Staro 22.07.2011., 12:21   #1561
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,923
Malo sam se igrao nakon nabavke megashadowa i dignuo oc E8500 na 4085.
To je 430x9,5
Voltaža pod opterećenjem u win je 1,344
Temperature pod opterećenjem su mi orthos 56 na jezgrama, dok OCCT nakon 1 h linpack daje 67.
OCCT je očito za cpu što i furmark za gpu.
Staro 22.07.2011., 15:26   #1562
Autor Alfa_R Pregled postova
To je 430x9,5
Nije to samo OCCT, već Linpack test. Imaš ga u OCCT-u, Intel Burn-in test-u i Linx-u.
On zakucava procesor i tjera mu znoj na čelo i suze na oči. No kao i Fumark, nema nekog značaja budući ništa što se koristi ne može tako zakucati procesor.
Dovoljan je i test od sat vremena sa zadnjim Prime95 sa "small FFT" settingom.
Staro 22.07.2011., 15:53   #1563
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Btw, samo da napomenem, kako meni linx ne znači previše, jer sam ga jednom izvrtio preko 12h kureći proc do kojih 70 bez ikakvih grešaka. Dok mi je prime nakon 18h bacio grešku, a temp nisu prelazile 60. Tak da, ja se ipak držim primea za dulje staze, a linx samo za kraći test...
Staro 22.07.2011., 16:32   #1564
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,923
na to sam mislio.... .
Zato toliki razmak 56 prime small i 67 occt linpack. vent je 1100 rpm.
Uglavnom, stabilno i jedno i drugo.
No 5 mhz vise fsb i ne prolazi mi ni post...
Autor domina Pregled postova
Znaci linx je više test za kuler nego stabilnost...
Staro 22.07.2011., 16:43   #1565
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Ma samo velim da taj linx meni nema prevelikog smisla, ok je za bacit brzi test, tipa pol sata do sat, al u svakom slučaju ja bi odvrtio prime.
Jer desilo mi se sljedeće, zamjenio sam e8500 za e8600 i išo klokat po prvi put novi proc. Odvrtio i linx i prime oba po 12h i reko ajd, stabilno je. No, igrajući warcraft 3 nakon jedno 2 tjedna igrica mi bacila fatal error. Što to znači.. da je overclock nestabilan. Pustio prime nek vrti cijeli dan i nakon 18h mi bacio grešku. Povisio voltažu za jedan il 2 stepeni i sad je stabilno..
Recite vi šta god hoćete, al prime je majka, a isto tako i wc3 i bilo koja blizzardova igrica jer ubijaju proc maximalno..
Staro 24.07.2011., 21:38   #1566
što god radio na kompu, ništa neće zakucati procesor. Po meni nema ni smisla tlačiti CPU dulje od kakvih 2-3 ure, pogotovo ne sa Linxom (Linpackom).
Osim, naravno, ako ne igraš iste igre kao i kolega domina meni je E8400 radio na 4320MHz @ 1,31V od prvog dana kad sam ga nabavio i nikada u nijednom slučaju se nije rasuo, a uptime mi je znao biti po 5-6 dana uz peglanje STALKER-a p oviše sati u komadu
Neki puta i 1MHz može smrznuti komp, meni se to događalo sa E6750. 475MHz je bilo OK, 476MHz je bilo freeze, no čini mi se da je to prije bilo zbog P35-DS4 nego proca.
Linx lijepo zagrije cooler, tako da je to i za njega dobar test.
Staro 03.08.2011., 12:52   #1567
Rex251
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 76
u potpunosti se slažem, ja sam znao izvrtit na e8400 prime95 stabilno po 8 sati, da bi se komp sam od sebe ponekad smrznuo pri dizanju is sleep/standby moda, ili pri nekoj glupoj aplikaciji. Nema do dugotrajnog rela world scenarija nista, ovi sintetski testovi mogu služiti samo kao orijentacija za visinu oc prije puštanja u dugotrajni real world test.
Rex251 je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2011., 20:31   #1568
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,180
koje su optimalne/maximalne voltaze za e7200?
dignuo sam ga opet na 3500 na 1,2v i temperature su oko 80/81c u igrama a 60 u idle-u :/
nesto mi tu ne stima, virjeme mozda da zamjenim pastu i pocistim ventilatore, jer mi je to prevelika temp
cooler je big typ s xilence ventom umjesto orginala, i svi ventovi u kucistu su smanjeni putem potenciometra
Staro 30.08.2011., 20:38   #1569
Autor Gemmy Pregled postova
Nemoguće. ili ti cooler dobro ne leži, ili su senzori na ploči podivljali. ja bih rekao da ti big typ nije dobro sjeo. znao sam i ja sa njime imati borbe. jednu stranu jače pritegneš, drugu slabije i onda onaj poprečni H-lim ga piga u jednu stranu više.
ako nije to, onda su ti senzori na ploči malo u banani. Taj procesor nebi na toj voltaži pod tim hladnjakom proći 55-60°C pod loadom. Ja sam imao E8400 C0 hlađem big typom pa znam kako radi. držao ga je na 4050MHz sa 1,39V bez problema.
inače, do 1,4V smiješ hraniti taj CPU za 24/7.
Staro 30.08.2011., 21:20   #1570
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,180
jao otvorio kuciste, a na cooleru toliko prasine da me je sram reci
pocistio prasinu, usisao malo ventove, jednog stavio da puse full i sada javlja 60c u igrama
jos kad ulovim malo vremena cu otic kupit novu pastu i promjenit i to da sam na miru
odvrtio occt pol ure, sve stabilno, 64c max, ja zadovoljan
Zadnje izmijenjeno od: Gemmy. 30.08.2011. u 23:13.
Staro 30.08.2011., 23:24   #1571
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Mora to i niže ić, ako prominiš pastu i sve očistiš lipo.
Staro 31.08.2011., 08:04   #1572
kao što kaže Baja, to još ide dolje. samo pazi i kod montaže da jednao pritegneš sve 4 matice. meni je big typ 2 puta radio sranja, jednom su mi onu spužvu probili pinovi od matične sa druge strane pa je bilo šlusa, a drugi puta mi je digao se malo na jednoj strani, pa je E8400 odjednom češljao na cca 85-90°C
Staro 31.08.2011., 08:55   #1573
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Najveći je problem gornji "H" poklopac...ako se ravnomjerno ne steze, desi se piganje, a to onda znaći da tako djeluje i baza hladnjaka na bazu cpu-a.
Ja jos uvijek muku mucim da ga namjestim na E6600/P35, temp mi deru do 70...a nebi smjele.
Staro 01.09.2011., 12:21   #1574
Autor Halos Pregled postova
koji E6600? Dual-Core Pentium ili Core 2 Duo?
Staro 01.09.2011., 16:00   #1575
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Tako su meni kod zadnje mounta bili problemi E2200 ide ~85. Pa san skinio i vidio da lik nije uopće dira CPU , naravno promptna montaža i zatezanje. I to je najveći problem kod tog coolera, jednostavno nikad ne znaš koliko je dosta i koja strana više vuče, a koji je tek pain in the ass kad ga skidaš. TRU(E) (taj sam ima) ima pun bolji sistem.
Staro 01.09.2011., 17:11   #1576
Postovi: 8,226
Jbt, pa brojite krugove kad zatežete
Staro 01.09.2011., 18:17   #1577
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Core 2 Duo
@Pupo - da ta tahnika s time da bi se okreti trebali smanjiti na jedan ili dva da se ravnomjerno steže a da opet ne "pobjegne". Moj je lappan što je najgore, a proc mi je konveksan.
+ kad jako stegnem onda mi se ploča spiga što rezultira zrakom između mofseta i pasivca na gornjoj strani .
Što se AMD-a tiče hladnjak nikad nema problema(barem kod mene nije bilo).
Staro 05.09.2011., 23:06   #1578
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Kolika bi trebala biti razlika izmedju cpu temp i core temp na E8200? Revizija je Co, znam da su oni imali problema u očitavanju temperature i velikih razlika izmedju core1 i core2 temp ali nisam upoznat kolka je stvarna razlika izmedju cpu i core temp. Meni je npr cpu temp oko 29-30 u idili dok je core temp 46-48 stupnjeva. 1,25v, 3,4ghz. Mjerio real tempom ili everestom. Malo mi to čudno, stavio sam Hypera TX3 mjesto stock coolera i manje više u idili su iste temperature dok je u loadu core temp sad to 55 stupnjeva a sa stock coolerom je bilo 65...
Staro 06.09.2011., 08:24   #1579
CPU Temp ti je manje bitna stavka u cijeloj priči. Prati razvoj situacije na jezgrama, dakle Core 1 i Core 2 (ove što si naveo 46-48°C).
To se pojavljuje i na kasnijim procesorima, npr. moj CPU također kaže da mu je CPU Temp 29°C, a jezgre 41-43°C. nemoj se zabrinjavati glede toga.
Staro 06.09.2011., 09:52   #1580
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,281
OK, samo mi čudno da je u idili 48 stupnjeva i onda load ne predje 55.
Staro 06.09.2011., 13:25   #1581
to vjerojatno očitava senzor na ploči koji kakti mjeri temperaturu socketa i procesora u njemu. ne prikazuje činjenično stanje jezgri.
Staro 20.09.2011., 21:42   #1582
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 831
Imam problem sa oc-om e7400, trenutno stabilno radi na 333 x 10,5 sto mu dodje 3,5 GHz ali cim pomaknem frekfenciju za 1 ili vise MHz kompu uopce nece bootati nego vrati postavke nakon par neuspjelih bootanja...
Više sam izludio pa molim za pomoc....
Konfa je u potpisu a evo i cpu-z validacije:
i setup biosa:
Code:
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
 Robust Graphics Booster .................: fast
 CPU Clock Ratio .........................: 10x
 Fine CPU Clock Ratio.....................: 0.5
 CPU Frequency ...........................: 3.5Ghz
 Clock Chip Control
 Standard Clock Control
 CPU Host Clock Control...................: [Enabled]
 CPU Host Frequency (Mhz) ................: 333Mhz
 PCI Express Frequency (Mhz) .............: 100
 C.I.A.2 .................................: [Disabled]
 Advanced Clock Control [Press Enter]
 CPU Clock Drive..........................: 800 mV
 PCI Express Clock Drive..................: 900 mV
 CPU Clock Skew (ps)......................: 0 ps
 MCH Clock Skew (ps)......................: 0 ps
 DRAM Performance Control
Performance Enhance......................: [STANDARD]
 (G)MCH Frequency Latch...................: [auto]
 System Memory Multiplier ................: 2.40B
 Memory Frequency (Mhz) ..................: 800Mhz
 DRAM Timing Selectable ..................: [Manual]
 Standard Timing Control
 CAS Latency Time.........................: 5
 tRCD ....................................: 5
 tRP'.....................................: 5
 tRAS.....................................: 18
 Advanced Timing Control
 tRRD.....................................: auto
 tWTR.....................................: auto
 tWR......................................: auto
 tRFC.....................................: auto
 tRTP.....................................: auto
 Command Rate (CMD) ......................: auto
 Channel A
 Static tRead Value.......................: auto
 tRD Phase0 Adjustment...................: Auto
 tRD Phase1 Adjustment....................: Auto
 tRD Phase2 Adjustment ..................: Auto
 tRD Phase3 Adjustment...................: Auto
 Trd2rd(Different Rank)...................: Auto
 Twr2wr(Different Rank)...................: Auto
 Twr2rd(Different Rank)...................: Auto
 Trd2wr(Same/Diff Rank)...................: Auto
 Dimm1 Clock Skew Control.................: Auto
 Dimm2 Clock Skew Control.................: Auto
 DDR write Training...........................:auto
 Channel B
 Motherboard Voltage Control
 Voltage Type.............................: Manual
 CPU
 CPU Vcore................................: 1.35625V
 CPU Termination..........................: Auto
 CPU PLL..................................: Auto
 CPU Reference............................: Auto
 MCH/ICH
 MCH Core.................................: Auto (normal shows as 1.100V)
 MCH Reference............................: Auto (normal shows as 0.760V)
 MCH/DRAM Ref.............................: Auto (normal shows as 0.900V)
 ICH I/O..................................: auto (normal shows as 1.500V)
 DRAM
 DRAM Voltage.............................: 1.9
 DRAM Termination.........................: auto
 Channel A Reference......................: auto
 Channel B Reference......................: auto
 Advanced Settings
 Limit CPUID Max. to 3....................: [Disabled]
 No-Execute Memory Protect................: [Enabled]
 CPU Enhanced Halt (C1E)..................: [Disabled]
 C2/C2E State Support.....................: [Disabled]
 x C4/C4E State Support...................: [Disabled]
 CPU Thermal Monitor 2(TM2) ..............: [Enabled]
 CPU EIST Function........................: [Disabled]
danke....
VandaL.pr! je online   Reply With Quote
Staro 23.09.2011., 08:46   #1583
Autor -^sato. Pregled postova
Moje mišljenje je da te koči zato jer neke bitne napone držiš na auto, a podizao si samo VCore. a VCore nije jedini faktor za dobar i stabilan OC.
Ovdje diži napone, npr CPU Termination, PLL, MCH... i malo pretraži forum, već smo puno puta objasnili koja voltaža čemu služi.
No, sudeći po tome da je ploča iz DS3L serije, ne očekuj čuda.
CPU CPU Vcore................................: 1.35625V CPU Termination..........................: Auto CPU PLL..................................: Auto CPU Reference............................: Auto MCH/ICH MCH Core.................................: Auto (normal shows as 1.100V) MCH Reference............................: Auto (normal shows as 0.760V) MCH/DRAM Ref.............................: Auto (normal shows as 0.900V) ICH I/O..................................: auto (normal shows as 1.500V)
Staro 23.09.2011., 12:03   #1584
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Malo da osvježimo temu sa dobrim starim wolfdale klokerima...
Uploaded with ImageShack.us
Zanimljivo je da mi je sa gigabyticom P35 DS3P trebalo 1.384V za istu frekvenciju.
Vjerojatno je jako bitna uloga fazne regulacije matične ploče za visoki takt.
HP OMEN G16
AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2011., 12:11   #1585
jel ti to testiraš procesor sa Blend testom u Orthosu???
Staro 23.09.2011., 12:15   #1586
bixsy the king
Postovi: 974
Da...blend test.
Kad ga stavim na gomacs core prolazi test na 1.32V.
HP OMEN G16
Staro 23.09.2011., 12:28   #1587
Autor bixsy the king Pregled postova
Da...blend test.
jasno ti je da Blend nije skoro pa nikakav dokaz da je CPU stabilan, kao ni Gromacs.
Ako već želiš koristiti Orthos i njime dokazati stabilnost, oderi mu onu prvu stavku, Small FFT-s - Stress CPU i Priority na 9.
Staro 23.09.2011., 12:34   #1588
bixsy the king
Postovi: 974
Prolazi sve testove na ovom naponu jedino što nisam mijenjao priority.
Al zanimljiva stvar što mu je na gigabytici (P35 ds3p) trebao nešto niži napon nego na ovoj ploči s 8-faznom regulacijom.
Ajd baš ću ga reznut na small i priority 9 na sat vremena...baš me zanima el će izdržat.
HP OMEN G16
Staro 23.09.2011., 13:41   #1589
bixsy the king
Postovi: 974
Evo SS...sat vremena je odradio bez greške !
Load line calibration varira od 1.408 do 1.416 V,ali temperature ostaju na prihvatljivoj razini.
Vjerujem da bi napon mogao još niže pri istoj frekvenciji da je u pitanju kvalitetnija ploča s 16 faznom regulacijom.
HP OMEN G16
Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 23.09.2011. u 19:39.
Staro 01.10.2011., 13:01   #1590
KixzoR
noob?
KixzoR's Avatar
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 135
e8400 clock pomoć!
Pozz evo počeo se malo zabavljati s time i zanima me jedno samo stavio sam svoj e8400 na 3.8ghz na 1.32V imam 4gb crosaira na 2.0V ali me jedno muči one memory timingsi neznam jel sam to dobro stavio ram mi je inače 5-5-5-15 a biosu sam stavio 5-5-5-18-52 2T taj mi dio uopće nije jasan.Ploća je Abit ip35 dark rider!!!!I testiro sam u orthosu jedno 5 i pol sati i radi uredno ovak ako ima neko neki prijedlog rado bi poslušo!!!!!!!!
KixzoR je offline   Reply With Quote
