#1501 |
Datum registracije: Dec 2020
Postovi: 361
#1502 |
Lokacija: Zg & Klc
Postovi: 277
Evo problema. Pa da vidim vaša iskustva. Na HP trackingu pise da mi je paket u dostavi od 28.01. Kako nista nije dolazio nisam imao mira pa sam ih nazvao da vidim di je. Paket je u Zg, ali su promašili kvart i otišlo je u susjedni. Onda sam se malo raspitao u pošti i ispada da su oni vratili taj paket natrag u NL?!?! Jer nakon 5 dana vraćaju pakete pošiljatelju. Ima netko iskustva? Nije mi jasno zašto bi paket koji nije završio u dobrom poštanskom uredu vratili pošiljatelju umjesto da ga vrate u ne znam centralu pa da ga u dobru poslovnicu prosljede. Još su svi bili svjesni da je u krivom uredu završio. |
#1503 | |
Postovi: 1,393
Možeš se žalit što će rezultirat ničim. |
#1504 |
Postovi: 518
Za sad svih 9 paketa doslo u roku mjesec dana bez greske, bez naplate carine i sl. Imam jos 8 nekakvih sitnih stvari i to po trackingu ide sve svojim tokom. Sve sam narucivaopreko mobitela i sve je s ali standard shippingom. |
#1505 |
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Također sam od onih kojima se u zadnjih 1-2 usporila dostava naručenog s Aliexpressa. Sad više ne znam radi li se o fake tracking brojevima prodavača ili o sporoj pošti. Inače sam dobio valjda 99% proizvoda u 30-40 dana, a sad kod zadnja tri proizvoda koja sam naručio tijek je bio otprilike sljedeći: 1. dobivam obavijest kako je proizvod poslan i tracking broj 2.kroz par dana ide obavijest kako je proizvod napustio zemlju 3.kod dva od tri proizvoda već par tjedana stoji obavijest "Arrival at export hub" 4. kod trećeg proizvoda dobivam informaciju kako je dostavljen u lokalni poštanski ured, ali to stanje traje već desetak dana. Inače je nakon takve obavijesti proizvod bio isti ili sljedeći dan isporučen. |
#1506 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,487
Pa gledaj na parcelsapp-u gdje je. Nego evo mini recenzije USB punjača 0.99$ za AA/AAA baterije. https://www.aliexpress.com/item/4001299554828.html ![]() UPOZORENJE: Opasni proizvod, može nepovratno oštetiti baterije! Riječ je o USB punjaču, koji direktno napon od 5V s USB-a daje i baterijama, odnosno s 5V se pune baterije, strujom od 0.17A. Inače je predviđeno da se pune s 1.3V i strujom od cca 400mA, koja se smanjuje što je baterije punija. ![]() Ispitivanjem v-metrom, ustanovio sam da umjesto da sigurnom voltažom od oko 1.3V, ovaj punjač puni baterije naponom od 5V, što nije dobro, sigurno, nema ni sigurnosni, niti bilo kakav drugi mehanizam za ograničenje punjenja i može beskonačno dugo puniti bateriju s 5V 0.17A. ![]() Otvaranjem se vidi da je jedini elektronički sklop unutra mala LED žaruljica koja konstantno svjetli (bez obzira jesu li baterije unutra ili ne) i ograničenje struje na 0.2A (makar ima to ograničenje). ![]() Ali je suludo, opasno uz mogućnost zapaljenja baterije puniti s 5V AA baterije. Zaključak: Opasan proizvod, ovo bi zahtjevalo micanje s Alliexpresa ali nažalost, zbog cijene vidim da su tisuće kupile taj "punjač". Prodaje se i na ebayu.
#1508 |
meni su danas stigla 4 paketa sa aliexpressa. 2 paketa iz 10 mjeseca prošle godine, i 2 paketa koja sam naručio prije 10 dana... ![]() |
#1510 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,089
Imam par paketa preko Nizozemske i kad otvorim tracking u aliexpress app vidim da je estimated delivery 11-19 ovog mjeseca, ali kad otvorim narudžbu onda piše da se dispute može otvoriti tek za 67 dana. Tak da je ovaj estimated delivery time nadobudna prognoza. Sent from my LYA-L29 using Tapatalk |
#1511 |
Postovi: 7,487
Naručio sam yoga trake za vježbanje. I danas mi stiže, po trackingu su unutra trake za vježbanje a unutra nema veze s mojom narudžbom. Skidam naljepnicu i ispod je druga naljepnica, ali ne glasi na mene, već na Taewook Xu, njegov broj telefona i adresa u Južnoj Koreji. A na toj naljepnici nije moj tracking broj već drugi LP*** ![]() Otvorim Chat, dam im broj narudžbe i kažem da mi je kriva stigla, što da radim, da netko tko pre-lijepljava naljepnice je stavio krivu i da je ovaj iz Južne Koreje dobio ovu moju vrijedniju a ja njegovu špagu za naočale. I kažu oni meni po mojem LP* trackingu još je na putu, a da ja ovo slobodno bacim. Ja kažem da nije na putu, da sam upravo dobio taj tracking i da je on dobio moj. "Please check with your local post office if package is there for you". Ja opet objašnjavam da je netko u Kini ili gdje lijepe naljepnice stavio krivu gornju naljepnicu preko moje i onda "please contact seller why you got wrong item". Nema smisla, kažu mi da se strpim i da čekam ako u roku 90 dana ne stigne da otvorim dispute. Ali zar da ne otvorim već sada? Inače sada je duplo veća cijena tih artikala, volio bi ih imati, plaćeno je 2$ a sada koštaju 4$, može li mi seller samo opet poslati ili kako?
#1512 |
Postovi: 361
Kaj se događa sa tim AE, sve kaj naručim bit će isporučeno tek za 20 dana? |
#1514 |
Postovi: 361
#1515 |
Postovi: 518
Dear*Friend, Thank*you*for*your*order.*Because*from*February*8*to*February*20*is*the*Chinese*New*Year*holiday.*It*will*be*have*10-15*days*shipping*delay*for*all*packages,*after*shipping,*we*will*provide*the*tracking*number*for*your*reference. To avoid any misunderstanding or mistake: 1. could you check the install size for original unit is same? 2. could you check wether the recipient address information and phone number is correct? 3. could you check the order product's information and accessories is correct? If*you*have*any*questions,*please*contact*us*and*we*will*reply*you*within*48*hours.*Thank*you*for*your*understanding. Best*Regards. Eto...kineska NG je i kasne s slanjem paketa. |
#1516 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,089
Čini se da je i u Nizozemskoj kineska nova godina. Aliexpress standard shipping će isto postat banana jer vjerojatno sve više ljudi koristi tu opciju i napravit će se takav čep da paketi neće tamo stajat 10-ak dana kao sad već 20-30 dana. Sent from my LYA-L29 using Tapatalk |
#1517 |
Lokacija: Zg & Klc
Postovi: 277
Pa vec od prosle godine paketi znaju stajati u Nl po 30 dana. Meni je stajao ravno 29 dana i onda jos 3 dana dok su ga poslali prema Hr. |
#1518 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,089
Meni nikad duže od 10 dana, a svekupno od Kine do mene za max 30 dana Sent from my LYA-L29 using Tapatalk |
#1519 |
meni su danas stigla dva paketa iz kine, koja sam naručio prošle godine u 10mj. ![]() |
#1520 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
totalno sam zaboravio na ali i narucivao hrpetinu tih djindi sa ebaya i sad sam tek skuzio da su cijenom uglavnom ispod ebaya.. tako da ide nova tura sitnica ![]() |
#1522 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 176
7.2. sam prvi put naručivao nešto s AliExpressa... jel uobičajeno da se za neke pošiljke dugo čeka da ih uopće pošalju? npr. jedna pošiljka je poslana odma drugi dan, a na 2 mi je status will be shipped within 10 days. čisto me zanima jel to nešto što se često događa na Aliju ili je možda zbog njihove nove godine? na ebayu nisam imao takva iskustva. |
#1525 |
dobro su obračunali. 25% pdv-a na ukupnu vrijednost i 60kn troškova carinjenja. |
#1527 |
Datum registracije: Feb 2020
Postovi: 327
Nikome, kad prodje rok za dostavu javi selleru da nisi dobio i trazi refund. |
#1528 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Može li mi neko odgonetnuti ovaj listing? ![]() https://t.17track.net/en#nums=RX852498971DE Hong Kong > Frankfurt > Bosna i Hercegovina > Velika Britanija > Singapur > Njemačka Hoće li neko baciti opkladu koja će se sledeća lokacija pojaviti na spisku? ![]() Pošiljka je krenula iz Kine i treba da stigne u BiH. Kupljeno je 8.1.2021., krenula na put 22.1.2021., a kada će stići niko ne zna. Pitanje je da li će uopšte stići...
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#1529 |
Postovi: 772
mislim da nije bio u bih nego samo bih posta ima zapis o paketu. evo, vidi ovdje ok pokazuje https://parcelsapp.com/en/tracking/RX852498971DE |
#1530 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
BiH pošta nema spoznaju ni o samoje sebi a kamoli o paketu koji treba da dostavi u neka doba. ![]() BiH pošta nema paket u evidenciji, zasad. Simpatična ti je ova stranica, niasm je vidio do sada. Hvala za link.
