#1531 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Nisi niš fulao, odlična je Ex 3 ![]() |
#1532 |
Postovi: 63
#1533 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 9
Zahvala za konf
Iako je prošlo desetak dana (post #1461, str.49), zahvaljujem se svima na pomoći i mišljenjima, posebno lolofuxy-u jer je njegova konfiguracija izabrana... U trenutku nabave jedino matične MSI B75A G41 nije bilo pa je uzeta prva skuplja :P MSI B75A-G43. Topla preporuka za Futuru jer od trenutka narudžbe komp je stigao na kućnu adresu za točno 48 sati, sastavljen (i to lijepo, raspored, kablovi). Mala zamjerka za Linkworld kučište, vjerojatno samo moj model - utor za vijak za matičnu, gornji lijevo je malo niži nego što treba biti, dovoljno da se pločica konektora matične preklapa s nekoliko utora (USB, LAN itd..). Inače kučište je sasvim ok za te pare. Hvala još jednom, uživajte |
#1534 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Prelog
Postovi: 17
Pozdrav vidim da se ovdje raspravlja o konfiguracijama pa imam par pitanja u vezi ove koje ja planiram uzeti. Grafička: Sapphire Radeon HD 7850, 2GB GHz Edition, GDDR5 PROCESOR: Core i7 3770 RAM: DDR3 8GB 2400MHz HyperX Predator MATIČNA: MSI Z77 Mpower Hard Disk: ADATA SSD 128BG XPG SP900 128GB Evo par pitanja: 1. Stavio bi ram ddr3 na 2000+ mhz pa negdje sam pročitao da mora procesor tu frenkvenciju rama podržavat da bi ram radio.A vidim da taj i7 3770 piše ram frequency 1333/1600 sad ako ja stavim ram od 2400 mhz oče on radit?? 2. Koliko godina mislite da bi ta konfiguracija mogla potrajat? I koliko wata napajanje preporučate? 3. ima intel i 7 core 3770 i 3770k ovaj k je otključan za klokanje,pa me zanima dali se 3770 može klokat jer on radi na 3.4 ghz a piše max turbo freqency 3.9 jel to znači da se može ić na 3.9? 4. šta znači piše kod matične ddr3-sd ram jel to običan ddr3 može il treba sd ram? 5. jesam li odabrao dobre komponente misli ako idu zajedno nebi htio kupit a da nešto ne štima Zadnje izmijenjeno od: coconut. 06.01.2013. u 10:55. Razlog: post skraćen |
#1536 |
Lokacija: Prelog
Postovi: 17
Intel core i7 3770 saphire radeon 7850hd DDR3 8GB 2400MHz HyperX Predator Mtaična MSI Z77 Mpower SSD 128BG XPG SP900 Jel oče ove komponente radit kako treba,mislim jel oče najnovije igre ić na max bez imalo trzanja Cijena sve zajedno 7.600kn |
#1537 |
MiningMod
Postovi: 8,715
kupuješ komp isključivo za igre? Ako da...ne treba ti takva bolesna ploča...ne treba ti i7...2400mhz memorija nema koristi..grafa bolje jača...i ssd uzmi vertex 4...napajanje nešto tipa xfx 550w, kučište koje ti se svidja ako trebaš... Primjer kako dobiješ puno bolji i jači komp, pogotovo za igre...Sada, koje napajanje imaš ti uopce?? ili i to trebaš? Intel Core i5-2500 K Soc 1155 Zalman CPU Cooler 120mm fan Asrock s1155 Z77 Extreme3 Corsair 2X4GB DDR3 1600 Low Pr Sapp.HD 7950, 3GB GDDR5 OCZ SSD 128GB Vertex 4, 2.5" 9.3mm, SATA 3 6G, 3.5" bracket incl FuturaIt 6,593.70 Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 05.01.2013. u 22:48. |
#1538 | |
Lokacija: Prelog
Postovi: 17
Procesor AMD X8 FX-8150 Sapp.HD 7950, 3GB GDDR5 OCZ SSD Vertex4 128GB,R560/W430,85K, S3 Matična ploča ASRock 970 EXTREME3 Corsair 2X4GB DDR3 1600 Low Pr 5873 kn Zadnje izmijenjeno od: nixi123. 05.01.2013. u 23:34. Razlog: Nadopuna |
#1539 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Što je s kućištem i napajanjem? U računalu bi imao samo SSD, bez klasičnog diska? Optički uređaj ne treba? Na kojem monitoru bi igrao? |
#1540 |
MiningMod
Postovi: 8,715
@nixi123 Ako ides na AMD onda jedino ovako jer ti treba hladnjak i dobra ploča i imaju novi procevi koji su puno bolji... AMD Desktop FX-Series X8 8320 (3.5GHz,16MB,125W,AM3+) box Zalman CPU Cooler 120mm fan GA-990FXA-D3,AM3,A990FX,D3,S3,U3,A Corsair 2X4GB DDR3 1600 Low Pr Sapp.HD 7950, 3GB GDDR5 OCZ SSD 128GB Vertex 4, 2.5" 9.3mm, SATA 3 6G, 3.5" bracket incl 6,075.70 |
#1541 |
Lokacija: Prelog
Postovi: 17
#1542 |
Postovi: 34,003
Koje napajanje i kućište ćeš kupiti?
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 06.01.2013. u 11:15. |
#1544 |
Lokacija: Prelog
Postovi: 17
#1545 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Kučište radje neko od ovih: Linkworld LC3132 Zalman Z5 Plus Zalman Z5 puno bolja i kvalitetnija... Napajanje bolje ovo,nije nes skuplje a ima više garancije i modularno je: OCZ Silencer Mk III Zadnje izmijenjeno od: coconut. 06.01.2013. u 13:55. Razlog: neću više da vidim 'čiste' linkove |
#1546 |
Postovi: 16
pozz zanima me vase misljenje za ovu konfu procesor: AMD FX X8 8150 maticna: Asus Sabertooth 990FX graf: Sapphire 7850 2Gb kuciste: Thermaltake V3 monitor: Samsung LS24B150B hard: WD Green 1Tb ram: Patriot Viper3 2x4Gb Zadnje izmijenjeno od: coconut. 06.01.2013. u 13:50. Razlog: prestanite stavljati 'čiste' linkove |
#1549 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Razvuci se malkoc AMD CPU Desktop FX-Series X8 8320 (3.5GHz,16MB,125W,AM3+) box Zalman CPU Cooler 120mm fan GA-990FXA-D3,AM3,A990FX,D3,S3,U3,A Kingston HyperX B, DDR3 1600MHz,CL9, 8GB (2x4) Sapp.HD 7850 2GB, HDMI,2xDVI, mDP HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III-600) LG DVD-RW R+24x/-24x Zalman Z5 mid tower case black Zalman 500W GS Series Retail LG IPS234V-PN 23" Wide LED Monitor FuturaIt 7,173.21 Kn Besplatna dostava i sastavljanje Edit: @coco - sorry taman idem prepraviti a ti mi sredis nec vise ;=) |
#1553 |
Lokacija: Prelog
Postovi: 17
#1554 |
Postovi: 3,784
Ti AMD-ovi procesori su već pregaženi od Intela, za igranje, a s druge strane i7 ti ni ne treba, a i nije predviđen za te namjere. Za tebe je dovoljan i5. Napiši koji bi bio naćin plaćanja i koji je max iznos koji misliš izdvojiti. Disk iz starog kompa je SATA ili ATA? Napiši model monitora koji imaš. Također je vrijeme da privodimo kraju ovu trakavicu. @Kak si?Pa tak Osjetno bolja grafička, ploča s boljom faznom regulacijom, kućište s prednjim USB 3.0 i bolji cpu hladnjak Ploča: Gigabyte GA-990XA-UD3 Procesor: AMD FX 8320 Hladnjak: Spire Thermax III Memorija: Kingston HyperX 8GB DDR3 1600MHz Grafička: MSI GTX 660 OC Kućište: Zalman Z5 Plus Napajanje: XFX 450 Disk: Hitachi 1TB DVD: LG GH24NS Monitor: LG IPS234V =7.294,97Kn, sastavljanje i odstava u cijeni, dućan - adm Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 06.01.2013. u 16:16. |
#1555 | |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 324
Da li je bolje uzet kingston RAM-e ili Corsair ? Zar nije bolje kupit MSI HD 7850 OC ? (bolje u smislu best buy, price/performance value) (uzmimo u obzir da treba i kutija i napajanje) Jel bolja kutija Silverstone precision ili Zalman Z9+ ? kome dati prednost, silverstone strider 500W, XFX core 550W, corsair CX 550 ili Zalman GS 500 ? edit; trazim misljenje cisto zbog toga jer sam svjestan da imate iskustva u ovom podrucju. evo da dam i svoj doprinos konfama: Msi HD 7850 OC 1Gb (2Gb XFX ~200 kn skuplja) i5 2500k Kingston 2x4gb 1600 MHz Asrock Z68 WD 1 Tb caviar black (green nije toliko jeftini a black je meni bolji) Zalman 120 mm CPU cooler neko napajanje od 450 kn (gore imam diskusiju otvorenu) LG DVD combo drive jedna od te 2 kutije gore i ako se doda SSD dodje na ~7000 kn. Zadnje izmijenjeno od: Krešimir-ZG. 06.01.2013. u 17:27. |
#1556 |
Lokacija: Županja
Postovi: 12
Gamerska konfiguracija do 6000kn
Trebao bi gamersku konfiguraciju do 6000kn. Znači samo kučište, jer periferiju i monitor imam. Bio sam dao prijatelju koji radi u jednom shopu da mi sastavi pa bi to ovako izgledalo: http://zaslike.com/files/5k2wa5632byduzq9s4m.jpg Dali je dobra konfiguracija, iako ne vjerujem da ovo vrijedi 6100kn pošto se može dobiti i nešto bolje za taj novac. Pa ako netko ima kakve prijedloge neka mi pomogne pošto mi je hića za komp. Unaprijed se zahvaljujem. |
#1557 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Naravno da se moze bolje. P.s prijatelju reci da se GREEN disk ne stavlja kao primarni ;=) INTEL CPU Desktop Core i5-3350P (3.10GHz,6MB,S1155) Box MSI B75A-G41, s1155,D3,S3,U3,HDMI,CF,GL Kingston DDR3 1600MHz, CL11, 8GB (2x4) Sapphire AMD Radeon HD7870 GHZ EDITION 2G GDDR5 LG DVD-RW R+24x/-24x HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III-600) Zalman 500W GS Series Retail Zalman Z11 PLUS mid tower case black FuturaIt 5,758.45 Kn Besplatna dostava i sastavljanje |
#1559 |
Postovi: 3,784
Links zbog načina plaćanja (kartice)? Koji monitor imaš, odnosno, koja je njegova max rezolucija? |
#1560 |
Lokacija: Brač
Postovi: 26
da zbog kartice, jer mislim uzimat na rate... monitor je LG 19' 1440x900 |
