Staro 18.10.2012., 23:16   #1591
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Sve ti je ok samo stavi G550, HGST DESKSTAR 1TB,CASE+PSU i W7 64BIT
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2012., 10:22   #1592
yebiwetar
Postovi: 88
Low budget konfa
Pozdrav svima!
Trebam malu pomoć i pokoji savjet oko izbora komponenti za konfu.
Konfa bi služila uglavnom za surfanje, gledanje streamova online, tu i tam bi se neka nezahtjevna strategija odigrala..
Razmišljao sam o slijedećem:
MBO: Asrock B75M-GL - trebam sata 3 i usb 3.0, ovo mi djeluje best buy
CPU: G540/G550
RAM: 2x4GB DDR3 1333MHz neki Kingston
HDD: Western Digital Caviar Green 2TB
CD/DVD: neka klasika za 150kn
Kučište i napajanje imam, niš jako kvalitetno i posebno ali služi svrsi.
Ono što me zanima, koliko sam upoznat, procesori G540 i G550 imaju integriranu grafiku tako da mi grafička kartica niti nije potrebna, no želio bih čuti mišljenje nekoga tko baš ima navedenu seriju procesora.
Također, primam i savjete o eventualnoj izmjeni koje komponente.
Hvala
yebiwetar je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2012., 10:25   #1593
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Ako već imaš kućište i napajanje navedi točno brend/model.
Pržu uštedi novce i uzmi polovnu sata za 50 kn.
Imaju integriranu, ali nisu ni nešto posebno jake, više bi ti preporučio FM2 procesore sa malo jačim integriranima u sebi.
I navedi max iznos koji misliš izdvojit.
edit: i hdd će ti trebat neki drugi jer WD GREEN nije za sistem ili barem ssd uz njega (al to je neisplativo pošto je konfa za multimediju).
Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 20.10.2012. u 10:40.
Staro 20.10.2012., 10:45   #1594
yebiwetar
Postovi: 88
Hvala ti na savjetima, no ne bih AMD-a, radije piknem neku grafičku, usput može i neki savjet za grafičku
Kučište je :
Spire CoolBox 2015B
Novo, neraspakirano.. ima 420W napajanje i prednju usb 3.0..
Disk mi najviše treba radi storage-a, tak mi je nebitno dal se OS boota 10 sekundi ili minutu..
Budžet je nekih 2 soma kn..
Staro 20.10.2012., 10:56   #1595
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Nije baš samo do boot-anja os-a već i samog rada u os-u. No ako ti treba što više prostora kod hdd-a baš i nemaš prostora za neku bolju alternativu.
Uglavnom sve si si dobro zamislio samo zadnje pitanje jer ti treba i na matičnoj USB 3.0 unutarnji konektor (za kućište) jer ga B75M-GL nema.
Staro 20.10.2012., 10:57   #1596
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Ovako ako trebaš grafu da bar nesto mos odigrati:
INTEL CPU Desktop Celeron G550
ASROCK Main Board Desktop iB75
Corsair 8GB DDR3 1333 Value Se
Tvrdi Disk WD AV-GP 2TB
DVD RW -RW RAM LG DualLay SATA
MSI HD6670, 1GB DDR3, HDMI, DVI, DX11
*Hard sam metnuo sličan,samo ovaj malo skuplji i ima 36mj gare...
FuturaIt HRK 2,597.19
Edit: da,ako ti treba da prednji usb radi, moras uzeti maticu sa konektorom...mada ne znam kako taj spire ima to riješeno, pikanje u maticu ili pikanje iza u usb? :S
Staro 20.10.2012., 11:21   #1597
yebiwetar
Postovi: 88
@lolofuxy - puno hvala, do sad sam imal klasika 1 disk s 2 particije i bije bilo nikakvih problema a u planu je kasnije neki ssd, no otome kada za to dođe vrijeme..
Koliko vidim na Asrockovim stranicama, matična ima usb 3.0 ali samo straga, na backplateu, a plan je "onim nekim kablom" to povezat sa front usb-om, a ako ne, štekalo bu se straga, to mi je manji problem
@FRipper - hvala na prijedlogu, malo sam posudio nešto iz tvog prijedloga i došao do slijedećeg:
MBO: Asrock B75M-GL
CPU: Intel Celeron G550
RAM: 2x4GB DDR3 1333MHz Transcend
CD/DVD: LG GH24NS
GPU : MSI HD6670
Centro.hr : 2.413,40 kn
Mislim da će bit ok, može još koji prijedlog za grafičku?
Staro 20.10.2012., 11:21   #1598
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Onda ovako:
G550
AS ROCK B75M R2.0
CORSAIR 8GB 1333 MHZ
WD GREEN 2TB
Ukupno: 2056 kn
Malo bolja Amd verzija:
X2 5300
AS ROCK A75 FM2
KINGSTON 8GB 1600 MHZ
WD GREEN 2TB
Ukupno: 2105 kn
*Hdd-ovi su skuplje verzije sa 3 godine garancije.
Ja bi ti savjetovao da ideš na Amd pošto je pun pogodak za ovo što tebi treba i ima svjetliju budučnost što se tiče nadogradnji.
Ako si zagrizao za Intela uzmi bez grafe i provjeri kak ti idu igrice koje planiraš igrati, pa ak će biti slabo lako uzmeš neku polovnu HD 6570 ili HD 6670 pa ćeš i nešto love uštediti.
Staro 20.10.2012., 11:24   #1599
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
GeForce GT 630 1gb/128bit DDR5 543kn
ili naravno ako imas para,7750 ali sada ne znam koliko ti treba neš jace od 6670 i gt630
Staro 20.10.2012., 11:32   #1600
yebiwetar
Postovi: 88
@lolofuxy - hm, ovo s AMDom sad izgleda primamljivo, kvragu a bio sam 100% odlučio uzet intela
@FRipper i lolofuxy - igrice mi uopće nisu toliko bitne.. više me zanima da li mogu na integruši gledat TV stream prek neta nego neku igru odigrat.. a igre koje bi se igrale su u rangu traviana i sličnih gluposti, svakako ništa zahtjevno, no opet zgodno je imat spremnu grafičku za svaki slučaj..
da li mi je kod grafike bitnija brzina i količina memorije ili da više gledam koliko su "bitne" (64 ili 128) ?
Staro 20.10.2012., 11:35   #1601
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
ma uzmi si onda amda, on ima jaku integrušu i nemas brige za grafom onda ;=)
Staro 20.10.2012., 11:47   #1602
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Naravno da izgleda primamljivo kad je to točno što trebaš.
Iako bi se Intel dobro nosio sa svime što trebaš Amd je bolji u ovom slučaju, a razlika u cijeni je 50 kn odnosno više kod Intel-a u slučaju da ideš na rješenje s grafom.
Znači Amd konfu pod ruku i u Futuru pošto Centro nema navedenu ploču za Amd.
Staro 20.10.2012., 12:05   #1603
yebiwetar
Postovi: 88
Odlučeno je, ipak ide Intel verzija sa grafičkom koju mi je FRipper predložio..
@lolofuxy - zvao Futuru malo prije, nemaju tu ploču, dolazi valjda u ponedjeljak.. tako da ipak Intel konfu pod ruku i u Centro
Dečki, svakako vam puno hvala, puno ste mi pomogli, svaka čast !
Staro 20.10.2012., 12:11   #1604
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
pa nemaju na lageru, kao sto ni centro nema, valjda sve je to po naruzbi ili ces u centru odma to sve danas dobiti?
Staro 20.10.2012., 12:15   #1605
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Krivo si skužio sinek
Vjerojatno su ti rekli da je dobavljiva za ponedjeljak jer treba proči narudžba i pošto je subota tek ćeš ju dobit u ponedjeljak, a isto bi ti bilo s Intel konfom u Centru
Nazovi još jedanput da se na zahebeš bezveze i daš više love nego što trebaš.
To su ti web shopovi sa sjedištem, a ne dučan s lagerom kao Links.
Staro 20.10.2012., 12:50   #1606
yebiwetar
Postovi: 88
Sinek... hahaha
Evo zvao sam centro i dobio informaciju istu kao i u futuri, da ta ploča može bit u ponedjeljak kod njih na lageru. Valjda svi imaju istog dobavljača hahahaha
Pitao sam ih za Intel soluciju i sad slijedi iznenađanje.. imaju SVE na lageru.. i proc i matičnu i memoriju.. uglavnom sve osim grafičke koju ste mi preporučili.. kažu da imaju i par grafičkih kartica na lageru koje su mi ponudili ali su one van mog budžeta, ustvari imaju i 2 jeftinije, neku Palit 210 ali mi je rekao dečko koji se javio da je možda pametnije naručit željenu karticu (onu kaj ste mi predložili) nego uzet nešto samo zato što je na lageru.
Uglavnom, pitao sam ih da li mi mogu konfu i sklopit odmah.. kažu nema problema, nek dofuram kučište do njih (u susjedstvu su mi) i da će do 14 sati sastavit cijelo računalo. Me happy
Staro 20.10.2012., 12:54   #1607
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Ma ja se sam malo šalim, trebalo bi bit obrnuto inače
A gle sad kad si se već sve dogovorio i fino si naišao onda ok, samo nemoj uzimat gt 210 jer je ista kao i hd 2000 u G550.
Staro 20.10.2012., 17:00   #1608
BladeRunner
Type R
BladeRunner's Avatar
Postovi: 1,485
Odavno sam ispao iz forme za slaganje kompova; a trebala bi mi dva.
Sve treba bit u Linksa.
Prvo uzet ću dva ista monitora. Treba mi 22" 1680*1050 s DVIem.
Prvi komp je čisto uredska mašina. Excel, Word, Mozilla i Solitaire će se tu samo vrtit.
Treba imat pouzdan hard disk koji slobodno može biti i 20GB , samo da je pouzdan, i neko kvalitetnije napajanje. RAM je jeftin i uzeo bi neki kit 2+2 za 150kn, i procesor ne mora baš bit neki najmrtviji ako je razlika 100kn.
Samo je cijena važna, nije me briga jel Intel ili AMD.
Drugi komp bit trebao biti nešto bolje, većinom za igre i filmova, da traje par godina i vrti sve(bez priča da ne može; može, pogledajte moj, vrti sve).
Pojma nemam koji je socket aktualan ni kod AMDa ni kod Intela, ni koji procesor ni grafička, tako da bi mi tu stvarno trebala pomoć.
Cijena bit trebala biti nekih 8k max s monitorima, tipkovnicama i miševima(Logitech).
Hvala puno.
David linčujem Davida Finčera
BladeRunner je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2012., 17:46   #1609
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
1. Komp
DVD±RW SAMSUNG SH-S224BB, 24x, crna, SATA
Kućište LC POWER 649B, MIDI, crno, 420W ATX
Tvrdi disk 250.0 GB WESTERN DIGITAL Caviar Blue, WD2500AAKX
Memorija PC-10666, 4 GB, MUSHKIN Essentials, 991769, DDR3 1333MHz
Matična ploča ECS H61H2-M2, iH61 Rev B3, DDR3, zvuk, S-ATA, G-LAN, PCI-E, D-SUB, DVI, mATX, s. 1155
Procesor INTEL Dual Core G540 BOX, s. 1155, 2.5GHz, 2.5MB cache, GPU, DualCore
1.865,00 KN
2. Komp
DVD±RW LG GH24NS90, 24x, SATA, Dual layer, crna, bulk
Kućište COOLERMASTER Elite 333 RC-333-KKN1-GP, MIDI, crno, bez PS
Napajanje 460W, LC POWER Silent Giant GREEN POWER LC6460GP3 V2.3, 140mm vent.
Grafička kartica PCI-E GIGABYTE AMD RADEON HD 7770 OC, 1GB DDR5, HDMI, DVI, 2xDP, HDTV
Tvrdi disk 500.0 GB HITACHI Deskstar, HDS721050CLA362, SATA
Matična ploča ECS B75H2-M3, Intel B75, DDR3, zvuk, S-ATA,G-LAN, PCI-E, DVI, D-SUB, mATX, s. 1155
Procesor INTEL Pentium G630 BOX, s. 1155, 2.70GHz, 3.5MB cache, GPU, DualCore
3.584,00 KN
3. Monitori
2komada Monitor 23'' LED LG E2342T-BN, 5ms, 250cd/m2, 5000000:1, DVI, D-SUB, crni, wide
2.398,00 KN
To je ukupno 7.847,00 kn
Ostalo sam nekak ukombiniraj...Mal je budzet za to sve da se da nesto bolje :S
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 20.10.2012. u 18:12.
Staro 20.10.2012., 18:48   #1610
BladeRunner
Type R
Postovi: 1,485
Koliko se može vjerovat tim LC napajanjima?
AMD nije jeftinija opcija?
Thx na odgovoru.
Staro 20.10.2012., 18:50   #1611
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
a gle, radje bi išao na
i u toj prvoj konfi, sa nekim najeftinijim kučištem bez napajanja. jer ovaj lc je dobar dok ostali pogotovo taj prvi sa kutijom je doslovce loš...
ali to ti je onda oko 2100kn
sada,po mojem, prva konfa ne trosi puno i mislim da ce i taj los lc raditi sasvim dobro posao
jok,amd nije jeftinije...pokusao i s njime al izadje cak i skuplje a losije bude...u prvoj komp mos ubaciti slabiji proc g460 ali je razlika mizerna a proc je dosta slabiji...mislim da je ovo sto sam slozio najbolje za te pare
Staro 21.10.2012., 20:44   #1612
MPush0
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 4
Ovako, nisam neki ekspert sto se tice slaganja konfiguracija pa vas molim za pomoc. Sto je najbitnije hitno je, dosta hitno. Kroz 10-ak dana najkasnije bih trebao imati racunalo spremno.
Budzet je skroman pa trazim nesto do 3000kn kako i stoji u opisu teme. Racunalo je za kucnu upotrebu. Po mogucnosti nesto sto ce bez vecih problema okrenuti Fifu 13 ili slicno tome.
Moze i rabljeno, nije problem. Cijenim svaku vrstu pomoci, hvala.
Inace, nalazim se u Puli.
MPush0 je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2012., 21:31   #1613
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
samo kutija ili monitor i ostalo? plačaš kešom ili karticom,ako karticom kojom?
Staro 21.10.2012., 21:35   #1614
MPush0
Postovi: 4
Moze i kutija samo, al razmatram sve opcije.
Bilo bi idealno recimo konfiguracija do 2800 i onda dat jos 500-injak kuna na monitor rabljeni. Ima po njuskalu dosta kvalitetnih stvari kako gledam
edit* keš
Staro 21.10.2012., 21:44   #1615
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Mozes ti za nesto malo više love i u trgovini uzeti pristojan komp
Procesor: Intel Celeron G550 2,6Ghz, 2MB LGA1155
Matična: MSI H61M-P20-G3, s1155, D3,S2,U2,DVI,mA
Memorija: Kingmax 1x4GB DDR3 1333 FLFF
DVDRW: LG DualLay SATA
Grafička: MSI HD7750 OC, 1GB GDDR5, DVI, HDMI, DP
HDD: WD Blue 500GB-7200RPM-SATAIII
Napajanje: Chicony Active 80Plus 400W ATX PSU
Kučište: MS Industrial Taurus
Monitor: Monitor LCD AOC E950Swnk 18.5"
FuturaIt HRK 3,191.09 Besplatno sastavljanje i dostava
ili ako trebaš veci monitor, onda uzmeš jaču grafičku i nadjes si neki polovan monitor (22")
Procesor: Intel Pentium G630 2,7Ghz, 3MB LGA1155
Grafička: MSI HD7770, 1GB GDDR5, DVI, HDMI, mDP
FuturaIt HRK 2,738.52 Besplatno sastavljanje i dostava
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 21.10.2012. u 21:56.
Staro 21.10.2012., 21:49   #1616
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Stavi G555 i skini mu 70 kn jer je isti ko i G630.
Staro 21.10.2012., 21:53   #1617
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Ma jok, slabiji je celer..a i opet pentium je pentium...ajde ok nije neka razlika ali mislim da vrijedi pentiumček tih 70kn
Edit:
ali...nije 70kn vec 148kn je razlika tako da idem metnuti celera
Staro 21.10.2012., 22:28   #1618
MPush0
Postovi: 4
Fala decki. Znaci oni mi odmah i sastave i dostave u Pulu besplatno?
Staro 21.10.2012., 22:33   #1619
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
sastave ti i pošalju dostavnom službom (overseas) tebi na kučnu adresu, ti samo spojiš i to je to
Staro 21.10.2012., 23:30   #1620
MPush0
Postovi: 4
Odlicno. Kroz 2-3 dana se narucuje.
Nego, jel imas mozda cijene pojedinacnih komponenti?
Zadnje izmijenjeno od: MPush0. 22.10.2012. u 00:09.
