Staro 27.02.2011., 15:56   #1501
realmadrid
realmadrid's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 239
pozdrav...evo jedno pitanje..uzeti ili ne?
http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...-oglas-2181415
realmadrid je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2011., 16:07   #1502
Astral
Postovi: 2,523
Autor realmadrid Pregled postova
grafa je super, ali koji ti je ostatak kompa?
i ja sam ih bio kontaktiro mailom pa su rekli da najbolje da se dode u sloveniju po grafu, ako ti to nije problem, ako ides cesto onda odi...ali ako nejdes onda se ne isplati kad uracunas benzin
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2011., 16:11   #1503
pci_e3x
Premium spammer
pci_e3x's Avatar
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
jel bi išao u sloveniju po to, ili oni to šalju?
ako šalju/ideš, računaj i na putne troškove ili poštarinu
kod nas gigabyte gtx460 1GB
http://www.nabava.net/trazilica.php?...=Pretra%C5%BEi
a ostale gtx460 1GB:
Staro 27.02.2011., 16:12   #1504
realmadrid
realmadrid's Avatar
Postovi: 239
ma blizu mi to tak da nije problem benzin =)
a ostatak kompa bi ovak bio:
Procesor: Athlon x4 640
Matična: Asrock 870 EXTREME3
RAM: DDR3 4GB (2x2GB) Kingmax
trenutno korišteno za rezu 1280x1024 al možda uleti neki veći monitor...al mislim da je čist ok =)
Staro 27.02.2011., 16:33   #1505
realmadrid
realmadrid's Avatar
Postovi: 239
EDIT:
a što se dostave tiče....mogu sredit da mi kod frendova u slo to dostave tak da...moram se još raspitat al vidim da im i proc tam jeftiniji pa ću vjerojatno i to uzet odmah
Staro 27.02.2011., 17:16   #1506
Astral
Postovi: 2,523
onda kupuj, nije losa prilika, vidi jedino ak mozda bude na njuskalu nesto polovno iz hrvatske, jedino to moze bit bolje
Staro 27.02.2011., 17:30   #1507
pci_e3x
Premium spammer
pci_e3x's Avatar
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
Autor Astral Pregled postova
baš san pronjuškao, i imaju par gtx460 grafičkih, al nijedna se neisplati
http://www.njuskalo.hr/index.php?ctl...=9602&sort=new
Staro 27.02.2011., 23:39   #1508
kripton
Cars & Tunning
kripton's Avatar
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
Kad vec pricate o physx, da ne podizem novu temu, ako je u 'nvidia control panelu' namjesten SLi i ako je physix namjesten pod auto-select, tada je druga grafa oznacena za rad u psyhxu, znaci li to da SLi ne radi tj. da druga grafa obradjuje samo fiziku?
Ako je namješteno 'dedicate' znaci li to jedna grafa onda radi samo fiziku?
Evo ss: http://uploadpic.org/v.php?img=lYHCXmeZPK
Ili ako je autoselect SLi radi bez problema i physx isto?
NovA Squadron
kripton je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2011., 23:46   #1509
pci_e3x
Premium spammer
pci_e3x's Avatar
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
@kripton
ako staviš an dedicated, onda određena grafička samo obrađuje fiziku
ali zato bi mora i ovaj auto-select isključit
Staro 11.03.2011., 11:30   #1510
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
EVGA Unveils GeForce GTX 460 2WIN Dual-GPU Graphics Card
It looks like EVGA isn't waiting for GeForce GTX 590, and is releasing its own dual-GPU graphics card to challenge Radeon HD 6990. Being released about 12 days ahead of GTX 590, EVGA's new GeForce GTX 460 2WIN could be a tad bit late to the market, considering it was first shown to the world back in January, at this year's CES event. The EVGA GTX 460 2WIN is a dual-GPU graphics card that uses two GeForce GTX 460 GPUs with 1 GB of memory each, for an SLI on a stick solution.
The EVGA GTX 460 2WIN (2WIN sounds like "twin"), uses clock speeds of 700 MHz core, and 900 MHz (3600 MHz GDDR5 effective) memory. Each GF104 chip has 336 CUDA cores enabled, totaling the CUDA core count to 672. The card is cooled by an in-house cooler by EVGA, it uses a large heatsink that is ventilated by three 80 mm fans. The card can pair with another of its kind, for GTX 460 quad-SLI. Power is drawn from two 8-pin PCI-E power connectors. Display outputs include three DVI and one mini-HDMI, you can run a 3-display NVIDIA 3D Vision Surround setup with just one of these cards, without needing a second one.
EVGA also let out its own performance figures for the card, in which the card was put through 3DMark 11 and Unigine Heaven, where the card scored about 5~10% faster than the EVGA GeForce GTX 580. EVGA did not disclose pricing or availability.
Izvor: techpowerup
Zadnje izmijenjeno od: bluefluid. 11.03.2011. u 11:37.
Staro 11.03.2011., 11:34   #1511
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,835
Koliko kućište moraš imati za takvu zvijer? Kartica djeluje kao da je pola metra dugačka.
Staro 11.03.2011., 18:19   #1512
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Nisu ovi iz EVGA-e jedini...
Galaxy Designs its Own Dual GeForce GTX 460 Graphics Card
After EVGA's release of its GeForce GTX 460 2WIN dual-GPU graphics card earlier this week, Galaxy wasn't going to sit back. The company rushed in with pictures of its own dual-GeForce GTX 460 graphics card. The card is still in the works, and Galaxy was only able to display its PCB. Galaxy chose a milky-white PCB, which uses two GF104 cores in an internal SLI, powered by a strong VRM circuitry. Each GPU has 336 CUDA cores, and is wired to 1 GB of GDDR5 memory over a 256-bit wide memory interface.
Further, both display outputs of each GPU is wired out in the form of DVI connectors, making the card a single-piece 3D Vision Surround solution. Interestingly, Galaxy chose a bridge chip other than nForce 200 to run the SLI on a stick solution. If Galaxy's implementation clicks, then every AIC partner with its own R&D could work on their own dual-GPU cards, currently, they're held back by non-supply of nForce 200.
http://www.techpowerup.com/141980/Ga...hics-Card.html
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 11.03.2011., 19:29   #1513
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
samo je pitanje, ako evga izda takvu karticu , koliko se nvidiji isplati samo za nju raditi drivere i kako to uopce ide s tim diy karticama? dali to ide u dogovru s nvidiom u vezi drivera ili kako ?
Staro 11.03.2011., 19:34   #1514
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,993
Nece radit samo za nju drivere. Jednostavno ce je dodat u cfg. fajl tako da bue podrzana i to je to. Nema tu neke velike razlike u odnosu na dvije 460 koje rade bez greske.
Staro 11.03.2011., 20:06   #1515
Postovi: 34,067
Fora je ovaj bijeli PCB kod Galaxyja. Treba vidjeti kolika će biti cijena takvog rješenja. Ako bude manja od GTX580, od koje je jača, mogli bi imati pobjednika u kategoriji 'najjače performanse za što manju cijenu'. Nadam se da neće biti kao 4850X2.
EDIT: vidim da je konačno omogućeno da jedna nV grafa daje sliku na 3 ekrana. Iako je i to krnji rezultat obzirom da ima 2 gpu na sebi. Žalosno je da ATI to ima odavno, a nV nije u stanju kopirati to od njih.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 11.03.2011. u 20:34.
Staro 11.03.2011., 20:38   #1516
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pa taj bijeli PCB nije ništa novo, mislim da je Sapphire jedno vrijeme štancao matične ploče sa tim bijelim pederskim PCB-om
Staro 12.03.2011., 01:31   #1517
Overhaul
Overhaul's Avatar
Postovi: 517
A mislim, sad su se sjetili uparivat gf104, valjda su trebali napravit dual gf114... bit će da im ostalo na lageru, pa da se proda pod bolji novac
Kad smo kod "pederskog" pcb-a, malo offtopic, ali gigabyte mi je baš bezveze što je krenuo sa crnim pcb-om u smjeru msi-a, asusa, i svih ostalih, a posebno su mi odbojna ona dječja imena "killer, assassin, guerilla"
bokte, garant im je u planu i nindža kornjača sa lila pci ex slotovima
Overhaul je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2011., 22:58   #1518
viper
super user
viper's Avatar
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Kaj sad to znaci da ce bit moguce napravit quad sli sa gtx460 tj 2x EVGAGTX460 2win?
viper je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2011., 13:51   #1519
Nybelung
Autor viper Pregled postova
Ne. Da može, EVGA bi se sam pohvalio već u naslovu teksta.
Staro 13.03.2011., 14:11   #1520
viper
super user
viper's Avatar
Postovi: 1,805
Gore u postu pise ovo:'' The card can pair with
another of its kind, for GTX 460 quad-SLI.''
Staro 13.03.2011., 14:25   #1521
Nybelung
Krivo su napisali. Klikni na link pa ćeš vidjet da su ispravili originalni članak.
Staro 18.03.2011., 22:48   #1522
poker
poker's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 225
Molim preporuku za grafu (radi se o reklamaciji i dobivanju nove) koja je točno razlika između gtx 460 se 1gb i gtx 460 1gb i koliko točno znači pad performansi jer ova "se" kartica ima manje cuda procesora.
hvala
poker je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2011., 23:27   #1523
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,835
Pogledaj review OVDJE. Uglavnom, brža je GTX 460 sa 768 Mb memorije nego ova SE varijanta. Ako imaš prilike uzeti novu onda ciljaj barem na Gigabyte ili MSI sa 768 Mb ili "punokrvnu" sa 1 Gb memorije. Obje odnosno sve četiri su tihe i brze...
Staro 18.03.2011., 23:39   #1524
poker
poker's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 225
hvala brate a što kažeš za gainward gtx460 kartice ?
Staro 19.03.2011., 00:34   #1525
doky
doky's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Autor poker Pregled postova
Nemožeš ni s njima fulati no sve verzije kod nas su s referentnim hladnjakom koji je dosta glasniji od Gigabyte/MSI kartica s aftermark hladnjakom, pogotovo kad su idle.
doky je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2011., 13:27   #1526
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,835
Autor Anphonic Pregled postova
... i to je jedini i glavni razlog zašto sam napomenuo Gigabyte/MSI...
Staro 19.03.2011., 13:52   #1527
Astral
Postovi: 2,523
nije ni Asus los
Staro 19.03.2011., 14:42   #1528
Doink the Clown
Postovi: 6,214
nije ni Asus los
Ali nije baš ni jeftin
Staro 19.03.2011., 15:01   #1529
Astral
Postovi: 2,523
gledam po nabavi.net, asus 1gb 1405kn, msi 1gb 1455kn, gigabyte 1gb 1470kn
mozda nesto krivo gledam
gainward 1gb 1240kn
Staro 19.03.2011., 15:06   #1530
doky
doky's Avatar
Postovi: 1,942
Da, i ASUS je odličan tj. njegov DirectCU hladnjak.
