#1531 |
Postovi: 23,607
Za WiFi treba prvo pogledati situaciju sa kanalima, manualno postaviti u routeru onaj na kojem su susjedi najslabiji, opisivali smo x puta. Kako prolazi vrijeme svakim danom je situacija sve gora. Ako su router i lap u istoj prostoriji to mora relativno normalno raditi. Ako je situacija statična (oće reći da lap obično stoji na tom i tom mjestu), nabavi dovoljno dugi Lan kabel, uštekaj i zaboravi na WiFi (bar na toj lokaciji / situaciji). Za kraj koji winsi i "kako se zove" WiFi kartica u lapu (može i Hardware ID) ? |
#1532 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 600
Samo nabrzaka. Pomoglo mi je da stavim 1.1.1.1. na DNS server. Sapnula mi pticica. Sad sve radi normalno. Bojim se prckati dalje da nekaj se s*ebem. 😁 |
#1533 |
Postovi: 23,607
Dobra neka ptičica, da nije ![]() To je nova alternativa, Google 8.8.8.8 je klasika, sve smo rekli u DNS by ISP Sticky. |
#1534 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Kuća
Postovi: 31
događa mi se s ovim modemom ponekad da mi wireless prestane raditi. lampice normalno svijetle na njemu, ali na laptopu ne mogu otvarati ništa na internetu. probao sam i na mobitelu gdje bude isti problem, a na računalu koje ima ethernet vezu s modemom nema tih problema. i to traje sve dok ne isključim i ponovo uključim modem, onda je opet normalno. zasad se to događa dosta rijetko, taman toliko da se recimo može istrpiti, ali u čemu je stvar? jel vrijeme za novi router ak se to počne češće događati? |
#1535 |
Postovi: 23,607
Pogledaj koju verziju imaš, zadnji V4 ima bolji / popravljeni WiFi. Ako je reboot (gasi - pali) jednom mjesečno to se da istrpit. |
#1536 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 31
kad se ulogiram piše ovak: Hardware Version V1.0.0 Software Version V2.0.00.CROATT02 Boot Loader Version V1.0.03 nije ništa V4, pretpostavljam da to ja ne mogu mijenjat nikako ako je riječ o nekakvim driverima? |
#1537 |
Postovi: 23,607
Hm, da, to je vjerojatno najstariji V1. Pronjuškaj po temi, vjerojatno ima neki savjet, ako šta pomaže. Ako imaš koji stari AP / Router moglo bi ga se upotrebiti da glumi AP. |
#1539 |
Postovi: 23,607
Da, upravo tako. |
#1540 |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: Dublin
Postovi: 2
Što učiniti ako mi svaka vanjska adresa daje ping time out rezultat? Pokušao sam s nekoliko različitih. Ništa. Dakako, niti jedna igra mi "nema" ping vrijednost. Mogu pingati samo 192.168.1.x. Revizija routera 4.0. Zanimljivo, sve radi normalno. |
#1542 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 2
Problem je što me izbacuje iz svake multiplayer igre koja ima ping limit. Recimo, ako pingam 8.8.8.8, ili servere igara - ništa. |
#1543 |
Postovi: 1
Je li netko uspio namjestiti no-ip DDNS preko ovog routera? Što god sam pokušao, uključujući upute iz ove teme, nisam uspio. |
#1544 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 613
Dali se na ovom routeru može spojiti wifi adapter na usb a usb da se spaja na mobilni net. Pa na switch portove spojim kompove koji idu preko online preko mobilnog neta. Treba mi ovo kao kratkotrajno rješenje dok mi ne dođe novi ISP
#1545 |
Postovi: 93
Dobio sam ovaj router i želim aktivirati bridge mod, ali to nigdje ne mogu naći u meniima. Da li se to kod ovog routera možda zove PPPoE pass-through? To mi jedino liči na bridge. Ako ne molim vas za pomoć. Hvala. |
#1546 |
Postovi: 23,607
PPPoE pass-through je tzv. semi - bridge, možeš tu opciju upaliti ali moraš "namjestiti" da se trenutna konekcija ne spaja automatski, obrati pažnju da u uređaju ima više konekcija, za Internet 2 ovisno dali je aktivan Adsl ili Vdsl. Prvo nauči kako otvoriti web konfig kao administrator jer tada imaš više opcija, drugo slikaj / snimi / zapiši kako izgledaju trenutno definirane Internet konekcije, treće kada makneš (izbrišeš) trenutne Internet konekcije onda ćeš moći definirati novu Bridge konekciju za Internet, jasno da treba znati ispravno postaviti parametre. Ne zaboravi ugasiti WiFi obzirom da će uređaj iza postati gl. za Internet. Ako nisi doma sa svim ovim, zatraži da ti SZK daljinski odradi Bridge mode za Internet. |
#1547 |
Postovi: 93
Pa nije da baš nemam pojma, a spojio sam se kao administrator. Nekad davno radio sam bridge na Siemensu. Mislim da je bio 555. Tamo je bilo dovoljno izabrati Bridge umjesto Router, a od parametara sam samo trebao unijeti username/password na drugom routeru ako me sjećanje dobro služi. Znači ovdje dobijem mogućnost stavljana u bridge mode tek kad obrišem postojeću konekciju? |
#1548 |
Postovi: 23,607
U konkretnom uređaju - da. Kako definiraš novu konekciju nema got. šprancu pa treba odg. parametre ispravno unjeti / odabrati. |
#1549 |
Postovi: 93
Hvala na odgovorima. Samo još jedno pitanje-hoću li imati problema sa telefonijom (Voip) u kombinaciju sa bridgeom na ovom routeru? |
#1550 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
Ne, jer kao sto @Nikky veli, ti rasis samo semi-bridge, tj samo PPPoE konekciju propustas (premostujes) kroz router, a ostale konekcije VoIP i IPTV ostaju kakve jesu i za njih moras i dalje koristiti taj ZTE router. |
#1551 |
Postovi: 93
Ako možete pojasniti tu razliku bridge semi-bridge. Koliko vidim u drugom slučaju se i dalje logiram sa routera. Kako će to raditi ako je iza Mikrotik? Da li je to za njega i dalje transparentno osim što na njemu ne unosim user/password? |
#1552 |
Postovi: 23,607
Da sad ne kompliciramo (opisujemo u detalje) za router iza je nebitno jeli bridge ili semi-bridge na prvom (ZTE), samo je bitno da je podešen kako treba. Jedno je otvaranje web konfiga nekog uređaja a drugo je funkcija kao npr. dizanje PPPoE konekcije za Internet. |
#1553 |
Postovi: 399
Jel netko od vas radi kao telecom tehničar? Evo ja radim na 3 škole i najavi se t-com da će dignut brzinu i zamijenit modem. Kad dođem u školu lan radi, wifi nemožeš pristupiti. Defaultne postavke modem ne rade znači da je netko zaštitio ulaz. (ne možeš se više spojiti na njega, a ne bi rado radio reset). Pred par mjeseci na drugoj školi ista stvar. Jel toliko teško nekako spremit postavke sa starog routera i ubacit u novi ili pogledat prije zamijene ima li wifi i ponovno ga složit?!?!?!?!?! Druga stvar. U jednoj školi dođem i da nisam vidio na vlastite oči rekao bih da čovjek laže. Dakle konekcija na pc-u kaže ima interneta, spojim se na modem ima interneta, no ni jedna stranica se ne može otvoriti, ping 0 bodova. Probam ugasit modem, opet isto. Sve lampice koje trebaju svijetliti rade, sve kao radi, a ne radi. Daljinska pomoć kaže "nama je sve ok", router je on line. Dođu fizički u školu, kad ono šipak. Nemogu ući u taj neki sistemski mod ili šta već. Kaže: zblokirao je modem i zamijene ga. Prođe 2 tjedna, opet internet zeza. Ispalo je da je od (groma?) skuren jedan port. Danas druga područna škola modem on line, ima konekcije, sve svijetli, a na kompu žuti uskličnik. Naravno njima je sve ok i online. Eto ti tehnologije i interneta i sve. Da poludiš. |
#1554 |
Postovi: 4,707
Je li bolji ZTE iz teme, v4.0 ili Iskonov Innbox V51? Primarno mislim na VDSL modem. EDIT: Vidim da na Innboxu nemrem podesit user/pass i VLAN tagove. Ah, nista... Ide onda V51 kao AP. EDIT2: Ne funkcionira mi DHCP kad sam spojen klijentom na Innbox koji je u LAN1 spojen s LAN2 u ZTE. Izgasio sam DHCP na Innboxu, kaj još trebam napraviti? Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 03.08.2018. u 20:36. |
#1555 |
Postovi: 23,607
Probaj ako uspiješ "upast" u Innbox V51 kao Administrator / Superuser ili šta već ima kao user sa više opcija, možda je u njemu fw kod koje igra onaj štos kao za V45. Za ovo drugo ide std. procedura: - u konkretnom slučaju ZTE je na 192.168.1.1 - neka je DHCP Server na njemu upaljen i neka je Pool cca od 192.168.1.20 do 192.168.1.100 - tako znaš da ti je "slobodno" za klijente sa fiksnim ip adresama od 192.168.1.2 do 192.168.1.19 i gore poviše 192.168.1.101 - postavi V51 IP=192.168.1.2 - ugasi mu DHCP Server ili ako slučajno ima DHCP Relay funkciju uneseš da povlači / pita 192.168.1.1 - DNS Server(e) postaviti manualno, dakle ne da "dobiva" od Internet konekcije, postavi DNS1=192.168.1.1, DNS2=8.8.8.8 - ako u pameti ima TCP/IP v6 DHCP Server i/ili DNS Server to sve pogasi (Off) - u nekim varijantama kao zadnja pomoć je da definiraš Static Route na način da "sve puca" na 192.168.1.1, ovisno o pameti nekad se unosi kao IP=0.0.0.0 ili 192.168.1.0, Subnet=255.255.255.0 (kakav ti je u cijeloj mreži), Gateway=192.168.1.1 - u konkretnom slučaju spajanje ZTE Lan2 - Lan1 Innbox V51 je ok |
#1556 |
Postovi: 4,707
Jao, puno ti hvala, imaš pivu od mene! Totalno sam previdio temu s "probijanjem" u router. Skripta je zapravo pisana za V51, a Iskon nije niš ni mijenjao kaj se tiče backupa. Većinu sam tako bio i podesio. Pozabavim se pa javim kako je prošlo. Sad ima fajn puno novih opcija za igrat se (jako su bili pojednostavili DHCP opcije). Iako, izgleda da ću morat stavit statičnu rutu jer nema DHCP Relay. ![]() Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 04.08.2018. u 04:06. |
#1557 |
Postovi: 23,607
Imaš sreće jer sa novijim fw štos ne radi. Ako samo DHCP zeza kao zadnju alternativu možeš definirati dva odvojena koja se ne preklapaju, već smo imali takvih uređaja / pameti, nije po knjizi ali radi. Recimo u ZTE stavi kako gore piše a u Innboxa DHCP Server=ON i Pool od 192.168.1.101 do 192.168.1.150. |
#1558 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Sisak
Postovi: 72
Pozdrav Imam ovaj zte 931 VII na T-Com Imam i asus rt-ac58u Htio bih staviti zte u bridge mode ( to sam vidio da mogu staviti na tcom stranicama) Znam da trebam zapisati username i password ( to moram zvati njih jer ne vidim koji je password) Htio bih da sav internet ide preko asusa, i da sve uređaje spojim na istu mrežu( zato to i radim ) Koje stavke treba promijeniti na zte i koje na Asus, ako netko ima volje da pomogne Zadnje izmijenjeno od: doktordoc. 16.08.2018. u 23:08. |
#1559 |
Postovi: 23,607
Možeš probati i preko szk da ti oni daljinski odrade prebace u Bridgee mode za Internet + kažeš da ti izdiktira novi pass. Potom na asusu podesiš PPPoE konekciju, user znaš + novi pass. |
#1560 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 72
Ako zapne javim se za pomoć Hvala |
