#1501 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 252
U konkretnim primjerima mislim da nema razlike. Driver sam uvijek dozivljavao kao CC(constant current) a vidim da je sad neka moda da su CV(constant voltage)... zbunj.... zbunj.... Ledice generalno nećeš spaliti ako im daš npr 30% veći napon a struja je ograničena. Obrnuto obično ubije ledicu, tako da stvarno ne kužim led driver sa CV... Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#1502 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,703
Generalno, U = P/I tako da ako je ograničena struja ograničen je bogami i napon. LED driver bi treba biti strujni izvor koji regulira napon tako da dobije konstantnu izlaznu struju. Ajtemo reć, ne znam kako to baš funkcionira u praksi kod ovih komercijalnih proizvoda. Ja preferiram klasične tzv industrijske izvore gdje mogu regulirati izlazni napon preko trimera. Ova moja rasvjetna tijela, ako ih narinem na 12/24V proizvode debelo previše topline a intenzitet svjetla ne ide proporcionalno gore. Tako da naponi koje ja ciljam su oko 11.4-11.6V gdje se dobije osjetno manje intenziteta (kojeg kompenziram s više rasvjetnih tijela) svjetla ali i puno zdravije radne temperature. Custom rasvjeta koju sam si na taj način montirao sada gura već preko 20.000 sati. Nisam baš siguran koliko, ali biti će prosječno 18 sati na dan i tako jedno bar 4 godine. |
#1504 |
Doomster
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Ja sam ženi radio inkubatore sjemenja za vrt, tj. jedno 30 m led trake spojio na malom prostoru za hrpu lumena, i umjesto da kupujem skupa napajanja spojio sve na 2 stara kineska PSU-a i sve dela normalno već neko vrijeme.
#1505 | |
Lokacija: tu
Postovi: 3,703
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1229 Te cijene koje su sada su bile dosta niže u vrijeme koje sam kupovao (lol?) mislim da sam svako rasvjetno tijelo platio oko 1.5€ te kanalice su bile oko 2.5€, Jedina razlika je što sam kasnije prebacio na 24V jer mi je to neko kinesko smeće od 12V zagorčavalo život sasvim nepotrebno. Ako te interesira mogu ti poslikati kao to otprilike izgleda kod mene. |
#1508 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,703
Evo OC, tako to nekako izgleda. Nije moj mob baš podesan za low light fotografiranje, ali generalno mislim da bi se trebalo vidjeti dovoljno. To je stara kuhinja, raspored je kakav je tako da sam ja tu rasvjetu učvrstio direkt na zid ispod prozora. Vidi se kako sam znalački zagladio zid. https://imgur.com/a/RMIv28p Ne znam otkrivaju li to fotografije, ali svjetla ima itetako dovoljno. Svaki od tih elementata radi na nekih 2.5W i po meni je to bolje rješenje od trake zato jer se nalazi na aluminijskoj bazi, što znači bolje hlađenje nego traka. Širinom taman stanu ti elementi u kanalicu, a bogami i dužinom, ostane po 1cm sa svake strane. Ja sam ih s vijcima učvrstio za kanalicu. U svakoj kanalici su 4 komada u paraleli pa su kanalice onda u seriji da bih došao na 24V. Kako sam kazao, stavio sam bijele i žute naizmjenično, to se primijeti kada gledaš u njih ali rezultantna boja svjetla je sasvim OK. Na samom napajanju sam se spustio na kakvih cca 23.2V, nisam sada garant koliko točno. Cilj mi je bio radna temperatura od kakvih 40°C što je bilo negdje oko 800mA po kanalici. Sve u svemu ja sam zadovoljan kako to radi. |
#1509 |
Postovi: 5,785
Ovo je najpopularnija tema za rasvjetu, pa cu tu probat ![]() Radim knauf u dnevnom boravku i pored sve silne pametne (LED trake) rasvjete stavio bi u plafon i 4 ugradbene lampe za GU10 zarulje i u njih stavio zigbee GU10 iz Ikee. Tako bi dobio da se i taj dio rasvjete moze integrirat u Hass, ali njega bi spojio direkt na prekidač, pa tako u slučaju da nesto iz nekog razloga rikne, uvijek imam direktno spojenu rasvjetu koja radi neoviso o smart dijelu. Problem nastaje prilikom odabira tih ugradbenih, htio bi one koje imaju malo uvučenu zarulju tipa ovo: https://rasvjeta.info/rasvjeta/proda...0w-dm11105tg-w Kod tog tipa ugradbenih je jako tesko doci do sheme ugradnje (prije nego ju kupis) , a meni je spusteni strop biti 10 cm i to je neka granična dimnezija da bi se takav tip ugradbene lampe mogao ugraditi. to je otprilike ovo: https://www.google.hr/search?q=ugrad...8b_aJsa9XWCxRM Hrpa web shopova ima u ponudi hrpu takvih lampi, ali naravno na webshopu ni a ni be o minimalnoj dubini za ugradnju. Kako se radi o web shopovima ne mogu otici u ducan i uzeti u ruke fizički par modela i izmjeriti koliko mi prostora treba tj jel ce stat u moj plafon. Tipa ova, znači nikakve specifikacije. https://ledaudio.hr/proizvod/optonic...-gu10-max-35w/ Gdje fizički ima najbolji izbor takve rasvjete, tj da se moze vidjeti u zivo i izmjeriti na licu mjesta? Hvala i LP |
#1510 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Pa piše za ovu prvu da je dimenzija 94( ukupni promjer) x43 ukupna visina lampe. Znači da je promjer rupe i dubina manja od tih dimenzija |
#1511 |
Postovi: 774
#1512 | |
Postovi: 5,785
Piše i na plotu svašta, trebam 6 kom pa mi se neda naručivat/vraćat. Znamo koja točnost tih podataka za takav neki proizvod kojih u ponudi webshopa imaju 898 ukupno. Konkretno to je (x43mm) visina i na to jos ide GU10 zarulja i konektor na vrhu i sad ti znaj koliko ce to na kraju biti ukupno visoko. |
#1513 |
Postovi: 23,590
U 10 cm spuštenog plafona bi trebalo moči stati svašta. Ovo šta je stavio okarm, piše da je tijelo od gipsa ??? Ili je loš prijevod ili sa tim moraš baratati gore nego da je od stakla ![]() Piše da je principal Optronica, evo web katalog > https://www.optonicaled.com/catalogue ta tvoja je na 56 str. i nema puno više podataka. E sad, zašto ideš uopće na GU10 i 230V varijante ? Zašto ne ideš na 12V varijante ? Radije bi stavio a ovisno o namjeni LED spot ili LED panel(e) + sa/bez dimmer funkcije + sa/bez remote ili smart igrokaza. |
#1514 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,256
ljudi, dali je iko čuo da s 1.10. ove godine dolazi (opet) nekakav novi zakon u kojem će biti regulirano da je apsolutno zabranjeno prodavanje-kupovanje bilo kakvih oblika rasvjete, osim LED-a?
ševa!
#1515 |
Postovi: 3,514
Lud sam više od ove LED rasvjete... što kupiti za strop, a da traje? Primjer, kuhinja, imam i rasvjetu ispod elemenata, na napi itd., ali treba mi baš nešto za strop da dobro osvjetli cijelu prostoriju. Prvo bila klasična plafonjera s klasičnim žaruljama, traje godinama, onda prešli na LED žarulje E27, naravno krepavaju u roku odmah. Zadnje sam uzeo dediciranu stropnu plafonjeru, konkretno ovaj model: https://hr.traconelectric.com/produc...-K--IP20--EEIG Izdržalo godinu dana, vrlo malo radilo i krepalo. Isti problem i u nekim drugim prostorijama. Što da kupim, a da svijetli i da traje? |
#1516 |
Postovi: 252
Čudno. Ima danas stvarno svega i teško je ubost, pogotovo preporučit nešto. Nešto od mog iskustva: 2015 kupio hrpu, >30, EGLO ledica (E27 i E14) u Lesnine, garancija 5god koja se poštovala, većina je izdržala, nešto sitno uspješno garantirao. Fina konkretna žarulja (ima piza), ugodne boje,bez primjetnog pada snage. Dalje, nekakva OPTONICA, čini se OK firma, nisu skupe žarulje. Čim se uzme u ruku imaš osjećaj da je nešto čudno (perolako)... Radile random duzinski (imale prosječno manje radnih sati dnevno u odnosu na one prve ;prve u stanu, druge u portunu). Znao prnit dio ledica pa svijetle onako umirući... Ideja: Uzet neku Smart (wifi) npr Shelly 10w, dimmat je na nešto manje da ne radi u fullu, ev. stavit 2x ako je veća plafonjera/luster. Korisit je kao običnu zarulju (pali/gasi) na sklopku, postavke ostaju memorirane. Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#1517 |
Postovi: 23,590
Jeli sad imaš neku plafonjeru ? Uzmeš one module od (mislim) Feroterm - a, spominjali smo ih u temi. Ima i gotovih sa istim. Bio sam skeptičan ali evo rade već x god. bez problema. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.06.2022. u 14:56. |
#1518 |
Postovi: 3,514
Imam jednog takvog od Feroterma i radi već nekoliko godina bez problema. Bio mi je problem ga ugurati u postojeće plafonjere, ne ide baš u svaku, zato sam kupio cijelu novu. Zamijenio maloprije za novu plafonjeru. Uf, cijena je skoro duplo veća sada nego prije godinu dana. Ne znam što je krepalo, da li ledice ili driver, veli supruga da je samo malo žmignula nekoliko puta i par minuta kasnije samo se ugasila. Sumnjam da bi problem mogao biti u lošoj konstrukciji i pregrijavanju. Plafonjera je zatvorena skroz, ne vidim da su igdje ostavili da zrak prolazi. Vidi na slikama, elektronika je potpuno zatvorena u plastičnoj kutiji sa svih strana. Ledice na stražnjoj strani imaju neki lim za hlađenje. Bilo bi fora da je isti naslonjen na tijelo plafonjere pa da i tamo odvodi toplinu, ali nažalost nije tako. Vidi se na drugoj fotki da ima 2mm uzdignuti rub koji sprečava da to nalegne kako treba. Nakon 10 min rada kutija gdje je driver je na sobnoj temperaturi, ali na ledicama (plastika s pednje strane) nije nimalo ugodno držati prst. IR termometar veli da je negdje između 45 i 50°C, kako gdje. Za to vrijeme cijeli lim plafonjere je na sobnoj temp. Sad mi tu pada na pamet malo DIY: - izbušiti rupe na plafonjeri sastrane da zrak cirkulira - odrezati taj plastični rub da taj tvornički hladnjak LEDica nalegne na tijelo plafonjere - malo termalne paste između da se to zalijepi Pitanje je sad da li je ta distanca između ledica i tijela lampe možda iz kakvih sigurnosnih razloga, npr. proboj visokog napona na masu ![]() ![]() ![]() |
#1519 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Nikky: misliš na ovo https://www.bauhaus.hr/led-rasvjeta/...dul/p/24940522 Ima ih više vrsta tj. jačina |
#1520 |
Postovi: 23,590
Ja sam ovakve ubacivao: https://www.bauhaus.hr/led-rasvjeta/...dul/p/24934464 https://www.bauhaus.hr/led-rasvjeta/...dul/p/24928032 Odgovara mi daylight jer je u kuhinji, ispod ove od 18W možeš operaciju izvesti ![]() imaju iste sa 3.300 K. Ove stoje na maloj distanci od nosivog okvira / lima na tri metalna odstojnika sa magnetima. Vjerojatno i preko toga odvodi dio topline ... Kod mene su bile stare plafonjere na žarulju pa po konstrukciji ima prolaz zraka za hlađenje. EDIT: Dok sam ja pisao post ... da, ima ih 3.300K / 6.500K + 12 / 18 / 24 W. |
#1522 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
evo ja cu ti rec samo da imam losa iskustva sa v-tac gu10 zaruljama, ne znam dal su dimabilne, ali pocele su kiksat i mijenjat boju nakon manje od god dana. dobro je sta imaju garu, al treba i racun sacuvat . |
#1524 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,990
u kuhinji gdje ima najviše ciklusa pali-gasi 4kom Osram filament E27 rade već nekoliko godina. takve daju najviše svijetla jer su balonke sa prozirnim staklom ,kao obične, a traka svijetli cijelom dužinom pa daje širi spektar svijetla od onih iz jedne točke EDIT - ne mogu ubacit sliku ovdje - kak sa poluproizvoda OS Android napravit copy-paste ULR slike??? |
#1525 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,826
Pozdrav.. Nije baš led žarulja, al je u pitanju led reflektor sa senzorom pokreta. Tražim za garažu, tj za nadstrešnicu gdje je auto parkiran.. Zanima me vaše mišljenje, imam neke kandidate, al ne znam kakva su iskustva, u pogledu kvalitete tih led reflektora a i osjetljivosti samih senzora.. https://pevex.hr/reflektor-ferotehna...000k-ip65-crni https://www.mall.hr/reflektori-senzo...r-led-pir-31-w Može vaše mišljenje, a može i neka preporuka? Gledam do kojih 200-250kn, za neki led reflektor 30w. |
#1526 |
Postovi: 23,590
Takvi od Ferotehne (Pevec) uglavnom rade dobro, dugo bez problema. Jedino pazi da se ne zaletiš previše sa (nepotrebnom) snagom, ovisi koliki prostor želiš pokriti, često je prvi model sa 10W Led sasvim dovoljan. |
#1527 | |
Postovi: 5,826
![]() Evo jos nekaj, ovo mi se cini kao bolje, a malo skuplje. https://www.ellabo.hr/webshop/rasvje...roduct_id=6969 |
#1528 |
Postovi: 774
isprobao sam ih nekoliko s alija i ni s jednima nisam bio zadovoljan. na kraju sam uzeo u elmarku ove https://hr.elmarkstore.eu/led-žarulj...a-product25447 pred godinu dana su bile 33kn e sad nisam skroz zadovoljan, ali sam zadovoljniji nego s ovim koje sam isprobao ranije. dobro mi je sto su toplije boje od ovih s alija iako su i one bile kao oko 3000K, al nekako su vise bacale na zelenkasto. mana je pak sto im je raspon dimmanja po mojoj procjeni od 100% do 50%. imam ih 8 i kad ih max smanjim to je jos uvijek velika kolicina svijetla. nema ko kod halogenki da smanjis toliko pa da imas dojam kao da samo svijece gore. eto, to mi najvise smeta. ne znam je li to do zarulja ili dimmera, al imao sam dimmer najprije neki s alija, pa sam uzeo drugi isto u elmatisu, al isto je https://hr.elmarkstore.eu/city-led-r...k-product25571 e sad jedino da potrazim neki kojem je minimum ispod 3w |
#1529 | |
Postovi: 23,590
Igra i kako i gdje je montiran u odnosu na taj prostor (visina, ćošak ili po sredini ...). Dobro bi bilo ako ga možeš vidjeti negdje upaljenog pa ćeš steći dojam "koliko je to svjetla". I prije je Pevex prodavao Commel samo su ovi sa slike vjerojatno novije izdanje. Stari su koristili onaj "kockica" Led modul, a ovi novi (sudeći po slici) možda je složeno sa Led trakama ... |
#1530 | |
Postovi: 5,826
![]() Imao sam ovaj reflektor, i vratio sam ga. https://www.svijet-svjetiljki.hr/led...20w-230v-ip44/ Možda je tu bilo i pitanje (nisam bio zadovoljan) boja svjetla, koja je 3000k, vuče dost na žuto, pa ću ipak uzet malo jače i s neutralnijom bojom, 4000k. A i taj reflektor kojeg sam imao kratko vrijeme, primjetio sam da senzor nije tolko osjetljiv, prijašnji koji sam imao, (čak sam pisao ovdje o njemu prije) senzor je bio baš osjetljiv, to je bio osram reflektor, koji ne vrijedi (500tinjak kn) te novce i brzo je otišao u vječna lovišta.. Reflektor će biti montiran na sredinu, visina, cca 2.20m. Edit: Ipak sam uzel ovaj od commel, malo je skuplji, samo kaj je ip44, al pod nadstresnicom je, tak da mi to ne igra ulogu. Uglavnom, senzor je dost osjetljiv i dalje lovi neg onaj prethodni koji sam imao prije dva dana, a koji je ujedno i slabiji i skuplji. https://pevex.hr/reflektor-sa-senzor...30w-4000k-ip67 Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 03.09.2022. u 21:41. |
