#1502 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 175
Storage disk na kojem bi imao i pokoju igru do 1TB? Koliko je "los" postao WD od onog rebrandanja green i blue serije? Imam Seagate Barracudu od 250GB vec 7-8 godina i nikad problema s njom, jesu i ovi modeli od 1TB dovoljno pouzdani? |
#1503 |
tiki
Postovi: 2,754
Praktički su green seriju prepakirali u blue jer im je očito prodaja loše išla. Pošto ne volim takve gluparije, ja sam ih odlučio izbjegavati Kupuješ WD Blue, pa moraš paziti jer je WD10EZRZ 5400rpm odnosno green, a WD10EZEX je 7200rpm. |
#1504 |
Postovi: 175
to sam skuzio da su poceli *rat bezveze zbog nekih marketinskih forica. Z na kraju znaci da je 5400rpm, a X je 7200rpm... Kako Seagate i Toshiba stoje sa kvalitetom svojih HDD-ova. Da li kod njih trebam na nesto pazit? |
#1505 |
Postovi: 88
Seagate ... ja ga imam (model st1000dm003) već negdje 3 god. kao jedini hdd u kompu (nekidan tek nabavio ssd) i sasvim pristojno služi i kao sistemac, disk je za mene dovoljno brz i tih, a nisam nigdje naletio na informaciju da su značajnije skloni rikavanju ... eto, ja bih da moram opet išao na Seagate ... just my 2 cents ![]() |
#1506 |
Lokacija: cro
Postovi: 110
Krenuo sam naruciti Seagate disk 1TB i naletio sam na ova dva i ne kuzim u cem je razlika, osim u cca 20kn i jedan ima samo 12mj garancije dok drugi ima 24. http://www.centro.hr/seagate-st1000d...ata-6gb-s.aspx http://www.centro.hr/seagate-hdd-des...a-iii-600.aspx |
#1507 | |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 1,391
#1508 |
1
Postovi: 3,604
Planiram frendu uzet dva WD1003FZEX garancija je bitna da je što duža znam da black imaju 5 godina, al me zanima me da li od 1Tb mogu nabavit kakve druge možda jeftinije a da isto imaju 5 god. garancije. Nisam baš stigo istraživat ni uspoređivat diskove što se garancije tiče a ni performansi u usporedbi sa WD black-om pa sigurno vi koji pratite diskove češće ćete možda bolje znat da mi date kakvu preporuku. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 29.01.2016. u 23:18. |
#1510 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Disk je za otpis. Srećom imaš garanciju. Proskeniraj ga službenim WD-ovim programom (WD Data Lifeguard Diagnostics) i kad odskenira sačuvaj screenshot pa skupa s ovim odnesi/pošalji u servis.
#1514 | |
Postovi: 1,317
Evo da se javim dobio danas novi HDD, bez pogovora nakon 10 dana i nova garancija 60mj ![]() E sad pitanje dao sam wd1002FAEX a dobio WD1003FZEX.Pa me zanima jel ima kakve razlike??? |
#1520 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
#1521 |
Osjeti se prilikom bootanja OSa i prilikom loadanja igara. Ali ako će mu taj disk služiti isključivo kao storage, onda neće osjetit razliku. Kao što rekoh, naveo sam razlike. E sad, koliko će to osjetiti, to je drugi par cipela. Nažalost, WD se počeo glupirati. |
#1522 |
uzeo wd green 1tb za 200kn, not bad, nema bad sektora u hd tune quick scan disk je december 2008, da budem zabrinut ?kako podesavati aam? u hdtuneu enablao i smanjio na lowest, jel to to sad disk tako radi forever (da nije vezano za program / restart racunala) ? |
#1523 |
Na tvom mjestu bi napravio backup ako ima išta bitno gore. Ali ako je disk preživio već 8 godina, bude on još radio. Ali svejedno - backup je obavezan. AAM kako naštelaš, tako će i biti. Sent from my SM-G900F using Tapatalk |
#1524 |
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 9
Pomoć pri izboru
Evo sad sam malo gledao po netu i ovi su mi zapali za oko pa sad ne znam šta ću, ovo dolazi u obzir ali ne znam koji je najbolji izbor radi kvarova itd. ukoliko imate neki prijedlog slobodno :HDD: Western digital green 1TB – 397,70 kn Toshiba HDWD105UZSVA p300 1TB – 392 kn Western digital blue WD10EZEX 1TB – 377,15 kn Western digital caviar blue 1TB – 404 kn Toshiba DT01ACA100 1TB – 336,30 kn SSD: Crucial bx200 240gb – 525,72 kn SanDisk z400S - 524 kn AMD Radeon r3 240 GB – 549,96 kn Hyperx Fury 240GB SHFS37A – 520,78 kn SanDisk X400 256GB – 585 kn Naveden naziv s trenutno najnižom cijenom koju sam uspio pronaći |
#1525 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,709
Vidim da ti nitko ne odgovara, vjerojatno zato što nisi postao u odgovarajućoj temi. Imaš temu za HDD-ove i SDD-ove pa tam pitaj. |
#1526 |
Postovi: 9
#1527 |
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 199
Toshiba P300 ili Hitachi Travelstar?
Ima tko bilo kakav info o ova 2 diska? Mislim da je vrijeme da moji 2 otiđu u penziju i da si nabavim još 1 TB. Toshiba košta 45€ u computeruniverseu, dok je Hitachi 550kn minimalno. Imam Hitachi i imam Toshibu i ne znam koji je bolji. Velika dilema.Help needed. Hvala. |
#1528 |
Postovi: 23,596
Trebaš točno provjeriti o kojim serijama (modelima) se radi, u zadnje vrijeme Toshiba ima neke relativno jeftine ali su im karakteristike osrednje / loše, draži su mi Hitachi po karakteristikama, opet treba viditi koji model ... |
#1530 |
Postovi: 199
Mali bump, ovo su diskovi koji su mi dostupni. HGST HTS541010A9E680 - cca 450kn HGST HTE721010A9E630 - cca 670kn HGST HTS721010A9E630 - cca 480kn Toshiba HDWD110EZSTA (P300) - cca 420kn Vjerojatno ću uzeti Toshibu P300, ali čisto da vidim što drugi imaju za reći. |
