#1471 |
Postovi: 83
Fury x ve cje undervoltana. Stock vrti 24mhs sa 280w. Ovako je na 20mhs sa 200w. Dosta su linearne sto se tiče potrošnje i mhs. Mogu je možda spustit na 150w ali onda pada na 17mhs Produo je malo efikasnija iako su identične postavke kao i Fury x.. Poigrati cu se još malo sigurno ali nemam previše lufta |
#1472 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,839
Nisam imao te kartice pod rukama,ali mi je ta potrošnja nekako prevelika ... Neću ništa tvrditi,možda me dopadne koja,pa istestiram ... :-) |
#1474 |
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: Visegrad, BiH
Postovi: 212
stigla mi jos jedna R9 380 4GB - hiveos i nju prijavljuje nemogucih 47mhs (ova prva koju sam ubacio je 48mhs).... kopam ETC na HiveOn preko phoenixminer-a... vidjet cu par dana dak izbaci prosjecnu da vidim kako se tu ponasa.. ovo mi je skroz cudno da izbacuje toliko.... ima li jos neko R9 380 da kopa ETC kako je kod vas? |
#1476 | |
Postovi: 212
ja nenadjo post sa 42kms... isao unazad 3-4 stranice gledam onaj what to mine ETC 19mhs po njemu struja softwerski je 93w.. mislio sam za vikend spojiti taj rig na ono govno sto mjeri wate iz uticnice... pa da vidim koliko vuce cijeli rig... (rx 570 4gm r9 380 4g x2) |
#1477 | |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
![]() ja zabrijo da su dvije osobe ![]()
slow is smooth, smooth is fast... |
#1478 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
Ekipa, koji pool koristite za eth na hiveos-u? Hiveon ili neki drugi?
cm stacker 830 tyan thunder s2895 k8we 2x265 opterons gefoce gtx 275 4x1gb ecc reg samsung 74gb wd raptor 300gb seagate samsung 242mp 24* Zadnje izmijenjeno od: hrvojezg00. 24.05.2021. u 09:58. |
#1480 |
Postovi: 2,839
Hiveon je OK,pogotovo zato jer uračunaju i dio stale shareova ... Naravno pričam za one koji su na HIVEOS-u ... A i ako imaš više rigova (od 4) ... |
#1481 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
Ja sam dosad bio na hiveon-u, prebacio sam se na ethermine i zasad je sve ok. Hiveon mi je znao pucat, svako malo pending, est isto skače gore dolje svakih par sati.
cm stacker 830 tyan thunder s2895 k8we 2x265 opterons gefoce gtx 275 4x1gb ecc reg samsung 74gb wd raptor 300gb seagate samsung 242mp 24* |
#1482 |
uvik kontra
Lokacija: blizu Splita
Postovi: 274
Da li imate problema sa hashrate-om na Ethermine-u. Konkretno, meni je pad sa 566 MH/s na 320 MH/s i to danas od 16 sati i još uvijek mi prikazuje prosjek od 320 MH/s . Na SMOS-u mi uredno prikazuje 554 MH/s. WTF ?? |
#1489 |
EonCentar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: EonCentar
Postovi: 103
Skini GpuZ, npr odavde: https://www.techpowerup.com/gpuz/ Klik na Download Gpu-Z, klik na download, odaberi onaj prvi server DE(Njemačka zastava), skini i pokreni aplikaciju, kad se pokrene - negdje na sredini imaš red s lijeve strane: Memory Type i tu ti piše koja je memorija..
When `u find a man which is worth 2 talk 2 and don't talk, `u loose a man. When `u find a man which is not worth 2 talk 2 and talk, `u loose a words. Wise man don't loose man & words.. |
#1490 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Narucio sam jos risera,sad sam umjesto 1660s stavio jos jednu 3070,ona je davala 62mh/s @ 224w,pa sam smanjio u msi afterburneru powerlimit na 50%,i povecao memoriju za 1441,pa je sad na 62.8mh/s @ 122w. Druga 3070 radi po nicehashu na "high" 62.4mh/s @ 119w. 3090 sam ogranicio na 90% powerlimit i memorija + 1441 ,sad daje 117mh/s @ 308w. Kad dodje riser onda jos ovoj 3090 dodajem 1660s pa nek deru. |
#1492 |
Postovi: 2,839
Sve te NVIDIA kartice se limitiraju powerom na oko 70-75%, memorija se diže do 8400, core se smanjuje -200 -300 kako koja kartica i kako koja memorija ... Daj skini taj GPU-Z pa vidi koja je mema na kojoj kartici,pa ćemo dalje ... Inače ovo si lijepo spustio potrošnju,samo da još fino ugodiš ... |
#1493 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,604
Ovisi kako koje, neke 3070-ke imam i na 48-49% PL dok recimo Palit i Gainward RTX3060 Ti imam na oko 68-70% PL Bitno je ciljati da završni core clock bude oko 1150-1200 MHz
#1496 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
Ekipa, Vi koji minate preko Ethermine pool-a, jest prebacili na Polygon payout?
#1497 | |
Postovi: 707
@hrvojezg00 Ja nisam. Koliko vidim jedina prednost poligona je što možeš češće isplačivati ETH s poola na wallet. To je dosta dobro za majnere s jednom dvije grafičke jer ne moraju čekati cijeli mjesec za isplatu. Meni s nekih 400 MH/s isplate ispadnu svakih 10ak dana bez poligona što mi je ok. Ima neka dobra duša da uploada modani bios za XFX RX580 GTS XXX 8 GB grafu? Radi se o Samsung 8GB memoriji imena K4G80325FC. Modao sam ga sam, al nemogu nikako preko 31MH/s. Vidim da ih ekipa uredno vrti na 32-32.5 pa da probam. Evo orginal BIOS-i, jedan je gaming drugi je mining jer je kartica dual bios: Gaming, mining Ima li tko iskustva s XFX-karticama i garancijom. Na jednoj je riknuo ventilator pa me zanima kako najbezbolnije ostvariti garanciju. Kupljena je u ADM-u. Da li nositi njima ili direkt nekom zastupniku? Zadnje izmijenjeno od: Yoman. 18.06.2021. u 03:32. |
#1498 | |
Postovi: 212
Koliko sam upoznat sad svi vrte od 30 do 31, moje dvije rade na 30.50 (79w na 55c sa 60%vent), a kolega ima 6 kom i one su na 30. nesto nega ako lupas 31 ti meni posalji taj bios da vidim.. |
#1499 |
Postovi: 707
Mojih svih 6 radi između 31.3 i 31.6 MHs u TeamRedMineru. Ako ćemo uzimati PhoenixMiner kao referencu onda bi to bilo još za nekih 0.2 više po kartici jer PhoenixMiner malo laže. Kao bazu sam koristio mining varijantu tvorničkog XFX biosa. U PolarisBiosEditoru sam applajao one klik tajminge. Druga stvar koju sam napravio spustio sam memory clock s 2120 na 2000MHz i to je to. Iako bi tvornički trebale raditi na 2120, na toj frekvenciji mi ok rade samo dvije kartice, dvije se sruše kroz par sati, a treće dvije uopće neće bootati u bilo koju varijantu OS-a. Zato sam ih spustio na 2000 čisto da imam 100% stabilan boot, a onda ih HiveOS diže na 2080-2120Mhz, kako koju karticu. Evo taj moj BIOS s kojim sam na kraju završio - XFX 580 8GB K4G80325FC Polaris ONE KLIK. Super ako ti pomogne. Samo pazi jer je ovo bios isključivo za ovu varijantu Samsung memorije K4G80325FC ! Neće raditi na prijašnjoj varijanti Samsung memorije. BTW - s tvorničkim mining BIOS-om od XFX-a sam iz dvije kartice uspio izvući preko 32 MHs. Najbolja je išla na 32.45 (testirano 3 sata), al sam na ostalima imao dosta problema. Najlošije dvije nisu išle niti preko 28, tako da sam se odlučio na svih 6 staviti strapse iz Polaris one klika jer mi se čini da su puno stabilniji od XFX tvorničkih, iako možda malo sporiji. PS - mislim da postoje i kvalitetniji strapsi nego što ih PolarisEditor stavlja. Ako se netko igrao s time i našao neke uber dobre strapove za K4G80325FC bio bih jako zahvalan. Zadnje izmijenjeno od: Yoman. 18.06.2021. u 15:57. |
#1500 | |
Postovi: 212
Hvala za bios.. meni ne odgovara.. kod kolege je ova samsung_2 memorija nama se razlikuju device id i vendor id.. u svakom slucaju hvala.. mozda njemu pomogne |
