Staro 04.07.2011., 15:31   #1531
prt scr
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: wild west
Postovi: 321
Autor mrav001 Pregled postova
čekaj, nešto čitam da taj memtest86 dela samo pod DOS-om??? Ili sam ja to pogrešno pročitao?
sprži ISO sliku memtesta na cd i u biosu namjesti da se 1. boota sa dvd/cd roma
prt scr je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2011., 19:48   #1532
manilu
manilu's Avatar
Postovi: 90
na koliko je sigurno dizati kingmaxe mislim volažu i takt, i šta se dobije sa nižom latencijom
manilu je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2011., 20:01   #1533
Autor manilu Pregled postova
teško da ćeš uspjeti spustiti latencije ispod 5-5-5-15. a nije preporučljivo ići preko 1,9-2,0V na tim memorijama jer neke verzije znaju imati Elpida čipove gode iz neke čudne serije i znaju prdnut na rosu već pri 2,0V.
a i pomake neke nećeš imati, nije to baš neki OC RAM.
radije probaj nabaviti neki 1066 kit 2x2GB pa ga držiš na defaultu sa latencijama 5-5-5-15 i to ti je dosta.
Staro 05.07.2011., 00:17   #1534
manilu
manilu's Avatar
Postovi: 90
kako znati koji su čipovi gore
Staro 05.07.2011., 00:34   #1535
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Proguglaj svoj model rama ili pogledaj ako nema heat spreadere, il skinut hs pa pogledat.
Staro 05.07.2011., 02:37   #1536
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Ja nikad nisam te sinteticke testove uzimao za mjerodavne. Dok sam jos imao athlona 4000+ na maticnoj nisam mogao napon povisit, proc je radio na 3000mhz na stock naponu.
Rusio se nakon 25 minuta primeo ili occt-a, ali nikad se nije srusio ni u jednoj igri, bili u pozadini otvoreni firefox, skype ili nesto drugo
Staro 05.07.2011., 09:07   #1537
mrav001
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 53
Zar je moguće da nepostoji kvalitetan programčić za testiranje rama koji se pokreće direktno iz Windowsa? U čemu je kvaka?
mrav001 je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2011., 10:13   #1538
Kvaka je u tome da Winsi pojedu dio RAM-a. zato se testira van windowsa.
Staro 05.07.2011., 10:18   #1539
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor papčić Pregled postova
Onda nisi ništa bitno radio. Najgore je kada nešto radiš jače pa se srušio, sa radom
Staro 05.07.2011., 13:35   #1540
manilu
manilu's Avatar
Postovi: 90
moje je sada ovako
CPU 4009 mhz, 422 fsb, 1.36 v-core
RAM 844 mhz 5-5-5-18, 2.06 v
radilo sve cijelu noć pod primeom bez greške i memtest odradio bez beda, temp u mirovanju je oko 40-45 c, pod primom nije prelazila 60 c , temp matične je između 43-48 c
Staro 05.07.2011., 13:52   #1541
Nybelung
Ja b' reko da si na konju.
Staro 07.07.2011., 13:01   #1542
manilu
manilu's Avatar
Postovi: 90
temp matične mi se vrti oko 55 c, jel to malo previše
Staro 07.07.2011., 13:27   #1543
prt scr
Lokacija: wild west
Postovi: 321
rekao bih da je,meni je 33 trenutno idlle(AIDA64)
Staro 07.07.2011., 13:31   #1544
manilu
manilu's Avatar
Postovi: 90
imam 2 vetna od 120 naprijed i jedan od 120 iza, ploča ima silentpipe, jedio mi pada na pamet da je rastavim i promijenim pastu ispod hladnjaka
Staro 07.07.2011., 13:49   #1545
bez brige, to je ok temperatura. imaš 4 pločice RAM-a. nemoj se zamarati skidanjem hladnjaka. ipak, to je P35 čipset.
Staro 07.07.2011., 18:11   #1546
Ludy
Postovi: 204
Ovako imam intela e7400 kojeg sam dosad drzao na stocku, ali nekako imam osjecaj da s malo OC-a moze vise potjerat iz grafe i cijelog kompa.. Tek kad sam dobio komp sam probao OC ali nije islo, na maticnu sam stavio neki custom bios koji mi je tu preporucilo vise ljudi kao najpouzdaniji za OC. U biosu su mi pogasene sve gluposti kao speedstep tehnologija, C1E itd.. Problem je u tome da kada za 1-2 mhz dignem frekvenciju procesora komp nece bootat, dode do dijela starting windows i onda se crasha, neznam sta krivo radim ili u cemu je problem. Procesor se ne pregrijava nakon 10 sati Primea je na 55 stupnjeva maximalno, tako da iskljucujem i temperature kao problem. Any ideas?
EDIT: sad vidim da mi ne prikazuje moj komp, da ne bi ispo glup, proc je E7400 (R0 stepping), rami kingmax 2x2gb, hard WD Black 640 gb, grafa ati hd 4870, maticna asus p5q-e i cooler na procu je freezer 7
Ludy je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2011., 18:42   #1547
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Šta da ti kažemo, s tom pločom bi trebao vaditi mast iz tog procesora.
Napiši sve postavke iz BIOS-a, pa će bit lakše reći šta te zahebava?
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2011., 19:07   #1548
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Znam da je glupo, al da nisi slucajno digo freq pci-e?
jer fakat ne moras nis dirat da dignes proc za puno vise fsb-a nego 1-2, a da ti se ne ruši, ne kuzim
Staro 07.07.2011., 20:12   #1549
Ludy
Postovi: 204
U biosu je sve manje vise defaultno, osim iskljucenog floppy, iskljucen IDE, boot priority malo promijenje, express gate iskljucen i c1e i speedstep iskljuceni.
BTW jel se slazete da ovaj proc na defaultu nemre izvuc sve iz ove grafe?
Staro 07.07.2011., 20:53   #1550
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Ludy Pregled postova
Možda. Ali s tom matičnom 4GHz je stvarno pičkin dim.
Staro 07.07.2011., 22:34   #1551
Dr43eN
Dr43eN's Avatar
Lokacija: požega
Postovi: 82
čekaj kako ti to dižeš frekvenciju procesora. zar ne dižeš preko FSB?
Dr43eN je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2011., 23:19   #1552
Ludy
Postovi: 204
Mislio sam na FSB.
Staro 07.07.2011., 23:29   #1553
Nybelung
A negdje onda postoji neki problem.
Ajde pukni neke slike, tj. fotkaj BIOS. Jesi čitao top temu o OC-anju Core procesora?
I možda bi trebao maknut taj custom BIOS... Ne znam uopće tko ti je to preporučio. Ja nikad ne koristim niša osim službenog softvera. Skini zadnji BIOS direktno sa ASUS-ove stranice.
Staro 07.07.2011., 23:42   #1554
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Ja bi na tvom mjestu maknuo taj moddani bios i stavio zadnji sluzbeni
Staro 07.07.2011., 23:55   #1555
Paaaa, je što se tiče nekih procesora. Zna se da među najlošijim OC-erima su u prosjeku E7X00 serije, no rekao bi da nekaj drugo tu igra ulogu.
nešto ne radi dobro.
Autor xulos Pregled postova
Ako ima mBIOS KET 2101, kao i ja, to je bolji i stabilniji BIOS od službenog, vjeruj mi. i što se OC-anja tiče i podrške za memoriju.
Staro 08.07.2011., 00:15   #1556
Ludy
Postovi: 204
hmm znam da mi je neko taj bios preporucio u temi od maticne, jel se moze provjerit u samom biosu koja je verzija jer se stvarno nesjecam sta sam stavljo vec je 1.5 god prosla
Staro 08.07.2011., 00:39   #1557
Nybelung
Evo tvoj stari post s te teme: ovdje.
Ja bi svejedno ponovo flash-ao bios. Ovaj put sa službenim sa ASUS stranice, čisto da probaš nešto drugo. I da budeš sigurniji da nije do njega.
A onda krenuo od početka iz top OC teme za Core 2 procesore. I sve "auto" postavke iz BIOSa ručno definirao (brzinu vrtnje venta, voltažu, multiplier, fsb:ram omjer..).
Staro 08.07.2011., 00:47   #1558
Ludy
Postovi: 204
Jao Nybelung hvala sta si to iskopo sad se bar zna koji bios imam Budem sutra nesto probo pa cu javit trenutno sam preumoran.
Staro 10.07.2011., 19:20   #1559
manilu
manilu's Avatar
Postovi: 90
koliko bi mogao max moj proc sa ovim napajanjem, pločom i ovim zalmanom?
Staro 10.07.2011., 21:01   #1560
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Još možda 100-200mhz, makar, ljeto je. Pa je i njima vruće .
