#1562 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Ne treba mu (nama) veća voltaža zbog procesora, nego zbog hladnjaka. Da ga isproba i vidi kako hladi, pa to podijeli sa nama. Ipak je ovo tema o CPU hladnjacima. Za ovu voltažu i megaherce koju spominješ, bi mu bio dosta i stock cooler. Sjeti se, pa i tebe smo/sam nagovarao da nakuriš voltažom one tamonekekvadove, pod 212-icom |
#1563 | |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
![]() ...i mislio si reci da neide iznad 50 stupnjeva u full loadu, a ne u normalnom radu? jer meni u normalnom radu neide preko 33-29-31-30 sa 1.22v na 3.6ghz, a komp nisam ugasio vec 4 dana ![]() Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 08.04.2010. u 15:36. |
#1564 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Po meni je pojam dobrog hladnjaka dobiti tišinu + hladovinu sa minimalnim brojem okretaja i što večim OC-om na nekom normalnom naponu, a te dvije točke sa stock hladnjakom možeš odmah u startu zaboravit. |
#1565 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
pravo zboriš, ali to ne znači da on ne bi mogao malo nakuriti proc i dati nam informaciju iz prve ruke o samom hladnjaku (da ne moramo po netu iščitavati rezultate rivjua iz nekih tamo izolirano-vakuumskih laboratorija) ![]() |
#1567 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
evo meni je zapeo ovaj cooler za oko cini mi se kao ZVJER http://www.instar-informatika.hr/spi...i-za-racunalo/ ![]() |
#1568 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#1570 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Baš je fensi ovaj retro ježić dolje iznad baze ![]() |
#1572 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Sljaka u smislu da sljaka no: -Temp su ljeti,tj sobne temp bez klime su vise i za 10c od onih zimskih. Tako ak ti se sad proc pirja na 65,u ljetno doba ce se pirjat na 75,ako ne i na vise...Tako da,nije da ce ti skodit,no 99% da ce se vent bolesno zalaufat,te ce te zivcirat razina buke koju proizvodi.Danas ionako imas odlicnih kulera za po 200kn,recimo onaj TX3,to ce ok ohladit a i sigurno je bolesno tih. |
#1574 |
Postovi: 2,281
Je,ima PWM regulaciju ako se ne varam,te ce se vent vrtit ovisno o temperaturi procesora. U idileu ce bit tih,a pretpostavljam da se i3 proc ne grije previse,tako da bi i load trebao biti uhu podnosljiv . |
#1577 | ||
Postovi: 12,425
![]() Citiraj:
Gle Majo, box kevler nije namijenjen klukerima već ljudima koji drže sve na def postavkama. Vjeruj mi taj hladnjak posve je dovoljan da ohladi procesor uz koji se pakira bez obzira na godišnje doba. Da nije ne bi bio pakiran uz isti. ![]()
#1578 | |
Postovi: 2,281
,iako i3 se nebi trebao puno zagrijavat,pa bi i box kuler trebao biti dovoljan po pitanju ne-glasnoce. |
#1580 |
Postovi: 12,613
Neznam ako je bilo, cini mi se zanimljiv. Danamics_LMX_liquid_metal_cooler Njemacki test Najblize za kupit - slo -
#1581 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#1582 |
Postovi: 232
Bas montirao jucer cm hyper 212 plus na E7200 pa me zanima jel on moze dovoljno hladit cpu bez onog ventilatora ili jel se da kako utisat ventilator?
Be yourself. Everyone else is already taken. |
#1583 | |
Postovi: 12,613
Barem sam osvjezio "novost".
#1584 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Meni je skoro sat vremena s ugašenim ventom hladio Q9550 E0 @3.6GHz pod Prime95 sve 4 jezgre...temperature nisu prešle nekih 70°C... |
#1585 |
Termostabilna pasta
Ne znam di bi postavio ovo pitanje, pa ako smeta, slobodno ga premjestite...đ uglavnom, ide ljeto i spremam se raskopati komp, detaljno ga ispuhati i naravno, zamjeniti pastu između procesora i TRUE-a. pošto više nemam doma nikakve paste (imao sam termaltejkovu u XXL tubi), moram kupiti novu. koju da uzmem? jel svejedno, ili ima razlika u klasi. molim preporuke. hvala. |
#1586 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Nije baš svejedno dali češ uzeti neki plavu žvaku iz lokalnog shopa ili Ceramique, bilo koju ovu "poznatiju" da uzmeš nečeš pogriješiti. Ja ti preporučujem Zalman STG-1. Ima je za bar 6-7 nanošenja, a odlična je.
blaa |
#1587 | |
Postovi: 6,214
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.912.007
#1589 |
Postovi: 6,214
Eto, nakon 2 tjedna čekanja danas mi stigao novi helić za Trulju - Thermalright Whisper Quiet na 2000rpm ![]() Naručen na www.performancepcs.com (hvala Razeru za tip )http://www.performance-pcs.com/catal...ducts_id=24570 Za sada provjera idle i load temperatura na stock naponu: idle: load OCCT 5 min Sve u svemu, prilično zadovoljan prinovom, preostaje još testiranje u loadu na naponu od recimo 1.5 v pa da vidimo kako se vent s tim nosi ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 24.04.2010. u 13:25. |
#1590 |
Lokacija: Vrb.City
Postovi: 25
Cooler
Pozz!! Evo, kako ljetni dani dolaze tako dolaze i veće temperature u mom kučištu. Trebao bi kvalitetno hlađenje cpu-a, radi se o i7 920 (oni prvi modeli aka revizije), na 1,3V i 4ghz! Držao sam ga i preko 4ghz na stock cooleru ali preko ZIME Problem je tim veći što je u kučištu i 4870x2 sa aftermark coolerom za nju pa sva toplina ostaje u kučištu... Cosmos S to dobro odrađuje ali temperature proca lagano luduju Čitao sam sam ovu temu i vidim da se tu spominje nekoliko riješenja....Truljo(koji ne vidim da je dostupan na nabavi), Corsair h50, itd itd ....i neka jeftijija riješenja..Vidim da bi vodeno cijelog kompa bilo najbolje riješenje, to sam voljan platiti do cca 3000-3500kn, s tim da kvaliteta opravdava cijenu... samo koliko vidim dobavljivost istih komponenti je katastrofalna kod nas Ukoliko bih išao na klasična - zračna riješenja max bi bio 600 - 700kn + eventualno neki ventilator (tih a da opet dobro hladi). A sad Vas molim da mi pomognete u odabiru..! LP ![]() |
