#1532 | |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 129
Kad mi stigne iz radnje i dok poslozimo sve sitnice, stavim tu na forum ako ce biti zainteresiranih |
#1533 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,330
Ovo se cini kao zanimljiva ploc asa 8 full size PCI-E slotova fino razmaknutim? https://www.benchmark.rs/vesti/color..._slotova-73046
#1536 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
#1537 |
Postovi: 349
#1538 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
da to ima smisla, AMD nije niš napravio sa Vegom, to je ispalo bezveze, skupo velika potrošnja struja i mali output za majnanje. isplativije su im stare grafičke 470 i 570, 580. Onda možemo nastaviti kupovati ![]() |
#1540 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Da prodaju 570tke po normalnim cijenama i da ih ima vratili bi staru slavu. |
#1541 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Pa stavi na podforum za procjene |
#1546 | |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
Gledam kalkulator na nicehash i to je trenutno najbolja gpu kartica na svijetu (vega64) za rudarenje.. veci Hash rate nema nijedna. Je da je i najskuplja i da najvise trosi al ta kartica i kad odbijes struju najvise zaradjuje po kalkulatoru. Otplati se nakon godine dana kao i 570 ili kao 1060 pa ne vidim zasto bi bila bezveze za rudarenje? mozda sam ja nesto propusito ? cijena 64 je oko 4500kn - vrti oko 40mh. sto je preko 20kn na dan. trosi oko 7 kn na dan u standardnim postavkama sto znaci s postelavanjem ide preko 40mh/s i ja trenutno ne vidim brzu i bolju od nje...znaci ostaje joj cirka 13kn na dan * 30 dana = cirka 400kn mjesecno. znaci 1 godina i isplatio si karticu. 1060 6GB kosta cirka 2200kn vrti u standardnim postavkama cirka 20mh/s znaci cirka 9kn dan i trosi oko 2-3 kune struje na dan znaci ostaje joj 7 kuna na dan * 30 dana = cirka 200kn znaci treba joj oko 11 mjeseci da se isplati. vega 56 - 4000kn-vrti oko 36mhs sto je oko 17kn dan na standardnim postavkama-trosi oko 6kn dan- znaci dnevno zaradi oko 11kn. i treba joj da se isplati cirka 12mj. rx580 4gb- 2200kn - povrat joj je cirka nakon 11mj x580 8gb -2400kn-povrat joj je 11-12mj kao i vegi 64 znaci vegi treba 11-12 mjesci a 1060 11 mjeseci. pa nije to bas tolko losiji povrat kad uzmemo da za isto vrijeme ova ipak okrene 4500kn na godinu a 1060 samo 2000kn na godinu...Znaci moras imat 2 riga s 1060 da bi zaradjivao kao jedan rig s vega 64. Da ne pricam koju ces karticu lakse prodat na njuskalu ak slucajno rudarenje prestane bit profitabilno. Staru kramu 1060 s 6gb ili zadnji hit VEGU 8gb . Ispravite me ako sam negdje nesto pogrijesio. Ili mozda taj kaklulator nesto krivo racuna? poz EDIT: evo naso sam jedan rig za usporedbu koji koristi 2x Vega56 i 3x RX 580 sa cuctomXMR [Hash prosječno: 6365,5 H / s] 852,8 H / s GPU0 862.3 H / s GPU1 877.1 H / s GPU2 1923.9 H / s GPU3 1849,4 H / s GPU4 vega 56 znaci daje cirka 120% vise od 580. A ova jcustomxmr je jos u doradi.( vega 64 trenutno daje identicne rezultate kao i vega 56.) Zadnje izmijenjeno od: livada2. 18.11.2017. u 02:34. |
#1547 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,309
Od Vege se puno ocekivao, nikako se nije ocekivala potrosnja od 300W out of box. Omjer 300W vs 40Mh/s i nije bas revolucija i razlog da kupis karticu koja je kostala sulude novce i bila nedobavljiva. Sad je situacija za Vegu nesto bolja, medutim sad je i Volta nesto blize. Bude li Volta znatno bolja od tog poluproizvoda imas potencijalni problemcic ![]() Racunanje godinu dana unaprijed za mining je nemoguce. |
#1548 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
![]() Sutra idem do ducana. Sto se Vege tice : nije nesto bolja situacija - nego dosta bolja. trenutno kartica trosi 130-150W i daje cirka 40mh/s na ethu a to joj nije najbolji novcic za rudarenje . racunica je po sadasnjim cijenama na samo 7-8 mjeseci za povrat pa da se i podupla tezina i padne cijena i dalje je u solidnim gabaritima. Nekako mi bezveze danas kupit 580 jer mislim da ju je vec vega pregazila a da ne pricam kad se pojavi Volta... vidicemo sutra dal cu uopce nac kartice jer tamo gdje sam htio kupit u subotu naravno da su sve vec prodali. SAd mi je i ulazna cijena narasla par sto kuna po kartici i vise nemaju saphire 3g garancije nego powercolor 2 g. al sto je tu je. |
#1549 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Znam da ima ovdje iskusnih minera koji kopaju vec duze vrijeme. Pa me zaniam sto misle o tim novim karticama i zasto imaju manju garanciju? Jeste li mozda primjetili da akos e graficka koristi za mining ima kraci vjek trajanja? Naime kupujem novi rig i gledam na njuskalo i vidim da je razlika u cjeni izmedju identicnog riga koji je kopao pola godine i onog koji bi sam sklepao iz ducana cca 1000 - 2000 kuna. Pa mi nekako dodje da se onda bolje isplati uzeti nove graficke i sam sloziti rig? Ili kako vi gledate na to? Primjetio sam da neki mineri prodaju satre rigove i kupuju nove, pa mi nekako ide i tu ona prica kao s onim antminerima da ga prvo koriste mjesec dana da sam sebe ispalti onda ga prodaju... Sto mislite?
#1550 |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
Evo info o vegi 56. Digo sam bios od 64 na nju i postelo napone i podigo memoriju. u kompu je hdd sata 2,5inc 100gb-8gb memorije ddr4-vega 64- celeron G3930 -radi par sati pa jos nisam siguran dal ce bit stabilan na ovim postavkama. nema reject s poola. Ukupna potrosnja iz zida je 180W i daje 1800mhs na (MONERO) sa xmr-stak2.0 https://prnt.sc/hegkqv https://prnt.sc/hegl18 Zadnje izmijenjeno od: livada2. 24.11.2017. u 01:23. |
#1551 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 133
Btw. po tvojjim slikama bi rekao da su to dvije kartice koje daju po oko 900? |
#1552 | |
Postovi: 133
#1553 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
https://prnt.sc/heqgy9 https://prnt.sc/heqhyu jos mi je nestabilan i rusi se nakon par sati rada . jedva sam i ovo sve namjestio pa ce eth i ostali pricekat pogotovo sto monero zaradjuje puno puno vise s puno manje struje. Dve kartice su upiknute u plocu a 3 mi ne stane radi kucista ![]() s ovim postavkama i bez ijednog dodatnog ventilatora koji bi nesto upuhivao ili ispuhivao temperatura je oko 60c na kartici moracu trecu ipak stavit negdje sastrane samo dok osmislim kak da je zguram u kuciste jer sve mora bit u kucistu. Zadnje izmijenjeno od: livada2. 24.11.2017. u 17:37. |
#1554 | |
Postovi: 133
Zašto moraš zgurati u kućište? Otvoreni rig kao i kod većine? |
#1555 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
![]() trenutno gledam i namjestavam da ima sto manju temperaturu i da bude sto tisi - je da sad zaradjuje oko 500khs manje al na full opterecenju ipak je to nesnosljiva buka za stan . evo nicehash u statistici kaze ovo za 2 kartice koje iz zida trenutno vuku 330W ) mada mislim da je predarzljiv i da ce to smanjit kasnije) 0.0009 BTC/day 47.53 HRK/day Probao sam nakratko DAGER HASHIMOTO bez ikakvog namjestanja- i daje 42 mhs al je puko nakon par minuta - to je s jednom karticom EDIT: napokon sam upogonio i CAST XMR sa obje kartice. Potrosnja iz zida 330-350W . oko 3800mh/s na moneru al nestabilno je i rusi se nakon 10tak minuta. moracu se poigrat naponima malo. https://prnt.sc/hevrto Zadnje izmijenjeno od: livada2. 25.11.2017. u 00:12. |
#1556 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,227
Gdje kupujete komponente za rigove? Grafe i ostalo. Može preporuka neke trgovine u HR? Gledam na nabavi.net i ono što mi treba najčešće ima Instar Informatika i dosta su povoljne cijene. Zna li tko za kakvu trgovinu koju nabava.net ne izlista? |
#1557 |
Ulični trkač
Postovi: 316
Pozdrav, planiram uložiti u rig s dobro poznatom gigabyte 970a-ds3p pločom i 5 RX580 4GB kartica. Listajući više tema ovog podforuma nisam došao do zaključka koji model odabrati. Uzeti najjeftiniji ili ima značajnije razlike između pojedinih modela? Osim u izvedbi hlađenja |
#1559 |
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
Moze li ovo da posluzi kao frame za 10 grafika? https://i.ebayimg.com/images/g/N1IAA...8u/s-l1600.jpg Ovako nesto mi najeftinije izgleda a kosta 25 usd. Dimenzije 36"x14"x54" |
#1560 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,169
Planiram ulaganje novo cca 30-35 k kn u rigove. Ovo se odnosi samo na grafičke kartice, bez matičnih, napajanja i ostalih dijelova. Moje pitanje je, koje su grafičke kartice best buy trenutno? Da li ići na 1070 ili 1080TI ? |
