Staro 09.05.2011., 10:34   #1561
Džafer
Datum registracije: May 2011
Postovi: 1
Lijepo je vidjeti korisne informacije na jednom mjestu, no nisam naišao na informaciju (ili se nitko više ne bavi zastarjelim aplikacijama) kako pod Win 7 u command promptu dobiti input naših slova. Naime, naša slova se prikazuju na ekranu ali ne uspijevam dobiti naša slova upisivanjem u polja DOS programa, tipkovnica jednostavno prijeđe u mod "QWERTY" umjesto "QWERTZ". Ima li za to kakvog lijeka?
Džafer je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2011., 13:20   #1562
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
Ima netko riješenje za ovo? Command Prompt mislim.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 09.05.2011., 13:33   #1563
potemkin.hr
Akutna lijenčina
potemkin.hr's Avatar
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
Desni klik na frame od CMD prozora, Properties, i u Font tabu si podesi veličinu fonta na normalnu (veću) veličinu.
Znam da se to isto desilo starom na njegovom lapu dok si je promijenio DPI sučelja.
potemkin.hr je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2011., 13:43   #1564
Facelessone
Postovi: 4,204
A jesam biser. Hvala. Nisam se sjetio na frame desni klik
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 01.06.2011., 03:27   #1565
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 672
problem
imam windows 7 x64 pro koji sam instalirao prije nekih 3 mjeseca
do prije 3-4 dana je radilo bez ikakve greske, od tada se uzasno usporio iz nepoznatog razloga
cijeli rad je na granici sa nesnosnim, stalno lagga
probao sam pokrenut css koji inace vrtim na 100 fps lock, sada postizem 30-40
runnao sam nod32 na indepth scan na cijeli my computer, nije nista nasao
pokrenuo sam disk defragment, nije pomoglo
iskljucio sam neke startup programe, isto nije pomoglo
ima ko ideju?
bigAdvance je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2011., 08:55   #1566
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Stisni mišem desnom tipkom na Taskbar i odaberi Task Manager. Pogledaj koja ti aplikacija troši najviše resursa.
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 01.06.2011., 14:31   #1567
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 672
nista, firefox jedino 200mb rama i do 10-ak% cpu, ostalo nista neuobicajeno
Staro 01.06.2011., 14:37   #1568
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor bigAdvance Pregled postova
Otvori Resource Monitor (iz Task Managera), pa vidi poslikaj tab Disk, da vidimo šta se sa diskom zbiva.
Staro 01.06.2011., 16:03   #1569
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Shareanje problema.
Nakon inicijalnih problema s WLAN mrežom sada je tu još jedan
Na 2 računala iman MSE, i sada niti jedan od ta dva se ne vide. Shareovi su uredno postavljeni, user name i password isto, ping prolazi ali share nikako
Je li to posljedica migracije na MSE ili ? Win 7 Ultimate 64/32.
Staro 01.06.2011., 17:39   #1570
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 672
evo overview + task manager:
http://postimage.org/image/1f7dqytic/
disk tab:
http://postimage.org/image/1f7smsxyc/
Staro 01.06.2011., 18:38   #1571
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Shareanje problema.
hmm glupo no, ja sam se jucer patio s share-anjem printera i nisam mogao namjestiti da me drugi komp vidi. Stvar je bila da je od buraza komp bio pod homegroup a moj na public kad sam i njegov stavio pod public odjednom je vidio printer, ne mora biti da je to problem no pogledaj si, nista te ne kosta.
a sto se tice wlan-a pored mog kompa je bio ruter a kod buraza stick i glupost kaku nisam vidio dok mi nije "synca-o" sve fajlove, tj dok ih valjda nije indexirao nisam mogao nicem pristupiti preko jeb*nog sticka (wlana) tak da je odma dobio zicu
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2011., 20:29   #1572
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Baja, aj vidi da ti nisu slučajno u različitim Workgrupama, dakle Control panel, system i tamo je to Na to ja često zaboravim
Staro 01.06.2011., 21:25   #1573
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Pa i nije da je zagušen, osim FFa. A probaj i safe moda (s networkom) pa javi. Tada je definitivno do nekog programa/drivera.
Autor fre@k Pregled postova
Autor FitzTN Pregled postova
Svi su u wokgroupu, svi su postavljeni na Work jer me živcira homegroup. Probat ću se zajebavat s tin, valjda dobijem share
EDIT:
BIo sada stavio i homegroup i opet ništa. Vratio na Work. Sada se vide, ali dalje od ovoga ništa. (Proba san sa i bez passworda, pod advanced sharing)
Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 01.06.2011. u 21:42.
Staro 02.06.2011., 02:00   #1574
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 672
lool, rijesio sam gore navedeni problem
vrlo kratko i jednostavno....procesor se pregrijavao jer se ventilator nije vrtio i to je utjecalo na performanse
cujem odjednom neki zvuk u intervalima kao kad se elektromotor pokrece, otvorim kuciste i vidim da ventilator stoji na mjestu, zaglavio se od prasine, malo procistim i "poguram" ga i eto...problem rijesen
Staro 02.06.2011., 02:33   #1575
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,615
EDIT:
Znači oba kompa su u istom WORKGROUPU (npr. MSHOME) u istom su IP rangu, subnet je isti i to ipak neće?
Što se sharanja tiče, staviš u Advanced sharing staviš permission na Everyone i Full control.
Tamo u control panel, network and sharing center, advanced sharing settings (lijevo) je meni ovako
Uključeno
Uključeno
Isključeno
Media streaming off
Use 128-bit..
Uključeno
Allow
Staro 02.06.2011., 03:31   #1576
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Uključeno
Uključeno
Isključeno
Media streaming off
Use 128-bit..
Uključeno
Allow
Ma nebi Gospa. Proban sa IPom, proban sa imenom računala i neće. Ping ide normalno, vidin ih u networku, ali share nikako
Staro 04.06.2011., 11:10   #1577
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
Poštovanje ovako imam problem s driverima za igraći volan logitech wingman, kad sam imao prije xp sve je radilo normalno, no sada kad instalirram drivere izbaci mi failed.
On radi i sve je ok, ali bez drivera nemam onaj forcefadbacke, a budući da igram f1 bilo bi ljepo da radi sve kako treba...
hrcfaca je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2011., 13:34   #1578
Habibulin
Habibulin's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 21
Pozdrav
Situacija ovakva, prilikom installacije windows 7 uspio sam ga installirat na 2 particije ( tj. na C i D ), te sam kasnije samo rucno formatirao D disk.
I bez obzira na to prilikom bootanja, kompjuter me uvijek pita dal zelim pokrenut windows 7 il windows 7, kao da jos uvijek imam oba installirana.
Dakle, htio bih da samo da mi prilikom paljenja kompa automatski ulazi u Windows 7, bez tih dodatnih pitanja.
Malo sam u zurbi, no nadam se da sam bio kolko tolko jasan u opisu problema.
Habibulin je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2011., 13:38   #1579
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
start - run - msconfig - boot tab i tamo ubij nepostojeći boot record
Staro 15.06.2011., 07:29   #1580
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Cilu noć se drkeljam. Original Windowsi 7 Ultimate SP1 na 3 kompa (4 je XP). Friško instalirani na sva 3. Postavljena lokacija na Work, isključen password sharing i opet 0 bodova. Dođe mi da sve stučen.
Staro 15.06.2011., 09:57   #1581
branuschi
branuschi's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 397
Imao sam istih problema s win7 ultimate i morat ćeš napravit slj. ali za svaki folder kojeg zeliš prebacit ili sve što zeliš prebacit prvo probaj prebacit u user=>javno(javni dokumenti ) tako nekako ili
staviš u Advanced sharing staviš permission na Everyone i Full control za svaki folder posebno
Moje trgovine: 1 ,2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24
branuschi je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2011., 10:07   #1582
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor branuschi Pregled postova
Pa i nije baš neko rješenje, jer jedno računalo će bit server. E sada ne da mi se s tim drkat, pogotovo jer mislim mozda ić na Linux varijantu. Ovo je stvarno katastrofa. Jebeni poluproizvod.
Staro 15.06.2011., 10:35   #1583
branuschi
branuschi's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 397
a znam al što je tu je janisam našao drugog riješenja kod prebacivanja sa komp. na laptop dok kad sam radio obratno sve radilo bez tih peripetija i namištanja !?
Staro 15.06.2011., 23:41   #1584
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
probaj spiciti cijeli disk na share (pod perrmissions stavi everyone pa probaj)..izdvoji si particiju i stavi an sahre ako proradi i rijesio si se "trenutno" muka
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 15.06.2011., 23:59   #1585
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
što tek nije pametno.
Staro 16.06.2011., 01:17   #1586
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,615
U Control panelu, Administrative tools, Computer management, Shared Folders isto nije ništa čudno?
Ja znam da mi je nekad TuneUp nešto s*ebo oko tih shareova, ali popravilo se.
Ja imam jedan komp s Win7 Pro x64 i 3x sa Win xp x86 i sa ta ostala 3 se samo treba ulogirat (mojim userom/passom) pri pristupu sharanju i sve radi. Tebi ne radi ni tako? Kad mi je postavljeno na "Everyone" onda se opet pojavi prozor za logirat ali ne treba ništa upisat.
BTW. Sad sam probao na svom pokrenut ShareEnum i za share na xp laptopu kaže isto Access is denied iako ga dvoklikom normalno otvorit i share je otvoren za sve :-S
Staro 16.06.2011., 01:59   #1587
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Proba neće
Autor syss Pregled postova
Ma prigorio bi se samo da radi.
Nema ništa čudno. Proba san share foldera/diska i neće. Postavljeno je u Network And Sharing da ide bez passworda, isto tako XP > W7 otvori prozor i traži user i password (maka san pass, i ništa odjebe me). Dobro sada manji je problem XP jer je on samo na jednom laptopu (nije nužno da bude XP), ali me ovo živcira šta ne mogu složit bez passworda da radi
Staro 19.06.2011., 17:42   #1588
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
evo ovako sad se i meni ovo dogodilo nebi dragi bog povjerovao no posto sam ogranicio samo na LAN i samo smo ja i buraz na mrezi,postavke su sljedece:
stavis folder/disk u share, nakon toga desni klik > properties > security tab> prvo probaj staviti na everyone kasnije ces si podesiti perrmissione kome sta ide
e sad nakon toga podesis public/workgroup/work jel sta vec hoces
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 21.06.2011., 08:23   #1589
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Nije uopće bilo do ovoga. Izgleda da ti featurei pod Network and Sharing nema veze s životom. Mora san napravit preko gpedit.msc da prihvaća blank password ne samo za konzolu nego i share
Koliko god nastoje pojednostavnit opet se mora "dizat hauba". Kako samo divno radi share u OSXu / Linuxu.
Staro 02.07.2011., 17:30   #1590
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,065
Evo prebacio se na Win 7 64bit
Par pitanja
Kako maknut iritantno ispitivanje dali želim dopustit da se "taj i taj program instalira"?
Dali imate stavljeno da se instaliraju updatei automatski?
Postoji li kakav Service pack kao na XP-u koji riješava bugove itd.?
