 ram,pll 1.6 ako imas na toj ploci tu opciju,fsb 1,32 v i ako ne pomogne dizi v core.......nisam nikad imao abit pa neznam detaljnije,ali mozes danas za jeftine pare uzet neku p45 maticnu plocu pa probaj
Staro 28.10.2011., 10:46   #1609
bixsy the king
Postovi: 974
Autor Venomgamer Pregled postova
Ne treba mijenjat ploču već prvo treba naći stabilan takt memorije.
Spusti djeljitelj procesora na 6x pa onda klokaj da vidiš da li te memorija ograničava.Inače i ploča i procesor mogu potezati bez problema do 500fsb.
Ja da sam na tvom mjestu prvo bih izvadio 2 pločice jer je onda lakše klokat ...trebaju manji naponi...bar bi vidio na čemu sam.
Kažem još jednom...vidi do koliko ti mema ide pa dalje klokaj procesor.
I da..."cosrsair 4x1" mi ne znači ništa ako hočeš da ti pomognemo...lijepo navedi o kojoj je memoriji riječ...jedno je obična mema na 800mhz,a drugo dominatori...figurativno rečeno.
HP OMEN G16
Staro 01.11.2011., 19:40   #1610
noahtali
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: kt
Postovi: 2
Pozdrav svima!
Evo prvi puta sam se pozabavio klokanjem,
htio bih misljenje 'el' to ok?
Nisam dizao voltaze, nisam vrtio nikakve
testove sem igranja 2h i surfanja nekoliko sati
bez problema...sve sugestije su dobrodosle
noahtali je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2011., 19:54   #1611
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Nije loše, ali ovisno o tome kakvu ploču imaš, velika je vjerojatnost da on može još .
Ispuni >moj komp< u opcijama u profilu, da se vidi odprilike konfiguracija.
Model ploče? Kakvo hlađenje imaš gore, vjerojatno stock hladnjak?
Edit: P45-UD3 je solidna ploča, nebi trebalo biti problema, pazi da te mema ne koči i udri.
Zadnje izmijenjeno od: Halos. 01.11.2011. u 20:01.
Staro 01.11.2011., 19:55   #1612
bixsy the king
Postovi: 974
Ide to još gore bez podizanja napona...pokušaj ga navući na 4ghz pod tim naponom pa provjeri da li je stabilno. Stavi fsb na 425 pa češ vidjet na čemu si...moralo bi ići bez problema jer je E0 u pitanju.
HP OMEN G16
Staro 01.11.2011., 20:42   #1613
noahtali
Lokacija: kt
Postovi: 2
Evo uredio sam opcije...
imam losu memoriju i k tome
mi je nedavno riknula jedna
plocica...
Staro 02.11.2011., 01:33   #1614
KixzoR
noob?
KixzoR's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 135
Autor bixsy the king Pregled postova
E sry zbog meme evo ova je http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16820145590
Staro 02.11.2011., 10:36   #1615
bixsy the king
Postovi: 974
Stavi 445x9...memoriju na 890...i to su ti postavke za 4ghz.
Ploča ide bez problema na te taktove...isto tako i memorija.
Jedino nisam siguran za procesor...možda češ morat podizat napon. Moja preporuka je da odmah staviš napon na 1.35 pa istestiraš stabilnost...onda samo smanjuješ vcore i tražiš najniži napon na kojem je stabilan.
BTW...pročitaj quide za overclock da ti bude jasnije...Kak klokat
HP OMEN G16
Staro 11.11.2011., 13:13   #1616
roflcopter000
roflcopter000's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Vukovar
Postovi: 54
OC za intel E5300
Vidio sam thread/guide, ali posto sam potpuno nov u svezi OC trebo bi korak po korak sto i kako, bez da citam stranice teksta jer i ovako nemam previse vremena
znaci htio bih overklokat intelov procesor E5300
(http://ark.intel.com/products/35300/...800-MHz-FSB%29)
temperatura na idle je 35 stupnja
neznam ama bas nista osim ulazit u BIOS i mjenjati valute tamo
system:
hvala unaprijed na bilo kakoj pomoci
Small words from a small mind. The even now your demons think of nothing but how best to cook you when you have outlived your usefulness. You are a fool among untold numbers of fools. The Imperium will show you no mercy, only death Heretic.
roflcopter000 je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2011., 13:22   #1617
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Obzirom da ne želiš čitati, onda se nikada niti nećeš naučiti.
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2011., 13:27   #1618
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,576
Autor roflcopter000 Pregled postova
A da procitas ipak guide jer tamo imas korak po korak ?
Fsb digni na 250*13 = 3250 mhz , voltazu fixnu na 1.3 V i vrti prime 95 blend test.zbog dizanja fsba dignut ce ti i brtzinu memorije tako da njen djelitelj drzi tak oda bude sto blize 800 mhz i voltazu joj stavi 1.9v.ako se rusi bsodom prilikom primea, digni na voltazu 1.32 , ako ti stane jedna jezgra i baci error dizi za po jednu stepenicu voltazu .
Staro 11.11.2011., 13:37   #1619
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ne diraj nista sa tim sarenim ramom.
Staro 11.11.2011., 13:46   #1620
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,576
Bas tako nino , sad vidim da su keksi memorije ko djecji vrtic ne klokaj i ne diraj
