Staro 21.08.2022., 01:28   #1531
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Autor Cilim Pregled postova
Imaš i A1 TV?
jacobbb je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2022., 12:28   #1532
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Autor jacobbb Pregled postova
Imaš i A1 TV?
I telefon, znaci trio paket...
Cilim je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2022., 13:30   #1533
Marko :)
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Unknown
Postovi: 722
Sređeno je. Zvao me lik večeras iz SZK (ne znam koji već po redu, sinoć smo do ponoći isprobavali čuda) da pogledam na poleđini routera, da svaki ima svoju lozinku neovisno o onoj službenoj koju A1 šalje i da probam sa njom, i zaista ta lozinka radi .. ulogirao se iz prve. Tako jednostavno a toliko je problema napravilo Pretpostavljam da A1 mijenja tu "kobasicu" od lozinke u "adminHW" kako stoji na papiru i da netko to jednostavno nije napravio sa mojim routerom.
E sad, brzina koju dobivam jest dobra no nije savršena. Na 1Gbps paketu imam 900 Mbps down i 500 Mbps up. Ne znam gdje je "nestalo" ovih 100 Mbps? Da li je moguće da kod korisnika sa televizijom "rezerviraju" tih 100 Mbps samo za TV? Znam da toliko nije potrebno za TV ali jednostavno dio puštene brzine moraju uzeti za rad TV-a, a pošto ne mogu korisnicima sa TV-om pustit 1100 Mbps kad router podržava do 1000 Mbps, moraju ih malo zakinuti na brzini interneta. Da ne govorimo da se oni sami ograđuju da je to paket od 0,7 Gbps do 1Gbps a ne striktno 1Gbps. Inače kod većine TV receivera je standard 100 Mbps, pa su možda svih 100 pustili iako realno HD kanali ne idu sigurno više od 10Mbps.
Ima li tko ovdje da ima 1Gbps paket SA TV-om da izmjeri kod sebe?
Ma to je normalno, gotovo nikome ne ide iznad 950 Mb/s. Ni Amis optika nikad nije išla iznad 95/95, a bila je 100/100. Zašto nikad ne ide preko, ne znam. Vjerojatno bi ti za 1000 Mb/s trebao router koji podržava više, te mrežna kartica.
Autor ...Tihomir... Pregled postova
Zamolba za korisnike routera koji se dobiva sada s optikom A1, ima li mogućnost podešavanja Wifi Scheduler (da mu mogu odrediti da se wifi gasi npr u ponoć i pali ujutro), određivanje da li radi na 2,4 ili 5 GHz, određivanje jačine wifi signala itd?
Hvala!
Ima sve što si naveo.
Marko :) je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2022., 17:07   #1534
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Autor Marko :) Pregled postova
Istina, inače kad me zvao lik iz SZK i na mojih 800 mbps (namjerno sam rekao da je manja brzina da vidim što će reći) je rekao "meni to zvuči sasvim pristojno, vaša brzina je ipak od 0,7Gbps" .. tako da su se i na papiru fino ogradili.
Inače evo danas ide i preko 900Mbps, zanimljivo da speedtest pokazuje bolju brzinu prema Terrakom serveru nego A1 za nekih 10-20Mbps..
I zanimljivo da je upload uvijek ovako odličan, znači za download je nemoguće izvući ni približno maksimuma ali upload uvijek ubija, od prve sekunde ga zakuca na 500 i samo skače 510-500-510-500 ... kao da bi bez pol frke mogli pustit i 1Gbps upload. I tako je i na wifiju i na LAN-u, uvijek 500 Mbps
Zadnje izmijenjeno od: jacobbb. 21.08.2022. u 17:12.
Staro 21.08.2022., 17:18   #1535
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,483
Mijenjam moj vdsl za tvoju optiku. Prihvacam i min zakonsku 700/350. Hell, prihvacam i pola min zakonske.
Staro 21.08.2022., 17:26   #1536
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Ajde ajde doći će i do tebe, kako su krenuli ubrzano graditi tu optiku svi operateri i po kakvim sve zabitima gdje do jučer je jedva interneta bilo, vjerujem da će vrlo brzo velik dio Hrvatske biti pod optikom
Staro 21.08.2022., 18:21   #1537
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,332
Pratim, i povecavam ulog za moj ADSL (10/0,5) tj. mjenjam za tvoj VDSL .
Staro 21.08.2022., 19:28   #1538
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,483
, ja imam 30/7 , izgleda da sam sretnik
Nesto čačka VIP s optikom po Rovinju ali je zaglavio, valjda nema previse dobiti zasad
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 21.08.2022. u 19:41.
Staro 22.08.2022., 17:55   #1539
Thermaltake
1
Postovi: 3,609
Ja imam TP-Link Archer AX20. I dalje daleko najbolja investicija, još isplativija s obzirom da sam ga prošle godine uhvatio na akciji.
Uglavnom, na Huaweiju nisam isprobavao Wi-Fi, odmah sam prištekao svoj router. Ali sam čitao da je jako loš, ne ide više od 500 Mb/s jer nije Wi-Fi 6, a ni domet mu nije baš tako bajan koliko sam skužio. Archer pokrije cijeli stan s oba banda bez problema. S 5 GHz malo slabije što je razumljivo, ali dovoljno da nema apsolutno nikakvih prekida veze.
Ovdje kaže kolega da ima probleme sa AX50 i da tp link daje lošu podršku za njega.
http://forum.pcekspert.com/showthrea...15#post3618615
Staro 22.08.2022., 23:00   #1540
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,701
Preko čega spajaš?
Možeš li za test spojiti u Repeater mode? Spojiš wifi na Huawei ruter i imaš bežično.
Nisam baš zadovoljan sa Asus RT-AC68U , zna često restartati od sebe dok ne spoji na mrežu. Na 5Ghz link rate: 866.7 Mbps
Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 22.08.2022. u 23:34.
Staro 23.08.2022., 22:06   #1541
...Tihomir...
...Tihomir...'s Avatar
Postovi: 349
...Tihomir... je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2022., 09:40   #1542
MerrySmiley
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: Remete
Postovi: 52
Evo ja sad izmjerio.
A1, kabel (turbo internet + TV), Zagreb / Remete iznad Maksimira, sin igrao Fortnite preko plejke u vrijeme mjerenja.
Zašto ide preko 1000? Spojen sam cat8 kabelom od 3 metra direktno na FritzBox i to na 2.5 Gb port.
Imam i relativno jaču matičnu koja isto ima 2.5 Gb port.
https://www.asrock.com/mb/AMD/B550%20Taichi/
Upload nikada ne doseže 100Mbps nego je uvijek ovako "blizu".
Ping zna varirati od 3 pa do max 8 kao sad.
MerrySmiley je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2022., 09:56   #1543
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,332
Kod tebe druga krajnost tj. Upload ti je 5x manji nego bi trebao biti.
Cat8 kabel nebi trebao biti faktor ovdje, pogotovo ne na 3m duzine jer mreze cak i sa cat5e na duzinama do 10m prebaciju gigabit bez problema...
Staro 24.08.2022., 10:00   #1544
MerrySmiley
Lokacija: Remete
Postovi: 52
Autor Lewis Pregled postova
Ja sam na kabelu... Tu je max upload 100mbit.
Da, ne mislim da je u pitanju kabel. Išao bi i cat5e sasvim fino na toj razdaljini. Ali kad sam već naručivao kabel preko Aliexpressa, nisam žalio par kuna više dati za 8icu jer je cijena stvarno bila mizerno viša. Kabel mi prolazi iza tone elektronike (modem, STB, plejka, TV, GCwGTV, WiFi nadzorna kamera) i samog kompa, pa rekoh da uzmem što kvalitetniji kabel sa što boljom izolacijom.
Staro 24.08.2022., 10:38   #1545
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,332
Autor MerrySmiley Pregled postova
Znaci nisi na optici ?
Staro 24.08.2022., 11:03   #1546
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,593
Ovo je na COAXu od A1 i maksimalna brzina je 1Gbit/100Mbit
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 24.08.2022., 11:05   #1547
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,332
To sam skuzio ali onda je OP u krivoj temi/topicu jer ovo je tema Optika A1 a postoji i posebna za A1 coax.....
Staro 24.08.2022., 11:31   #1548
MerrySmiley
Lokacija: Remete
Postovi: 52
Tako je. Isprika za offtopic. Samo sam odgovarao na upit zašto nije puna brzina od 1000 već većini ljudi baca 945 ili tu negdje.
Poanta je da osim same brzine treba imati i sve ostalo u lancu da bi to šljakalo.
Najjači je Telemach koji uz svoj 2Gbit paket isporučuje modeme koji imaju 1Gbit portove...
Znam da su se tehničari svi od reda čudili kad su kod mene vidjeli da speedtest ide preko 1000. Znači očito je rijetko.
Uglavnom se ljudi spajaju doma putem laptopa i to WiFi vezom.
Oni koji imaju desktope, isto često idu WiFijem jer im je praktičnije i ne da im se razvlačiti kablovinje po stanu/kući.
Ja sad imam tu (ne)sreću da mi je komp jako blizu samom modemu pa mogu ovako direkt spojiti 2.5gb portove.
Planiram "ured" seliti na kat i tu onda vjerojatno u igru upada i neki swich i eto i mene natrag na max 950mbit.
Ne igra neku ulogu, sve je to isto. Meni je drago da je veza stabilna.
Volio bih imati optiku, ali kod mene je samo t-com dostupan, a na njih sam alergičan i ne dobivam puno prelaskom k njima s ove sadašnje A1 turbo opcije.
Staro 24.08.2022., 11:50   #1549
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Kod mene cat7, 2 metra, probao i sa cat6 i cat5e iste dužine - niti pol kB razlike, sve isto. Mjerim zadnjih dana stalno je 945/500, nema nikakve razlike ni gore no dole. No morali su nešto ostaviti za TV kao što su ostavljali na bakrenoj parici, od 10Mbps dostupnih na parici - pola mi je išlo za A1 TV (a imao paket interneta “do 20Mbps”). Vjerujem da na optici ostavljaju 50Mbps zbog HD kanala i nekih VOD mogućnosti na receiveru, a moraju negdje oduzeti jer modem ne ide preko 1Gbps. Bilo bi dobro da netko tko ima 1Gbps optiku bez TV-a izmjeri kod sebe.
Staro 24.08.2022., 12:40   #1550
Postovi: 23,607
@MerrySmiley & @all
Već sam gore naveo, za A1 - coax je druga tema.
Tehnika nije pravo pa može ovako, može onako, može nikako ...
Normalna stvar da se DL "prelije" preko 1000 kada se koriste 2.5 GB (i brži) mrežni portovi + korektan mrežni kabel,
ti si na Fritz - u i PC - ju koristio 2.5 GB Lan,
da je na bilo kojoj strani 1 GB Lan port dobio bi 9xx MB (da sad ne idem u detalje, ne može biti 1000 okruglo).
Gore sam namjerno naveo "korektan mrežni kabel" jer se zna koju specifikaciju kabela treba za određenu brzinu,
mada može raditi 2.5 GB link sa dobrim Cat5e kabelom ako je kratka udaljenost, S/F UTP Cat5e ili dalje od ostalih izvora smetnji.
That's all
Staro 24.08.2022., 12:43   #1551
daki
amigo
daki's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 274
Ne nego je to informacijski overhead i neces dobiti full gigabit s gigabit NIC-om. Ne znam sto uopce ganjas tih 50 Mbita razlike...
Kolike su ti brzine prijenosa u lokalnoj mreži? S NAS-a na komp i slicno
daki je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2022., 13:02   #1552
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Nema to veze s TV-om. Ako na kompu/ruteru imaš 1 Gbit mrežnu karticu, nikad nećeš dobiti 1 Gbit preko toga. HD kanali su max 10 Mbit/s (ovisi je li A1 distributer signala ili dobivaju od nekog trećeg), VOD je još manje od toga.
Staro 24.08.2022., 13:56   #1553
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Autor daki Pregled postova
Ne znam sto uopce ganjas tih 50 razlike..
Ma nije da ih ganjam već čisto me zanima koliko otpada na TV, a mora nešto od tih 1Gbps biti rezervirano samo za TV. Bilo bi dobro da netko bez Tv-a napravi test ..
Staro 24.08.2022., 16:34   #1554
MerrySmiley
Lokacija: Remete
Postovi: 52
A jesi probao mjeriti LANom na kojem si siguran da je na oba kraja 2.5gbit port?
Ja brijem da oni puštaju puni gigabit, pogotovo na optici, samo što je limit 1gigabit portova taj da oni "zakidaju".
Išao sam isprobati svoju hipotezu...
Ištekao sam cat8 kabel iz "bržeg" 2.5 gigabitnog porta i ukopčao u obični na Fritzu:
Vratio natrag u "brži":
Dakle, definitivno je do porta.
Matična je i dalje AsRock B550 Taichi s Intelovim 2.5 gb portom.
Disclaimer - ja sam na A1 kabelskom internetu. Znam da je ovo topic za optiku. Ako ovi moji postovi više za mrežu smetaju, javite, maknem ih.
Zadnje izmijenjeno od: MerrySmiley. 24.08.2022. u 16:46.
Staro 24.08.2022., 16:51   #1555
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,332
Kod mene onda nece biti "problema" jer je mrezna u kompu Dual 10Gbit, morm smao router spojit u 10Gbitini switch i nema da fali .
Naravno sve to jednog dana u buducnosti kad majstori dodju i do moje bandere u ulici .
Staro 24.08.2022., 17:41   #1556
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Da, moglo bi biti da je to to onda. Šteta samo što na optici mi nemamo "svoj Fritz" sa 2,5 Gbps portom već su sva četiri 1 Gbps.
Jel uspio tko podesiti A1 optiku na svom routeru ili dobiti neki drugi model od ovog HG8145V5? Sjećam se da mi je instalater na spomen brzina (prvi dan je bilo nekih problema) rekao nešto tipa "ako ne bude dobar ovaj Huawei možete zatražiti da vam pošalju drugu opremu"., sad nismo išli dublje u razgovor što misli pod drugom opremom no možda imaju više routera u ponudi
I kad A1 ponudi bolji router na optici...
Staro 24.08.2022., 20:10   #1557
Marko :)
Lokacija: Unknown
Postovi: 722
AX50 je druga sorta i njega sam namjerno zaobišao kod kupovine. Prva stvar, Intelov procesor se toliko grije da temperatura ide preko 50 i pri malom preopterećenju, onda dolazi do thermal throttlinga i nikad ne dobivaš deklariranu maksimalnu brzinu.
Druga stvar zbog koje sam izbjegavao kupovinu istog što je router star, a to se vidi i po samom web UI. Isti router više ne dobiva nadogradnje i nije podržan, ali se još prodaje dok ne odu zalihe.
AX20 je nešto sporiji, nema DFS kanale, ne grije se i sve radi tip top. Još je i nov (izašao 2021.), a TP-Link podrška je odlična, zaposlenici se javljaju na njihovom forumu svaki dan. Imaš i mail pa direktno razgovaraš s njihovim inženjerima. Stvarno, 400 kn nisam mogao bolje potrošit. Asus je nudio isto, ali po puno skupljoj cijeni i zato ga nisam uzeo.
E da, ovaj problem da ne radi LG WebOS, Netflix, Reddit i još neke stranice sam imao i ja. Problem riješen postavljem MTU na 1480. Ako to ne riješi problem, može se probat klonirat i MAC adresa. Ja sam napravio oboje i radi bez greške.
Autor Dottore Pregled postova
Preko čega spajaš?
Router je kabelom spojen na Huawei, na Huaweiju ugašen Wi-Fi i uključen DMZ Host.
Što te točno zanima? 5 GHz na Wi-Fi 5 podržava do 866.7 Mb/s, ali za to je potrebno imati router i uređaj koji podržavaju istu. Router Huawei sigurno ne podržava tu brzinu, odnosno, možda i podržava, ali iz nekog razloga ne ide više od 500, pa ni preko repeater modea kroz moj TP-Link.
Zadnje izmijenjeno od: Marko :). 24.08.2022. u 20:25.
Staro 27.08.2022., 13:24   #1558
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Jel ima gdje na A1 stranica da se vidi potrošnja prometa u tekućem mjesecu, ne vidim to nigdje? Znam da na računu piše ali me zanima u toku mjeseca..
Staro 27.08.2022., 13:25   #1559
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,332
Jel ima gdje na A1 stranica da se vidi potrošnja u tekućem mjesecu, ne vidim to nigdje?
probaj ovo (neznam jel radi za optiku, za Homebox radi)
https://moj.a1.hr/postpaid/residential/potrosnja
Staro 27.08.2022., 16:54   #1560
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Ne radi. Direktno na tom linku mi izbaci zadnji račun od 7.mj i "Potrošnja izvan tarife 0.00 kn(0.00€)", kad kliknem na "Internet promet u tekućem mjesecu" i odaberem rang od 1.8 do 27.8 (ili bilo koji drugi datum ranije dok sam bio na A1 bakru još) izbaci ovo "ukupno prenesenih mb: 0" ilitiga ovo:
https://i.ibb.co/WfwLbsD/Untitled.png
I kako da ja sad znam kad sam blizu onih 4Tb fair usage-a kad spuštaju na 100mb?
