#1591 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,533
Ak' se ne varam, instalacija DSM-a je univerzalna, a ne 'po modelima'. Samim time bi se trebalo uredno startati iz 'migriranog' diska, a i nakon toga upgrade proci kak' spada.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#1592 |
Postovi: 167
#1593 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ima tko prijedlog APC UPS.a za synology DS216j. Gledam matricu preporučenih na njihovim stranicama ali nema jeftinijih apc modela u njoj. Konkretno me zanima da se može spojit na UPS te da je Synology u stanju ugasit se na signal iz UPS.a. Sad hoće li proć bilo koji model koji ima upravljanje preko USB.a ili ipak treba neki specifični. Ako tko koristi .... |
#1594 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
Ako će ti pomoći, imam APC BK500EI spojen na DS212, a isprobao sam i BK650EI, oba rade uredno. |
#1596 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,715
Vrlo vjerojatno neka socijala od procesora je u wdu. 216j ti je vise nego dovoljan za po kuci.
#1597 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,329
Ako je za backup podataka i neko arhiviranje onda je WD sasvim dobar, Ako pak trebas neke fancy funkcije i aplikacije onda Synology. P.S. Imam oba i WD EX2 mi sluzi za backup sa Synologya .@Bono - CPU u WDu EX2 je Marvel Armada single core 1.2GHz i 512 MB DDR3 RAM a onom drugom jeftineijem je vjerojatno nesto jako slabasno jer specifikacije skrivjau ko zmija noge .
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 17.10.2016. u 23:52. |
#1598 |
Postovi: 1,661
Tako nešto sam i mislio... meni trebaju dosta jednostavne funkcije, koje mislim da svi NAS-ovi nude (FTP access, i file-sharing)... a brijem da su oba jednako brza. Provjeriti ću da li mi je interesantno nešto od dodatnih funkcija Synology-a Gledao sam još malo što se nudi, i apropo CPU-a. WD My Cloud EX2 Ultra i Synology 216j su tu negdje cijenom, i imaju isti proc (kod WDa radi na malo većem taktu, i ima više memorije), ali brijem da su za moje potrebe oba dosta. Hvala na odgovorima! ![]() |
#1599 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,715
#1600 |
Freelancer
Postovi: 5,329
Pa da, kod tih SOHO NASeva je software ono sto cini najbitniju razliku jer ovi jeftiniji cijenom ionako svi imaju jadan hardware (usporedno sa nekim PCom). Nije los WD software (ima i appova koji se instaliraju za razen stvari) ali definitivno nije na nivou sa Synologyem. Sto se tice rusenja nemam takvih problem kod kuce sa WD Ex2 niti na poslu sa nekim slabasnim WD Mycloudom (single 4TB HDD) a na poslu bas kopiram hrpetine malih fileova (*.doc, *.pdf, *.dwg, *.xls...) sa working NASa (Synology DS 414) na taj WD i sve ok. Doduse to kopiranje traje li ga traje ali nije nist bolje ni u windowsima kad mu das 50 000 malih fileova u 2TB ili 4-5 fileova od 500 MB koji "prolete" za minutu dvije a ovo se kopira 2 sata .
#1601 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,715
Ma da nije bas rusenje nego web interface je unresponsive i kopiranje traje i traje, ali dode na isto jer je to vise manje neupotrebljivo.
#1602 | |
Postovi: 4,888
Zato treba koristiti neki pametniji copy softver.
Igor Batinic |
#1604 |
Postovi: 556
Firma je nabavila 2 komada Synology DS416 za potrebe pohrane podataka i backupa. E sad, ono što mi je popilo živce u protekla 2 dana je to da nikako ne mogu proklete uređaje dodati u našu domenu?! Konstantno dobivam poruku "Failed to join Windows domain. Please check your domain and firewall settings and try again.". Najgore od svega je što sam jedan uređaj u početku uspio dodati u domenu, kasnije ga maknuo, no sada više nikako niti jedan ne mogu dodati. Ono što sam do sada provjerio (i što su, po upisima na internetu inače bili uzroci): 1. NTP servere i sinkronizaciju - sve ok 2. Windows File Service (na Synology-u) - aktivan 3. Isprobao sam i "trik" s promjenom IP adrese Synology-a Ništa nije upalilo. NAS-ove normalno pingam, pristupam im preko sučelja, ali dodavanje u domenu - 0 bodova. Ono što još nisam probao omogućiti SMB1 protokol na DC-u, što ću isprobati sutra ujutro. Ima li netko još neku zamisao? |
#1606 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Firewall ? https://www.synology.com/en-us/knowl...ology_services Sumljam da ti je DC bez firewalla, makar defaultnog. Za ovaj dodani odi u computers?(ne znam točno) uglavnom objekte na domeni pa ga po potrebi obriši ako je u domeni. |
#1607 | |
Postovi: 556
DNS mi se čini ok. Jer ne mogu staviti niti naš NTP server dok ne promijenim DNS i stavim naš (gore je Google DNS). Kada promijenim DNS, prihvati i naš NTP. Citiraj:
#1608 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,715
#1609 |
Lokacija: Zagreb <=> Slavonski Brod
Postovi: 248
Kupio sam za firmu SYNOLOGY DS916+ s dva WD black u mirroru po 2 TB. Spojeno na domenu bez problema, sve radi odlično na win 8.1 i na par starijix XP. Problem je s dva kompa koji su na win 10, neće da se spoji na shareani disk, javi grešku: 0x80070035 The network path was not found s tih kompova pingam synology, preko ip-a se spojim na web sučelje bez problema. Svi kompovi imaju fiksne ip, uključujući i nas. Kako da ga osposobim, pretpostavljam da je neki sekjuriti išu? Zadnje izmijenjeno od: tomislav_sb. 25.10.2016. u 15:13. |
#1611 |
Postovi: 167
Hej ekipa, trebam malu pomoć, ako netko zna. Migriram podatke s DS211j na novi DS216j. Kada preko hyper backupa pokušam postaviti backup na novi synology, on pronađe server (IP adresu i naziv), ali ne može pronaći sherane foldere. Na DS216j je uključen hyper backup i rsync i uredno su sherani folderi. ![]() ![]() Kada istu stvar pokušam napraviti s novog (DS216j) na stari NAS (DS211j) sve radi bez problema, port je otvoren pa mi se čini da nije do networka. Da li netko ima kakvu ideju da li sam nešto zaboravio? Preko kompa se mogu spojiti na oba NAS-a i kopirati fajlove, imam oko 2TB podataka i ide užasno sporo. Bilo bi jednostavnije da se kopiraju NAS na NAS u backgroundu. |
#1612 |
Postovi: 424
trebam preporuku za NAS želje: 1-2TB prostor, jednostavnost u upotrebi i konfiguraciji koristit če se u kučnoj upotrebi tako da neke posebne mjere zaštite i sigurnosti nisu potrebne, valjda pristup podacima preko lana i wlana sa mobom, tablet, laptop radi backup podataka i pristup istima cijenovi rang,tu si nisam baš stavio neki limit, ali neželim dati više recimo 1300kn gledam wd cloud koja zadovoljava gore navedeno (bar mislim) https://www.wdc.com/products/persona.../my-cloud.html model od 2tb cca 1150kn, u obzir dolazi i zasebni modeli (kučišta) i diskovi ![]()
#1613 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 713
IMHO radije bi za tu svotu išao na provjereno rješenje... http://www.nabava.net/search.php?q=ds216j hdd vjerojatno već imaš otprije, a nisu toliko ni skupi. Ovo je ipak puno kvalitetnija opcija. |
#1614 |
Postovi: 34,057
Što se tiče NAS-a, mislim da WD i Synology ne mogu stati u istu rečenicu. DS je debelo bolji izbor.
#1615 |
Postovi: 424
Mislim da sam odabrao model ds115j i koji bi mi sad bio najbolji izbor za hdd? Novi bi stavio. Nevjerujem da bi bas mogao bilo koji stavit unutra (ili čak mogu?) nisu mi bitne performanse, mogu pričekat minut, dva, pet, deset. Znači WD NAS nije dobar? Mislim za ovu moju potrebu? Pa bio mi je čak prvi izbor, dok me niste odgovorili od njega ![]()
#1616 |
Postovi: 2,078
Čuj, synology ti je zaraza. Misliš da ti treba samo disk u mreži da nešto pohraniš. Onda shvatiš da nije loše da ima i torrent, čisto da ti kompjuter ne radi preko noći. Onda bi možda htio tome pristupiti i izvan kuće, ili možda preko mobitela. Pa ti je dosadno, vidiš da možeš slike i video automatski pohranjivati s mobitela. Ajde dodaš i to. Svrbi te nešto, pa surfaš, kad ono možeš imati i svoj privatni dropbox... Opa, korisno, ajmo i to. Usput u međuvremenu nadogradiš internet vezu, i dvaput svoj 115j jer si shvatio da si ga ugušio sa svim aplikacijama, a diska je davno nestalo, a ostalo je barem još dvadeset aplikacija za proći. |
#1617 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
#1618 |
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 89
dupli post, sry |
#1619 |
Postovi: 89
Imam pitanje vezano uz Synology Download station. Koristim Synology već par godina i od aplikacija najviše njegov Download station. Neki torrenti mi se nikad nisu skinuli, tj ostali su na npr 95%. U takvim slučajevima sam samo išao na Delete tih torrenta. Ono što me muči je - da li sam izbrisao i nepotpuni file s Deletom samog neskinutog torrenta ili bih ga trebao negdje obrisati ručno? Pretpostavljam da ih nisam obrisao sam, jer brisanjem torrenta kad je skinut 100% ne briše se file, stoga pretpostavljam i da ni oni nekompletni nisu obrisani. Kroz par godina moglo mi se toga dosta nakupit. Može pomoć nekog tko ima iskustva s time, Synology je DS413j s 4xWD red3TB u SHR-u? |
#1620 |
Postovi: 2,232
Uzeo nedavno ZyXEL NAS326 za smijesne novce, 750kn. 1.3 GHz CPU DDR3 512 MB. Ima, DLNA, shareovi, ftp, download station ono standardne opcije za malo novaca. Za sada zadovoljan. https://edigital.hr/mrezna-pohrana-p...ka-nas-p407416 |
