#1501 | |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 5
#1502 |
Axl Rose
Postovi: 395
Koliko se gubi Mh/s za eth ako se uz njega rudari jos i sia? s ovime: EthDcrMiner64.exe -epool eth-eu1.nanopool.org:9999 -ewal 0x2bc6e2c75821f14ee73624ff9a9859f9d457de88.rig1/drz_nedaj@live.com -epsw x -dcoin sia -dpool sia-eu1.nanopool.org:7777 -dwal abd24cce15fa71499673ef308fdbf2bf2ddc40e922ddab4e1d73abe2174d2bab80c419b593e6/rig1/drz_nedaj@live.com -dpsw x -ftime 10 padne mi eth sa 113 na 60mh/s, a sia mi je na 1900.. Majnam s 4x rx470.. kada stavim -dcr na 5 majna mi oko 110 eth i 110 sia.. jel to u redu ili ne? kako da napravim da eth ne padne toliko? |
#1503 |
MiningMod
Postovi: 8,715
U zadnje vrijeme defender brise glavni file u mineru i zbog toga se ne moze pokrenuti. Stavite antivirusne programe da dozvoljavaju mineru da radi tj da ga ignorira i ne prepoznaje ko virus |
#1504 |
Lokacija: Nigdje
Postovi: 22
pomoc
Kako da podesim da sia coin majnam? Ipak sam odlucio samo siu jedno vrijeme majnat pa sta bude.Za etherium sam podesavao kao sto pise na pocetku ali mi je javljalo gresku(stavio sam u prethodnom postu sta mi javi).
Origin & Steam : hrka11 |
#1507 |
Alija Sirotanović
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Banja Luka
Postovi: 33
Drugar da li ima neko iskustva sa PALIT markom grafičke? |
#1509 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Adresa bi trebala valjat jer sam već primao uplate na nju, iako je na mjenjačnici a ne na walletu. Možda nije do drivera, jer mi se neda stavljat starije ako ne moram, pošto mi je to komp kojeg koristim svakodnevno ![]() ![]() |
Može pomoć?
![]() Pokušavam ovo upogonit ali mi konstantno javlja error. Sve sam namjestio kao u prvom postu, memorija je na 20GB. Code:
23:15:07:258 1e04 Setting DAG epoch #128 for GPU0 23:15:07:262 1e04 Create GPU buffer for GPU0 23:15:07:265 1e04 GPU0 - OpenCL error -61 - cannot allocate big buffer for DAG. Check readme.txt for possible solutions. 23:15:10:269 1e04 Set global fail flag, failed GPU0 23:15:10:273 1e04 GPU 0 failed 23:15:10:273 2ce4 Setting DAG epoch #128 for GPU0 23:15:10:317 2ce4 GPU0, OpenCL error -38 - cannot write buffer for DAG Adresa bi trebala valjat jer sam već primao uplate na nju, iako je na mjenjačnici a ne na walletu. Možda nije do drivera, jer mi se neda stavljat starije ako ne moram, pošto mi je to komp kojeg koristim svakodnevno ![]() ![]() |
#1510 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Jeste ja sam imao isti problem za etherium, a onaj monero mi radi, pa sam zakljucio da nedaju ovi na etheriumu da se majna s 2GB? Jesam dobro zakljucio, ajd vi iskusniji pomozite na.
#1511 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
No do tada ce diff biti takav da cemo(ako) majnat nesto sasvim drugo ![]() Iako, koliko sam citao, onaj genoli majner je radio jedno vrijeme (možda i sad) na foru da šalje chunkove grafi pa se moglo majnat sa 2gb grafama. Koga zanima neka gugla, ne tvrdim da postoji opcija samo sam se sjetio nekog članka ![]()
Bez potpisa. |
#1512 |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Some servers are under attack. If your miners affected, please change mining server. Ovo se pojavilo na dwarfpool-u. Moji rade normalno, bar tako izgleda ![]() |
#1513 | |
Lokacija: Požega
Postovi: 19
Nisam kod riga trenutno a istu ovu poruku vidim i nema podataka zadnja dva sata. Sta da napravim ? |
#1514 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,163
#1515 |
Lokacija: Petrijevci
Postovi: 5
Pozdrav. Nisam siguran da li postaviti pitanje ovdje ili započeti novu temu, ali evo: Rigovi rade, majnaju... Koliko često ih gasiti, "odmarati" da se ohlade, koliko često čistiti prašinu i mijenjati termo paste? Ipak rade 24/7, pa je malo rigoroznije od klasičnog stroja... |
#1516 | |
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 142
![]() Prasina - ovisi o prostoriji, ako je prasnjavo ispuhivati samo sprejem za to Termo paste - pa pod garancijom su, ne smijes ih otvarat, a pred istek garancije idu u prodaju kaj ne |
#1517 | |
Postovi: 5
Održavanje rigova
![]() Ima li netko sa dužim stažom neka svoja iskustva u vezi održavanja rigova - a ne samo majneri koji koriste RX-ice..? |
#1518 |
Lokacija: Požega
Postovi: 19
Jedno pitanje. Dakle, imam 5x MSI geforce gtx 1060 3GB. Tvornicki podesene daju svaka oko 15 mhs. Kako da ih OCam ? Gledao sam tutirial na YT i skinuo sam onaj program od MSI-a. Otvorio i pokusao podesiti. Malo izmjenio postavke i iati tren mi rig ne radi. Odma se zacrveni sve u clayu. Vratim na tvorinice i dalje radi. U cemu je stvar? Sto pojavati/smanjiit da OC ima smisla i rezultata? |
#1521 | |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Moras naci stabilan i odgovarajuci OC, nije kod svakga isto ali prelistaj forum, pisali su vec ljudi koji je najbolji klok za tu karticu.. Btw BTC na Poloniexu 2370 USD a nd BTC-E 2460 USD ...znaci kupis na Poloniexu prodas na BTC-E,profit? ![]() Zadnje izmijenjeno od: DigitalVHS. 15.06.2017. u 12:01. |
#1522 | |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: cro
Postovi: 501
rudari ono što ti daje najviše para trenutno, kroz mjenjačnicu mijenjaj ono što misliš da bude išlo gore |
#1523 |
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 26
Poz Ekipa, Zanima me da li postoji neka velika razlika/benefit izmedu istog modela kartica ali npr. drugog proizvodaca; npr. jel ima neki benefit izmedu ova dva model osim eventualno power con...ili koji mhz vise na overclocku: SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 570 XFX AMD Radeon RX 570 RS XXX 4GB OC+ recimo mogu da nabavim ove modele po ok cijeni pa me zanima ako je netko probao ili da sikam bilo koji rx470,480,570,580 nebitno o brandu? thx |
#1525 |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 514
#1526 | |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Previse si ih OCao? Pa ima postepeno pada Mh/s? Meni se isto desava kad nemestim da jedna daje preko 30 mh/s druga padne na 20 mh/s i ispod ide Zadnje izmijenjeno od: DigitalVHS. 15.06.2017. u 18:34. |
#1527 |
Postovi: 23
to je bilo na tvornicki kad ih OC-am malo su brze ali i dalje 2-3mhs a probao sam sve poolove, npr na ovom je jedino mrvicu vise Ethereum forks mining: EthDcrMiner64.exe -epool exp-us.dwarfpool.com:8018 -ewal 0xd69af2a796a737a103f12d2f0bcc563a13900e6f -epsw x -allcoins -1 tu mi izbaci tipa 50.000 mhs a na svima ostalima je sve skupa 15... ![]() EDIT : Zcash je npr 1600 sol/s... Zadnje izmijenjeno od: Charugga. 15.06.2017. u 18:49. |
#1530 |
Postovi: 4,733
digli budu cijene x3 pa nebude nestašica kad ti roi bude 400 dana ![]() a i počelo je sve teže rudarit.. btc pada trenutno.. kroz 2mj max bude hype splasnuo |
