#15811 |
Postovi: 2
Ima netko iskustva sa popularnim oled grundigom i firestick 4k? Trenutno imam spojen xiaomi mi box s na grundiga, i to je prilicno frustrirajuce iskustvo. Glavni problem je sto tv ne kuzi promjenu sdr -> hdr i obrnuto. Kad upalim box, prikazuje se 4k@60hz. Pustim nesto sto je u hdru, tv ne skuzi promjenu i slika ode u q (crvena postane narancasta, dio spektra boja se uopce niti ne prikaze, kontrast ode kvragu itd). Skuzio sam da switchanjem hdmi postavke tijekom pustanja hdr sadrzaja, tv skuzi hdr i slika bude ok. No, povratkom natrag na sdr opet sve ode u 3pm. Saturacija i kontrast valjda na max, oci krvare. Probao sam na boxu ukljuciti hdr -> sdr, i dalje hdr sadrzaj nije gledljiv (iako je slika drugacija u ovom slucaju). Ne znam da li je problem do xiaomia ili do tva :/ Ugl, kada skuzi hdr, slika je naravno top. No, ne moze ni tu bez "ali". Nakon 2 tjedna natezanja sa postavkama, odustao sam od stelanja boja. Dosao sam do zadovoljavajuce razine, ali sam ocekivao puno vise. Sve u svemu, tv je kao novi mercedes sa 3cil motorom iz renault twinga, bez klime, sa radio koji ne podrzava mp3 i zaglavljenim vozacevim sjedalom u srednjem polozaju. |
#15812 |
Postovi: 1,653
Sve što trebaš je pomijeniti picture mode i vratiti ga nazad, i TV će prepoznati HDR signal. Ja bi rekao da je više kao Mercedes bez automatske klime... jbga, treba stisnuti dugme, crymeariver... Za 5000kn razlike u cijeni do prvog drugog OLED-a, meni osobno to ne predstavlja problem
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#15813 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,804
#15814 | |
Postovi: 2
#15815 |
Lokacija: Pula,Croatia
Postovi: 148
Xiaomi mi box spojem preko Denon receivera - tv ga nekad vidi nekad ne. Kada ga vidi prebaci u HDR ali je slika pretamna. Firestick 4k spojen isto preko Denona - odma se pali Dolby Vision i slika je fenomenalna ali nema Atmosa za filmove. Na putu Nvidia Shield TV pro kupljna radi Atmosa - možda bude treća sreća - dobra slika i Atmos zvuk ![]() |
#15816 | |
Postovi: 1,694
Jel zna ko kako ugasiti TV 😁 Evo trece jutro zaredom ga nadjem upaljenog, jucer i prekjucer je okreno na AndroidBox, jutros na A1 prijemnik. Pretpostavljam da je nešto sa CEC postavkama tj EasyLink kako ga Philips zove. Znaci ugasim navecer TV i ujutro ga nadjem upaljenog. Sent from my VOG-L29 using Tapatalk |
#15817 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Zadnje izmijenjeno od: Kruno M. 30.12.2020. u 21:03. |
#15819 |
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 161
Tv (cca 8 kg) na fiksnom nosaču na zid od cigle..mislio sam na stavim Fischer Duonesto tiple ali neznam koje dimenzije tipla i šarafa pa ako moze neki savjet? |
#15820 |
Just don't give a fuck
Postovi: 764
Toplo preporučam Cobra Tripplegrip tiple i vitke, ima ih u Bauhausu, osobno ih kupujem u (skupim) kompletima po 100 kom tipli i vijeka ali postoje i manji kompleti a po meni vrijede i te, uvjetno rečeno premium cijene naspram obicnjaka. Drže odlično u svemu. Osobno koristim osmice za manje vise sve. Također, obzirom na trenutne pizdarije sa potresima, zlu ne trebalo, prije tiple je zgodno staviti malo ljepila/brtvila tipa Bison Polymax, pomogne "uhvatiti" i držati i kod malo poroznijih materijala a stvrdne se u solidnu i elastičnu masu.
“One morning I shot an elephant in my pajamas. How he got into my pajamas I'll never know.” |
#15823 | |
Postovi: 1,694
#15824 |
Postovi: 764
Ove koje ja imam su za sve, ciglu, beton, knauf... Plave su boje, imaju na pakiranju rating kolko drže u kojem materijalu.
#15825 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 94
Bitna je naravno i tipla, i osobno sam oduševljen duo powerom, ali je bitno i rupu dobro izbušiti. Zadnjih godina koristim alpen multicut svrdla za sve što nije beton. Buši se bez vibracije, rupe budu kao nacrtane. I naravno četkanje i ispuhivanje prašine. Ima i bosch slična svrdla, mislim da se multi construction zovu i nešto su povoljnija.
baaaa baaaa ba ba |
#15826 | |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 271
Meni ovo radi prilicno seamless na A95X boxu s CoreElecom. Pisao sam o mogucem rjesenju na jednoj od prethodnih stranica. Treba se dogoditi promjena signala (rezolucija ili fps) da ju TV detektira. Sad sam probao i Kodi UI na 4K@60Hz i prebaci na HDR film koji je na 4K@24Hz. Isto tako se vrati nazad normalno. Ako ste u pravom HDR-u, pritiskom na '?' na daljinskom treba prikazati HDR signal. Ali isto me zanima kako radi na Fire sticku 4K buduci da sam mozda planirao nabaviti jednog. |
#15827 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,137
Imam problem sa USB-ovima na Sony 49XH9505. Non-stop su pod naponom. Čak i kad je ugašena TV i spoji se HDD, on se odmah pokrene. Iako TV ima opciju izbaci USB i on to uredno napravi i da poruku uređaj je isključen, disk cijelo vrijeme vrti. Bez obzira na funkciju izbaci usb, pa čak i ugašen TV, uvijek HDD vadim ''na živo'' pod naponom. |
#15828 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
#15829 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Nema tu pomoći Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk |
#15830 |
Postovi: 1,694
Ima li tko ideju kako intslairati EAC3 codec na MXplayer na Phillips Android TV. Nemam zvuka kad vrtim 4K na Cinema appu. Uporno mi izbacuje grešku da moram instalirati verziju codeca 1.25.0 Naravno, codec je ta verzija. Postoji i MXplayer codec APK app, no, ne instalira nista razliku od Kodija, gdje to uredno radi. Sent from my VOG-L29 using Tapatalk |
#15831 |
Postovi: 2,106
Možda ti fali ovaj 3. korak? INSTRUCTIONS: 1. Install the latest available version from playstore 2. Download the latest file from the link below (No need to unzip it) 3. Open MX Player, Go to Local Player Settings/Decoder/General and tap the Custom Codec tab then select the version you downloaded. DONE! https://www.youtube.com/watch?v=wr03V5H6l3Y |
#15832 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
Stoga sam nasao zamjenu, Nova player. Prakticki klon MX-a samo sto je besplatan i vrti sve bez ikakvih dodatnih codeca... |
#15833 | |
Postovi: 1,694
![]() ![]() Sent from my VOG-L29 using Tapatalk Edit. Rjeseno, trebalo je ipak otpakirati zip 😁 Zadnje izmijenjeno od: jucca. 01.01.2021. u 16:22. |
#15834 | |
Postovi: 1,694
![]() Sent from my VOG-L29 using Tapatalk |
#15835 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,775
Probaj ovo ako radi: https://play.google.com/store/apps/d...betteropenwith |
#15836 |
Postovi: 125
Pozdrav svima, Imam ovaj (ne)sretni Grundigov OLED, i danas samo uspio nekom kombinacijom tipki na daljincu prebaciti TV na store mode. Sada su mi disableani bitni settings podmenui (TV) za vraćanje na moje postavke, te mi se nakom par sekundi pali Grundig-ov logo. Zna li netko koja je to kombinacija tipki na daljincu ili kako jednostavno napraviti hard reset na TV-u? Mnogo guglanja oko ove teme mi nije donijelo neku sreću osim ulaska u service mode, ali u kojem opet nema opcija za hard reset (ili je ja nisam skužio). Svaka pomoć bi mi dobro došla. Hvala ![]() |
#15837 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
#15838 |
Postovi: 125
#15839 | |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 271
#15840 |
Postovi: 125
