Staro 06.04.2011., 15:58   #1591
Astral
Postovi: 2,523
Takodjer i monitor kojeg ja gledam sam dobio na isti nacin kao ti, a i to je bilo prije dosta vremena kad sam ga kupio. Ako narucujes vise komponenti siguran sam da ti nebi izasli u susret, vjestina komunikacije nije upitna kad covjek jednostavno ne prihvati tvoj prijedlog i kaze ti da takva akcija nije moguca. Stvarno sam narucivo kod njih jako puno puta i svaki bozji put sam prvo probo na taj nacin i u 90% slucajeva mi nisu dali nego samo preko narudbe na webu.
Evo, neka beli14 pokusava pa da vidimo sta ce mu rec, ako uspije ovako onda moje isprike na "dezinformacijama", ali genelano takav je postupak kupovanja kod njih i ne vidim nista sporno u tome sta sam reko.
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2011., 16:06   #1592
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Zadnjih desetak postova nema veze s ovom temom, molim moderatora da počisti ovo uključujući i moj post, a ne da dok ja želim čitati nešto o gtx 460 moram čitati kak se neko prepucava oko trgovine...
Staro 06.04.2011., 18:37   #1593
beli14
beli14's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
ja ću to tek kupiti 9 ili 10 svibnja....imam krizmu u 6/5 2011 ( bit će para )
beli14 je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2011., 15:36   #1594
gog
gog's Avatar
Postovi: 582
Ima li netko spojenu GTX460 na A/V receiver i radi li mu zvuk kako spada? Vidim po stranim forumima da ekipa ima problema s tim.
Želim imati sve zvukove preko onboard zvučne, a koristiti HDMI audio device u samo nekim aplikacijama (tipa foobar).
gog je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2011., 15:41   #1595
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=212930
a zasto ne spojis spdif direkt na reciever? ako imas reciaver slican mome, onda mozes zaboraviti zvuk preko hdmi-a
Staro 14.04.2011., 15:53   #1596
gog
gog's Avatar
Postovi: 582
Zato što mi je HDMI kabel već provučen i radi sa trenutnom grafičkom (Radeon 3870), a provlačiti još SPDIF mi se čini besmisleno u 2011 godini, pa nije HDMI jučer nastao Da ne spominjem da od grfičke za preko 1k kn očekujem takve stvari
Pitam zato što sam čitao da GTX 460 ima ugrađen audio u sebi, da ne treba spajati ništa posebno, ali isto tako vidim po stranim forumima da ljudima to malo radi, malo ne radi.
Staro 14.04.2011., 15:56   #1597
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,333
Autor gog Pregled postova
bas zato sto je to toliko bugovito ja bi provukao spdif i uvijek njega koristio pogotovo kad vec saljes na reciever. jer desit ce ti se da namjestis, updejtas drivere i evo ti opet problema. uf.
Staro 14.04.2011., 16:22   #1598
Astral
Postovi: 2,523
ja sa 460 spajam svoj monitor hdmi kabelom i bez problema ima zvuk...nikakva dodatna konfiguracija nije potrebna, barem kod mene
Staro 14.04.2011., 19:50   #1599
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,333
danas idem bratu testirat novu gigabyte GTX460 (ista ko moja, bar bi trebala bit) i vidim da afterburner pokazuje default voltazu 1025mV ? sta nije svim "obicnim" 460 default voltaza 0,987?
a i na vizualno mi se cinila nesto drugacija od moje (bar koliko se sjecam). dali sve gigabyte OC kartice imaju one neke lampice sa straznje strane ? da nije to mozda SOC model ?
Staro 14.04.2011., 19:53   #1600
Astral
Postovi: 2,523
ako ima lampice onda ima buraz srece, SOC model je
inace SOC izgleda ovako
otkud ste nabavili? nema toga u hrv kolko ja znam
meni je default 1012mv
Staro 14.04.2011., 20:22   #1601
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,333
Autor Astral Pregled postova
nemrem bilivat. to je to. kupljena u protisu pred par dana . pakiranje je od obicne OC. ali radi da default 715mhz kao i moja ?
da nisu oni to poceli ove "lose" SOC prepakiravat i prodavat kao OC ?
Staro 14.04.2011., 20:25   #1602
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Jedno brzopotezno:
GTX285 vs GTX460?
Grijanje, potrošnja, performanse?
Staro 14.04.2011., 20:35   #1603
Astral
Postovi: 2,523
sve ide u korist gtx460
wtf, vise mi nis nije jasno
protis je nekaj zahebo, uglavnom ako je to takva graficka ko na slici onda je to SOC i nema sumnje u to, a ovih 715mhz je tu reda radi, neko je nes fulo u protisu al budi sretan da jesu
jednostavno digni frekvu na 812mhz kolko je default od SOC verzije ili odi fino do 900mhz odma, nebu bilo problema, meni na default voltazi ide do 910mhz, buduci da je tebi default voltaza jos veca, 900 bi trebalo odma bit ok
Staro 14.04.2011., 20:41   #1604
gog
gog's Avatar
Postovi: 582
Pretpostavljam da nisi probao sa A/V receiverom?
Da li ti se HDMI audio pojavljuje kao zaseban audio device?
Staro 14.04.2011., 20:48   #1605
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,333
milsim da protis nema pojma o tome jer oni dobiju grafu u kutiji kao za OC. moram ja to jos malo istrazit. meni to malo sumnjivo jer zasto bi je gigabyte isao zapakirat i shipat kao OC ako je bila namjenjena za SOC jedino ako je bila u banani na SOC clocku pa su je zato pre-brandirali. hm. sutra cu otvorit njegov komp pa poslikat to sve pa stavim tu. btw njemu tako svejedno koji je model jer mu je i OC prejaka obzirom da igra strategije i ima 5400+@3050mhz .
radije bi je skinuo na 0,987mV ak je stabilna pa nek mu se manje grije jer mu je po ljeti u sobici pakao, al onda moram drzat afterburner rezidentan stalno.
Staro 14.04.2011., 20:54   #1606
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Šta grije se više, troši i ima bolje performanse ili manje se grije, manje troši a bolje performanse ima?
Staro 14.04.2011., 20:55   #1607
Astral
Postovi: 2,523
ne brini se, SOC ima fenomenalne temperature i potpuno je tiha, nece joj predstavljat problem visoke temp okoline pogotovo ako neces clockat
ako hoces, mogu ti poslat bios koji omogucava povecanje voltaze iznad 1.087v ako ikad pozelis clockat
btw predlazem da sebi uzmes SOC,a burazu das OC model
da, kao poseban audio device, nisam probavo s niti jednim drugim uredajem nazalost tak da ne bih znao
manje se grije, manje trosi i ima vece performanse iako ne za puno...
Staro 14.04.2011., 21:03   #1608
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,333
he he , bumo vidli. ni moja nije za bacit. na 1025mV na 875/2050. nisam jos samo potrazio na koliko bi bilo sigurno drzat mem. znam da su 2 proizvodaca u djiru.
burazovu sam maloprije drzao na default sve (clock, V, vent) i u Heavenu je isla temp do 65C.
To mi se cini malo puno za default. propuh u kucistu mu je prilicno dobar.
moram mu ugradit 2 venta pokraj GPU-a na stranici od kucista kao sto sam sebi da to malo spustimo jos .
Staro 14.04.2011., 21:07   #1609
Astral
Postovi: 2,523
dodatna dva venta sa strane ti nece bas puno pomoc...nazalost (ali probaj...)
hm 65c, a i nije tak puno al slazem se moze to i bolje, smanji voltazu pa vidi do kolko ce doc
875 za tvoju je sasvim ok, al ipak sa SOC ces moc sa tom voltazom dobit 40-50mhz vise sigurno
sta se tice memorije, skoro ju je beskorisno overclockat, ja drzim svoju na 4250 (2125)mhz
Staro 14.04.2011., 21:15   #1610
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,333
a cuj ja imam tako i pomoglo je. onak na potenciometru ih imam i drzim na default 1500rpm tak da salju tocno prema ova 2 venta od grafe.
budem.
sto bi znacilo da je 2100 prilicno sigurno od rikavanja? jer ja moju nisam probao preko 2050mhz.
kako ono vidjet koji je proizvodac meme? nekako po verziji biosa?
Staro 14.04.2011., 21:19   #1611
Astral
Postovi: 2,523
za proizvodaca meme ne znam iskreno, najsigurnije je pogledat "under the hood"
ja sam isto imo, osobno sam moddo plexiglass od kucista i stavio 2x80mm za grafu, ali male koristi od toga je bilo, najvece koristi je bilo kad sam totalno maknuo stranicu od kucista, od kad sam vidio da su na taj nacin temp pale za 10c i vise od onda drzim otvoreno kuciste i nemam problema sa temp btw ako cemo gledat realno, do minimalno 75c se uopce netreba zabrinjavat tak da je i 65c vise nego dobro
da, za brzinu rama mislim da je 2100 prilicno OK, ionako im ne dizes voltazu pa je ovo cisto da ih malo podignes, ali nepotrebno ih je forsirat
Staro 14.04.2011., 21:39   #1612
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,333
nije mi vrag dal mira, evo slikice .
izgleda ko SOC, samo nema one nalje oko ventova i grafa je duza od OC modela. nisam je vadio iz kucista jer sam imao problema jucer da to uopce proradi tako da...
Staro 14.04.2011., 21:49   #1613
Astral
Postovi: 2,523
bas cudno izgleda bez naljepnice al ono sta me jos vise zacudilo, na samoj kutiji je nacrtana takva grafa dakle izgleda da je to neka "nova" gtx 460 od gigabyta? ja sam mislio da ima samo 2 modela, ovo je ocito treci
ovdje mozes vidjet kak meni izgleda
bas cu malo googlat ako ima slicnih slucajeva, zanimljivo nema sta
cini mi se ko da je ta grafa mix SOC coolera i PBC-a sa obicnom OC grafom (zbog brzine GPU-a)
edit: googlanjem nisam nista naso, khm...
Zadnje izmijenjeno od: Astral. 14.04.2011. u 22:02.
Staro 17.04.2011., 14:17   #1614
beli14
beli14's Avatar
Postovi: 519
ja mislim kupiti MSI N460GTX Hawk za 20 dana...i zar trebam koristiti oba 6-pinska konektora na garfi ili je dosta spojiti jedan iz napajanja....i za sto sluze ona e konektora pored konektora za napajanje....ovo
P.S znam da je noob pitanje
Staro 17.04.2011., 14:38   #1615
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor beli14 Pregled postova
Napajanje mora biti ukopčano u oba 6-pin konektora na grafi inače imaš nestabilnu grafu koja se ruši pod opterećenjem kada joj treba više ''soka''.
A što se tiča ovih tri konektora uz konektore za napajanje malo si guglaš i voila:
The white connectors to the left are voltage monitoring points, you connect included cables to them which you connect to a multi-meter and then you'll be able to monitor Voltages like GPU/Memory and Aux/PLL.
http://www.guru3d.com/article/msi-ge...-hawk-review/4
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 17.04.2011., 15:26   #1616
Core2Duo22
Mucki provokator
Core2Duo22's Avatar
Postovi: 299
Na taj procesor koji imaš ti se nikako ne isplati kupovat 460 jer će ostat neiskorištena. Jako.
Tako da, ili slabiju karticu, ili jači proc... jer vidio sam na drugoj temi da nemaš namjeru mijenjat proc ak se ne varam pa ti zato velim.
Core2Duo22 je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2011., 15:39   #1617
beli14
beli14's Avatar
Postovi: 519
ne mislim ga mjenjat......pojasni mi riječ neiskoristena.....mislim overclockat CPU
Zadnje izmijenjeno od: beli14. 17.04.2011. u 16:03.
Staro 17.04.2011., 15:52   #1618
Doink the Clown
Postovi: 6,214
ne mislim ga mjenjat......pojasni mi rijece neiskoristena.....mislim overclockat CPU
Slab ćeš efekt postići ako clockaš postojeći proc, trebao bi neki quad ubosti.
Staro 17.04.2011., 15:59   #1619
beli14
beli14's Avatar
Postovi: 519
pa bih....al budžet neda .... al igrice će raditi npr. novi COD, novi PES?
ja trebam komp za igrice
Staro 17.04.2011., 16:05   #1620
Doink the Clown
Postovi: 6,214
A čuj, radit će ti OK, pošto još igraš na 19'' ali ja bih ti savjetovao da uzmeš neko bolje napajanje jer ovaj MS koji imaš je blago rečeno drek.
Sve u svemu kupnja GTX460 ti je priličan overkill za sadašnju konfiguraciju, radije si za te novce uzmi neko solidno napajanje i slabiju grafu tipa GTX260.
