#1561 | ||
Postovi: 993
Povratak na t-com software moraš imat nekakav openwrt bilo kakav i onda točno po upustvu. Mene je zezao tftp dok nisam onu naredbu ispravio i onda izprve bez problema. Citiraj:
Mislim da ćeš to morat povuć direkt od t-coma, a kako točno nisam 100% siguran. Probaj kad vratiš t-com na sx763 tvornički reset odavde http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=174453 Koliko vidim možeš probati i uzeti nečiju konfiguraciju, ubacit svoju šifru i probat se spojiti. |
#1562 |
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
situacija je ovakva simensa sx sam vartio na t-com firmware, ubacio ovaj config file proja toga upiso svoje podatke za voip i internet. i na kraju voip radi ali internet neče,zvao t-com i njima nije jasno da voip hoče a internet neče, inače sa neslužbenim ruterom trebalo bi biti suprotno i na kraju mi je reko da je vijerovatno config file što sm ubacio negde zeza. ![]() ![]() |
#1563 | |
Postovi: 993
jel se sinkronizira adsl? Jesi sigurno svi podaci dobri (0/33 vpi/vci), probaj liniju kabla stavit u line. Ne znam što bi još moglo bit, probaj tvornički reset pa ispočetka. Stvarno čudno da voip radi a internet ne. |
#1564 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,359
@sipe, DSL linija se sigurno sinkronizira, jer nebi inace radio IMS! @stokis, problem je vjerojatno u neuskladjenom username/pass za spajanje na internet. Nebi bio ni prvi ni zadnji da te neki krivi/nepotrebni znak zeza. Inace, prema slici, meni se cini da imas na SX-u ukljucenu opciju "PPPoE PassThrough", pa ako je, iskljuci ju. S tom opcijom router ocekuje autentifikaciju od drugog routera i ne salje svoju, pa nema sanse da te Authentication server propusti dalje na internat. Koju poruku ti zabiljezi u logu SX-a nakon kaj stisnec gumb "Connect"? |
#1566 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Daruvar
Postovi: 21
dd wrt
Trebao bih dd-wrt fw za sx763 na kojemu radi qos. Trenutno je na njemu build 18687. |
#1567 |
Lokacija: koprivnica
Postovi: 14
ajd da sad ne gnjavim puno sto i kako.. procitao sam prvih 16 strana topica pokusavajuci flashat sx 763. uglavnom...ubacio sam secondary preko default sucelja.. i dosao na failsafe gui.. i nema sanse upucat ni jedan img sa onog prvog tutoriala... ni onaj testni voip.. ni annex ab. u chromu samo pise da stranica nije dostupna.. u mozzili malo duze vrti connecting iopet napise da je vezi isteklo vrijeme nemam ni ubuntu ni nista.. koristim win 8.1 ima koja ideja cime da probam to upucat? sad sam u pat poziciji.. nemogu ni naprijed ni natrag btw u network postavkama PCa sam postavio i IP i gateway i dns onako kako pise u tutorialu nemam avast.. ugasio sma i win firewall i win defender... edit: probao sam i neki lunascape browser.. isto izbaci this page can not be found nakon sto submitam file edit2: The system is now trying to flash. If there is a problem, the LEDs will start to blink. After a successful update the box will reboot hm.. upalilo u mozzili.. al sam odabrao onaj secondary image... ni vrag da sam cijelo vrijeme tiskao krivi file.....I sad on flasha.. vec neko vrijeme.... lampice ne blinkaju... nema progres indikatora....pa cekam... Zadnje izmijenjeno od: creborn. 07.07.2014. u 13:29. |
#1568 |
Postovi: 23,629
Makni se od W8 smetja i najnovijih browsera, nađi komp sa XP ili Linux - om + starija verzija Firefox - a, u ovoj i onoj drugoj temi o SX - u smo govorili o tome. |
#1569 |
Postovi: 14
znam da je w8 smetje.. jbga.. dobio original cd.. pa stavio gore... imam i win7 original.. 64 bitni.. pa samo cekam da ovo gofno pocne komplicirat pa da ga maknem |
#1570 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
skini fakin ubuntu i pokreni ga fakin live. ili jos jednostavnije, digni ubuntu u virtualki, stavi mu static IP i povezi ga na fizicku mrezu... |
#1571 |
Postovi: 14
ko sto rekoh.. pise da flasha... pa cekamo.... i nemojte vi tu meni static ovo ono.. pogubio sam se u pola threadova ovdje.. nisam ja neki network admin nesto... vec low end user ![]() edit: koliko zapravo traje to flashanje? lampice ne blinkaju ( to pise da indicira nevolju) al to vec traje cca 10 min Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 07.07.2014. u 15:21. |
#1573 |
Postovi: 14
ok.. skinuo virtualbox, downloadam ubuntu.iso... kad pokrenem sve.. idemo dalje. u networkingu sam podesio IP onako kako pise na prvoj stranici tutoriala edit... podesio sam IP u ubuntu networkingu... ne u windows networkingu pokrenuo ubuntu.. i mozzilu.. upisao 192.168.1.1 i dobivam ovo: A username and password are being requested by 192.168.1.1. The site says: "level 15 access" probao user/user..nista..user/ 0000 nista..... sto je pak sad zapelo* probao sam restartati ruter.. ali vise ne dobivam onu failsafe GUI poruku da mogu ubaciti secondary boot. onaj flsh iz windsa nikad nije dosao do kraja... (cekao sam cca 2 sata) EDIT2 ok.. u ubutnu sam na manual postavio network postavke 192.168.1.16... 255.255.255.0 i dns 192.168.1.1. i to je to. Nemogu pristupiti ruteru. jel to znaci da je flash sheban i da imam ciglu? ono sa serial portovima nebi radio Zadnje izmijenjeno od: creborn. 07.07.2014. u 17:01. Razlog: Koristi edit, ne lupat x postova za redom |
#1574 |
Postovi: 4,359
Ako si vec napravio ovo: "Ukoliko nesto zeznete u openwrt ili dd-wrt i nezeli se bootat, da bi ste ponovo usli u web server secondary bootlodera potrebno je: Ugasiti router, zatim drzati tipku reset s doljnje strane, upaliti router i pustiti tipku nakon par seknudi. Sada ce se ponovo otvoriti web server na 192.168.1.1 i možete ponovo ubaciti img, i pri tome će se sve vratiti na default." i ne radi, probaj i ovo (TVORNIČKI RESET) Ako ni tad ne proradi, bojim se da je cigla... |
#1575 |
Postovi: 14
ah.. nista..... onaj tvornicki uopce ne pali wlan/voip ledice. pingam ga u cmd-u i nema odgovora ni na 12.1 ni na 1.16 |
#1576 |
Postovi: 80
Sx763 ne koristim za spajanje na net (za to koristim drugi ruter koji je s ovim žično povezan u LAN port) nego za šeranje Neta po kući i kao neki jednostavni NAS. Interfejs WAN sam obrisal. Problem je da mi sad ne radi transmission i diagnostics - jer ruter sad "nezna" na net (Dok sam se s njim spajal na adsl (WAN interfejs) to je radilo) Zanima me kak to podesiti da radi i kako još osposobiti da wan port radi kao lan port. |
#1577 |
Postovi: 4,359
Ponovno preko Setup-a napravit WAN interface? Iz kojeg si ga razloga obrisal, kad je to jedini podesan nacin spajanja na prvi router? |
#1578 |
Lokacija: R Hrvatska
Postovi: 156
Pozdrav svima. Situacija je sljedeća da ne naručujem bez veze sa ebay-a zanima me da li se u usb port na sx763 na kojem je uredno podignut openwrt može uštekati WiFiSKY kartica one sa ebay-a (http://www.ebay.com/itm/WiFiSKY-2000...item486b6767d1) i da li bi to radilo. Naime ruter mi je podgnut u klijent modu i spajam se na drugi Ap cca 500 m zračne udaljenosti i stalno mi veza puca. Pokazuje da je signal na nekih 58-62% i onda odjednom ništa. Na AP je 3D korner antena , a na ovom u klient modu obična yagi antena. E sad kako su na istim oni kablovi za povezivanje antene i rutera isto naručeni iz kine da li bi bilo moguće da oni prave probleme ili mi je nešto drugo. Naime zamisao je bila u neku plastičnu ,nepropusnu kutiju postavit wifiskay povezat na jagicu i onda spustiti usb kabal do rutera i na taj način preko wifi skay kartice imat internet. |
#1579 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 45
Moze netko napisat sto radim krivo kod spajanja na postojeci ap sa openwrtom. Openwrt postavim na 192.168.2.1 postojeca mreza mi je zteov ruter na 192.168.1.1 U luci skeniram wifi spojim se napravim novi interface stabridge i odaberem lan i wwan u firewallu odaberem accept na forwarding i sstavim kvacicu na masquerade jer bez toga uopce nece. na pcu mi je postavljeno da automatski dobija ip te sam spojen na lan2 utor na sx763. Kad to postavim tako sve radi i mogu se spojiti sa na net preko openwrta međutim kad ugasim ruter iz struje nekad oce nekad nece pa opet proradi nakon prckanja po postavkama pa vracanja na staro To je sve sta sam dirao po ruteru. Plus sto na windows 7/8 moram pod postavkama lan adaptera iskljuciti kvacicu na ipv6 da bi uopce ista proradilo U uputama na wikiju pise da disableam dhcp na openwrtu ali tako uopce nece nista nesto ili zte zeza ili negdje grijesim. Stavim i gateaway pod lan ip zte rutera ali nista . Znaci ako neko moze napisat sta tocno radi da bi se spojio na postojeci ap. Te jos nesto zasto openwrt maskira mac adresu uređaja na 00:05:d1:20:00:c0 na oba uređaja na koja stavim openwrt |
#1580 |
Lokacija: hr
Postovi: 33
Winscp mi se ne želi spojiti,probao sam na sva tri kompa sa isključenim firewalom i antivirusom.telnet i putty se spajaju bez problema na portu 23 ali preko njih ne uspijevam ubaciti secondary boot image. https://imageshack.com/i/p564QQOAp ova slika pokazuje kako izgleda moj ruter https://imageshack.com/i/knStTwhSp ova slika pokazuje kako izgledaju drugi ruteri na čije slike sam naletio na netu.dali je to zbog toga jer nisam ubacio secondary boot image?help please... |
#1581 |
Postovi: 120
Citao sam temu uzduz i proprijeko i nemogu pronaci rjesenje za svoj problem. Htio bih preko openwrt-a ili ddwrt-a skidati fajlove na stick/disk preko ftp protokola sa servera? Nikako da to upogonim, svaki savjet dobrodosao. Unprijed hvala ljudi. |
#1582 |
Postovi: 23,629
@tehcereal Jednostavnije će ti biti da SX prebaciš sa 192.168.2.1 na 192.168.1.2, tada ne trebaš nikakav routing jer je sve u istoj mreži, potom ugasi njegov DHCP Server a podesi DHCP Relay (ako ga nema dhcrelay paket onda ga trebaš instalirati), i to tako da "Relay - a" DHCP glavnog routera sa 192.168.1.1. Ovaj dio da trebaš "prčkati" po postavkama kako bi proradilo nakon gašenja može biti da neki detalj nije postavljen kako treba ili se nešto ne starta automatski nakon paljenja a proradi nakon manualnog aktiviranja ili postavljanja. |
#1583 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Kako postaviti vrijeme da pokazuje točno? GMT mu je fiksiran na 0 (pokazuje dva sata manje) u buildu "DD-WRT v24-sp2 (06/23/14) std (SVN revision 24461)" Ntp client enable Time zone Europe/zagreb NTP server st.ntp.carnet.hr Drugih problema u ovom najnovijem buildu nisam vidio... Link
#1584 |
Postovi: 23,629
Trebalo bi biti GMT + 1 i još Daylight saving ... a) pa stavi drugu Time zone koja je sada maknuta 2 sata b) možda možeš riješiti editom nekog konfig fajla |
#1585 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Ništa, bug je u tom releaseu. Svima je tako. Popravljeno je u novom koji treba izaći ali se čeka da se popravi neka greška sa wifijem prije nego bude objavljen.
#1586 |
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: worldwide
Postovi: 58
Gledam, neki dan stavljen, SX763. Preko njega mi šiba sve.. voip, iptv, adsl i ostale b/g ekipe. Imam drugi sx763 sa "metnutim" dd-wrt-om al mi se neće sinkronizirat. Negdje fulam u postavkama, sve mi je glupo pitat. Sve sam prepisao sa ovog rutera, čak i MAC. Al opet neće. Može li pomoć? ![]() |
#1587 |
Postovi: 4,359
Kaj ti se "nece sinkronizirat"? -DSL linija? Ona nema veze sa postavkama, jer se uvjek treba sinkronizirat ak je dobar modem i podesan anex. -Internet? -MaxTV? -IMS? |
#1588 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: Hr
Postovi: 8
Za one koji su izgubili wifi
Znaci prema ovoj temi: http://wiki.openwrt.org/doc/howto/generic.backup Za uspostavljanje wifi trebao bi mi backup od art.bin Upute za izradu backupa pa ako netko ima volju i ispravan wifi da mi uploda: https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=40589 |
#1590 |
Postovi: 4,359
Mislim da jos uvjek T-Com VoIP, tj IMS, ne radi ni na jednoj verziji OWrt-a... |
