#1501 |
nije prdnuo od 1,37V na vCore. ubilo ga je nešto drugo (FSB Temination ili kakav powersurge na ploči) |
#1502 |
Postovi: 2,523
defitnitivno se slazem, jos nikad u zadnje 3-4 godine nisam vidio da je proc krepo od relativno normalne voltaze, a za penryine to moze bit i 1.45v, nece mu bit nista krepo je zbog neceg drugog |
#1504 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
ja nisam rekao da ga je ubilo 1.37,mozda sam zabunom ostavio nesto na auto,ili je jednostavno proc bio pri kraju,uglavnom ni sam neznam sto je bilo,uzeo sam E800 i nemam hrabrosti vise isprobavat nista preko 1,35,kad te opece po dzepu puses i na hladno......... |
#1505 |
Niti jedna postavka na Auto ga nije mogla ubiti. Ili je bio neki primjerak sa greškom, što je vrlo vjerojatno, ili ga je ploča potpomognuta napajnjem, ubila. |
#1506 | |
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Q6600 na 3,2ghz je stabilan sa 1,32 v,isti taj quad da bi imao 3,4ghz stabilno trazi 1,42 v,sto mislim da nema potrebe prziti E8400 postize 4ghz sa 1,3v rock stabilno dok za 4,2ghz trazi i vise od 1,36v da bi bio stabilan sto nisam isao iz straha od "magicne" granice 1,37 ![]() |
#1507 | |
E8400 E0 idu po vrijednostima koje si napisao. Konkretno, mom bivšem E8400 E0 je trebalo 1,31V za 4320MHz, a za C0 kojeg sam imao prije njega, 1,41V za 4000MHz. |
#1508 |
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Požega
Postovi: 12
INTEL CORE2 E7200 2,53GHz na 3,57GHz
Eto radio sam Overclock procesora opet nakon par mjeseci, prilažem slike rezultata a konfiguracija mi je: Asus P5Q PRO OCZ Ripper 1066MHz - 2x2 Gb Thermaltake Big Typhoon Sapphire 4870 WD Black 500 Gb LG W2242T Procesor radi na: Bus 376 MHz; FSB 1504 MHz aa množitelj je 9,5x (3570 MHz - Overclock; 2530 MHz - Default); omjer je 4:3, jedino što nisam uspio memoriju natjerati ni na osnovni radni takt tako da mi radi na 1002 MHz naspram osnovnih 1066 Mhz. ***Pripremio sam i slike ali ih neće uploadati iako su manje od 800 pix, jpeg i manje od 100 kb***
“He who fights with monsters should look to it that he himself does not become a monster. And when you gaze long into an abyss, the abyss also gazes into you.”...Friedrich Nietzsche, 1885g. Zadnje izmijenjeno od: TommyGun. 25.06.2011. u 00:38. Razlog: Ne mogu učitati slike... |
#1509 | |
Postovi: 7,504
Za slike, pohrani.com |
#1510 |
Postovi: 90
evo dobio sam ovo ![]() Uploaded with ImageShack.us prvo sam v-core pustio na auto, došao je na 1.57v, temp su bile oko 75 C, pa sam krenuo od 1.3 dok nisam došao do 1.36 sad temp ne idu preko 55 C, da li može ostati ovako ili treba što promijeniti? |
#1511 | |
No, maximalna propisana voltaža je 1,365V, dok možeš ići do 1,4V, no budući ne misliš pičiti preko 4GHz, nema ni potrebe. sad lagano spuštaj voltažu korak po korak i testiraj. kladio bi se da ti je 1,30-1,32V čisto dosta. |
#1512 | |
Postovi: 7,504
![]() Nikako na auto. Postavi do 1.35V ovisno o ploči (undervolt) i to je to. Probaj izvuć max FSB i RAM. Ovo je ok ako ti je stabilno, a temp do 60 su isto ok. BRKO ima Apple tipkovnicu ![]() |
#1513 | ||
#1514 | ||
Postovi: 7,504
#1515 |
Postovi: 90
sinoć sam ga pustio da vrti od everesta test stabilnosti oko sat vremena temp su oko 55-60 c, i onda sam upalio mozzilu i srušio se, nije mi se dalo dalje igrati,budem večeras probao dići ramove na 2.0 i v core na 1.4 pa ću vidjeti |
#1516 |
ja bih rekao da ti se firefox srušio zbog memorije, a ne zbog procesora. koje si postavke dao memoriji? takt, FSB omjer, napon? velim, budući je to E0 procesor, nema šanse da mu je 1,36V nedovoljno za 4GHz. rekao bih da ti je memorija usko grlo kod OC-anja ovog procesora. |
#1517 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: požega
Postovi: 82
#1522 |
Postovi: 90
evo spustio sam v core na 1.36 i prime mi baca ovu grešku [Sun Jul 03 15:27:03 2011] Self-test 1024K passed! Self-test 1024K passed! [Sun Jul 03 15:37:10 2011] FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4 Hardware failure detected, consult stress.txt file. [Sun Jul 03 15:39:40 2011] FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4 Hardware failure detected, consult stress.txt file. šta bi to bilo |
#1523 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Ma ja procjenjujem na e8500 voltaze jer sam i ja imo takav, a zamjenio ga sa e8600 bez nadoplate. Al nisam ga još neš kloko, drzim ga na 4.2 na 1.36v što nije neš posebno , al nisam ni probao sa nižom voltažom, budem danas malo. |
#1526 | |
A ima i 4 keksa, dovoljno je da je jedan loš OC-er ili lagano neispravan. |
#1528 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 53
s kojim programom najbolje testirati memoriju tako da sam 100% siguran da je memorija OK? |
#1530 |
Postovi: 53
čekaj, nešto čitam da taj memtest86 dela samo pod DOS-om??? Ili sam ja to pogrešno pročitao? |
