#1561 | |
Postovi: 7,504
![]() Uglavnom velike baze i tutorijali se nalaze na www.insanelymac.com |
#1562 |
Lokacija: ...
Postovi: 141
Probavam dignut OS X prema ovim uputama: http://www.insanelymac.com/forum/ind...owtopic=186856 Ubacim boot cd, on boota, ubacim SL dvd, stisnem F5 i on prikaže onu životinju (kameleona) i očitava dvd i onda posred čela baci neki znak kao zabranjeno. Di je problem? Ne valjda dvd ili nešto drugo?
#1564 |
Lokacija: ...
Postovi: 141
#1565 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#1567 |
Lokacija: ...
Postovi: 141
Proradila instalacija! Instalirao, no ne nista ne radi... Mrezna, zvucna, shutdown. Pali se samo s ovim boot cd-om. EDIT: Ne želi bootat bez cd-a i ne gasi se. Zvuk radi, mreža radi...
Zadnje izmijenjeno od: Cvele89. 18.11.2009. u 22:59. |
#1568 | |
Postovi: 7,504
![]() Što se tiče paljenja, mislim da ti treba Chameleon na HDDu da ti se pali bez CDa. |
#1569 | |
Lokacija: ...
Postovi: 141
![]() Usput, bacio sam se na izradu G5 tj. Mac Pro kućišta. Vidio sam da je to već netko radio, ali pošto svakodnevno konstruiram u AutoCAD-u i Solidworksu mislim da to nebi trebao biti problem. ![]()
#1570 |
konjpjukter
Postovi: 934
evo da zakljucim i ja uglavnom radi sve na i7 iatkos 10.5.7 ice update netkasov krati vodic ![]() voodoo kernel 9.7.0 chameleon 2 RC3 uglavnom jedino nemogu nac konkretno fix za restart i shutdown problem, uglavnom kernel panic kod navedenog... baja ka imas link ili ko uopce radi taj fix daj bilo sta ![]() |
#1571 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
a jel vam sleep radi?
#1572 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 173
Maloprije sam se okurazio pustiti update na 10.6.2, nakon dvostrukog backupa ![]() Na kraju je sve proslo OK, jedino je gnjavaza sa zvukom (ALC883), pa kako mi se ne da to sredjivati sada spojio sam konacno Behringerovu USB zvucnu koja radi savrseno s OSXom. Zvuk je neusporedivo bolji nego s ALC883 (http://www.behringer.com.sg/EN/Products/UCA222.aspx). Detalje o kompu mozete vidjeti u profilu... |
#1573 | |
Postovi: 3,945
#1575 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,129
Nekako nista sto se ne spaja na Firewire ne mogu ozbiljno shvatiti za bilo kakvo snimanje, pa cak i amatersko. Latencija je strasno bitna stvar, pogotovo kod npr. bubnjeva.
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#1576 |
Postovi: 3,945
Moj lega je spajao sa nekom creative karticom direkt gitaru u komp i dobio je sasvim pristojan zvuk za snimanje...Tak da bi sa ovim moglo bit još bolje...a dobro ovo što kažeš SU ima logike ali eto za bubnjeve..gitara se još najlakše spaja...jedino ako su električni bubnjevi(ili kak se već zovu) u pitanju a u biti neznam jel oni imaju neki izlaz/ulaz... Netražim ja ništ specijalno...kad dođe inspiracija pa da mogu snimit i odnest na probu na iphoneu i pokazat ostalima ![]()
#1577 |
Pauk mrežar
Lokacija: Zagreb (Bjelovar)
Postovi: 278
Hoću instalirat Snow Leopard na laptop (Acer Extensa 5635G), na kojem je već instalirana sedmica. Uspio sam bootat sa Chameleonom retail DVD od OSX-a i upalio disc utility. E tu je problem. Ja sam napravio u Sedmici HFS+ particiju (pomoću paragon partition manager-a), ali nije GUID, pa nemogu instalirat OSX na nju -.- Da li postoji neki način da formatiram jednu particiju na disku kao GUID? Planiram bootat u OSX preko chain0.
PCAP or it didn't happen |
#1578 |
Postovi: 685
naravno, treba ti patchirani OSInstall nego ima li tko da mi kaze gdje bih nasao neki forum tipa forumw.org ,ali da je samo sa macos x softwerom? |
#1579 | |
Postovi: 7,504
![]() Mislim da su to hibrid verzije. Uglavnom ja bi ti savjetovao da ideš na poseban HDD GUID da se ne motaš sa dvi različite praticijske tabele. |
#1580 | |
Pauk mrežar
Postovi: 278
![]() Jedino da upiknem 8GB SD card, kao što mi je sad BackTrack na kartici od 4GB. Misliš da ga prvo instaliram na externi disk, pa samo prekopiram na interni? (copy partition) Da li se 10.6 može instalirat na 4GB katicu?
#1581 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: pula
Postovi: 48
evo i mene da se javin,nakon 5 dana i nešto noči na mojoj je konfi iAtkos i to na starom ata HDD.No evo i problema kernel panic pri bootu,dakle blokada digao sam preko onoga voodo odnosno odabrao sam chameleon 1 jer pisalo je da radi na vecini konfa pa nisam ni pokušavao cameleon 2.E sad kad podignem sa -x cpus=4 busratio=20 podigne se OX.Sad dalj radi grafa,radi mreža,shutdownn, ne radi zvuk koji je btw viaHD na pločki,gdje sam ja to zgriješio i dal je moguče to sredit na samom OX ili boot nanovo i drivere npr za zvuk dal je to moguče popravit i kako inače imam retail OX SL koji sam mislio staviti preko ovoga ako se da naravno.....pomoč |
#1582 | ||
Postovi: 2,654
Ostavi si MBR sistem diska i napravi fat 32 particiju na koju ćeš staviti OSX. Da bi mogao instalirati OSX SL na MBR disk morašp u sistemskom folderu na OSX install DVD-u zamijen iti OSInstall.mpkg file sa onim koji ti omogućuje instalaciju na MBR - naći ćeš ga na netu - googlaj 10A432A MBR osinstall.mpkg file ili Modified OSInstall.mpkg for MBR ako imaš 10.6 retail disk SL-a. OSInstall.mpkg se nalazi na: Mac OS X Install DVD/System/Installation/Packages/ Zamijeniš file na dvd-u i moći ćeš instalirati na MBR disk Citiraj:
AKo ti ovo bude radilo sve nema smisla sve ponavljati i stavljati retail. Mada ne znam zašto si stavljao voodoo kad tvoj sistem podržava vanilla kernel?
i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 22.11.2009. u 15:14. |
#1583 |
Lokacija: /
Postovi: 592
Imam problem.. :P instalirao sam iatkos v7 leoparda i nakon sto u kameleonu stisnem da boota osx u verbose modu, pise mi sve ono loading .... i nakon toga starting darwin x86, monitor promjeni rezu na 1360x630 (il tak nest) i samo stoji crni ekran..probao sam i sa -x u safe mode bootat al nece.. komp je.. p4 2,8 HT (preskot) foxxconn 945g7ma-8ks2h (ak dobro vidim procitat, mrak je XD) gf 8500gt 512mb i western digital 80gb IDE hdd ako imate nekakvih prijedloga..probavao sam vise puta instalirat, sa razlicitim opcijama, al uvijek isto edit: HT je bio iskljucen tijekom instalacije i pokretanja os-a jer inace nie htio ni pocet instalaciju |
#1584 |
Lokacija: pula
Postovi: 48
znam da podržava vanilla al ga nema u postavkama iatkosa ima one patcheve x86 chameleon 1,2 i još neki x....nešto zaboravih ovako napamet,e sad dal je moguče ponovit cijeli install da mi odmah učita vanilla i kako?Pošto sam malo nov u ovome nije mi to baš jasno ili je taj vanila kako sam vidio na nekim hackintošima u samom setupu OX.Još da dodam da imam sve verzije ideneb,ipc,iatkos.kelyway itd.... i sad imam i SL retail koji još neznam kako bootat odnosno stavit na DLDVD dal ga trebam prije sam dmg to iso pa onda write ili kako.. svaka je pomoč dobrodošla thnx. E da na kraju audio je ovo VIA® VT1828S 8-Channel High Definition Audio CODEC na samoj ploči naravno... |
#1585 | |
Postovi: 2,654
Možeš to riješiti i sada - skini odgovarajući vanilla kernel s neta (mora odgovarati točnoj verziji OSX-a). stavi ga drito na particiju na kojoj imaš intaliran osx i nazovi ga vanilla.kernel Kad bootaš osx odi u verbose mode i utipkaj vanilla.kernel i onda će ti bootat sistem s tim kernelom. Ako sve radi ok možeš stavit taj orginalni kernel. s nekim show/hide program uključiš pregled skrivenih fileova i vidjet ćeš na rootu mach.kernel file. makneš taj, onaj vanilla preimenuješ u mach.kernel i to je to. Inače, s instalacijskog dvda bilo koje distre možeš instalirati samo pojedini kext ili kernel, ako sve ostalo odznačiš i označiš samo taj kext koji hoćeš. Audio možeš probati riješiti na nekoliko načina - dsdt patchom i efi studiom, voodoo hda kextom, patchanim applehda kextom, ili potraži kext za upravo taj via chip. Da ne pišem traktate - sve imaš ovdje: http://www.insanelymac.com/forum/ind...?showforum=154 @dmd-0, pokušaj forsirati rezu koju ti monitor podržava i koja bi se mogla loadati. primjer, odeš u verbose mode i upiši -v "Graphics Mode"="1024x768x32'' iza 32 a prije navodnika možeš probat dodati i bez razmaka @60 za refresh rate monitora, ili koji ti već je refresh rate.
#1587 |
Postovi: 2,654
Čini mi se daje problem u kextu za grafu, koj isi instalirao? Probaj s iAtkosa ili nekog drugog osx dvda instalirati samo kext za tvoju vga, za 8500gt mislim da ima preko nekoliko rješenja na ''distrama'' pa isprobavaj ![]()
#1589 |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,797
@dmd-0 Jesi li probao kod instalacije chameleona pod options označiti Enable graphics ...nešto - radi sa većinom nevidijinih grafa. Sad malo meni pomoći: kaj da radim s ovime? (to bi trebao kao biti atiata kext za snow) Je li tko osposobio zvuk na retail snowu sa alc889a? Može link na guide, thnx ![]() Zadnje izmijenjeno od: flajpan. 27.11.2009. u 20:57. |
#1590 | |
Postovi: 2,654
![]() ZA alc889a... nekima radi iz prve bez dodatnih kextova, ključ je da patchas dsdt i napraviš na njemu rtc fix. Uz to, ako ne proradi, vidio sam da su ljudi uspijevali srediti alc889a s voodoohda kextom, konkretno s ovim: http://www.insanelymac.com/forum/ind...=post&id=54359 Ali velim, nisam siguran da će ti raditi bez pravilno patcahanog dsdt-a. Ako već imaš dsdt file od 10.5.x, pogledaj ovdje: http://www.projectosx.com/forum/index.php?showtopic=515
